ATOS叶片泵PVL-210/35授权总代理意大利ATOS阿托斯定量径向柱塞泵的主要参数安装位置任意位置。如果泵是讧式安装,建议存山汕油箭处安装一个适当的排气阀(请咨询我们的技术部门)。上海就瑞
2018-07-19 19:14:23
描述BJT水检测仪DIY水检测仪/泄漏报警器这是您可以自己构建的简单水探测器。它可用于许多应用,例如洗碗机和其他水器具的泄漏检测器、花园水箱满水的警报等。它仅使用基本组件(NPN 晶体管、电阻器
2022-08-08 06:45:18
DSP初学者,求助大神压力检测仪的原理图改怎么画,采用什么芯片比较好?
2017-01-04 17:44:07
PM2.5检测仪什么牌子好用?思乐智的PM2.5检测仪,PM2.5测试仪器怎么样?伴随着经济的迅速发展,空气污染、雾霾已到了不可忽视的时刻。现在,PM2.5检测仪已经成为了人手必备的"抗霾
2016-11-29 16:54:37
REXROTH柱塞泵E-A10VSO100DR/31-PPA12N00 厂家订货德国力士乐REXROTH柱塞泵轴向柱塞泵(英文名:Piston pump)是活塞或柱塞的往复运动方向与缸体中心轴平行
2018-07-30 18:06:23
rohs检测仪目前在国内大多数工厂企业单位用的是外国产品,而rohs检测仪的价格也是相当昂贵的,对于维修保养这块也是很大的一笔费用,特别是过了维保期的rohs检测仪其维修保养价格更是惊人的贵,所以
2019-04-08 15:29:12
rohs检测仪可以租吗?相信很多朋友都想知道,毕竟这一台rohs检测仪可不便宜,若不是常用的话,选择租用是比较理想的,下面我告诉大家可不可以租用?现在,我肯定的告诉大家,rohs检测仪是可以租用
2019-04-10 10:58:49
项目名称:多功能气体检测仪(与井下照明集成)试用计划:项目名称:多功能气体检测仪(与井下照明集成)申请理由: 智能气体检测仪,是一种检测气体浓度的仪器装置,应用于一些存在着气体泄漏安全隐患的工作场所
2020-10-29 14:24:39
项目名称:智能烟尘检测仪试用计划:项目名称:智能烟尘仪在烟尘检测时,需要实时抽取烟尘气体,涉及到流量的精确控制,通过控制电机(泵)的转速实现。
2019-09-02 11:12:10
冰箱、空调、冰柜等制冷设备制冷剂的漏、堵现象时有发生,当制冷剂出现泄漏时,普通作业环境下的检漏工作是有一定难度的,笔者在这里介绍一种用于检测空调、冰箱等制冷设备制冷剂泄漏的便携式电子检测仪,它可以给检漏工作带...
2021-04-21 07:54:47
压缩空气检测仪最早起源于欧洲EN12021标准中对于呼吸压缩空气的要求,目前压缩空气质量检测仪最好品牌是德国德尔格,也是压缩空气质量检测仪的始创者,最早历史可以追溯到1937年。压缩空气质量检测仪
2019-09-10 10:42:03
的应用。下面介绍两种常用的微型水泵——微型电磁泵、微型隔膜泵。电磁泵的工作原理电磁泵是一种电磁驱动的柱塞泵,是一种高压微型泵;其特点为:结构紧凑、输出压力高、无泄漏、体积小、动态调节特性好、输出流量较小等。等电磁线圈通电后,滑杆在电磁场力作用向右运动,密封仓容积增大,压力小于进口气压时,液体流入密封仓。
2021-09-10 07:09:58
全息生物电检测仪根据博大精深的中医理论,将人体脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部脉搏信号和血信号变换成对应的生物电数据,并将此数据与计算机海量数据库中的正常值加以对比,进而确定被测者身体正常与否。全息生物健康检测仪能分析被测者身体不正常的原因并提出治疗建议。
2019-11-04 09:10:17
测试。测试结果如下:各参数的测量精度与所选择的血氧饱和度监测模块完全相同;一个检测仪主站最多可同时与64个检测仪移动采集终端通信,并保证传输和显示的正确性和实时性;无线传输速率为250kb/s;无线传输
2010-12-22 09:51:59
设计,心电检测仪目前是做片段式心电监测。张三表示,市面上贴片式产品会受限于用户的日常活动而无法长时间(30天以上)佩戴;另外持续性监测的数据量大、读图更耗时间而影响判读效率、人工成本更高。综合考量
2018-08-02 15:46:54
航空电子检测仪的工作原理是什么?如何去实现航空电子检测仪的硬件电路和软件设计?
