电子发烧友网 > 测量仪表 > 正文
高精度甲烷浓度变送器的原理及设计
2019年01月04日 08:38 次阅读
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高精度甲烷浓度变送器。该专利由四川靓固科技集团有限公司申请,并于2017年10月17日获得授权公告。
内容说明
本实用新型是一种高精度甲烷浓度变送器,属于甲烷浓度变送器技术领域。
发明背景
气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。
现有技术公开了申请号为:201420169825 .1的一种甲烷浓度检测报警器,包括甲烷浓度检测报警器壳体和甲烷浓度检测报警器电路,甲烷浓度检测报警器电路包括单片机和供电电池,以及与单片机相接的时钟电路模块、数据存储电路模块和USB接口电路模块,供电电池为各用电模块供电的供电回路中串联有电源开关,单片机的输入端接有甲烷气体传感器、温度传感器和按键电路模块,甲烷气体传感器与单片机之间依次接有放大电路模块和滤波电路模块,单片机的输出端接有液晶显示电路模块、数码管显示电路模块、LED灯和声光报警器。本实用新型结构简单,使用操作方便,性能稳定,体积小、重量轻、便于携带,功耗低、测量准确、反应灵敏,还具有时间、温度查看功能和照明功能。但是其结构精密度不够高,经常出现进水现象或者是因为尘土飞入,导致内部元件损坏,减少整体寿命理想。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种高精度甲烷浓度变送器,以解决。
为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种高精度甲烷浓度变送器,包括底座和设置在底座上的变送器,所述变送器包括一个壳体和设置在壳体内的控制器,所述壳体上设置有壳盖,所述壳盖的上端面中心为透明区域,沿着壳盖上端面的圆周方向设置有若干凹凸结构,所述壳盖的侧面上设置有若干凹凸花纹,所述壳盖的透明区域的内表面上设置有电子纸屏幕,控制器的信号输出端与电子纸屏幕连接;所述壳体上连接有气体传感器,所述气体传感器通过数据线连接到壳体内的控制器,所述气体传感器上设置有防尘结构,所述底座的侧面连接有声光报警灯,所述声光报警灯与控制器的信号输出端连接。
高精度甲烷浓度变送器的原理及设计
在上述技术方案中,所述底座上设置有若干个耳座,耳座上设置有用于固定的变送器的固定孔。所述若干个耳座均匀分布在底座的四周。所述声光报警器与底座之间设置有接口结构,所述声光报警器通过调节螺母固定到接口结构上。
所述接口结构内设置有穿线孔,连接控制器与声光报警器的数据线设置在穿线孔内。所述防尘结构由防尘圆环和防尘过滤片组成,所述防尘过滤片固定连接在防尘圆环的一端。所述防尘圆环的另一端套在气体传感器上。所述盖体为防水盖体。所述防水盖体上的透明区域为防水透明板。
本实用新型的一种高精度甲烷浓度变送器,结构设有防水盖与防尘装置,防水盖与底座连接,可以防止水进入到电子纸屏幕,采用电子纸屏幕,可以有效降低功耗,防尘装置上设有不锈钢防尘过滤片和加热片,防止湿度过大对变送器造成影响,超微孔设计,分布均匀,能有效过滤灰尘,抗腐蚀性能好,采用多个耳座的设计,可以使得整个装置可以安装在不同的位置,适用于不同的安装环境。
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
电子发烧友观察
一线报道 · 深度观察 · 最新资讯
分享:
基于超声波流量变送器的低功耗计量解决方案
发表于 2019-01-03 13:53 72次阅读
HART协议通讯不上怎么办?
电源电压过低青岛广源发项目中200多台3151B智能变送器在试生产过程中,不通讯,输出错误,表头显示...
发表于 2018-12-31 15:45 150次阅读
HART协议通讯不上怎么办?
查找仪表故障应遵循的七大步骤
仪表出现故障时,要想很快找到故障原因,就必须了解生产工艺流程,了解仪表控制系统的结构、特点、性能及参...
发表于 2018-12-30 16:29 256次阅读
查找仪表故障应遵循的七大步骤
压差变送器及绝对压力感测系统和连接到压差变送器的...
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——压差变送器、绝对压力感测系统和连接到压差变送器的转换机构。该专...
发表于 2018-12-29 09:29 375次阅读
带有可移除接线盒的过程变量变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——带有可移除接线盒的过程变量变送器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并...
发表于 2018-12-27 14:28 371次阅读
将电流转至电压的变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种将电流转至电压的变送器。该专利由海鹰企业集团有限责任公司申...
发表于 2018-12-26 08:49 218次阅读
将电流转至电压的变送器的原理及设计
继电器输出振动速度变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种继电器输出振动速度变送器。该专利由沈阳振科仪表有限公司申请...
