近年来,随着现代高压、超高压输电网络的建设,电力系统正朝着大容量、高压大电流方向发展,而用于电流测量的传统的电磁式电流互感器已无法满足其要求,在大电流下铁心磁路下易饱和,对测量结果产生较大的误差。
2016-04-19 15:00:073498 工业现场中,变送器将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号,在现场实际环境中实现远距离信号采集,包括温度变送器,压力变送器,差压变送器,液位变送器,电流变送器,电量变送器,流量变送器,重量变送器
2018-07-09 09:26:268148 正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32600 电流环变送器是一种将传感器测得的电流信号转换成标准电流信号的装置。其工作原理是通过内部的电路将被测电流经过放大、线性化等处理,输出与被测电流成比例的标准电流信号。
2024-01-12 16:59:00714 4~20mA变送器量程与输入电流有何关系?4~20mA变送器量程与输出电流有何关系?
2021-10-09 09:16:26
一、压力变送器的压力指示不正确压力指示不正确,与参照压力值、电源、接线、温度等因素相关。为了解决压力指示不正常的问题,我们需要做到。1、参照压力值不准确,也会引起压力指示的不正常。所以,我们需要选用
2017-06-01 10:51:33
一.什么是两线制电流变送器? 什么是两线制?两线制有什么优点? 两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线
2012-05-29 10:08:36
`如图所示,是一个电流检测的模块,但是不知道它应该和51开发板如何接线,虽然有参考程序,但是并没有提到如何接线或者程序里也没有明确的注释,还有就是,检测电流的电流互感器,应该是只需一根电线穿过还是两根都穿过?`
2018-04-13 21:19:07
给大家分享一个电路,比较不错的变送器电流输出电路,具体电路分析图上有标识,欢迎大家互相讨论学习。
2014-03-04 11:58:44
;广泛的产出遵从性;输入缓冲放大器;开环报警;可选外通晶体管;自热误差;0.002%典型非线性。 产品描述 AD694是一个单片电流变送器,它接受高电平信号输入,驱动标准的4-20毫安电流回路,用于
2020-07-17 14:52:19
铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
2020-04-07 09:02:29
/T13850-1998、IEC-688标准.产品介绍:TA1A5C420V4电流变送器详情请咨询:西安亚川电力科技有限公司联系人:仵小玲***,电话:029-85261032,传真:029-85248161,Q Q
2013-12-19 11:57:41
带传感器励磁和线性化的4-20mA电流变送器
2023-03-28 15:01:18
带桥式励磁和线性化的4-20mA电流变送器
2023-03-28 18:25:40
multisim示波器是如何显示电流变化波形的?如何去测量电流变化波形?
2021-08-12 07:10:15
请问一下multisim示波器是如何显示电流变化波形的?
2021-09-13 06:53:27
电流,再观察DCS的温度显示,来判断测量回路是否正常。温度变送器输出端接有隔离器或安全栅的,还应检查其输入与输出电流是否正常。4、中间接线端子及线路的检查使用中接线端子常会发生氧化腐蚀、受水汽、油渍
2018-05-25 16:39:01
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
一、传统工频正弦电量变送器 传统电量变送器通常针对单一特征值而设计。例如:电压变送器、电流变送器、功率因数变送器、有功功率变送器、无功功率变送器等等。其中,电压变送器和电流变送器依据测量
2014-04-02 20:59:49
升压型电流变换器电路
2019-04-11 14:11:24
智能无线信号变送器是针对主流变送器和典型传感器输出信号设计的,所以首先分析一下它们各自的输出信号。通常变送器的输出是4~20mA标准电流信号。而对于传感器来说,其输出信号的类型非常多。鉴于本系统
2011-05-04 16:13:34
近年来,随着现代高压、超高压输电网络的建设,电力系统正朝着大容量、高压大电流方向发展,而用于电流测量的传统的电磁式电流互感器已无法满足其要求,在大电流下铁心磁路下易饱和,对测量结果产生较大的误差。而
2020-05-11 08:00:10
请问用哪种芯片可以将cpu的占空比输出直接变为电流变化输出啊?哪位大神可以告诉一下吗
2017-04-05 13:27:21
电流变送器是什么?电流变送器是由哪些部分组成的?电流变送器的特点以及作用有哪些?电路中影响变送器精度的因素有哪些?
