。 4、监测甲醛浓度大于报警值时蜂鸣器报警电路导通,蜂鸣器报警。 5、默认监测到甲醛浓度高于0.100mg/m3蜂鸣器报警
2023-09-16 11:09:591620 随着工业自动化技术的不断发展,分布式IO在工业自动化领域的应用越来越广泛。作为一种先进的控制技术,分布式IO能够实现设备的分布式控制和监测,提高生产效率、降低能耗和减少故障率。
分布式IO可以提高
2023-12-28 14:47:02
功率因数是电网公司考核电力用户用电质量的重要指标,一般要求达到0.85 以上,未达到该要求的电力用户将受到电价考核。因此,用电企业一般会在配电装置上安装无功补偿装置。分布式光伏电站凭借充分利用
2021-01-18 16:43:47
分布式光纤应变监测技术原理 BOTDA采用布里渊光时域分析技术,系统连接两根远端环接的单模光纤作为分布式传感器,实现对被监测对象的应变/温度信号实时采集和分析处理。在BOTDA传感系统中,配备了一个
2020-08-28 08:52:47
弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。
2019-10-08 12:55:14
等功能。分布式光纤监测报警系统为高压电缆等电力装置的温度监控、报警、分析、管理、采取预防措施。 油、气贮罐的温度监测报警 油、天然气贮罐温度升高、导致罐内压力的上升,发展下去将会导致严重的后果,因此能
2018-10-26 16:50:13
发生干涉,干涉光反射回来以后,反向散射的干涉光回到信号处理装置,同时将光纤沿线振动声波信号带来信号处理装置。由于光速保持不变,因此可得到每米光纤的声波振动的测量结果。3、分布式光纤声波传感系统(DAS
2018-11-09 11:48:17
分布式故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技
电力输电线路经常面临各种自然因素导致的跳闸事故,而这些事故不仅损害设施,更重要的是给电力系统带来了安全隐患。解决这一问题,快速准确的定位故障点
2023-06-06 13:59:10
分布式电源分布式电源装置是指与环境兼容的独立电源,功率为数千瓦与环境兼容。这些电源由电力部门、电力用户或第3方所有,用以满足电力系统和用户特定的要求。例如,对偏远地区的用户或商业地区、居民地
2021-12-29 06:51:27
当讨论分布式系统时,我们面临许多以下这些形容词所描述的 同类型: 分布式的、删络的、并行的、并发的和分散的。分布式处理是一个相对较新的领域,所以还没有‘致的定义。与顺序计算相比、并行的、并发的和分布式的计算包括多个PE问的集体协同动作。这些术语在范围一卜相互覆盖,有时也交换使用。
2020-03-31 09:01:18
,它们的贡献是控制环路以及任何频率转换的函数。这会在尝试评估组合相位噪声输出时增加复杂性。本文基于已知的锁相环建模方法,以及对相关和不相关贡献因素的评估,提出了跟踪不同频率偏移下的分布式PLL贡献的方法。
2019-08-02 08:35:04
分布式软总线子系统简介目录约束使用涉及仓简介设备通信方式多种多样(USB/WIFI/BT等),不同通信方式使用差异很大且繁琐,同时通信链路的融合共享和冲突无法处理,通信安全问题也不好保证。本项
2021-04-23 17:12:40
现实中多设备间通信方式多种多样(WIFI、蓝牙等),不同的通信方式使用差异大,导致通信问题多;同时还面临设备间通信链路的融合共享和冲突无法处理等挑战。那么分布式软总线实现近场设备间统一的分布式通信管理能力如何呢?分布式软总线组件架构图
2022-03-16 11:03:13
分布式软件系统分布式软件系统(Distributed Software Systems)是支持分布式处理的软件系统,是在由通信网络互联的多处理机体系结构上执行任务的系统。它包括分布式操作系统
2009-07-22 14:53:12
OpenHarmony分布式软总线流程分析,大神总结,大家可以下载去学习了~.~
2021-11-19 15:56:00
TSP分布式控制有什么优势?TSP分布式控制提高了测试速度并且降低了测试成本。
2021-05-12 06:19:56
一个瓦斯浓度监测装置 具有语音播报 风扇排气 以及短信通知功能程序难写吗
2017-05-22 10:30:06
终端融为一体,形成超级终端,为消费者带来全场景智慧生活新体验。如何让各种不同的设备融合为一体,形成超级终端呢?这就需要分布式软总线来实现。分布式软总线为设备间的无缝互联提供了统一的分布式通信能力,能够
2022-01-06 11:32:11
1:酒精浓度传感器实时监测酒精含量,单位是mg/100ml2:按键设置酒精浓度的阈值,当监测的酒精浓度超过设定的阈值的时候蜂鸣器进行报警,同时红色指示灯点亮,3:OLED显示屏显示酒精浓度的数据和阈值4:洞洞板搭建电路基于32单片机酒精测量显示报警系统设计...
