往复式、螺杆式、离心式三种压缩机性能特点、优缺点比较 1、螺杆式压缩机 螺杆式压缩机又称螺杆压缩机。20世纪50年代,就有喷油螺杆式压缩机应用在制冷装置上,由于其结构简单,易损件少,能在大的压力
2022-09-29 16:16:438662 ` 1210可复式贴片保险丝在行业里可以做到的额定电流有50mA、100mA、200mA、350mA、500mA、750mA、1.1A、1.5A、1.75A、2A。1210体积的可复式贴片保险丝
2017-08-19 12:01:32
高级孔板阀孔板阀7.笼式阀笼式阀8.气动薄膜阀气动薄膜调节阀膜头侧装的增力型调节阀9.球阀喀麦隆球阀进站球阀球阀球阀10.三通阀三通阀11.调节阀气动阀门定位器调节阀电气阀门定位器气动薄膜调节器自力式
2015-12-28 22:52:03
`往复式耐磨试验仪的制作办法 技能领域: 本实用新型涉及工件耐磨试验装置,具体涉及一种往复式耐磨试验仪。 布景技能: 工厂加工的零件处理后有耐磨要求的需检测其耐磨性,目前一般采取的办法是手工
2017-11-17 19:08:02
。③放大器进气球阀沾污,流通面积减小。④恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。⑤喷嘴与挡板之间的配合不好。⑥衔铁与线圈架之间有轻微的摩擦。 故障现象2:阀门定位器线性不好可能故障原因
2019-01-06 18:09:07
I阀门的用途阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途:1.1截断阀类
2020-09-23 14:20:58
GEMS阀门-GEMS全国授权总代理GEMS捷迈本节所述的步骤可帮助您针对应用要求确定性能标准,正确选择阀门。步骤 1 - 计算 CV首先,使用以下参数计算阀门流量系数 (Cv):工作压差、管道流速
2018-07-20 18:30:43
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:09:38
SUN泄压阀种类,SUN阀门授权供货商sun hydarulics Sun Hydraulics公司美国SUN减压阀及减泄压阀的基本型号:PBBB-LAN,PBDB-LAN,PBFB-LAN
2018-09-10 18:59:43
2023-10-13 10:31:12
节流孔板压差的计算 为了计算节流孔板的压差,需引入一个新的概念——阻塞流压差Δps。当孔板两端的压差Δp增加时,流量qm也增加,当压差Δp增大到一定值时,缩口处的压力pvc
2008-08-13 22:15:57
旭日东Z型连续式升降机,一站式升降机生产将垂直提升机与出入口输送设备进行配套使用,这样可以使输送过程实现全自动化操作,就避免了人工操作带来的不稳定性。Z型连续式升降机往复式提升机是利用升降轿厢上下
2020-08-27 09:34:33
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:37 编辑
可复式保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下 ,搀加导电粒子材料后,经过
2011-12-08 17:10:27
/*******************************功能:伺服电机向前三秒,向后三秒,循环往复说明:做电机接P1_1,右电机接P1_0作者:荆轩道时间:2012.12.13*********************************/#include#includeint main(void){ int counter; uart_In
2021-06-28 08:49:31
多点的往复流水灯怎么说呢?大概是2个灯为一组通过P0口驱动8个LED灯,要求正常情况下从左到右每次点亮两个灯,循环往复执行。就是12亮,23亮,34亮这种,放置两个按键,一个减速(也就是减慢流水
2016-07-07 20:51:22
华芝往复式剃须刀充电电路原理图,电子版文档。
2021-04-21 06:59:48
2023-10-13 10:26:48
2023-12-25 14:12:44