2021-08-20 06:05:14
求购穿芯式电流变送器外壳,不开口,导轨式安装~有意向的请回帖~!
2012-10-24 11:50:21
变送器电源用一根两芯电缆、输出端输出信号用一根两芯电缆。温度变送器校验依据国家标准为《温度变送器校准规范 JJF 1183-2007》 1、二线制热电偶温度变送器具有参考端温度自动补偿时接线如上图
2018-01-13 16:02:06
描述 此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 至 20mA 电流变送器、HART 调制解调器、微控制器和功率
2018-10-25 11:48:36
BD系列电流变送器概述BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合 GB/T13850-1998、IEC-688
2021-10-29 12:49:36
GAA-061单相交流电流变送器加工定制是品牌三泽型号GAA-061测量范围0-10A测量精度0.2级精度等级0.2级频率50Hz±3Hz(Hz)尺寸55*75*120(mm)重量1.5(kg
2022-04-11 14:51:56
G5-A单相交流电流变送器加工定制是品牌三泽型号G5-A测量范围0-500A测量精度0.2级精度等级0.2级频率50Hz ±3Hz(Hz)尺寸100*28*76(mm)重量1(kg)适用范围电力
2022-04-11 14:57:49
霍尔电流、电压传感器/变送器模块是当今电子测量领域中应用最多的传感器件之一,可广泛用于电力、电子、交流变频调速、逆变装置、电子测量和开关电源等诸多领域,可完全替代
2009-04-25 13:52:0424 模块为测量电流、电压信号,隔离变送输出模拟信号。型号说明 产品规格BD-AI 交流电流变送器BD-DI 直流电流变送器BD-AV 交流电压变送器BD-DV
2022-10-21 16:45:18
电流变压器的设计探讨
摘要:从电流变压器的工作原理出发,推导出电流变压器设计使用的有关公式,并给出电流变压器设计的具体方法。同时把电流变压器运
2009-11-16 17:23:2117 JET电流变庄器
2009-11-17 14:45:177 首先介绍了XTR系列集成电流变送器的产品分类及主要特点,然后阐述了XTR115的工作原理,最后介绍了XTR115及XTR101的典型应用。关键词:电流变送器;电流环;应变桥;保护电路
2010-11-04 22:45:0587 电压-电流变换器
2008-01-17 12:55:211311 XTR103集成电流变送器
2008-02-27 22:15:33999
电流变送器电路图光检测4-20MA
2008-05-15 08:46:552229
用于压力,温度变送器和工业过程控制等领域。
基本连接电路传感器输入0-10V电压,输出为4-20MA电流。输入电压和输出电流的变华范围与引脚的关系如下表所示。
2008-05-15 09:22:035321
KTY87温度传感器电流变送器电路图
2009-06-22 10:39:042756
OPT209光检测4-20mA电流变送器电路图
2009-06-26 15:31:031122
OPT301光检测4-20mA电流变送器电路图
2009-06-26 15:42:191108
传感器两线电流变送器电路图
2009-07-03 13:48:23851 电流变换器电路如图所示,它是逆变整流型变换器。图8(a)是能量回馈方式,开关S导通时[S1、S2导通时刻见图8(a)],电感器L的一次侧电压为UI-nTUO(nT=N1/N2),电感L励磁并储存能
2009-07-25 09:01:091237 什么是两线制电流变送器
两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源
2009-10-12 18:50:193680 HDD-I电流变送器一、电量变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率因数等信号)转换成隔离的直流电流、直流电压或数字信号的装置。二、信号调整及说明
2009-12-03 13:25:23708 4~20mA电流变送器的工业控制应用
4~20ma电流环工作原理 在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第
2009-12-14 14:20:551780 在电流变压器中存在着影响效率的因数。电流变压器中,不是全部的电流被转移了,电流的一部分没有被变换到次级,而是被电感支路的电阻分流和被磁心电阻损耗了。