发表于 2018-12-26 08:46 243次阅读
继电器输出振动速度变送器的原理及设计
如何及时发现水泵出了问题以及怎么搞定
将变送器从需要检测的电缆或者铜牌中穿过,接入外供电源,在有电流的情况下电流变送器会自动输出一个相应的...
发表于 2018-12-24 15:49 419次阅读
如何及时发现水泵出了问题以及怎么搞定
适用于工业现场的三轴压电式一体化振动变送器的原理...
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种适用于工业现场的三轴压电式一体化振动变送器。该专利由扬州熙...
发表于 2018-12-22 11:41 183次阅读
电压变送器作用
电压变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电压电流变...
发表于 2018-12-14 16:21 535次阅读
电压变送器作用
流量变送器工作原理
流量变送器又称为流量传感器简称为流量计。是按照ISO9951标准并结合国内外流量仪表先进技术而研制开...
发表于 2018-12-14 16:18 479次阅读
流量变送器工作原理
温度变送器不准的原因
排除温度变送器本体原因外,温度变送器出现显示数据不准的的原因有:1、线路长,信号衰减;2、线路阻抗不...
发表于 2018-12-14 16:15 449次阅读
温度变送器不准的原因
温度变送器如何校零
在工业自动化生产过程中,温度是个很重要的被控变量,温度控制的好与坏会直接影响产品质量,因此对温度测量...
发表于 2018-12-14 16:13 474次阅读
温度变送器如何校零
温度变送器作用
将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量...
发表于 2018-12-14 16:02 506次阅读
温度变送器作用
振动变送器安装方式
振动变送器主要用于对汽轮机、水轮机、风机、压缩机、制氧机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械的振动监测。...
发表于 2018-12-14 16:00 417次阅读
振动变送器安装方式
常见显示仪表零点检查和调整方法
仪表零点的检查和调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器、差压变送器、热电偶显示仪表和热电阻显示...
发表于 2018-12-14 15:20 441次阅读
常见显示仪表零点检查和调整方法
智能压力变送器特点
智能压力变送器具有反向极性和限流保护;激光调阻温度补偿,范围宽,抗腐蚀,适于多种介质;过载及抗干扰能...
发表于 2018-12-13 16:42 479次阅读
智能压力变送器特点
[转]如何正确选择压力变送器
发表于 2018-12-12 09:37 176次阅读
[转]如何正确选择压力变送器
压力变送器校验步骤
压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接...
发表于 2018-12-10 16:48 639次阅读
压力变送器校验步骤
压力变送器分类
从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式...
发表于 2018-12-10 16:43 369次阅读
压力变送器分类
压力变送器的用途
压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。它能将测压元件传感器感受到的气体...
发表于 2018-12-10 16:40 365次阅读
压力变送器的用途
压力变送器常见问题
本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高...
发表于 2018-12-10 16:37 332次阅读
压力变送器常见问题
隔离变送器作用
隔离变送器是将交直流电压、电流、频率、热电阻等信号按线性比例转换成互相电隔离的电压、电流信号或数字编...
发表于 2018-12-10 16:23 357次阅读
隔离变送器作用
如何学习DCS系统的操作DCS系统的操作问题详细...
说到DCS的操作,不少人都关心应该从哪儿学起?实际应用中应该注意哪些问题?其实,DCS是现场施工的平...
发表于 2018-12-08 09:26 750次阅读
几款常用压力传感器的介绍
发表于 2018-12-04 16:00 186次阅读
几款常用压力传感器的介绍
将电压/电流输出与浪涌保护相结合的TIDA-00559 TI设计
发表于 2018-11-30 15:56 276次阅读
压力变送器安装要求及注意事项
发表于 2018-11-30 10:19 191次阅读
压力变送器安装要求及注意事项
罗斯蒙特2088G4S22A1M5C6Q8压力变送器
发表于 2018-11-28 14:37 94次阅读
罗斯蒙特2051压力变送器
发表于 2018-11-28 14:33 97次阅读
罗斯蒙特2051压力变送器
罗斯蒙特1700I12AEAMZZZ流量变送器
发表于 2018-11-28 14:22 95次阅读
罗斯蒙特变送器电池701PBKKF
发表于 2018-11-27 16:41 97次阅读
罗斯蒙特变送器电池701PBKKF
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器
发表于 2018-11-26 16:52 99次阅读
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器
霍尼韦尔STR800远传法兰变送器
发表于 2018-11-26 14:44 92次阅读
霍尼韦尔STR800远传法兰变送器
用于过程变送器的阻火器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——用于过程变送器的阻火器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2016...
发表于 2018-11-13 09:56 95次阅读
用于过程变送器的阻火器的原理及设计
具有压降速率检测的低功耗压力变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有压降速率检测的低功耗压力变送器。该专利由特福隆(上海)...
