电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>浮筒液位计的构造及测量原理
浮筒液位计的构造及测量原理
收藏
查看更多
HT-100RTH液位计HITROL
HT-100RTH液位计HITROLHT-100RTH液位计HITROL询价请致电:*** 吴经理工作Q: 1139878854HT-100RTH液位计HITROL应用:广泛的应用在了包括炼油
2021-01-16 11:01:06
HT-100RTH浮子液位计
HT-100RTH浮子液位计 HITROL吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示
2020-03-31 09:44:47
储罐液位计之所以应用如此广泛有以下这些原因
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-10-26 10:03 编辑   储罐液位计是储罐液位测量领域中常用的液位计之一,在辅助工业生产中测量效果显著,也是很多工业场景中选择的液位计仪表。那么
2020-10-20 09:38:15
关于各种液位计的优缺点
液位计也是结构简单,价格也不高,因此被应用于储罐的测量。吹泡式液位计也被广泛的应用于敞口液位测量。它的优点也是结构简单,物美价廉。因此适用于腐蚀性的,粘度比较大的液位测量。但是它的缺点就是对于精度要求高
2014-12-16 20:02:58
化工流量液位自控仪表的故障分析
  磁翻板液位计即就地液位计,常见故障即浮子卡住;浮子与被测介质之间密度不相符。  (2)浮筒液位计常见故障  实际液位有变化,但无指示或指示不准确:引压管堵有脏物;浮筒破裂;浮筒卡住;变送器损坏;没有
2021-02-03 17:32:01
如何正确选购外测式液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外测式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴式液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
射频导纳液位计测量原理概述
  射频导纳的液位计概述与测量原理:  射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它
2019-07-24 07:53:56
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
有没高手懂电容式传感器(电容式液位计)的测量电路啊?
`《传感器与检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
浮球液位计的选择及种类
  浮球液位计如何正确选择  浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计和工作的,由于其在食品、石化、环保等行业有着非常广泛的应用,而这些场合的工况复杂多样,如果选择不当,就难以准确甚至无法用于液位的测量
2020-06-19 14:15:19
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻板液位计测量储罐液位应用及优点
磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计使用教程
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计,其安全性较之于其他类型的液位仪表有着更多的优势,因为其是液位的就地显示不依赖于其他的电子装置便可实现,并且稳定可靠,波动小,现已经广泛应用于热电厂
2020-04-03 15:30:09
磁致伸缩液位计测量原理是什么?
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计在工业中测量液位的应用
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
雷达液位计的原理和使用
1. 雷达液位计测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的校准方式有哪些?
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点(后面详细说明单一点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的工作原理是什么?
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
高温的超声波液位计能否使用
使用呢  根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
液位计的分类、测量原理及优缺点
液位计的分类、测量原理及优缺点 一、 接触式测量
2008-01-07 10:02:522841
电容式液位计测量电路
电容式液位计测量电路
2009-04-21 20:58:555422
射频导纳的液位计概述与测量原理
2010-08-17 10:47:282954
K-TEK外浮筒液位开关
工作原理:在外浮筒内,装有浮子或沉筒,且随容器中的液面上升或下降,浮子或沉筒通过连接杆,推动外浮筒顶部传感管中的磁铁运动,在传感管管外装有磁耦合开关,通过磁铁与开关
2011-05-18 15:24:2941
【津制仪表】投入式液位计测量原理与应用
液位计
jzyb发布于 2023-03-31 09:52:01
基于压缩感知测量矩阵构造分析
压缩感知测量矩阵构造方式多样并不断发展,为梳理现有研究成果,掌握测量矩阵发展动态,对压缩感知测量矩阵构造进行系统介绍。首先,针对传统信号采集理论存在的信息冗余问题,阐述了压缩感知理论在信号采集过程中
2017-12-07 10:25:370
工业自动化仪表及控制装置设备全套分类标准
物位仪表主要测量塔器和槽、罐类容器内某种介质的液位或两种不同比重液体的界面及固体物料的料位。液位计中最为常见的是玻璃管液位计、玻璃板液位计,其他还有差压式液位计和浮力式液位计(如浮球液位计、液位开关
2018-10-11 17:21:496637
什么是远传式磁翻板液位计
型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。 带远传磁翻板液位计的特点:1、适合于压力容器的液位与界位测量,可集现场指示、远传输出和控制
2018-10-16 15:28:553181
八种液位计的安装规范详细讲解
一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计测量范围。 2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041
磁翻板液位计如何安装
磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3911636
雷达液位计,雷达液位测量,液位变送器
