18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统的设计、安装、维修和拆除1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的22...
2021-09-09 08:54:42
供电、没有中线的三相制叫三相三线制。大部分供电局为了解决回路带来的问题 很多时候B相无电流和电压,充当回路作用。【三相四线制电路】多是指660/380/220低压线路。三相四线制,在低压配电网中,输电线
2021-05-25 15:33:08
三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户
2019-06-18 03:47:56
1、可控硅调速电路2、电磁调速电机控制图3、三相四线电度表互感器接线4、能耗制动5、顺序起动,逆序停止6、锅炉水位探测装置7、电机正反转控制电路8、电葫芦吊机电路9、单相漏电开关电路10、单相电
2021-09-02 06:27:03
`三相四线电源方案在电力行业、智能仪表、电表、LED照明等领域均有应用,早期该领域电源产品主要为工频变压器降压实现功能,缺点是体积大、效率低。不同的国家、不同的区域,三相四线供电产品的工作电压存在
2017-08-15 09:28:40
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
的安装方式有很大关系。 什么是三相四线漏电保护器 三相自动漏电保护器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的三相自动重合闸漏电保护开关能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序
2022-01-17 09:33:20
家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
的上线缺相,表内的三个线圈,除缺相的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两相电如果还在工作就会出现走字偏少。三相四线电度表不接零线会影响计量准确性。在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压
2018-06-13 17:28:11
电工考试最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工在线考试考前练习。1、【判断题】导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(×)2、【判断题】中间继电器的动作值与释放值可调节。(×)3、【判断题】为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(×)4、【判断题...
2021-09-02 08:17:08
功率量程:0.0W~12kW,更具有USB接口,可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。要测量的进线柜现场图 拿出ES2000三相相位伏安表,ES2000标准配件包括有:主机 1台,仪表箱
2015-12-15 14:45:42
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺...
2021-09-16 06:35:03
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)3、...
2021-09-16 08:59:03
最近在调试三相四线制VIENNA整流器,使用的是单周期控制,由于使用的三相四线制,所以先先单独调试了一相,在轻载状态下,调压器输入电压升到170Vac时,输出就能够稳定在700Vdc了,但是输入电压继续往上调时,输入电流出现大幅度抖动,想请教一下各位这是什么原因引起的呢?有什么好的方法去解决?
2019-05-22 10:12:32
` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表
2017-08-03 10:29:52
,若负载额定电压为380V,则负载应接在两根不同相的相线之间,以保证电源电压与负载额定电压一致。由许多个单相负载构成的三相星形负载接到三相电源上时,负载通常是不对称的,此时的供电方式应采用三相四线
2008-12-11 23:15:51
2008-09-25 17:19:21
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和三表法各自的适用范围及功率表
2008-12-04 11:36:22
` XL-803系列三相标准源产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差
2019-03-07 16:11:14
谁能让我知道3相电源故障报警电路的电路?我用光耦合器试过单相检测,它给我1/0逻辑提供给控制器……对于三相,如果中性点可用,我可以试一下这3个单相电路吗?……如果中性线不可用,只有R、Y、B线可用,电路将是什么?谁能给我这个解决方案??
2020-03-27 08:31:22
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
三相相位伏安表功能特点简介 1. 同时测量三相电压或四路电流(包含零线电流); 2. 同时测量三相交流电压相角、电流相角、功角; 3. 测量电网频率和相序; 4. 自动判别
2021-10-09 08:31:24
质量封面的问题。农村电网是经10/0.4kV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在A、B、C三相上。但在农网运行中
2017-11-15 09:38:08
两相四线制步进电机驱动原理一、L298N单片机无法直接驱动步进电机,需要L298N进行驱动。L298N的最大功耗为20W,驱动部分端子供电范围+5~+30V,控制信号输入电压范围5V/0V,驱动部分
2021-07-08 06:19:30
分时计费智能电度表正是适应分时计费用电制度的一种新颖的单片机化智能电能计量产品。它既保留了原有三相/单相电度表的主要功能,又增加了分时计算用电量和电费的功能。该方法对于解决用电负荷量不平衡
2011-11-30 16:23:15
对三相四线制并联型有源电力滤波器的主电路拓扑结构进行了总结分析,提出一种适用于四桥臂有源电力滤波器的无差拍电流控制策略。通过Matlab/Sim-ulink对该控制策略进行了仿真,并给出了仿真波形
2010-05-06 08:51:40
初入手步进电机,摸索了一段时间,搞明白了怎么使用。下面我以两相四线为例。第一,找到AB相。如下图所示:此时也可以用万用表二极管档测试,得出AB相。第二,连接驱动器。黑绿和红蓝互换位置也是可以的。按上图解法即可实现控制。...