发表于 2018-11-09 09:27 103次阅读
液位变送器怎么调试
投入式液位变送器分别是:一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。该产品广泛应用于石油、...
发表于 2018-11-04 09:55 959次阅读
液位变送器怎么调试
具有带散热片的过程流体流量变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有带散热片的共面过程流体法兰的过程流体流量变送器。该专利由迪...
发表于 2018-11-02 09:16 100次阅读
浅析DCS系统的基本结构和原理
提起DCS系统,化工人都不陌生,因为它是化工厂的大脑,会根据采集现场仪表(温度、压力、流量、液位等)...
发表于 2018-11-01 09:04 1461次阅读
浅析DCS系统的基本结构和原理
变送器与传感器的区别
传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信 号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转...
发表于 2018-10-27 11:25 1904次阅读
变送器与传感器的区别
变送器用在什么地方
投入式液位变送器广泛应用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等场合的液位测量与控制,它是通过测量液体的...
发表于 2018-10-27 11:23 705次阅读
变送器用在什么地方
变送器是什么
变送器是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。标准信号是指物理量的形式和数量范围都符合国际...
发表于 2018-10-27 11:13 812次阅读
变送器是什么
变送器工作原理
变送器工作原理是由变送器发出一种信号来给二次仪表使二次仪表显示测量数据。压力变送器得工作原理是将传感...
发表于 2018-10-27 09:47 1719次阅读
变送器工作原理
变送器的作用
变送器在自动检测和控制系统中的作用,是对各种工艺参数,如温度、压力、流量、液位、成份等物理量进行检测...
发表于 2018-10-27 09:41 654次阅读
变送器的作用
传感器与变送器有什么区别和联系?
发表于 2018-10-25 20:17 894次阅读
传感器与变送器有什么区别和联系?
不同线制变送器的原理和布局
咱们评论的两线制、三线制、四线制,是指各种输出为模仿直流电流信号的变送器,其作业原理和布局上的差异,...
发表于 2018-10-23 15:04 706次阅读
不同线制变送器的原理和布局
如何处理现场仪表故障
仪表出现问题,原因一般会比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析。
发表于 2018-10-19 14:20 445次阅读
如何处理现场仪表故障
为什么红外传感器是探测甲烷的首选
甲烷探测器对监测各种应用的有效性和安全性至关重要。本文阐述了为什么红外(IR)传感器是探测甲烷的首选...
发表于 2018-10-15 14:17 150次阅读
为什么红外传感器是探测甲烷的首选
组合式差压变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式差压变送器。该专利由成都兰石低温科技有限公司申请,并...
发表于 2018-10-15 09:17 148次阅读
组合式差压变送器的原理及设计
高压隔离直流电压电流变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高压隔离直流电压电流变送器。该专利由南京国电南自轨道交通工...
发表于 2018-10-12 09:04 227次阅读
高压隔离直流电压电流变送器的原理及设计
MAX35104气体流量测量芯片评估板该如何设置
利用超声技术高精度测量气体流量可能略显复杂——您必须考虑信号衰减及介质中的紊流。了解如何配置气体流量...
发表于 2018-10-10 03:15 425次阅读
新型交流电压变送器的组成、功能及主要技术指标介绍
在电力系统中的各电站、调度室、变电所及冶金、化工各类工矿企业中的生产流程、油田开发等各个领域,当为D...
发表于 2018-10-09 09:13 562次阅读
模式可选择的现场变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——模式可选择的现场变送器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2018...
发表于 2018-10-08 08:05 86次阅读
模式可选择的现场变送器的原理及设计
自动控制系统由哪几部分组成
自动控制系统主要由:控制器,被控对象,执行机构和变送器四个环节组成。在自动控制系统中被控对象一般指控...
发表于 2018-09-25 17:22 3132次阅读
自动控制系统由哪几部分组成
DIX4192-Q1 汽车类集成式数字音频接口接...
DIX4192-Q1器件是一款高度集成的CMOS器件,适用于专业和广播数字音频系统.DIX4192-Q1将数字音频接口接收器( DIR)和发送器(DIT),两个音频串行端口以及用于功能块数据和时钟互连的灵活分布逻辑完美结合。 DIR和DIT兼容AES3,S /PDIF,IEC 60958和EIAJ CP-1201接口标准。音频串行端口和DIT能够以高达216kHz的采样率运行.DIR锁定范围包括介于20kHz到216kHz之间的采样率。 DIX4192-Q1器件通过四线串行外设接口(SPI)端口或双线I 2 C总线接口存取的片上控制寄存器和数据缓冲器进行配置。通过状态寄存器,可以访问来自不同功能块的各种标记和错误位。该器件提供了开漏中断输出引脚,该引脚通过控制寄存器设置由灵活的中断报告和屏蔽选项提供支持。该器件还提供了主复位输入引脚,以供通过主机处理器或监测功能行初始化。 DIX4192-Q1器件不仅需要一个3.3V电源来为部分DIR,DIT以及线路驱动器和接收器功能供电,还需要一个1.8V内核逻辑电源。单独的逻辑I /O电源支持在1.65V到3.6V范围内运行,且兼容通常位于数字信号处理器和可编程逻辑器件上的...
