电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:011593 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,因此,选择流量仪表时应结合多方面影响因素,扬长避短,选择最合适的仪表。流量仪表应根据计量的级别确定所选仪表的准确度,以免造成浪费,流量测量系统的检测元件、一次
2018-03-26 09:20:54
2018-03-27 11:51:05
1、流量仪表功能 选用流量仪表要将被测物质的物性和测量要求结合起来,然后再选择合适的仪表。当前,使用于石油化工行业的仪表主要有电子式和机械式两种,在选择仪表时,要根据实际要求来进行选择,防止
2021-02-23 17:06:38
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
的流量范围就难以适应。必须明确流量测量范围,在此基础上选择符合相关运行参数的蒸汽计量仪表,使其能充分发挥作用。 二、管道直径问题。 在设计节流装置时,蒸汽涡街流量计基本上都采用工艺提供的公称名义
2014-06-20 14:58:46
流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型
2009-10-30 15:19:33
1、流量自控仪表故障 流量自控仪表在自动控制系统应用,主要是为了精确化测量体积与质量等流量。而常用流量仪表仪器则由差压孔板流量计、质量流量计、涡街流量计等等,流量仪表使用类型虽然不同,但是都可
2021-02-03 17:32:01
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
电测量仪表的选择与校验被测量的性质选择仪表的类型⒈看被测量是交流还是直流⒉看被测量是低频还是高频⒊看被测量是正弦还是非正弦仪表准确度的选择仪表量限的选择仪表内阻的选择仪表工作条件的选择
2008-09-18 01:39:45
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
1. 概 述??电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5
2008-10-20 08:53:14
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量的管径可达8m
2019-03-27 16:43:21
摘要:针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪
2009-01-19 12:28:1021 流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类
2010-02-01 15:34:0420 提出“流量仪表设计专家系统”的思想,建立一个能覆盖几乎最常用流量仪表设计的嵌入式系统平台,拥有专家级的设计水平。应用表明,用该系统设计出来的流量计,设计周期
2010-07-01 15:52:4413 背景百年来,节流装置在流程工业所用流量仪表中,一直处于绝对优势,近二三十年来,虽涌现了不少如电磁、超声等新型仪表,但要取代节流装置并非一朝一夕之事。况且,节
2010-08-24 14:37:2915 液体流量标准装置(以下
简称装置)中.工作量器的容积
按规程规定的方法.由标准量
器直接传递。在检定大管径流量仪表时.工作量
器
2010-09-12 17:01:450 随着流量检测仪器的技术发展,对流量的测量仪表提出了更高的应用需求。传统的流量检测仪表一般依据各自的测量机理,通过简单的信息分析处理来完成测量工作。因此,
2009-03-20 13:54:47805 智能流量仪表用锂电池介绍
随着科技的进步和国内建设的飞速发展,近年来,智能流量仪表(如智能燃气表、水表、供热表、复费
2009-11-04 13:56:26766 温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。
通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:041267 流量仪表是能源计量器具的重要组成部份。为实施最新国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,流量仪表的合理选型是关键的一环。本文将对流量计的合理选型及
2011-06-18 17:39:1929 通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的
2012-04-10 15:57:021556 本书主要介绍当前工业现场常用于液体、气体和蒸汽测量的流量仪表。这些流量仪表包括转子流量仪表,电磁流量仪表,涡街流量仪表,超声波流量仪表和科氏质量流量仪表。
2017-08-31 15:04:0615 针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪表无可比拟的许多优点,是解决大流量计量的有效方法,满足污水大流量计量的要求,具有很高的推广应用价值。
2017-09-08 13:55:166 V锥流量计的应用广泛可测高温复杂工控介质,非常适合气体和液体如蒸汽、煤气、氮气、污水等各种脏污、腐蚀性特殊介质。 一、测量原理: V锥流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有
2017-09-21 09:43:376 的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,因此,选择流量仪表时应结合多方面影响因素,扬长避短,选择最合适的仪表。 流量仪表应根据计量的级别确定所选仪表的准确度,以免造成浪费,流量测量系统的检测元件、一次仪表
2017-09-22 15:25:3910 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2017-09-29 17:22:598 蒸汽是比较特殊的介质,一般情况下所说的蒸汽是指过热蒸汽。过热蒸汽是常见的动力能源,常用来带动汽轮机旋转,进而带动发电机或离心式压缩机工作。过热蒸汽是由饱和蒸汽加热升温获得。其中绝不含液滴或液雾,属于实际气体。过热蒸汽的温度与压力参数是两个独立参数,其密度应由这两个参数决定。