2021-05-28 06:35:34
视频教程免费分享:嵌入式stm32项目开发之心率检测仪的设计与实现本课程主要基于心率检测仪的设计与实现讲解STM32开发技术,STM32开发板广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天
2021-08-03 06:44:23
虚拟式汽车检测仪的结构是如何构成的?PCI2006数据采集的编程是如何去实现的?基于虚拟仪器技术构建的汽车检测仪该如何去设计?
2021-06-15 06:41:38
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
基于51单片机的酒精浓度检测仪是由哪些部分组成?如何去实现一种基于51单片机酒精浓度检测仪的设计?
2021-10-18 09:34:03
体温检测是我们居家,出入社区或工作场所以及出行中的必要监测。红外体温检测仪通过非接触式测温有助于减少接触传染。在这里我们来和大家谈谈这个系统和主要的设计方案。MSP430系列单片机是德州仪器(TI
2022-11-08 07:44:22
检测电路工作原理是什么?怎么实现瞬间变化电流检测仪的设计?
2021-05-17 06:23:42
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
STM32是什么?怎样去设计一种STM32的心率检测仪?
2021-09-28 08:12:25
基于51单片机的温湿度检测仪是由哪些部分组成的?基于51单片机的温湿度检测仪有哪些具体功能?怎样去设计一种基于51单片机的温湿度检测仪?
2021-10-18 06:37:16
怎样去设计一种基于STM32的心率检测仪?
2021-09-29 08:58:59
2021-10-11 07:13:48
空气检测仪是由哪些部分组成的?怎样使用LCD12864R SPI库驱动空气检测仪呢?
2022-01-24 06:02:49
防爆合格认证(CNEx)软件著作权登记证重庆质量技术监督局检定报告 数字化城管噪声检测仪选型噪声扬尘自动监测仪(ZS4)内置扬尘监测 国内首创扬尘自动监测内置集成于噪声自动监测系统;
视频叠加功能噪声
2013-10-30 14:30:25
(CE)产品防爆合格认证(CNEx)软件著作权登记证中国测试技术研究院校准证书北京计量院检测校准证书重庆质量技术监督局检定报告 数字化城管噪声检测仪选型噪声扬尘自动监测仪(ZS4)内置扬尘监测 国内首创
2013-10-30 09:16:48
的一环。实时监测噪声噪声检测仪系统构成采用BR-ZS1噪声检测仪,将采集到的数据通过4-20mA信号接入短信模块,短信模块设置噪声超标上限,噪声超标及时向值班经理(值班人员)发短息,处理超标噪声的排放
2013-11-08 09:52:17
。设计方案本产品是一款以微处理器为核心的高性能毒性气体检测仪。本项目采用高精度电化学毒性气体探测器,能实时的监测显示工业现场气体浓度情况,当有毒性气体泄漏时,探测器能及时快速的响应并发出报警信号。有毒气体检测仪
2012-03-05 15:31:01
机泵状态无线监测系统方案系统功能>>>▲无线监测机泵运行趋势状态▲异常工况报警,避免发生重大事故▲运行时率自动统计▲电量自动计量▲故障预警,延长使用寿命▲防止人工检测漏检、误检
2019-09-03 11:01:26
我公司特价销售核辐射 核泄漏 放射 射线χγ剂量率仪 检测仪 探测仪 报警仪Qχ-3158智能χγ剂量率仪售价仅为56789元本产品具有极高的性价比,国际同类产品的售价在20万以上,一本品适用范围
2012-09-12 17:22:57
随着产品质量的不断提高,气密性检测设备的应用范围越来越广泛,也越来越多的厂家将气密性检测仪运用于产品生产中。 气密性检测方法取决于被测零件的结构,检漏检测的经济效益,客户的实际需求以及泄漏检测系统
2021-08-30 07:18:09
氨气浓度检测仪峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定。此设计已获美国专利。
2019-10-23 09:11:09
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
跪求大神指教用labview设计一款家用心电检测仪啊2501560117@qq.com
2013-05-06 21:37:45
求食品安全监测仪或生化检测仪 关于环境温度、反应盘温度和反应液温度三者的实验数据。
