液位应作出明显的标志。液位计除采用直读式外,还应装设能够进行数字传递的远程控制、遥控、遥测及自动化液位测定装置,例如采用带有导线束或钢带的浮子式液位计,测最液位精确。采用超声波液位计时,操作简单,侧
2016-08-23 11:03:27
HITROL HR-30V-2F浮子式液位计HITROL HR-30V-2F浮子式液位计吴经理:0755-26998458/132,4667,5433 工作Q:1139878854韩国HITROL
2020-03-19 15:15:41
于高温高压过程当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱指示器,驱动红、绿翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由绿色转变为红色,当液位下降时翻 柱由红色转变为绿色,指示器的红绿交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
2019-04-03 09:38:23
代理韩国HITROLHR-30S-2F浮子式液位计HR-30S-2F浮子式液位计 吴经理:*** 工作Q:1139878854HITROL公司致力于协同客户解决流体资源的有效利用,提供节能减排,降低
2020-03-23 10:41:30
HT-100FI韩国HITROL进口液位计 吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854HT-100F系列是一款安装在贮水池顶部的浮子式液位变送器
2020-06-03 09:46:09
HT-100R浮子式液位计HT-100R浮子式液位计供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q:837175197韩国
2020-03-19 15:16:44
供应韩国HITROL HT-100RSH浮子式液位计 HT-100RSH浮子式液位计吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458 工作-Q:837175197韩国HITROL中国
2020-03-23 10:58:29
仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置
2020-03-31 09:44:47
代理韩国HITROL HT-100RV浮子液位计 HT-100RV浮子液位计详询请致电 :0755-26998458/ 132,4667,5433 吴经理工作Q
2020-03-23 11:01:30
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
浮动(液位调整浮动)信号。1.开关液位调节浮子。(1)开关浮子结构:它通常由浮球结构,连杆结构和接触控制部分组成。2)浮球调整开关液位的原理:液位调节浮子通常安装在水箱或水管等容器的上部(较普通和通用)或...
2021-09-03 08:41:34
源的几种常用器件的原理都是基于传输线理论来的,设计原理和方法都是通用的,掌握一种结构形式的器件设计方法可以推广到其他结构的同类产品上。有人建议我写一些有源电路,但我有源电路的经验有限,真正要清晰准确
2019-06-25 07:30:14
开关电源的分类和结构形式
2015-09-02 14:05:27
`电磁铁的结构形式电磁铁的设计,在于合理选择电磁铁的型式。不同型式的电磁铁有不同的吸力特性,盘式吸力大,适用于起重电磁铁、电磁吸盘和电磁离合器;拍合式特性比较陡,广泛用于接触器和继电器;螺管式,吸力
2020-04-22 13:49:28
永磁电动机的形式有:(1)矩形脉冲波电流,永磁无刷直流电动机PMBDC具有矩形脉冲波电流。(2)正弦波电流,永磁磁阻同步电机PSM具有正弦波电流。(3)混合式永磁电机。
2019-09-24 09:11:26
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
。那么这个上面的放空阀为什么不是标配呢? 这个要根据介质和客户意向来定的。一般现场当磁翻板液位计主体管道里面的脏东西多了,卡住浮子了影响测量了,这个时候检修。需要将与罐体法兰之间的阀门关闭,打开液位计下端
2016-07-16 15:23:04
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
`在有机电容器的生产中,常将有机介质电容器的结构形式分为有感式结构、无感式结构,穿芯式结构及迭片式结构四种结构形式。大量生产的是有感式结构和无感式结构电容器,例如:华裕电容CL11 型金属箔式聚脂膜
2013-08-15 11:29:13
展示了轮毂驱动电机的安装位置。FG-固定速比变速器M-驱动电机图6 轮边或轮边电机驱动形式图7 轮毂驱动电机的安装位置:纯电动汽车电驱动的结构形式
2018-10-12 10:25:58
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
AD8138+AD9244+AD6620的结构形式应该如何替换?
