今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
` VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
E+H涡街流量计故障处理 E+H涡街流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
报警、限值等)⑧电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能⑨口径自动修正⑩免维修,无移动部件,无零点漂移E+H涡街流量计产品应用①测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。②仪表工根据
2016-08-17 13:28:44
国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。 目前仍然存在的电磁流量计如下。 1)不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。 2)不能用来测量电导率很低的液体介质
2012-09-24 10:28:58
。 如果测量后,自动控制系统在实践应用中不存在故障,则需详细分析生产过程中的工艺操作调整,以此强化对其操作调整所采取的规范化、标准化管理。一般流量计在使用过程中,主要基于节流装置生成的压差,通过测量转变为
2021-02-03 17:32:01
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
可直接输入DCS系统。专用主机配有RSR-232、485通讯接口。 4、弯管流量计的应用分析 以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的流量计改进为依据进行分析。 4.1
2012-04-10 14:41:36
我,我在等你哦E+H流量计故障分析:(1)E+H流量计指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到
2018-06-02 23:01:17
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
紧固件,清除不灵活处; 2、检查磁联轴器是否灵活和磁力强弱; 3、排除字轮部件的故障。 三、流量计负误差大 原因: 1、旁路阀门渗漏; 2、椭圆齿轮流量计计量室内壁或轴承遭磨损坏或腐蚀
2020-12-07 15:28:28
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前涡街流量计的精度不高,但技术进步带来了涡街流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。 涡街流量计如何检测流量 涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑 2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。 3.临接管
2020-12-10 16:14:00
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
; 在数据存储方面,信息存储一般以二进制方式存储,不具有通用性且存储容量小; 在通讯方式上,一般采用RS 232 或RS 485,其开放性不高。5.蒸汽流量计传感器在垂直管道的安装测量气体流量时,传感器可以
2012-09-26 17:02:45
的间距,便于可以较大水平的降低他对流浪记的危害。左右就是说有声响的安裝常见问题所包含的好多个层面,除此之外还应当要注意管经和管路震动的难题。先应当要依据管路尺寸的状况来挑选适合型号规格的超声波流量计,而且
2020-09-03 15:10:30
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
供应韩国MKP质量流量计TSC-120韩国MKP质量流量计TSC-120 吴经理 132.4667.5433工作Q:1139878854 产品介绍气体质量流量控制器(MFC)与气体质量流量计(MFM
2020-05-15 15:47:43
弯管流量计蒸汽计量节能效益分析
Analysis on the Benefits of Energy Saving in Steam Metering using Elbow Flow Meter
2009-03-16 15:35:0319 文章阐述了涡街流量计在石油化工装置工程设计和使用过程中出现的问题, 并着重就进口涡街流量计与管道内径匹配问题及涡街流量计在蒸汽流量测量中的温压补偿问题提供了简单的
2009-07-09 14:19:0042 SR一体化孔板智能流量计在测量蒸汽流量中的应用:本文分析讨论在蒸汽流量测量中SR一体化孔板流量计与传统孔板流量计的差异,并介绍了SR一体化孔板流量计在蒸汽流量测量中的应
2009-11-01 09:27:3910 一、 引言电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用
2010-07-26 10:20:12700 多参数测量的蒸汽涡街流量计的设计_王国武
2017-01-12 20:03:430 电磁流量计的应用故障分析
2017-02-07 16:15:3815 涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相
2017-09-22 16:26:0811 本文首先介绍了涡街流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了涡街流量计工作原理,最后介绍了涡街流量计参数设置方法。
2018-06-05 08:48:368413 如何正确的使用好蒸汽涡街流量计仪表这个是一个非常有复杂性的问题,蒸汽一种环保能源,到如今的发展是一种很好的利用资源得到了广泛的使用。当然随着蒸汽使用量的不断增加,那么各种类型的蒸汽涡街流量计也是不断
2018-10-10 13:38:302283 蒸汽流量计是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,适用于高温高压蒸汽,锅炉出口,蒸汽管网的过热蒸汽或饱和蒸汽的测量。广泛用于石油、化工、纺织、供热等需要蒸汽流量计的场合。
2019-04-13 11:15:553228 目前国内市场上使用的蒸汽流量计有2款,一款蒸汽流量计是电子式,还有一款是机械式,机械式产品属于淘汰产品,精度差,耐温低,下面我就为大家讲解一下,AK-LUGB智能型蒸汽流量计的工作原理,