2022-01-06 07:09:35
▼ 目录 ▼ 一、光纤传感技术二、分布式光纤应变传感器技术三、分布式光纤应变传感器技术应用案例四、山体滑坡监测预警方案 ▼ 内容简介 ▼ 一、光纤传感技术 光纤传感器技术简介 光纤传感器(Fiber
2020-08-31 14:03:17
ZigBee是什么?基于ZigBee无线网络平台的温室大棚分布式监测系统具有哪些特点?基于CC2430芯片的网络节点该如何去设计?
2021-06-26 07:23:10
感应到人的活动时,启动排风装置。只有当红外感应器感应到有人活动时,才以正常功耗运行整个装置,这时,若甲醛浓度超标,则蜂鸣警报,同时立刻启动排风装置。#include/* 包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 */#include "int
2022-01-19 06:30:06
分布式车身控制系统的结构是怎样构成的?分布式车身控制系统有哪些功能?
2021-05-13 07:03:30
煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统的工作原理是什么?如何去设计煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统?
2021-05-28 06:04:30
一、什么是分布式软总线呢?分布式软总线是HarmonyOS架构中最底层的技术分布式软总线是HarmonyOS的大动脉二、开发跨端应用,开发者们是否面临以下挑战:1.跨端操作需要每次重复建立连接2.
2020-12-24 10:43:02
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化?
2021-05-24 06:03:56
什么是分布式干扰系统?分布式干扰系统是一种综合化、一体化、小型化、网络化和智能化系统,是将众多体积小,重量轻,廉价的小功率侦察干扰机装置在易于投放的小型平台上,撒布在接近***扰目标空域地,通过指令
2019-08-08 06:57:44
新装修住宅内甲醛浓度测试及其影响因素分析摘要:考虑到越来越多的由室内装修引起的室内空气品质的恶化及其对人体的危害,作者对南京市某小区内的2l家住宅内的甲醛污染状况进行了监测,并选取了3套有代表性
2010-03-18 22:23:37
1、概述“十四五”期间,随着“双碳”目标提出及逐步落实,本就呈现出较好发展势头的分布式光伏发展有望大幅提速。就“十四五”光伏发展规划,国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示,“双碳
2021-09-10 06:33:15
本文提出了一种基于CAN总线、GPIB总线和以太网的分布式电机驱动测试系统。下面详细阐述该测试系统总体和各子系统的设计思想和方案。
2021-05-12 06:30:15
TPMS主要有哪几种实现方式?如何选用新型送器(遥控钥匙)与接收器中几种芯片?一种基于LIN总线分布式实时轮胎压力监测系统的设计方案
2021-05-13 06:03:12
萌新求助,求一个分布式光伏发电监测系统解决方案
2021-10-22 07:59:10
一种介绍基于CAN/LIN总线的车门分布式控制系统设计
2021-05-14 06:44:29
过度追求损伤识别,而重点在于所监测项目的极值,对系统时间同步性设计也不再做过高的要求。在这种情况下,“分布式监测”理念逐渐为工程界所接受。 “分布式监测”包括两个层面,一个层面是技术角度各个监测项目之间具有
2020-09-21 08:40:18
介绍CAN总线分布式系统中适配卡和控制单元的硬件组成及软件的设计方法, 给出硬件原理图;详细分析SJA1000的初始化方法、验收滤波器的原理和使用方法、通信程序的设计,并给出
2009-04-08 09:51:5527 分析2种现行网络流量监测技术:利用标准的网络管理方法记录IP流量和利用NETFLOW的方法进行流量统计。针对这2种方法的局限性,提出分布式网络流量监测方法。该方法采用Client/Serve
2009-04-13 09:12:428 介绍了基于CAN 总线的分布式潜水电机监控系统,分析了系统的构成及实现方法,简述了控制节点、CAN/RS232 接口的通信流程。
The distributed submersible motor monitor system based on C
2009-05-25 11:39:1819 现场总线是目前自动化技术发展的一个热点。本文介绍基于CAN总线的分布式控制网络系统的设计方法,给出了Intel 80C196KC+SJA1000和PIC16F877+MCP2510两种典型的CAN总线智能节点的硬件电
2009-06-01 10:33:0124 分析了传统的串行通信和集中式控制的缺点,提出将CAN 总线技术应用于分布式三维步进电机控制系统,给出了分布式控制网络的拓扑结构和网络物理层、数据链路层的实现方法,
2009-06-06 13:43:1223 现场总线是目前自动化技术发展的一个热点。本文介绍基于CAN 总线的分布式控制网络系统的设计方法,给出了Intel 80C196KC+SJA1000 和PIC16F877+MCP2510两种典型的CAN总线智能节点的硬件电路