2021-07-07 07:33:46
如何去正确地安装电度表?按电气开关在电力系统中的功能可分为什么?容抗与频率有何关系?
2021-07-11 07:58:02
二相四线步进电机与TB6600是如何接线的?如何去编写TB6600驱动二相四线步进电机的程序?
2021-07-15 13:05:37
如何实现两相四线步进电机的驱动?
2021-12-21 06:12:43
产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电
2019-10-07 08:00:00
怎么实现两相四线步进电机的驱动?
2021-10-15 06:23:08
急求单片机设计《基于单片机的预付费电度表设计》,要有proteus的文件哦,哪位大神帮帮忙,谢谢啦
2012-06-22 14:31:27
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)3、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合...
2021-09-16 07:24:20
想要理解三相四线制和三相五线制的话,我们首先要明白什么叫做线制,也即三相四线制的定义。这个定义可以参见IEC 60364和GB
2016-01-05 09:44:04
、相位等仪表的测试校验,也能用于电度表的检定装置之中。主要技术指标1.输入电压:三相四线3*380V 50Hz2.输出电压:三相四线3*(0-380)/(0-220),三位半数字显示,精度:3级3.最大
2012-06-02 10:43:04
。智能三相相位伏安表的作用1、检测继电保护各组CT之间相位关系;2、检查电度表接线正确与否;3、判断电度表运行快慢,合理收缴电费;4、感性和容性电路的判别;5、检查变压器接线组别;6、电气设备生产中对电流电压相位的测量;7、作为漏电流表使用等。8、具备3相电压、6路电流输入通道,9路输入量全部
2022-01-07 06:35:56
树莓派4B+Python与三相四线多功能电力仪表通过RS485(modbus RTU协议)接口发送和接收数据请耐心把需要注意的看完开始之前需要注意以下点:一、那就是安全,生命为本,安全第一。因为需要
2021-09-02 06:18:47
本文为美国阿肯色大学费耶特维尔分校(作者:Vinson Jones)的学士论文,共138页。本论文的目的是提出一种解决三相四线制系统不平衡电流负载的方法,包括理论、设计、构建及测试。不平衡电流静态
2021-07-09 08:00:06
求大佬分享单片机控制两相四线的程序
2022-02-28 07:57:18
电子电度表电路图
2008-06-19 00:40:49
2021-09-02 06:49:57
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
2相四线电机用什么驱动?可以用ULN2003吗
2019-07-29 03:58:27
电源性质:交流表、直流表按结构:整体式、分体式按接入相线:单相、三相三线、三相四线电能表按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01
2018-05-24 15:11:57
氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。 (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障
2009-09-01 14:39:16
2023-12-21 07:29:19
最近,保加利亚管理和系统研究所完成了保国家电力工业的一个重要创新项目,研制出感应式电度表所需的新型多用传感器,其转换效能是霍尔传感器的50倍。 电度表是电力工业中不可或缺的计量工具,但其本身
2018-10-30 15:58:37
电能表的校验。同时可用于0.2S级及其以下的各种电子式三相多功能电能表,电子式和感应三相电能表、三相多费率电能表的检验也可以检定各种测量原理的无功能表,包括三相四线
2021-11-23 13:44:57
TP613三相智能电力仪表,可检测30多种电参数三相电压、电流、有功、无功、电度等,支持谐波2~31次、需量监测、付费率计费、温度、零序电流,联网通讯功能选配,配套免费的物联网平台,组态搭建
2022-01-17 11:28:59
电能计量,并安装在供电变压器的高压侧,仪表箱内装三相有功电度表及无功电度表,是用来直接测量高压线路中有功和无功电能的电器设备。计量自动化系统的建设和应用改变了传统的
2022-05-31 20:46:50
陕西平高智能电气有限公司JLSZV-35组合式互感器_高压计量箱用于交流50Hz、35KV三相线路中做高压计量用,它由电流互感器、电压互感器和用于安装电流互感器、电压互感器及电能表的箱体组成。准确度等级 满足有功0.2s级(无功1.0)和0.5s级(无功2.0).测量制式 三相三线,三相四线装置
2022-06-01 17:35:45
AD9105F是SAMES公司推出的一种新型三相双向功率/电度表芯片.它内部集成了三相功率/电能测量所需的电压和电流检测、A/D转换器和功率计算等功能.SA9105F 在外围连接少量的元件,即可构