2023-12-06 06:58:00
代理韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000吴经理:0755-26998458 / 1324.6675.433工作Q-q:1139878854地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号 韩国
2020-03-31 15:04:26
在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中
2020-04-20 16:58:04
液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性
2020-03-31 15:10:45
本质安全性。主要原理浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用
2020-04-22 09:38:12
对容积式真空泵的结构形式进行分析,整理归纳其优缺点,指出结构缺点的不可消除性以及这 些结构的发展趋势,为结构设计和选型提供参考 。
2009-05-26 13:48:3028 时钟触发器的结构形式
2010-08-19 11:04:2128 液位计机械工作原理
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:512973 选择支承结构形式应考虑的问题
1、如何限定轴的位置,包括径向和轴向位置是首先要考虑的问题。一般的轴多采用双支承结构,轴的
2009-05-14 10:16:43862 保险丝管的结构形式
根据不同的使用要求,保险丝管在结构上可分为无引线式保险丝管和引线焊接式保险丝管两种类型,如图8-1 所示。无引线式保险丝管通常需与相应
2009-09-19 17:50:154921 不同的“通”和“位”的滑阀式换向阀主体部分的结构形式和图形符号
名称 结构原理图 图形符号
2009-10-25 14:59:418486 在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式 液位计 液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了
2011-09-29 14:05:141633 键盘是各种电子产品的重要组成部分,本文在介绍、总结传统键盘结构组成及特点的基础上,提出了一种新型的键盘结构形式,并对两种结构的键盘作分析比较 ,后者更具明显优势,值得应用推广。
2016-03-28 15:33:178 磁翻板液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示板指示错误。 故障分析:导致磁翻板液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:051 本文介绍了冲板流量计的原理,使用范围和结构形式。详细讲解了冲板流量计的机械、电气安装,调试过程及使用维护。 2.1 概述 为了达到最好的运行,应遵守注意事项: (1)保证传感器安装在没有震动的安装
2017-09-30 11:33:095 在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了用较低的成本完成
2018-01-20 01:35:49303 磁翻板液位计广泛用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰、不堵塞、不渗漏、安装方便、维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过翻板可直接观察到容器
2018-10-06 11:04:34237 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种磁性浮子液位计。该专利由重庆精科仪表制造有限责任公司申请,并于2018年9月21日获得授权公告。
2018-10-08 08:48:004842 带远传磁翻板液位计原理:磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动
2018-10-16 15:28:553181 磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180
2018-11-04 09:58:3871763 磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象。新硫磺回收装置汽包、碱罐等使用到磁翻板液位计监测液位。
2019-01-04 16:07:4913129 磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3911636 浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-03-02 09:59:01970 远传磁性浮子液位计对于不熟悉的朋友来说,应该是比较的陌生。但在液位测量领域中,应用广泛,在液位测量中发挥了重要作用,给我们的工作带来很多帮助。实际上,对液位计足够的了解是我们能够正确发挥它的功用的前提,液位计的应用技术,需要从很多方面来说,本文就简单跟大家说一下远传磁性浮子液位计的结构原理。
2019-03-05 14:39:474502 磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
2019-03-08 15:04:178847 磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。
2019-03-28 14:44:403591 浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,通过漂浮在液面上的浮子来实现测量。产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。
2019-05-13 09:26:2713466 基本型 磁翻板液位计 根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-05-28 16:06:451189 DIP封装也叫双列直插式封装技术,双入线封装,DRAM的一种元件封装形式。指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。
2019-06-17 15:32:599338 磁致伸缩液位计的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有*磁铁)等部分组成,液位计工作时,液位计的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围
2019-06-30 10:24:067643 磁致伸缩液位计可应用于两种不同液体之间的界位测量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;*可动部件为浮子,维护量极低。
2019-08-07 15:16:275822 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564 本文主要阐述了六氟化硫断路器的优点及结构形式。
2020-01-03 08:54:203334 一、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
2020-03-17 11:09:151705 磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子