发表于 2018-09-25 15:43 19次阅读
基于单片机下的接触式油位测量变送器
本实用新型相比于现有技术具有如下有益效果:同心定位精度高。本实用新型三根金属管体由三个在空间上均布分...
发表于 2018-09-24 10:37 517次阅读
基于单片机下的接触式油位测量变送器
基于ProfiBus总线的过程控制系统组态分析,...
本过程控制系统用于模拟对工业现场液位、温度等信息的采集、处理,PID 控制和控制工艺流程的实时监控。...
发表于 2018-09-23 09:55 808次阅读
差压变送器选型
本文主要介绍了差压变送器选型要点及选型之一事项。在选型时还应要考虑到被测物料的质对膜盒金属的腐蚀影响...
发表于 2018-09-18 18:14 951次阅读
差压变送器选型
差压变送器工作原理
压力(差压)变送器是一连生产历程主动化中历程检测和控制体系的重要构成部门。其作用是将压力等被测工艺参...
发表于 2018-09-18 18:13 3129次阅读
差压变送器工作原理
超声波物位变送器的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波物位变送器。该专利由大连仪源科技有限公司申请,并于2...
发表于 2018-09-17 09:39 254次阅读
超声波物位变送器的工作原理及设计
浅析弹簧管压力仪表的相关内容
弹簧管压力表属于就地指示型压力表,就地显示压力的大小,不带远程传送显示、调节功能。在化工场合运用非常...
发表于 2018-09-17 09:35 652次阅读
浅析弹簧管压力仪表的相关内容
用LPC2119芯片CAN总线和DSl8B20设...
基于CAN总线智能超声液位变送器选用高性能、低功耗的ARM处理器芯片LPC2119;利用LPC211...
发表于 2018-09-17 09:23 1168次阅读
压力取源部件安装
导压管和管径的选择:就地压力表一般选用Φ18*3 或的无缝钢管。压力表表弯或冷凝弯优先选用Φ18*3...
发表于 2018-09-14 11:20 691次阅读
压力取源部件安装
接触式油位测量变送器的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——接触式油位测量变送器。该专利由四川泛华航空仪表电器有限公司申请...
发表于 2018-09-07 08:53 167次阅读
接触式油位测量变送器的工作原理及设计
常见的仪表故障分析及解决方法
多台微差压变送器出现严重零点漂移怎么办?双法兰液位变送器显示偏高并分时段波动怎么办?流量计不显示怎么...
发表于 2018-09-03 10:01 1363次阅读
常见的仪表故障分析及解决方法
如何设计两线制变送器微功率隔离电源?
关于两线制变送器微功率隔离电源设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的...
发表于 2018-08-31 08:53 1773次阅读
如何设计两线制变送器微功率隔离电源?
如何实现HART调制解调器功能?
1 HART智能仪表的特点HART协议遵循ISO制订的OSI开放式系统互连参考模型,采用了OSI模型...
发表于 2018-08-31 08:42 1250次阅读
如何实现HART调制解调器功能?
艾络格推出一款平台型物联网解决方案,有何特点?
我们生活在一个好的时代,因为智能传感、无线物联网技术的发展,带动了一拨又一拨的物联网企业如雨后春笋般...
发表于 2018-08-27 17:13 1172次阅读
无线超声波变送器的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种无线超声波变送器。该专利由上海和擎信息科技有限公司申请,并...
发表于 2018-08-27 09:43 233次阅读
无线超声波变送器的工作原理及设计
自动控制系统基本概念,自动控制系统主要由哪些环节...
若当反应器内的被控温度在干扰作用下升高时,其测量值与给定值比较,获得偏差信号,经温度控制器运算处理后...
发表于 2018-08-24 16:06 2631次阅读
畅谈两线制、三线制、四线制其工作原理和结构上的区...
当原边过载时,输出电流不超过25.000ma+10%以内,否则plc/dcs内供变送器用的24v工作...
发表于 2018-08-22 15:35 1328次阅读
什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制...
控制室仪表之间的联络信号采用1~5V.DC理由是:为了便于多台仪表共同接收同一个信号,并有利于...
发表于 2018-08-20 10:55 2031次阅读