2019-04-22 16:04:324823 流量计在使用过程中或多或少会出现故障问题,细小的问题,很多都没发现,不晓得是不是流量计出问题了,更不懂问题出在哪里,为解决这一难题,为用户总结了如下:
2019-07-19 16:11:311062 CTLUGB系列蒸汽流量计是采用蒸汽流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计测量准确度的优点,还固有有抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量
2019-08-19 14:55:141099 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734 通常使用的流量计分为二大类。一类以仪表本身直接显示示值的容积式流量计、刮板流量计、加流机等;另一类是将流经仪表(一次表)石油产品数量以发讯装置发出脉冲信号,通过前置放大输送给二次仪表显示示值的流量计,如涡轮流量计等:目前使用*类流量仪表的较多。
2019-09-08 10:35:076973 气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计的故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法。
2019-09-09 10:02:4513451 流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:2211847 本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:405077 天然气流量计传感器与流量变送器之间的接线不正确。应该对接线,并正确牢固连接。
2019-09-19 15:09:563183 本研究所采用的实验装置分别为冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置、负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置、质量法水流量计量标准装置.其中冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置是国内*采用蒸汽实流标定的流量标准装置
2019-10-15 17:03:131142 分流旋翼式蒸汽流量计为机械式蒸汽流量计,型号是:LFX**,因其弊端重重,随着广大用户计量要求的提高已经不被认可,基本被淘汰,后文简称的“机械表”。涡街流量计为电子式蒸汽流量计,型号为LUGB,因其
2019-11-06 15:23:04990 在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352 电磁流量计在现场故障如何排查?以下几点是我公司多年使用过程中总结的经验:
2019-11-29 15:29:131314 蒸汽在生产生活中的应用极其广泛,围绕蒸汽测量的流量计产品也是品类繁多,下面和顺达流量计介绍一款常用的,涡街蒸汽流量计的安装建议,希望可以给大家提供到帮助。
2019-12-24 14:41:351274 气体流量计适用于单相气体(包括压缩气体)标准体积总量的计量,是石油、化工、冶金及城市燃气管网等行业气体计量的理想仪表。气体流量计若是操作不当会出现3种常见故障,不用担心,只要按以下方案,就能完美解决。
2020-01-02 15:08:242991 腰轮流量计是用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、安装使用方便等特点,是容积式流量计的典型。
2020-01-08 14:06:592516 本文主要阐述了蒸汽流量计选型及应用领域。
2020-01-09 13:47:54778 孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959 可以减少与锅炉设备峰值负荷有关的问题。 能源效率, 蒸汽流量计可用于监控节能方案的结果,并将一台设备与另一台设备的效率进行比较。 过程控制, 适当的蒸汽流量计量系统的输出信号可用于控制供应给过程的蒸汽量,并指示其处于正确
2020-06-17 11:44:132319 对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气流量计时遇到的常见故障有哪些排除方式?
2020-03-15 15:58:172372 随着现代工业的不断发展,流量仪表使用越来越广泛,故障也是越来越多,流量计故障检查方法可归纳为以下几种: 1、电阻法 (1)流量计电源保险丝、励磁保险的通断; (2)电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断; (3)电磁流量计励磁线圈的通断及阻值; (4)电磁流量计励
2020-03-18 14:45:451367 蒸汽流量计在石油、化工行业中都有着广泛的应用,不过蒸汽的计量准确度一直都是计量中的难点。目前在很多用户中有很多使用误区,认为品牌响,品质高的蒸汽流量计才能够确保计量的准确度,其实这是相当片面的想法,这会忽略实际愦况的依赖会增加核算成本。实际上蒸汽流量的计量受很多因素的影响。
2020-04-01 15:56:29604 3.目前大多数蒸汽流量计的轴承为球体轴承,因此对被测介质的清洁度有很高的要求。如介质中含有颗粒杂质,会使轴承快速磨损,若含有纤维杂质则会缠绕在蒸汽叶片上,影响流量计的正常转动。在实际应用中可在蒸汽流量计前端加装有效的过滤器。
2020-04-01 16:34:373805 与其他流量计一样,应用中的涡街流量计发生故障有不同类型。按故障原因分有:(1) 仪表故障,这是仪表本身的结构、电子部件、检测元件损坏和失效等原因引起的故障;(2)外界故障,这是由于安装不良,流量参数变化,介质中杂质的沉积、结垢和腐蚀等原因而产生的故障。
2020-05-05 17:46:00999 率、放射性物质及易燃易爆物品物质的流量测量难题。此外,由于非接触测量特性,另配以有效的电子电路,一台仪表可融入多种多样管经精确测量和多种多样总流量范畴精确测量。 二、超声波流量计常见故障剖析 1、启动无显示信息
2020-08-18 11:05:32992 V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法。
2020-12-08 13:58:461673 蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
2020-12-30 15:15:517240 在实际应用中,测量蒸汽经常用到涡街流量计,蒸汽涡街流量计的厂家不同,其设置参数的操作方法不同,蒸汽涡街流量计出厂时,已经将仪表参数计算调整、设定校准好后,并设有密码,一般用户是不需要重新设置参数的。那当蒸汽涡街流量计计量异常时如何调整仪表参数呢?