2018-04-19 17:07:006178 随着时代的进步发展,工业自动化仪表的应用要求越来越高,同时制作工艺也是越来越严格。恩德斯豪斯的测量及自动化仪表广泛应用于世界各地的各种工业领域。广受用户的好评和追捧,近日恩德斯豪斯全球最先进流量仪表标定设备落户苏州,与各大企业代表共同见证恩德斯豪斯在中国发展的重要时刻。
2018-01-30 16:14:592959 流量计的正确选择对于流量的精确测量有着非常重要的意义,同样的工况条件选择不一样的流量仪表对于最终的测量结果来。
2018-09-02 09:40:149473 流量测量技术从古代到现代社会一直在不断发展和完善。流量测量主要作用于流体贸易计量核算、流程工业检测和控制。
2018-10-05 09:10:003556 是高温高压的一定要选择耐高温耐高压产品。如果测量的是腐蚀性介质,必须根据腐蚀性强度选用合适内衬材质,可燃性气体的环境应选用防爆型仪表。3.节能性。流体经过流量仪表前后的压损,压损值越小节能性越好。4.
2018-10-08 13:41:44313 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——接地环及其制造和使用方法、电磁流量计和测量仪表。该专利由艾默生过程控制流量技术有限公司申请,并于2016年12月21日获得授权公告。
2018-10-21 09:36:221158 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2018-10-22 10:20:245538 一般管道流动均为紊流流动,流量仪表也是针对紊流流动态设计的,而小流量仪表因管径小常处于层流流动(例如管内径6mm,流量0.05L/min,Re为1800或层流/紊流过渡区流态流动,小流量测量受使用中流体黏度变化影响颇大。
2018-10-23 17:19:0712704 流量仪表是水务、石化等行业的重要仪器之一,可以用计量的眼睛来比喻。对于水务水利行业,更是具有特殊的意义。比如供水行业中的药剂的添加,如果相关的计量仪表精度不高,将直接影响到水质的优差,甚至会影响到用户人群的安全和健康!
2018-11-03 07:50:004624 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2018-12-18 15:54:414064 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 ,被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展,各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升,流量仪表 获得了广泛的应用。
2019-01-21 16:39:192920 蒸汽流量计是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,适用于高温高压蒸汽,锅炉出口,蒸汽管网的过热蒸汽或饱和蒸汽的测量。广泛用于石油、化工、纺织、供热等需要蒸汽流量计的场合。
2019-04-13 11:15:553228 流体流过弯管后,下游产生流速分布畸变,若是两只邻近相接的不同平面弯管,除流速分布畸变外还会有漩涡。这些现象要影响装在下游的大部分类型流量仪表(除容积式等少数类型外)的测量值,因此通常要求在流量仪表
2019-05-04 17:29:00575 流量仪表在应用中常见失误情况,包括操作不善和流动扰动及不良安装;产生气穴和液体中会有气泡;气体中含有冷凝液;磨损和沉积等等。这些失误常导致流量仪表测量不准或失灵。
2019-05-09 16:17:13607 要正确和有效的选择流量测量方法和仪表,必须熟悉仪表和所使用流量计特性这两方面,同时还要考虑经济因素。归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性,安装要求,环境条件和费用。
2019-06-10 16:31:542010 在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818 所堵、高温、强腐蚀、强震动等流量计困难的工况中具有很好的适应性,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的蒸汽计量仪表。
2019-08-19 14:55:141099 ,扩展不确定度为0.1%(k=2),检定流量范围为0.01~10,t/h,其工作原理如图2所示,以过热蒸汽作为检定介质,将通过蒸汽流量仪表的蒸汽进行冷凝称重的原理,对蒸汽流量仪表进行实流标定.气体装置
2019-10-15 17:03:131142 在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352 孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,应用范围广泛,可用于测量气体、蒸汽和液体。
2020-01-13 14:43:0414096 流量仪表在应用中常见失误情况,包括操作不善和流动扰动及不良安装;产生气穴和液体中会有气泡;气体中含有冷凝液;磨损和沉积等等。这些失误常导致流量仪表测量不准或失灵。
2020-03-29 17:12:00455 随着工业技术的发展,现代流量测量技术日益发展。根据各种测量原理生产使用的流量计已经超过一百种。
2020-03-30 16:31:306634 针对蒸汽流量的实际情况,主要介绍蒸汽流量测量的方法,分析引起测量误差较大的原因。提出了提高流量测量准确性的方法和措施,以及正确选用蒸汽流量测量仪表应注意的事项,可供流量测量工作借鉴。
2020-04-17 16:50:54361 使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。质量流量计的主要使用范围: 它主要是用来测量介质的质量流量及总量、密度,同时,它还可以测量体积流量及总量、介质温度、含水率、酒精的酒精度、混
2020-08-03 11:13:12479 在实际应用中,测量蒸汽经常用到涡街流量计,蒸汽涡街流量计的厂家不同,其设置参数的操作方法不同,蒸汽涡街流量计出厂时,已经将仪表参数计算调整、设定校准好后,并设有密码,一般用户是不需要重新设置参数的。那当蒸汽涡街流量计计量异常时如何调整仪表参数呢?