尽可能地采取较大的定子铁心内径。 这也是设计驱动往复式压缩机机械设备所配套用同步电动机的结构特点。虽然定子内径受到最高转速的周速限制,但由于驱动往复式压缩机械设备的转速较低,所以电动机结构都具有定子铁心
2023-03-02 10:42:23
封闭体内电机转速测量仪的研制:以小型往复式制冷压缩机为典型研究对象,通过对其封闭壳体的振动分析,指出了壳体振动的基频即为电机的转速。提出了一种基于微机技术的通过测量振动基频来间接测量封闭体内电机转速的方法以及装置构成。关键词:封闭体;电机转速;测量[hide][/hide]
2009-08-08 09:58:38
差压表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小压差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
在压缩厂房和鼓风机房的空气流量计都得考虑振动问题。这种振动主要来自压缩机和鼓风机,机器的振动通过空气管道或风管可以传到很远的地方。其中振动最大的要数往复式压缩机,大型往复式压缩机运行时产生的振动往往
2014-05-21 17:20:34
河南思科测控测控技术有限公司出口项目,集流量、压力、温度调整一体化阀门控制站进入完工。 该成套阀门控制站可测量气体、液体的综合型阀站,由电磁流量计、气动阀、蝶阀、差压变送器、闸阀、压力表、温度传感器
2017-12-01 15:30:38
油性及极压性等应良好。载荷小,所使用的润滑油的粘度较小些,对油性和极压性的要求低些。(2)往复式提升机运动速度。运动的速度高,则需使用较低粘度的润滑油以降低摩擦阻力,减少所消耗的功率和发热。速度低,可用
2020-11-17 10:19:19
水泵一、工作原理:电机的圆周运动,通过机械装置使水泵内部的隔膜做往复式运动,从而压缩、拉伸泵腔(固定容积)内的空气,在单向阀作用下,在排水口处形成正压(实际输出压力大小跟泵排水口受到的助力和泵的特性
2018-11-15 11:32:49
-现场总线阀门定位器由输出组件、主电路板、显示板等几部分构成。其中,输出组件中输出电路板、主电路板和显示板的工作原理与现场总线压力变送器类似,才此仅介绍输出组件工作原理。输出组件由喷嘴挡板
2011-07-09 13:24:15
电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作
2019-10-14 09:10:53
电动试压泵属于往复式柱塞泵,电机驱动柱塞,带动滑块运动进而将水注入被试压物体,使压力逐渐上升。该机由泵体、开关、压力表、水箱、电机等组成。
2019-09-17 09:02:28
打孔(也就是盲埋孔),分别就有1-2 \ 7-8这样两种盲孔和\ 3-4 \ 5-6 这样两种埋孔,然后把( 1-2 + 3-4 )压合打孔,就有了1-4的盲孔了,再把( 5-6 + 7-8 )压合
2016-09-08 11:37:54
如果没有JB P5.7,$,蜂鸣器响,我在P5.7 放了一个摁键。我想一直摁着就一直响。但是 以下程序下进去后,。。根本就没有这样的效果,,,不摁摁键,,蜂鸣器都在响。。我不是很清楚,。。谁帮帮我
2014-04-23 14:19:50
设置电源键软关机(短摁电源按钮关机)的方法。(默认摁电源键会弹出确认按钮)gedit /etc/acpi/events/powerbtnaction=/etc/acpi/powerbtn.sh
2021-12-29 07:41:31
因为要用PVDF传感器,所以要加电荷放大器。想要的效果:在摁下PVDF期间,示波器上均显示有输出。但是目前情况是,只有摁下的瞬间,在示波器上才会有一个峰值,然后就没有信号了。不知道在摁下PVDF期间,这个信号保持的功能到底是怎么实现的,求大神解决。
2019-08-08 02:02:00
往复式高压注液泵的出现已有几十年的历史,多用在油田、矿山和各种高压用水及输送各种液体。最先问世的是曲轴连杆式三缸柱塞泵。其缺点是振动大、噪声大、频率高(400Hz 以
2009-03-10 12:23:449 由于曲轴没有备件,产生裂纹后我们经过认真研究反复试验,焊接修复后叉投入连行,取得较好敷果。