2009-06-12 15:51:0521 为了满足复杂装备监测与诊断的需要,基于分布式智能思想,采用无线通信技术和信息融合技术设计了一种导弹发射装置分布式监测诊断系统。该系统采用二次调制/解调方案,通过
2009-07-15 10:40:258 电机状态监测系统传感器种类多、通信线路复杂以及实时性、可靠性等问题。本文提出了基于CAN 总线的大型电机三轴磁场实时监测系统及其架构设计,基于MSP430 单片机设计与实
2009-08-05 14:29:027 对于分布式设备状态监测系统的软件开发,从底层代码开发的传统模式存在开发难度大、开发周期长以及系统可扩展性差等问题。本文提出了基于组态的系统设计方法,利用Web Ser
2009-08-15 15:27:3112 本文针对煤矿监测系统存在网络瓶颈、采集终端不兼容的不足,研究了基于CAN 总线的煤矿安全分布式监控系统,根据矿井的特点设计了通用智能环境监控终端和机电设备运行状态监
2009-08-20 08:34:5317 摘要:介绍了基于CAN 总线的分布式果园气象监测系统,重点描述了单片机P87C591的特点及以它为控制核心构成的监测网络节点的实现。
2009-09-08 14:57:0422 针对轨道车辆分布式控制系统中驱动电机多而分散、系统信息量大、布线复杂、调试不方便等特点,设计了一种基于CAN 总线技术的多电机分布式控制系统。通过CAN 总线,监控主
2009-09-12 15:38:1030 分析了地铁杂散电流的形成及危害, 阐述了地铁杂散电流监测控制系统的功能,设计了基于CAN 总线的地铁杂散电流的监测系统。论文对该系统的下位机软硬件结构,PC-CAN接口卡以及
2010-01-20 15:29:5421 名称:输电线路分布式故障定位监测装置型号:FH-900F 系统功能 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素
2023-06-09 11:28:00
LMS12000分布式故障诊断系统的体系结构不同于传统行波定位系统,其核心部件——故障监测终端安装于输电线路导线上,可以近距离地捕捉故障瞬间的行波信号。本产品采用了分布式行波测量技术,使故障定位
2023-09-14 15:11:33
摘要:针对某网架安全监测的需要设计了分布式健康状态监测系统,介绍了在分布式系统中利用控制器局域网(CAN)组建分布式通信网络模块的方案。详细阐述了基于CA
2006-03-11 13:22:34875
基于CAN总线的分布式电池管理系统
摘要:主要探讨了汽车和电动汽车数字化技术、计算机控制系统的结构以及现场通
2009-07-15 09:18:191014 CAN总线在分布式变电所自动化系统中应用随着微机和电子技术的飞速发展,越来越多的智能装置在变电所中得到应用,极大地提高了变电所测量和控制
2009-10-25 10:51:09443 提出了一个动态可更新的分布式监测系统DDMS的设计思想*并实现了适用于WINDOWS平台的版本DDMS采用了AGENT模型*以探针独立化和监测过程服务化为基础*通过动态更新协议实现了系统.探针和
2011-06-28 18:03:4814 本文选用can总线设计了分布式热电阻智能节点,利用can总线连接各个网络节点,可以直接与主控卡或上位机通信,组建成工业网络分布式测控系统。
2011-09-08 15:19:311813 简述了基于CAN总线分布式控制系统的结构,并介绍了组态软件在现场总线控制系统中的作用,给出了组态王6.51组态软件开发监控程序的一般方法,重点分析了组态软件在基于CAN总线的
2011-09-09 12:02:2027 现有的变电所电力设备绝缘在线监测系统大多采用传统的上下位机结构.造成系统集成性差不便于软件升级和扩充,文中提出一种基于总线的变电所高压电力设备多0123多微机分布式绝缘在
2011-09-26 16:28:2330 分布式电压接线异常在线监测技术实现原理和特点,分布式电压接线异常在线监测技术,不仅仅是一项技术手段,也是一种管理手段,通过建立分布式在促使电压接线异常这个长期困扰电
2012-02-08 14:51:38794 介绍一种基于CAN总线的远程数据分布式测控系统,用于实现生产过程中集中监测、管理和分散控制。该系统能够实时监测工业现场多种设备温度、湿度、电压、电流、压力、流量等数据
2012-09-25 14:47:5852 提出了一种基于CAN总线的分布式水下航行器控制器的设计方法,主要描述了其硬件总体设计方案和实现办法。控制器作为分布式控制系统的一个节点,与其他节点之间以CAN总线连接并形
2013-06-08 17:54:5531 基于单片机的分布式无线气体监测装置
2017-01-24 16:15:3811 区域分布式空气质量监测系统的设计_余湧
2017-01-12 19:56:230 基于双CAN总线船舶机舱监测及控制系统_田庆林
2017-01-13 21:36:194 分布式光纤传感技术在油气管道安全监测中的应用
2017-02-07 16:15:3812 基于CAN总线的嵌入式光功率实时监测系统设计_吴雨欣
2017-03-19 11:33:112 基于CAN总线的染色机分布式控制系统_周怡君