2016-04-14 15:32:18
,从而减少安全生产的隐患,帮助企业提升效益。 固定式便携式氧气检测仪的不同优点可以通过对比直观的看到,固定式氧气检测仪通常是工业在线式氧气检测为目标,进行实时检测,可以把数据上传到电脑上,进行统计归纳
2017-08-10 14:17:47
电动试压泵属于往复式柱塞泵,电机驱动柱塞,带动滑块运动进而将水注入被试压物体,使压力逐渐上升。该机由泵体、开关、压力表、水箱、电机等组成。
2019-09-17 09:02:28
:连接电机故障检测仪与要测试的电机,应注意线缆连接的顺序和颜色。 3.测量:对要检测的电机进行实时测量,并记录测量数据以备后期分析。 4.诊断:根据检测结果进行判断,判断结果是否符合要求,并找出存在
2023-03-07 15:06:32
电缆故障检测仪,又叫电缆故障测试仪,是一套综合的电缆故障探测仪器,是检测各种电缆的重要工具,可测试高阻闪络故障、高、低阻接地故障、短路及电缆断线、接触不良等故障。如果配备声测点仪,可以准确确定故障点
2019-09-12 10:07:09
最近在做一个电缆故障检测仪,要求利用小波变换定位,请高手教下该将小波变换运用在电缆故障检测仪的硬件系统框图的哪个部分?可以和我讨论下,有相关资料参考更好,谢谢啦!可以私聊……
2014-05-17 18:54:40
。 针对皮肤检测仪,创凌有一款联发科MT7688AN主芯片方案,这款皮肤检测仪路由模块支持AP(无线接入点)、Client(无线客户端)、Repeater(无线中继)、Bridge(无线桥接
2020-11-28 09:23:41
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的一款仪器,硫化氢检测仪具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的影响的优点,硫化氢气体检测仪比较适用于防爆、有毒气体泄漏
2011-03-08 11:27:32
空气负离子检测仪(电容式)工作原理是怎么样呢?
2019-03-14 08:48:50
免疫荧光检测仪控制板功能需求有哪些?免疫荧光检测仪控制板有哪些设计难点?
2021-04-19 09:25:40
热继电器检测仪电路
2019-10-31 06:36:58
各位大佬有没有酒精检测仪的程序啊?
2019-03-27 22:34:55
轴向柱塞泵1-手轮;2-丝杆;3-变量活塞;4-斜盘;5-销;6-回程盘;7-滑靴;8-柱塞;9-中间泵体;10-前泵体:11-前轴承;12-配流盘;13-轴;14-定心弹簧;15-缸体;16-大轴承;17-钢球。
2019-10-15 09:00:56
柱塞泵的泵油原理
柱塞泵的泵油机构包括两套精密偶件:
柱塞和
2008-04-12 09:10:1272 本文概述了泄漏检测仪的基本结构,针对泄漏检测仪出现“误判”故障,在校正及修理调试时采取了相应措施,恢复了泄漏检测仪正常使用功能。
2010-01-14 15:29:5413 针对鞍钢1700、1780、2150等生产线上使用的高压、大流量进口液压柱塞泵缺少技术资料问题,从泵的磨损、液压介质和轴承等方面对泵的寿命进行了分析。阐述了进口泵的在线监控技
2010-01-16 11:57:148 埋地管道泄漏监测检测技术
综述了埋地管道泄漏监测与泄漏检测的各种无损检测技术,并讨论了各种方法的原理、适用范围、优点和缺点等。介绍的埋地管道
2010-03-31 10:11:0922 输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
针对轴向柱塞泵故障机理的复杂性和故障信息的不确定性,提出了基于粗糙集与神经网络相结合的故障诊断方法,并详细阐述了基于粗糙集与神经网络的轴向柱塞泵故障诊断系统的设计
2010-08-05 17:09:3310 氧气气体检测仪,用来对现场氧气的浓度进行检测,保障生产、生活的安全。氧气检测仪可以快速检测到氧气气体的泄漏点,响应时间快、灵敏度高。
2017-11-29 19:45:431801 氨气泄漏检测仪 氨气泄漏检测仪测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。
2018-01-03 09:57:162503 以水液压柱塞泵为试验对象,采用17 -4PH和ICr17Ni2两种不锈钢材料与碳纤维增强型聚醚醚铜( CFRPEEK)作为柱塞副配对材料,进行整机的性能试验,并测量了柱塞副试验前后的尺寸变化,对比