2020-12-30 15:47:148078 蒸汽涡街流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量。蒸汽涡街流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。
2020-12-30 15:59:351735 差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:507054 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:481603 中的流量变送器或流量传感器为核心部分,主要包括涡街流量计、差压式流量计、分流旋翼蒸汽流量计等,统称为蒸汽流量计。
2021-07-08 16:56:145951 蒸汽流量计量系统所包含的蒸汽流量计、压力仪表、温度仪表、流量积算仪属于依法管理的计量器具,必须进行周期溯源,这是正确使用蒸汽计量系统的前提和基础。
2021-07-12 09:17:121900 蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:461422 3、4号机组的差压流量计主要为孔板流量计。孔板差压流量计是将标准孔板与差压变送器配套组成的高量程比差压流量测量装置,通过测量节流件前后的压力差来计算流量,可测量气体、蒸汽、液体等多种介质流量
2021-08-19 08:16:124928 蒸汽流量计在电站锅炉及其相连管道上广泛使用,主要用于测量锅炉主蒸汽、主给水以及减温水流量,属于承压部件。电站锅炉常用流量计包括两大类型: 法兰型流量测量装置和焊接型流量测量装置,这些都属于差压式流量计。
2021-10-13 09:20:401531 针对罗茨流量计这种精密计量仪器来讲,大部分故障都并非是使用单位可以自行解决的,通常情况下一旦罗茨流量计出现故障,还是需要返厂维修,避免仪器故障排除效果低,埋下安全隐患。当然,对于使用单位来讲
2022-02-24 09:02:411531 化工企业所用蒸汽流量计的选择需综合考虑蒸汽温度、压力、流量、黏度、管道直径、精度、安装形式、后期维护情况以及价格等,结合多年的化工经验以及目前新建项目中流量计的应用情况,多采用孔板、长颈喷嘴
2022-03-14 08:55:222104 蒸汽流量计广泛应用在各种领域中,在冶金行业生产过程中,离不开各种能源介质的消耗,同时也就离不开各种能源介质的流量计量,蒸汽流量计计量的准确与否也是企业安全生产的重要环节。目前冶金行业较为常见的蒸汽
2022-04-11 09:00:461473 选择蒸汽流量计时应充分考虑计量范围。蒸汽流量计计量异常的主要原因之一是量程不满足要求。蒸汽使用分为旺季与淡季,由于所用蒸汽量差异较大,一般蒸汽流量计的计量范围难以适应。流量的测量范围必须明确,在此基础上,应根据相关运行参数选用自动调节量程的自动化蒸汽计量流量计,以充分发挥其作用。
2022-04-11 10:55:42908 使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式差压流量计和涡街流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:23581 蒸汽流量计广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量液体、气体或蒸汽的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。 LUGB蒸汽
2022-07-02 09:57:304005 蒸汽流量计选型时不仅要关注蒸汽流量计的测量原理、测量精度等参数,在如下几个技术细节上也值得特别关注。 (1)对于标准孔板蒸汽流量计在满足测量精度的同时,尽可能降低蒸汽流量计处压力损失。在设计时
2022-07-26 07:45:45885 VNLUGB涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。广泛应用于化工,食品,供热,电力等行业。
2022-12-15 15:25:001710 目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压式流量计和涡街流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重
2023-03-02 08:38:46760 涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05219 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436 无关,可用于测量有腐蚀性或带有固体微粒的流体及浆状物料。但是,它不能测量气体、蒸汽和非导电性性液体,本文对电碰流量计常见故障进行梳理总结,帮助大家加深对电磁流量计的应用和掌握。
2023-08-31 17:02:27386 1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53432 、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47656 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07253
查看更多