2011-05-15 23:36:583831 现阶段对电流型二线制光照强度变送器的研究还相对较少,设计的光照强度变送器普遍存在精度不高,线性度不好,性能不够稳定,不能输出标准4~20 mA电流信号的问题。介绍了一种电流
2012-03-05 15:20:139 电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变送器所标定的最小及最大额定输出值。
2012-04-12 16:20:285954 针对模拟型频率/电流变送器在低频段存在精度差、响应速度慢的问题,提出了一种基于AT89S52单片机的频率/电流变送器设计方案,并完成了系统的软硬件设计。该系统主要由M/T法测频电
2013-05-27 17:20:1051 怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器怎样辨别真假优劣的电流电压变送器
2015-12-10 16:18:260 电流变换器是一种铁心闭合无气隙的变压器。优点是当铁心不饱和时,二次电流波形与一次侧相同。缺点是在电流非周期分量作用下容易饱和,线性度差。微机保护中一般采用电流变换器。在微机保护装置对输入电流的电压形成回路中要用到此设备。
2017-08-16 15:49:1326638 温度变送器是采用先进的电路模块集成技术设计的变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电流信号或电压信号。 该变送器体积小巧、轻便,安装方便且便携,性能稳定可靠
2017-09-28 11:50:5818 2、PAS交流漏电流变送器的原理 交流电流变送器基于电磁感应原理(互感原理),被测电流IN流过导体时,导体周围产生电流成比例的磁场,该磁场由副边线圈测量,其输出电压VH与被测电流IN成正比,通过
2017-10-26 16:34:002 电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
2017-11-26 11:23:572662 电流变送器,英文名称为Current transducer,是变送器的一种,主要用于将主回路的直流或交流电流转换为恒流环标准信号输送出去,以用于下一环节的使用。其具有结构简单、准确度高、工作稳定、抗干扰性强等诸多优点,已广泛应用于电动机、发电机、空调、配电柜等负载电流的自动化监控系统中。
2017-11-27 08:38:4436486 集成电流变送器亦称电流环电路,根据转换原理的不同可划分成以下两种类型:一种是电压/电流转换器,亦称电流环发生器,它能将输入电压转换成4~20mA的电流信号(典型产品有1B21,1B22,AD693,AD694,XTR101,XTR106和XTR115)
2017-11-27 09:06:4311182 温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出。
2018-01-17 10:38:1083071 随着MCU的嵌入式应用,工业现场的智能型变送器使用越来越广泛,且变送器的输出仍普遍采用4~20 mA电流信号。AD421是ANALOG DEVICES公司生产的一种单片低功耗、高精度、回路供电
2018-03-19 13:34:1927 本文开始对电流变送器进行了详细的概述,其次介绍了电流变送器工作原理、电流变送器参数及电流变送器的应用,最后介绍了电流变送器测电流的方法以及电流变送器电流的计算方法。
2018-03-29 09:37:4420000 本文首先介绍了电流变送器概念和电流变送器的参数,其次阐述了电流变送器工作原理和电流变送器的作用,最后介绍了电流变送器的应用电路以及注意事项。
2018-03-29 10:29:2964112 本文首先介绍了扼流变压器概念及作用,其次介绍了扼流变压器工作原理及接线图,最后介绍了扼流变压器故障处理及安装说明。
2018-06-01 14:18:0339665 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高压隔离直流电压电流变送器。该专利由南京国电南自轨道交通工程有限公司申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
2018-10-12 09:04:008106 咱们评论的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模仿直流电流信号的变送器,其作业原理和布局上的差异,而并非只指变送器的接线方式。
2018-10-23 15:04:313156 PT100温度变送器与PLC接线问题(图片为西门子模块接线图)。现场来的3根信号线分别为A,B,b,请问怎么接呢?