2020-12-30 15:47:148078 蒸汽涡街流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量。蒸汽涡街流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。
2020-12-30 15:59:351735 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2021-03-26 17:34:263337 流量仪表是工业中最常用的仪表之一,用户掌握了常用流量计的故障处理方法,才能及时判断并解决生产过程中遇到的问题。这里为大家整理一一套各种流量计的排障方法。 流量计的分类 流量测量方法和仪表的种类繁多
2021-03-31 10:50:303516 流体流量的仪表,它能指示和记录某瞬时流体的流量值;计量表(总量表)是指测量流体总量的仪表,它能累计某段时间间隔内流体的总量,即各瞬时流量的累加和,目前也常使用将瞬时流量信号送入DCS系统来实现流量累积功能。
2021-04-21 11:15:532676 差压流量仪表综合样本免费下载。
2021-05-24 13:55:4012 适用于纤维生产用蒸汽计量的流量计选型要按照生产要求,综合考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量测量仪表的类型和规格。涡街流量计是目前主要流量仪表之一,主要用于工业管道
2021-07-27 09:23:212801 在各工艺段各种介质到底选择哪种流量仪表来实现最优化的测量就是今天所面临的问题。其主要问题有以下四类,即“两个复杂两个问题”。
2021-10-14 14:47:19455 不同原理的测量方法对安装要求差异很大,大量的应用统计数据表明,流量测量仪表测量性能受安装状况的影响很大,安装不善给流量仪表引入较大的附加误差,即便仪表本身具有较高的精度,也会造成现场仪表测量不准
2021-11-03 16:24:21866 在通过流量仪表进行工业流量计量的过程中,其能耗问题主要来源于流量仪表的具体应用。在传统工业流量计量中,孔板节流形式的流量仪表最为典型。但是此类仪表却存在能耗高、安装维修不便等问题。因此,为有效实现
2021-11-24 13:47:00326 在冶金各工艺段各种介质到底选择哪种流量仪表来实现最优化的测量,就是讨论的问题。 1、流量仪表种类复杂。 现代自动化仪表飞速发展,新型仪表层出不穷,每种流量仪表都有其优势和局限性,至今尚无一种适用于
2021-12-20 14:54:07465 通常每个工段的测量点的流量仪表都会按照设计院或者以往经验进行选择,但在一些测量点选择的流量仪表存在使用效果不好的情况,导致生产勉强运行。所以需要结合各种现场工艺因素,并结合流量仪表特点来选择
2021-12-21 09:28:49283 1、转炉本体 炼钢工艺段中的主体部分就是转炉,转炉相对高炉上的流量仪表数量较少,测量介质也主要是软水和氧气、转炉煤气等。按照高炉上软水测量采用电磁流量计的经验,转炉上的水的测量也同样采用电磁流量
2021-12-22 09:27:37368 公辅及水处理车间主要包含三个车间:动力站(自备电厂类)、水处理站、气体处理站(空压站和氧气站等)。 1、动力站 动力站主要是自备电厂或者锅炉站,电厂的流量仪表的选择测量在《论火力发电的流量测量
2021-12-23 09:33:55421 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2022-04-11 11:54:241524 先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类。
2022-05-09 10:24:254716 涡街流量计是利用卡门涡街原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表。当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门涡街。 蒸汽涡街流量计产品特点: 1、灵敏度高,可对各种流体实现
2022-07-02 09:57:304005 当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用最为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以最大程度减小管道压力损失
2022-07-31 16:29:041644 当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用最为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以最大程度减小管道压力损失