2009-05-19 16:51:0721 本文主要通过介招压缩机的检修及使甩情况对我厂压缩机的堆修与管理进行了总结,以供同行参考。
2009-05-19 17:01:0724 往复式压缩机进排气阀口密封面修复工具的设计与应用
2009-05-21 14:52:1026 着重介绍了往复式压缩机气阎维护技术,从气阎的状态监测、故障判断、气阀故障原因分析、气阎检修、气阎安装等五个方面进行了详细的论述。
2009-05-25 14:57:1020 通过对往复式仪表风压缩机故障对密封性能和排气量影响的分析,提出了改进和解决措施,加强了定期检查和日常维护,并取得了显著的效果。
2009-05-25 14:58:1821 贺尔碧格集团公司的HydroCOM往复式压缩机气量无级调节系统自1995年面世以来,到目前已有近300套系统交付使用,广泛应用在化工厂、炼油厂、气体储运和联合热电厂等工业领域。Hydro
2009-12-09 11:39:2142 压缩机能将电机或内燃机的机械能转化为压缩空气的压力。空气压缩机分为两大类:往复式与旋转式。下图表示了压缩机的基本类型
2009-12-11 14:26:588 压缩机能将电机或内燃机的机械能转化为压缩空气的压力。空气压缩机分为两大类:往复式与旋转式。下图表示了压缩机的基本类型
2009-12-15 11:54:0920 研究了往复式多孔介质燃烧器在冷态条件下气流在其中的流动特性规律。在多孔介质的类型和运行温度不变的情况下,往复式多孔介质燃烧器的压降与空截面流速的平方成正比,与
2009-12-28 16:36:388 作为往复式压缩机监测系统的创新,把撞击传感器和振动传感器组合在一起,共同构成机械动力性能故障的监测手段;把VB 和MATLAB 结合在一起,共同构成振动信号功率谱分析显示程
2010-01-11 15:26:1324 往复式冰水主机维护质量管理标准
2010-02-02 14:58:3710 封闭体内电机转速测量仪的研制
2010-02-23 09:52:4616 什么是阀门,阀门是什么意思
一 阀门的定义: “阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使
2009-05-14 09:20:195517
华艺牌高级往复式电动剃须刀电路图
2009-06-09 13:20:18796
吉利牌JL-9358型往复式电动剃须刀电路图
2009-06-09 13:20:40607 来复式定时器
该定时
2009-10-09 15:19:381730 单相全波整流复式滤波电路
2009-12-09 10:21:022555 冲击传感器的应用研究
0 引 言
往复压缩机的机械故障诊断是一个引起广泛关注的研究课题。往复式压缩机的工况与旋转式压缩机有很大
2010-01-14 11:44:16644 往复式压缩机用电动机的设计改进_张国强
2017-01-02 16:09:050 低频往复式微动磨损测试系统驱动频率影响及其实验研究_王仲楠
2017-01-08 13:26:490 详细介绍了ADμC812的内部结构和功能,叙述了旋转和往复式机器监测的重要性,并对基于ADμC812的在线振动监测系统进行开发和设计,给出了硬、软件的设计方案。
2017-09-08 10:59:296 Q455C/Q455D/Q455F 是阀门联动装置系列产品,用于连接执行器MY3000 和控制阀。联动装置的曲柄机构将执行器的旋转运动变成往复运对阀门进行开关运行,Q455C 用于小型或中型阀门
2017-10-24 11:26:587 1 往复式内燃机组废气利用技术 在工业废气中,受气源质量、可利用规模、设备造价等多方面因素制约,煤层气(地面钻井开采的煤层气、煤矿抽放瓦斯)、焦炉煤气、冶炼尾气(炼铁高炉煤气和炼钢转炉煤气)、沼气
2017-10-24 16:35:2516 基于光纤(Bragg)光栅传感技术的优点,提出了往复式压缩机的光纤光栅振动监测方法。设计了一种L型结构的FBG振动传感器,并对传感器及其系统进行了实(试)验研究。结果表明,该传感器的工作频率范围
2017-11-06 11:30:434 转子发动机又称为活塞旋转式发动机。我们知道普通气缸发动机,活塞在气缸内做往复式运动;而转子发动机呢,顾名思义,就是活塞在气缸内做旋转往复运动。