值。     二、适用性        雷达液位计几乎能用于所有水体的水位测量,并可应用在高温、高压和腐蚀性很强的安装环境。        雷达水位计常用于于江河水库水位、明渠水位、水库
2019-02-23 10:31:43575
浮筒液位计的校准方法,它都应用于哪些领域
不同,但是实际使用中往往侧重于后者。 由浮筒液位计测量原理可知,浮筒液位计是根据扭力的大小来测算液体的液位高度。 因此浮筒液位计的校准应该按照设定的扭力大小来进行零点、满度校准,这种校准方法叫做挂重法校准
2020-11-12 15:58:513706
雷达液位计测量原理及特点
我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347
各种液位计的工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772
雷达液位计和超声波液位计有什么区别
雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计
2019-10-28 16:28:213274
浮筒液位计的结构和工作原理
基于位移测量原理,悬挂在测量弹簧上的位移筒体沉浸在被测液体中,并受到阿基米德向上浮力作用,其作用力与排开液体质量成正比。根据液位高低,筒体浸入深度不同,向上浮力发生变化,测量弹簧将要作相应延伸,以达到测量结果。
2019-12-12 09:27:0224402
储罐液位计的安装说明
储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395
伺服液位计与雷达液位计的区别
众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531
怎样保证磁翻板液位计稳定工作
磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492
液位计的精密功能检查与可测量介质
液位计的正确选项才能保证液位计更好的使用,选用什么种类的液位计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定?使液位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等?都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
2020-04-12 11:55:36591
磁翻板液位计对介质粘度的要求有哪些
浮筒内液面上的磁浮子感测元件就可驱动外部指示器内的翻片翻转来指示液位。所以,为使介质能顺畅流过连通器小管和浮子上下移动顺滑不被卡住,就要求被测量介质的流动性要足够好,也就是介质粘度不要太大。那么磁翻板液位计测量介质时,对介质粘度都有什么要求呢?在回答这个问题之前,我们先来了解下介质的粘度。
2020-04-13 15:46:111167
磁翻板液位计产生磁浮子下沉这种故障现象的原因有哪些
磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色
2020-04-13 15:48:101353
三种常用液位计优缺点分析
常规液位计中,差压式液位变送器、雷达液位计、磁致伸缩液位计浮筒液位计等应用较为广泛,但它们因受自身测量原理影响,都存着一定的不足。对几种液位计优缺点进行分析如下。
2020-06-09 10:05:285041
LMY86浮筒液位计的数据手册免费下载
LMY86 浮筒液位计是根据阿基米德定律和磁耦合原理设计的液位测量仪表。广泛应用在石油、化工、冶金、制药等领域液位测量。 这种仪表即可以通过LCD液晶屏现场显示液位,也可以将液位信号转换成4-20mA的电流信号远传给控制室。有 HAR T 通讯功能,可以接成单点或多点与主机通讯。
2020-06-19 08:00:0014
远传磁翻板液位计如何正确接线
远传磁翻板液位计的远传功能是通过捆绑在浮筒管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传的,其可与电动型仪表和显示仪表相连接,达到控制、调节、显示和报警的目的。远传磁翻板液位计在石油、化工、冶金、环保、电力
2020-06-24 11:21:086755
远传磁翻板液位计的常见故障及解决
远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应
2020-06-24 11:22:315787
影响超声波液位计测量的因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865
远传型磁翻板液位计由什么组成
远传型磁翻板液位计,又叫带远传磁翻板液位计,或者远传磁翻板液位计,是通过捆绑在磁翻板液位计测量管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传功能的。随着工业自动化水平的提高,远传型磁翻板液位计与电动型仪表
2020-06-24 11:26:142569
影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:263206
雷达液位计测量不可靠的原因是什么
雷达液位计在环保、电力、石油、化工、钢铁等行业有着广泛应用,是与雷达波所具有的不受被测介质密度、介电常数、导电率、以及泡沫、烟雾、蒸汽介质等变化的环境影响,可靠测量液位分不开的。尽管雷达液位计优点
2020-06-24 14:55:253221
超声波液位计和雷达液位计的区别
超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721
磁翻板液位计的工作原理及作用
磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:4725208
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
超声波液位计和雷达液位计之间的区别是什么
超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466
超声波液位计和雷达液位计的对比,它们有什么不同
2021-02-18 15:10:337846
浮筒液位计是如何进行测量的?资料下载
电子发烧友网为你提供浮筒液位计是如何进行测量的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:48:135
浮筒液位计的结构及工作原理
浮筒液位计是根据阿基米德定律和霍尔原理或磁耦合原理设计而成的液位测量仪表,可用来测量液位、密度和界位,输出液位和限位报警信号。专用于测量容器内液位,广泛用于石油、化工、煤炭、冶金、生物和制药
2021-08-11 15:06:076926
JKRD型雷达液位计在水力流送系统中的应用
JKRD型雷达液位计测量精度高,测量范围较大,不受介质影响;整体PVDF材质的外壳可以在户外安装使用,密封接线和整体封装电子部件完全防水;具备蓝牙功能,通过手机app即可完成调试校准,方便快捷;操作