2018-03-01 14:54:140 以CY14-IB型斜盘式轴向柱塞泵为研究对象,分析柱塞泵结构原理与柱塞运动规律,建立柱塞泵流量数学模型。利用MSC. EASY5软件搭建柱塞泵液压虚拟样机模型,进行流量仿真计算,与液压试验台测试结果
2018-03-02 14:12:102 滑靴与斜盘、柱塞、回程盘之间的配合是保证柱塞泵正常工作的重要条件,滑靴的磨损失效会影响与之配合零件的正常工作。首先对A4VG125型柱塞泵滑靴进行理论受力分析,应用SimulationX建立柱塞泵
2018-03-05 09:41:130 针对目前恒功率控制机构结构复杂、成本高、对油液污染敏感等问题,提出了一种新型的轴向柱塞泵恒功率控制机构。介绍了新型恒功率控制机构的原理,对控制机构的静态性能进行了分析。应用ADAMS和AMESim
2018-03-05 10:17:270 为了研究双排式轴向柱塞泵的流量脉动特性,对双排式轴向柱塞泵柱塞的排列方式进行了分类,列写流量方程并计算不同错位角下柱塞泵的流量不均匀系数,分析柱塞排列方式和错位角的变化对双排式轴向柱塞泵流量脉动特性
2018-03-05 15:54:050 针对液压柱塞泵的3对主要运动副:柱塞一缸体副(柱塞副)、缸体一配流盘副(配流盘副)、斜盘一滑靴副(滑靴副),对国内外围绕3对运动副磨损特性相关的研究进行了汇总和总结。柱塞泵运动副间隙的润滑形式
2018-03-06 11:26:190 为研究轴向柱塞泵的动态特性,理论分析了其运动特性和流量脉动特性,并基于ADAMS与AMESim软件建立了某型柱塞泵的虚拟样机模型。通过联合仿真得到了不同转速下的柱塞位移、速度、加速度曲线,不同转速
2018-03-06 11:28:390 的柱塞泵T作模型。国外学者SAXENA D用Fluent软件建立的无泄漏的轴向柱塞泵CFD模型;BERGADA J M等通过求解NS方程,得出滑靴在不同密封带尺寸下泄漏特性,发现过宽的密封带会导致滑靴副泄漏量的增大;同时他们通过实验发现提升柱塞的表
2018-03-06 13:56:160 针对水压柱塞泵U形阻尼槽的结构参数进行研究,通过流场仿真对比不同阻尼槽结构参数下水压柱塞泵的流量特性,确定水压柱塞泵的压力、流量脉动率最优的阻尼槽结构参数,从而降低水压柱塞泵的流体振动。仿真结果表明
2018-03-06 16:03:060 差由小变大或由大变小,实现吸油或排油的功能。液压泵是根据白身油腔容积的变化而输出工作压力,完成负载的直线运动或旋转运动,故定义为容积式泵。因结构不同,液压泵主要有离心泵、齿轮泵、柱塞泵等。其中柱塞泵的结构紧
2018-03-06 17:40:262 载人航天器环控生保系统中,迫切需要一种小型长寿、能可靠实现精确输送的柱塞泵,要求工作在空间微重力环境中稳定运行,并具有极低泄漏率和磨损率。往复动密封性能决定柱塞泵寿命、泄漏量、磨损率,针对相应
2018-03-10 10:55:200 高压海水轴向柱塞泵广泛地应用在船用高压单相细水雾灭火、反渗透海水淡化、海水液压传动、深海作业工具系统等领域,为这些系统提供核心动力。但由于海水理化性能特殊,如黏性低、腐蚀性高、有一定盐度等,极易造成
2018-03-13 10:33:180 系统最主要的噪声源,液压泵噪声分为流体噪声、气穴噪声和机械噪声。 轴向柱塞泵的振动和噪声等级由结构响应特性和噪声激振源共同决定,噪声激振源的大小由配流盘结构决定,所以配流盘结构对柱塞泵的声振特性有着重要的影响
2018-03-13 11:33:170 水液压柱塞泵是水液压系统的关键元件,由于水介质的理化特性差异导致其泄漏、摩擦磨损、腐蚀、气蚀等现象比油压柱塞泵严重,为解决传统斜盘式水液压柱塞泵流量脉动大的问题,提出了一种新型的直线电机驱动水液压
2018-03-14 15:12:300 柱塞颈部断裂是柱塞体主要损坏形式之一,其直径值对柱塞强度和寿命有重要影响。目前柱塞颈部直径主要通过文献中经验公式来确定,通过试验进行检验,若发生故障,则重新修正该尺寸值。以某型号斜盘式液压柱塞泵
2018-03-15 15:37:480 轴向柱塞泵的性能在很大程度上取决于两对运动副:配流盘与缸体端面之间的平面副(球面副)、斜盘与滑靴之间的移动副。由于柱塞泵端盖的吸排油腔室多为曲面,建立贴合实际的流域模型需用到曲面造型技术进行建模