2018-01-08 16:30:3886964 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻--- NSR-HP。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。
2018-01-25 10:04:078513 在稳定状态下,曲轴的角速度是 3000 rpm。不过,初始时以斜坡方式逐渐增加角速度,以保证平滑启动。示例的斜坡长度确保了转子角速度能够在一周旋转中从 0 rpm线性增加到 3000 rpm,然后转子保持角速度不变继续运转。
2018-06-05 14:15:365124 活塞式压缩机是一种依靠活寒往复运动使气体增压和输送气体的压缩机。属容积型压缩机,又称“往复活塞式压缩机”或“往复式压缩机”。主要由工作腔、传动部件、机身及辅助部件组成。工作腔直接用来压缩气体,由气缸、气缸套、气阀、填料、活塞及活塞杆组成。
2018-11-29 14:42:042762 即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上,不要倾斜,以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。
2019-04-05 16:50:007175 新型重叠的外围排气道,循环往复式气门系统和涡轮增压模式表明新款转子发动机将用于驱动整车。这表明这款转子发动机回归后,将仅仅搭载于一款增程式电动汽车。如果对马自达专利文件的解释是正确的,那表明马自达已经最终解决了困扰转子发动机技术长达几十年的排放和进气效率问题。
2019-08-13 09:26:342043 高压水除磷系统的核心设备是除磷泵,高压水除磷系统根据所用除磷泵的不同可分为往复式除磷系统和离心式除磷系统。两种形式的除磷系统的选用主要根据除磷点所需总水量来确定,力泰科技高压水除磷设备,水泵选用
2020-08-26 11:49:491606 靠一个或几个作往复运动的活塞来改变压缩腔内部容积的容积式压缩机。目前往复式压缩机主要是活塞式空压机为主,而活塞式空压机现在主要向中压及高压方向发展,这个是螺杆机,离心机目前无法达到的一个高度。
2019-12-03 10:48:0112268 往复式压缩机是指通过气缸内活塞或隔膜的往复运动使缸体容积周期变化并实现气体的增压和输送的一种压缩机。属容积型压缩机。根据作往复运动的构件分为活塞式和隔膜式压缩机。
2019-12-03 10:53:2312725 依靠气缸工作容积周期性的变化来压缩气体,以达到提高工作压力的目的。(活塞在气缸内的往复运动造成减压将气体吸入,继而将气体压缩至一定压强而将它送出)活塞式压缩机的工作原理。
2019-12-03 10:59:2321510 涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。其工作原理是利用动、静涡旋盘的相对公转运动形成封闭容积的连续变化,实现压缩气体的目的。主要用于空调、制冷、一般气体压缩以及用于汽车发动机增压器和真空泵等场合,可在很大范围内取代传统的中、小型往复式压缩机。
2020-01-30 15:39:009064 单滑片式压缩机的最大优点是:余隙容积小,由于气缸内采用喷油润滑,余隙容积几乎被油充满,所以,其输气系数比往复式压缩机高,尤其是压缩比较大时更为显著。
2019-12-06 10:28:338332 米家电动剃须刀往复五刀头款采用五刀头三刀型设计,拥有2枚仿生网膜深剃刀、1枚提拉精修梳齿刀和2枚长须弯镰捕捉刀。其丰富的刀头和刀型设计能够挑战面部不同方向野蛮生长的毛发,做到各型胡须一扫而光。
2020-03-27 13:45:262746 在往复式压缩机状态在线监测系统中,由于压缩机结构复杂、零部件多、运动形式各不相同,发生的故障也就会多种多样,因此需要对各个部件的多个测点的模拟信号进行实时数据采集,同时还要对一些测点周围不同的位置的信号进行同步采集,这就对信号采集的同步性有严格的要求。