2009-04-30 14:41:0634 产品概述DK-5207 型三相四线三组电压传感器(以下简称传感器)的设计、制作、检验均符合国家标准:GB28184-2011 消防设备电源监控系统。传感器能对
2022-11-22 09:36:16
本文介绍了一种基于机械感应式电度表的新型智能电度表,阐述了它的工作原理、特点及软硬件设计。实现了自动抄表的功能。关键词:电度表 计数器 RS-485 自动抄表Abstract
2009-08-13 09:40:5896 ,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。此外三相相位伏安表还可以判断三相相序、感性、容性电路,测试二次回路,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等。&nb
2022-12-28 16:03:29
DS8型100V,5A万用互感式三相三线制电度表接线图
2007-12-02 22:52:171721 DS8型380V,5A电流互感式三相三线制电度表接线图
2007-12-02 22:52:583202 DT8型5-10A,25A三相四线制有功电度表接线图
2007-12-02 22:53:315134 DX8型100V,5A万用互感式三相三线60度无功电度表接线图
2007-12-02 22:54:171112 单相电度表作测三相用电器的有功功率电度表接线图
2007-12-02 22:57:472110 三相无功电度表具有60度相角差的二元件正弦表接线图
2007-12-02 23:00:352277 三相有功功率电度表接
2007-12-02 23:00:574628 用单相电度表测三相电用电功率接线电路图
2007-12-02 23:02:465529 用一只单相电度表测量三相无功电能接线图
2007-12-02 23:03:431688
电度表原理图
2008-06-17 01:19:1310149 三相电度表工作原理
三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗
2008-06-17 01:38:1024760 三相电度表接线图及接线方法
三相三线制有功电度表采用两组驱动部件作用于装在同一转轴上
2008-06-17 01:39:45171410
单相电度表的反转
关键字:单相电度表 反窃电 正转反转原理
2008-10-09 15:26:586603
电度表校表电路图
2009-04-09 12:07:381654
电子电度表电源设计
摘要:通过对电子式单相、三相电度表的电源特点进行了分析,提出了设计方法和注意事项,并
2009-07-15 08:41:071095 三相电度表电源设计
三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设
2009-07-15 08:46:352962 电度表空载自转故障修理
所谓空载自转,是指电度表在室内一切一切用电
2009-08-26 15:24:321830 电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理
电度表有一定的灵敏度,当
2009-08-26 15:35:462421 电度表运行中有噪声故障修理
通电工作电度表,由于是在交流磁场中运行,产生
2009-08-26 15:57:592500 电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理
这时由于接线盒中的接线端子螺
2009-08-26 16:39:133832 本文采用 LABVIEW 的计算机视觉技术开发电度表误差检验系统。该系统能自动完成被校电度表的读数识别,误差计算 。打印报表并给出结果。克服了人工读表的不准确,速度慢等缺点。
2011-07-07 16:54:0640 由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
2018-02-06 15:00:24127203 通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
2019-07-08 15:00:4332011 电度表在出厂前经检验合格并加封铅印即可安装使用。如果是无铅印或贮存期过久的电度表,应请有关部门重新校验后再安装使用,以确保准确计量电量。
2019-10-15 10:00:1737201 本文档的主要内容详细介绍的是三相四线电度表有哪些错误的接线应该如何判断。
2019-12-04 16:57:468 本文详细介绍了三相电度表选型方法及安全注意事项。
2019-12-17 11:11:1310985 三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图: 3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。 接线
2019-12-17 11:47:2634904 对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线
2020-07-20 10:25:261049 单相有功电度表的接线
2022-11-08 09:37:081712
查看更多