2021-11-17 09:51:24888
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
使用外测液位计测量球罐石油液化气液位
青岛某公司需要测量球罐石油液化气液位,液位测量初期使用的是伺服液位计,但由于球罐比较高,导管比较长,垂直度要求高,导管发生形变造成误差。之后在市场上听说有一款外测液位计,不用动火、开孔、清罐。对于技改更换测量较为方便,精度高,因此决定试用。
2022-06-27 10:44:43673
带远传磁翻版液位计的安装与调试
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560
不同类型磁翻板液位计的具体应用
从上述五种不同类型的磁翻板液位计及其应用不难看出,磁翻板液位计在液位测量领域的应用十分广阔。也正因为此,磁翻板液位计在液位测量领域一直广受青睐。
2022-08-16 15:48:321972
磁翻板液位计远传变送器的原理和特点
磁翻板液位计远传变送器是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置,作为一种常用的液位测量产品,其主要由浮筒、磁浮子、传感器、变送器组成,具有测量精准、性能稳定、可靠性高等优点。
2022-09-16 15:40:223601
水煤浆液位测量:差压变送器、浮筒液位计等技术问题分析
或电动信号并进行显示、控制和远程变送传输的设备。传统的浮筒液位计,适合洁净液体场合,测量范围适用于液位计量程为0~2000mm,被测介质密度变化会引起测量误差。 工业企业对测量准确性的要求不断提高,传统的液位测量方法如
2022-10-08 09:38:561613
磁翻板液位计、差压液位计在海上平台的应用
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有磁翻板液位计、差压液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者特殊
2022-10-18 15:01:59713
计为磁翻板液位计批量用于DMF的液位测量
计为120台磁翻板液位计成功中标山东某大型国有化工企业DMF生产一期项目,批量用于中甲醇接收罐、DMF精馏釜、含酸废水罐等各种储罐的液位测量
2022-10-28 15:54:302454
【技术】磁致伸缩液位计在液位测量中的选择
磁致伸缩液位计主要由探测杆、电路单元和浮子3部分组成, 具有高精度和免维修两大优势。由于磁致伸缩液位计电子元件密封在不锈钢管体内,不受辐射的影响,因此是目前液位测量领域最为精确,便于安装、维护,性能
2022-11-07 15:09:36948
浮筒液位计校准工作如何做
浮筒液位计的优势是可以进行连续的测量,这是很多同类型产品不具备的,同时,还有准确的测量与出色的防干扰能力,量程大,在石油化式等领域有着大量的使用,为了保证电浮筒液位计测量的准确度,需要定期对电浮筒
2023-01-30 13:36:19576
平衡容器式差压液位计介绍
多数炼油装置中通常采用平衡容器式差压液位计作为锅炉汽包液位测量的主要手段,常见的有单室平衡容器式差压液位计、双室平衡容器式差压液位计。 1、单室平衡容器式差压液位计 单室平衡容器式差压液位计结构如图
2023-03-04 09:10:521167
玻璃管液位计介绍
式的液位测量仪器,在各行各业得到了广泛的使用,一般玻璃管液位计在工业生产过程中使用的多,用于储液罐体设备的测量。玻璃管液位计两端各有一个针形阀,当玻璃管发生破碎时,针型阀里的钢珠,带有自闭功能。 玻璃管液位计的优点有哪
2023-03-17 09:56:531150
磁翻板液位计的规格与型号
磁翻板液位计是一种常见的液位测量仪表,其主要原理是利用磁力作用使磁翻板翻转,从而实现液位信号的传递。磁翻板液位计的规格和型号有很多,需要根据自身不同的工况和应用场合,来进行相应的选择。 一、规格
2023-03-20 14:22:333540
磁翻板液位计介绍
1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:052388
防腐磁翻板液位计工作原理图
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22644
磁翻板液位计性能优势介绍
磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11435
不同材质防腐磁翻板液位计的特点和应用
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474
19种液位计原理展示
>>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:422552
定华雷达知识讲堂:雷达液位计测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
二甲醚球罐液位计应用案例
、伺服液位计、差压式液位计等不同测量形式的液位计测量球罐液位,根据不同的测量原理,每种液位计各有优缺点。伺服液位计结构复杂,安装要求苛刻,长期运行磨损严重,一旦球罐液位出现快速变化,响应速度较慢,但是运行稳定。外测式液位计主要应
2023-06-15 08:29:56353
磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
定华电子外测液位计在液化气储罐液位测量中的应用案例
液化汽的这种特性,采用普通液位计很难实现介质液位高度的准确测量。  我公司原有两个400立方米的液化汽球罐,过去采用的是美国MTS公司的磁致伸缩液位计。该液位计是基于磁致伸缩原理进行测量,对液化汽的测量精度较高,但
2023-07-13 17:18:31344
磁翻板液位计的特点用途和安装
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:221795
非接触式外测液位计在液氯储槽液位测量中的案例分析
摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25378
关于超声波液位计测量液位
在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计、超声波液位计测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26331
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
雷达液位计测量原理与特点
液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18602
十大经典液位仪表故障分析
经过现场检查确认为浮筒液位计故障,将浮筒排污阀打开,无冷凝液流出,拆下浮筒们打开后发现,因该罐长期使用未清理,致使罐中大量杂质将浮筒塞满,从而导致浮筒液位计无法正常使用,清理杂质并重新校验后投用正常。
2023-12-27 15:10:5682
已全部加载完成