2020-08-03 17:01:051511 本文首先阐述了自复式过欠压保护器的作用,其次介绍了自复式过欠压保护器的安装方法,最后介绍了过欠压保护器设计原理。
2020-08-19 09:42:5918503 防爆电动阀门是用圆盘式开闭件往复式旋转90°上下来打开、关掉或调整介质总流量的一种阀门。防爆电动阀门不但构造简易、体型小、重量较轻、原材料损耗省、安裝规格小、驱动器扭矩小、实际操作简单、快速,而且
2021-04-19 10:51:18642 往复式升降机自动化操作,并配置多种安全装置,从而保证人身和货物更安全;升降轿厢的上下行程均可输送物料,在升降轿厢的一个循环过程中可使物料同时向双方向流动;
2021-05-08 10:03:47608 往复式磨耗试验仪用于检测涂料、塑料、装饰织物、汽车内饰,立绒织物等的耐刮擦及耐磨耗性能。液晶屏控制并显示试验过程,可根据用户需求设置往复磨耗次数,运动行程,往复运动速度等参数。独特的摩擦臂设计,实现不同摩擦头的替换。
2021-05-26 11:38:25454 往复式磨耗试验仪用于检测涂料、塑料、装饰织物、汽车内饰,立绒织物等的耐刮擦及耐磨耗性能。液晶屏控制并显示试验过程,可根据用户需求设置往复磨耗次数,运动行程,往复运动速度等参数。独特的摩擦臂设计,实现
2021-05-28 11:07:402383 旭日东往复式重载提升机是由链条带动,通过变频调速控制电机,便提升轿厢上下往复运动。提升轿厢上配有传动机构,以便被输送物自动进入升降机的提升轿厢上。该类提升机具有控制先进,性能可靠,提升轿厢定位精度高
2021-06-01 09:23:44561 一,用途 上海诚卫仪器科技有限公司的往复式磨耗试验仪用于检测涂料、塑料、装饰织物、汽车内饰,立绒织物等的耐刮擦及耐磨耗性能。液晶屏控制并显示试验过程,可根据用户需求设置往复磨耗次数,运动行程
2021-06-16 16:12:272857 往复式磨耗试验仪用于检测涂料、塑料、装饰织物、汽车内饰,立绒织物等的耐刮擦及耐磨耗性能。液晶屏控制并显示试验过程,可根据用户需求设置往复磨耗次数,运动行程,往复运动速度等参数。独特的摩擦臂设计,实现
2021-06-17 10:12:372285 测试样品被固定在水平的样品台上,在规定的磨料和负载下随着样品台的水平移动而被磨耗。测试臂的另一端配以砝码来保持测试臂的平衡,以确保样品表面负载的精确性。磨料
2021-06-17 15:58:09853 往复式升降机是由链条带动,通过变频调速控制电机,提升轿厢上下往复运动。提升机轿厢内为平面或配备传动机构(根据客户需求进行选择),平台需人工将产品输送至轿厢内,配备传动机构则可使物料自动进入轿厢。
2021-08-18 16:49:091596 自复式过欠压保护器因其构造紧凑耐用、电流大、分断才能强、维护功用丰厚等诸多优点,被普遍应用于低压配电系统。如今简直一切的低压主配电柜都运用自复式过欠压保护器。 自复式过欠压保护器构造紧凑,可装置
2021-12-06 15:53:562193 无论是离心式压缩机,还是往复式压缩机,天然气压缩机进出口管线均会限制在某一区域。具体而言,离心式压缩机进出口管线将会分别以压缩机进出口法兰为边界点,分布在2个区域,而释放源(如:法兰、连接
2021-12-17 13:45:39681 应按规则位置停止装置,(自复式过欠压保护器)以免影响动作性能。在装置带有短路维护的自复式过欠压维护器时,必需保证在电弧喷出方向有足够的飞弧间隔。 留意自复式过欠压维护器的工作条件,在高温、低温
2022-03-02 19:51:083328 自复式过欠压保护器在直流电力设备中,对自复式过欠压维护器的平安检查,主要有以下方面: 1、自复式过欠压维护器在设备运用中,需检查负荷电流能否契合自复式过欠压维护器的额定值; 2、检查自复式过欠压维护
2022-04-02 09:49:54894 在工业生产中,空气压缩机的使用非常普遍。在工厂内,若干台空气压缩机安装在一个地方,就构成一个空压机站。四川九河化工实业有限公司有一空压机站,安装有3台110kW往复式活塞空压机,用来压缩氢气。
2023-06-07 16:43:13341 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03801
查看更多