2018-03-19 16:18:030 往复柱塞泵转套式配流系统是一种结构紧凑、密封可靠的新型配流系统。针对其流量倒灌和压力超调问题,利用软件Fluent,采用UDF( User-Defined-Function)功能和滑移网格与动网格
2018-03-22 11:13:280 斜盘式轴向柱塞泵具有体积小、传递功率大、变量控制方便、效率高等优点,被广泛应用在工程机械、起重机械、矿山机械等各个领域中。作为评价柱塞泵重要的性能指标之一,容积效率已成为研究的热点问题,而柱塞泵出口
2018-03-28 15:03:100 在工业发展中,斜盘式轴向柱塞泵是工程机械的动力源,在工程中发挥着至关重要的作用。在各种工程中,轴向柱塞泵的性能好坏是影响T程能否顺利完成的重要因素。现有的性能评价方法只能解决轴向柱塞泵性能优劣
2018-03-29 11:26:240 航空液压泵是飞机液压系统最关键的动力元件。斜盘柱塞式航空液压泵由于具有结构紧凑、转动惯量小、流量大、易于变量控制等特点,是飞机液压系统高功率密度动力源最广泛的选择对象。航空柱塞泵通常T作在高压
2018-03-30 10:45:240 依托嵌入式计算机系统及自动控制技术,潜油柱塞泵在油田原油生产过程中得到大范围普及应用,这极大地提高了原油的开采效率。潜油柱塞泵的核心是位于井下的潜油直线电机,地面通过计算机控制井下电机的冲次、冲程等运行状态,使其与油井油藏状态相适应,从而在原油生产过程中达到高效、节能的目的。
2018-12-25 09:39:0110 移动定子,改变偏心量e就可改变泵的排量,当移动定子使偏心量从正值变为负值时,泵的进、排油口就互相调换,因此径向柱塞泵可以是单向或双向变量泵,为了使流量脉动尽可能小,通常采用奇数柱塞数。
2019-02-02 16:45:0019319 力士乐柱塞泵从一出厂,运输,上架,售卖,安装测试,经过一系列的交易后到达客户的手里,从正式运行工作开始,都是没有问题,能够正常运行的。但是随着力士乐柱塞泵的使用时间越来越长,会伴随着各种各样的异常
2021-05-07 15:26:56747 我们来看看径向力士乐柱塞泵的工作 原理是怎样的,此两缺口又分别通过 所在部位的两个轴向孔与泵的吸、压油口连通,上半部的柱塞在离心力作用下外伸,由于柱塞在缸体中径向移动速度是变化的,这是两者之间最明显
2021-05-07 15:28:531301 轴向柱塞泵是采用配油盘配油,缸体旋转,靠变量头变量的斜盘式轴向柱塞泵。该泵采用液压静力平衡的最佳油膜厚度设计,使缸体与配油盘、滑靴与变量头之间处于纯液体摩擦下运转,具有结构简单、体积小、噪音低、效率高、寿命长和有自吸能力等优点。
2021-05-26 14:48:121627 力士乐柱塞泵是液压系统之中的重要设备。它依靠柱塞在缸体之中的往复运动,改变密封工作腔的容积,实现吸油和油压。力士乐柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高、流量调节方便等优点。 1、无论力士乐柱塞泵
2021-06-21 15:27:171183 我们知道柱塞泵可以分为变量泵和定量泵,力士乐为了满足客户随时调整排量的需求,从未停止过变量泵的研发。控制力士乐柱塞泵实现变量的目的是控制泵速或调节泵排量。当通过改变液压泵的排量V(几何参数)来调节
2021-07-01 17:13:38828 深圳力士乐柱塞泵是液压系统之中的重要设备,它依靠柱塞在缸体之中的往复运动,改变密封工作腔的容积,实现吸油和油压,力士乐柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高、流量调节方便等优点。
2021-09-27 14:53:43501 液压泵的特性曲线包括一般特性曲线,全特性曲线和无因次特性曲线,理解这些特征曲线有利于力士乐柱塞泵的分析,开发,使用和维护。
2021-10-08 14:14:062002 气压可视泄漏点检测仪气压可视泄漏点检测仪工作具体流程是用于手机、智能手环、智能手表水下灯等水下产品泄漏点检测的防水测试设备,用来确定做了防水或者密封处理的电子产品的泄漏点,那么气压可视泄漏点检测仪
2021-11-12 16:38:34547 我们必须实时的关注粉尘污染,利用扬尘检测仪等工具进行实时监测,让空气污染的治理在可控范围内。隧道粉尘仪和扬尘检测仪都能实时直读,检测数据准确,仪器都稳定性好,都能实现供电系统AC220V或太阳能供电,但扬
2022-01-19 10:29:57224 真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20445
查看更多