2018-12-14 16:11:0231166 电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电压电流变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
2018-12-14 16:21:1116748 与被测量的信号波形一致,成比例关系。而电流变送器实际上是在电流传感器的基础上经过调整电路的调整将原本的跟随信号变换成了与原边被测电流大小成比例关系的直流信号(电压信号或者电流信号)如,DC 4-20mA
2019-01-11 18:06:042501 由于电流变送器实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5A,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5A即可。
2019-06-19 16:00:246650 电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。比如:JLT2I中的“2”就表示单相电流变送器JLT43I3中的“43”就表示三相电流变送器。
2019-06-19 16:05:514305 XTR105是具有两个精密电流源的4~20mA电流信号两线变送器。
2019-10-03 10:07:005473 工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等;另外电物理量(简称电量),例如电流、电压、功率、频率等,都需要转换成标准模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。
2019-10-01 14:52:002832 本文主要介绍了横河变送器的接线方法及安装说明。
2019-10-14 11:21:4910717 等,而且可以对每路电压电流进行监控,并可以实现远程通信,而霍尔电流变送器主要起到监测光伏汇流箱实时输出电流的作用,基于实际应用中的开环(直放式)原理变送器结构相对紧凑、功耗小且成本较低,光伏直流柜中普遍使用开环(直放式)原理霍尔电流变送器来配合光伏直流柜汇流采集装置。
2020-07-22 10:54:031713 本文首先介绍了整流变压器的冷却方式,其次阐述了整流变压器的技术参数,最后介绍了整流变压器的接线方法。
2020-08-19 15:47:004031 原理来测量液位的变送器,就是液位变送器。 压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。 电源接24v直流电,
2020-09-30 14:38:596134 本文主要阐述变送器的校验及接线方法。
2020-11-19 15:42:5412694 是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线, 变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出。
2020-12-15 15:41:3220989 交直流变送器校验装置 型号:TK-3S 名称:交直流变送器校验装置、多功能电测产品校验装置、三相变送器装置 本产品是按照国家检定规程JJG126-95《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定
2021-02-26 16:00:58535 TK-3S交直流变送器校验装置功能 1.可自动检验电测量变送器的基本误差,电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量,变送器输出直流电压(电流)中的纹波含量和响应时间等。 2.可半自动校验多种
2021-03-12 15:14:35660 AN-21:4-20 mA数字处理电流变送器
2021-04-17 19:26:026 交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,一般应用于电力、石油、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。 交流电流变送器的特点: 1、整个量程
2021-08-17 11:41:157455 近年来,随着现代高压、超高压输电网络的建立,电力系统正朝着大容量、高压大电流方向开展,而用于电流丈量的传统的电磁式电流互感器已无法满足其请求,在大电流下死心磁路下易饱和,对丈量结果产生较大的误差
2021-08-17 11:44:321006 电流变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。 电流变送器
2021-08-17 14:15:274579 温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器、液位变送器、位移变送器、加速度变送器、声音变送器、振动变送器、超声波变送器等。
2021-10-02 17:30:009323 常见的变送器主要有压力变送器、温度变送器以及电流变送器等。
2021-10-04 13:13:0013378 XTR112/114是单片4~20mA两线电流变送器,为高阻铂RTD传感器和电桥提供完整的电流激励,其片内集成了仪器放大器和电流输出电路。XTR112有两路250μA电流源,XTR114有两路100μA电流源,可用于激励RTD。XTR112正品原厂代理课上唯样商城。
2022-09-19 11:20:321054 安科瑞BD-AI电流变送器在石化项目上的应用 咨询家:acrelzxd 摘要 :石油炼化控制系统中,其控制、监测模块的电量模拟量传感器采用信号隔离器的合理地解决了降5A、1A的交流信号转换为直流
2023-01-10 15:15:20390 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 摘要:论文介绍了基于罗氏线圈(Rogowski)的电流变送器的原理和硬件设计,以及该产品的主要应用。 关键词:罗氏线圈(Rogowski) 电流变送器
2023-03-10 09:05:10702 两线制是 指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是。
2023-06-25 09:13:14838 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 电流变换器是一种将一次输入电流转化为二次输出电流的电器设备。它广泛应用于各个领域,如电力系统、工业自动化、机器人技术等。本文将介绍电流变换器的工作原理、类型、应用领域以及未来发展趋势等方面。 首先
2024-01-19 14:32:05262
查看更多