2017-03-19 11:33:110 基于CAN总线的分布式船舶火灾自动监控系统
2017-09-25 13:27:4814 为解决传统粉尘监测设备的监测点少、维护成本高等问题,基于3G网络,提出一种分布式粉尘浓度监测系统。采用依据微电荷监测原理实现的粉尘检测器作为前端探头,将被测区域内的粉尘量转化为4 mA - 20
2018-01-21 10:18:271 针对微机集中监测布线困难和信号处理仪器分散复杂的不足,主要研究了基于DSP 与CAN 总线的旋转机械分布式通用智能监测系统,实现信号处理电路的集成和数字控制,并对各类信号采用不同方法进行采集、处理
2019-02-25 16:37:582 本文提出的CAN总线工程车辆远程监测系统,通过车载电子控制装置ECU的CAN总线获取车辆运行信息,并利用GPRS无线网络通信手段对车辆进行远程监控及调度管理。
2019-10-23 17:14:451564 当今应用甲醛的行业众多且多为家居产品,甲醛传感器主要应用于智能家居、空气清新机、空调等需要长期在线监测甲醛浓度的行业或设备。
2020-12-25 22:46:47396 基于KingSCADA的分布式运动控制监测系统
2021-06-16 10:49:319 基于多STM32和CAN总线的分布式电动护理床控制
2021-06-30 15:15:0112 基于CAN总线的水下航行器分布式控制系统
2021-07-01 16:53:379 APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析
2023-01-06 09:00:551030 甲醛这个词,我们并不陌生,凡是要装修新房子,都说装修完了,得通风几个月甚至是大半年或者一年以上才能够入住,否则很有可能因为甲醛超标危害身体健康。市面上监测甲醛的仪器有很多,但是并不见得都一定管用
2021-12-14 10:42:28663 电子发烧友网站提供《基于ARM和CAN总线的分布式数据采集系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:30:150 电子发烧友网站提供《基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:35:450 电子发烧友网站提供《基于CAN总线的远程数据分布式测控系统.pdf》资料免费下载
2023-10-23 08:31:220 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统的安全性和稳定性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。本文将详细介绍恒峰输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:58:36203 在现代社会,电力作为基础设施之一,对于国家经济和民生发展具有举足轻重的地位。然而,随着输电线路的日益增多,故障发生的概率也在逐年上升。为了确保电力系统的稳定运行,输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:59:50232 随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置和防孤岛
2023-12-27 13:08:54136 摘要:随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置和防孤岛
2023-12-31 08:07:47546 摘要: 随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置
2024-01-08 12:49:15138 电网的安全运行。 随着电力系统的不断发展,输电线路的规模越来越大,长度也越来越长。这对故障定位带来了困难,传统的故障检测方法已经无法满足现代电网的需求。因此,分布式故障定位在线监测装置的出现填补了这一空白。
2024-01-10 08:50:34152 分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44688 输电线路分布式故障监测装置DX-WPS100-GZ01能够自动监测、采集、存储线路故障的工频电流及行波电流波形数据,通过4G/5G/WIFI无线网络实现监测终端与监测主站的远程联动。采用了分布式行波
2024-02-04 09:20:4696 大家有听说过输电线路分布式故障定位监测装置吗?下面,就由深圳鼎信智慧科技为大家进行整体解析: 分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01是一种用于实时监测输电线路故障并准确定位的装置。它通过
2024-02-22 14:17:45104 输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航 你是否曾经想过,那些横跨在空中的输电线路,如果出现故障,该如何迅速定位并修复?好消息!我们鼎信的输电线路分布式故障定位监测装置能成为
2024-02-23 10:01:26112
查看更多