2022-07-31 16:32:331897 管线采用夹套管设计,伴热介质有蒸汽、热水及导热油。为了保证装置能够长期稳定运行,需要借助自动化仪表来进行生产过程控制,实现生产效益的需求。 远传流量仪表以常规测量方式为主,“测量孔板节流元件+差压变送器”和涡街流量计约占信号远
2022-08-12 08:38:55437 不同类型的流量仪表有不同的适用工况一种流量计可以在任意介质和管道条件下都,能没适有用任何,在流量计选型时需要多加注意。热式质量流量计适宜于测量组分较为稳定的气体介质,如干净的氧气、氮气、氩气等介质
2022-09-19 09:48:11554 工艺人员通常希望流量仪表的测量范围足够大,最好能具备足以覆盖最大、最小流量的测量范围。但流量仪表能够测得的最小流量会受到很多制约。除了科里奥利质量流量计、超声波流量计外,常规流量计都无法准确地测量
2022-09-20 08:23:36646 为了尽可能地确保流量测量精度,要求介质流体符合近似无漩涡和充分发展的流动要求,因此,流量仪表上下游的管道应满足相应的直管段长度要求。以流量测量中大量使用的标准孔板为例,“前十后五”的孔板上下游直管段
2022-09-20 09:58:271217 几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088 在油田生产开采过程中,影响生产作业的主要因素包括压力、温度、液位以及流量,所以在选择自动化仪表时,需要根据其测量内容的需求,选择对应的自动化仪表,确保自动化仪表能够在相应的测量和监测过程中
2022-11-17 09:26:21440 常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
2022-12-20 14:42:11817 流量仪表是工业中最常用的仪表之一,由于流量是一个动态量,测量仪表本身受到众多因素,如:管道、口径大小、形状(圆形、矩形)、边界条件、介质的物性(温度、压力、密度、粘度、脏污性、腐蚀性等)、流体的流动
2023-01-11 10:30:002527 ,孔板流量计压损大,长时间使用会使其精度急速下降。相比之下,均速管流量计自身结构简单、压损小以及长期运行稳定性好的优势使其广泛适用于各种介质。涡街流量计是目前国内主要流量仪表之一,用于气体、液体和蒸汽的计量、检测和控制。涡街流量计在工业上的广泛应用证明了其在稳定流体计量中的可靠性和精确性。
2023-03-02 08:38:46760 在一众流量仪表当中,所使用最为广泛的仪表就要属于压差式流量仪表,根据数据的显示,在当下的环境中,各个流量仪表的选择上,差压式流量仪表能够占据市场的一半以上,这样的仪表设备主要的构成是差压计、列流装置
2023-03-16 08:44:48198 根据几种不同的流量仪表的类型而言都会具有一定的自身属性,在选择的过程中要充分的掌握住几种仪表之间的特征与功能特点,方便能够在实际的运用中的到正确且合适的仪表,能够有效提升计量工作的效率与测量的质量。
2023-03-19 10:21:19981 在石油行业中的陆地采油工作中,应该要选择精度较好的仪表,能够有效地实现材料浪费率的降低的目的。有相关的数据表示,要是能够将加重材料进行回收再利用,回收率能够达到80%就可以将每年的加重方面材料的投入
2023-03-19 16:41:5484 在海洋钻井平台的流量仪表的使用当中,主要能够划分成为三个方面:公用系统、辅助系统还有工艺生产系统。 在这整个过程中要根据不同的区块与工作需要进行相应的选择,找出合适的流量仪表。在实际作业中要根据参数
2023-03-20 08:35:0066 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42244 在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45564 海水淡化中常用流量仪表有电磁流量计、孔板流量计、超声波流量计、涡街流量计、浮子流量计等,每种流量计都有自己的局限性,适用于不同的场合。 电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生
2023-10-30 15:11:14119 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。
按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类。
按测量目的可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
2023-12-27 10:26:35268
查看更多