2020-03-18 10:47:34780 磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:341865 磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492 磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色
2020-04-13 15:48:101353 远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应
2020-06-24 11:22:315787 磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29996 磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4910375 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360 磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951 本文主要阐述了玻璃管液位计结构图及种类说明。
2020-12-15 15:09:065851 常用热电偶传感器的基本结构形式是热电偶的结构形式有普通热电偶、铠装热电偶和薄膜热电偶等。
2021-02-01 15:43:377281 浮动磨损,取Φ10气源管20mm长,置于圆台中间孔内。再截取直径为70mm的铝皮(现场保温随处可见)放于圆台之上。用以改变被测介质的液面属性,加强回波。将雷达液位计缆绳旋开,将浮子串入缆绳中,将缆绳
2021-04-30 09:15:313861 磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:5310824 磁性浮子液位计适用于容器内液位介质的液位、界位的测量。除现场指示,还可以配远传变送器、报警(控制)开关,检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围
2021-05-07 17:16:153670 来满足高效率、高质量的加工。但是,你真的足够了解五轴加工吗?首先我们了解一下。 五轴机床的机械结构形式 想要真正的了解五轴加工,首先我们要读懂什么是五轴机床。五轴机床(5 Axis Machining),顾名思义,是指在X、Y、Z,三根常见
2021-07-28 14:47:531891 行业的自动检测,是过程工业不可缺少的技术工具之一。目前国产浮筒液位计主要应用在低压领域,其中纯国产的占有一部分,另有一部分以中外合资的形式生产。对工业应用的其中2种型号浮筒液位计进行结构和原理分析。
2021-08-11 15:06:076926 在工业生产中,物料的液位数据是保证生产安全进行的重要参数之一。磁翻板液位计是一款可靠性较高的液位测量仪表,它显示直观、结构简单、应用广泛。磁翻板液位计有多种类型,适应多种液体介质的测量。当被测液体
2022-04-14 14:16:382588 磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:116616 ,对配用的轴承提出了更为严格的要求。本文就高速线材轧机轴承(以下简称高线轧机轴承)的工作特性、结构形式、设计要点及制造关键等作简单介绍。
2022-07-16 18:40:47992 磁致伸缩液位计主要由探测杆、电路单元和浮子3部分组成, 具有高精度和免维修两大优势。由于磁致伸缩液位计电子元件密封在不锈钢管体内,不受辐射的影响,因此是目前液位测量领域最为精确,便于安装、维护,性能
2022-11-07 15:09:36948 磁性浮子液位计通过浮子带动翻板的浮动,来指示液位的高低。不过,最近常常有客户来反映咨询同样的问题,就是自己的磁性浮子液位计总是显示液位偏低,可是又始终找不到原因,非常着急。今天我们就来给拥有同样
2022-11-30 16:07:30649 磁浮子液位计,是磁翻板液位计的别称,很多人它们误以为是两种不同的仪表,今天顺便给大家解释一下,可以通过磁性浮子的升降来测量容器中介质的液位高度,磁浮子液位计在使用过程中会遇到各种故障,下面我们来说
2022-12-07 16:03:26960 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现液位清晰
2022-12-12 11:01:201768 说到磁性浮子液位计,可能有些朋友会陌生,因为这个名字的确很少有人会这样叫,大家更多地是用它的另一个名称,也就是磁翻板液位计,浮子和翻板都是构成这种测量仪表指示部分核心的组件,故此而得名,那磁性浮子
2022-12-21 14:47:42831 一、概述 嘉可仪表磁浮子液位计是利用环形磁性浮子随液位升或降,是液位计主导测杆内的干簧管吸合,将液位转换成相应的电阻输出信号,然后通过在接线盒内加装一体化变送电路模块,将电阻信号转化成
2023-01-02 09:04:26767 几种三坐标测量机的结构形式。
2023-03-14 17:09:07816 结构、湍流、搅动、气泡、振动等原因导致不能使用浮球液位开关的场合均可使用“电气浮子”。由于无活动部件,因此无须维护和调整,是浮球液位开关的升级换代产品 [1] 。 产品介绍 HW音叉液位计宏伟仪表是一种新型的料位开关。
2023-03-29 09:39:541650 的磁翻板和浮子会随着液位的变化而翻转或升降,控制器会接收到信号并进行处理,并将结果显示在控制器的屏幕上。 当磁翻板液位计放置在容器中时,磁翻板液位计内部的磁感应线与容器中的液体接触,磁翻板液位计内部的磁翻板会
2023-04-06 09:59:323744 磁致伸缩液位计工作时,信号单元发出询问电流脉冲,该脉冲沿着波导丝产生一个环行脉冲磁场。在传感器外管配有浮子,悬浮于变化的液面上下移动。由于浮子内装有一组***磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当询问
2023-04-07 10:30:061078 1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:052388 1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33324 如果您是仪表方面的专业人士,可以离开去看一看其他内容,因为这个问题对于专业人来讲是易如反掌的,可是又确实有很多对磁磁浮子液位计不甚了解的人咨询这个问题,而且很多故障也是与浮子安装方向错误有关
2023-04-21 11:50:532712 实践证明,计为磁翻板液位计的这一结构改进,解决了磁翻板液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:56416 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23367 使用情况来看,其精度优于差压式液位计,从中捷现场 数据反映其于磁浮子液位计相差千分之一,精度很高。 3. 经现场人员反映其受温度影响程度小于磁浮子液位计。 4. ELL 液位计有量程10%的盲区。 车间意见: 1. 公司可试用两套液位计(带校准管和
2023-05-30 15:22:15162 磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:10632 磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:24286 磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13429 磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:221795
查看更多
