智能阀门定位器的研究
2012-08-11 23:34:00
件承受多大的负载。5、阀门定位器对空气质量的要求?由于只有极少数供气装置能提供满足ISA标准(有关仪表用空气质量的标准:ISA标准F7.3)所规定的空气,因此,对于气动(或电-气)阀门定位器,如果要
2019-01-06 18:09:07
I阀门的用途阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。具体讲,阀门有以下几种用途:1.1截断阀类
2020-09-23 14:20:58
BURKERT阀门定位器,00553183现货促销德国宝德BURKERT阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差
2018-07-18 09:29:08
GEMS阀门-GEMS全国授权总代理GEMS捷迈本节所述的步骤可帮助您针对应用要求确定性能标准,正确选择阀门。步骤 1 - 计算 CV首先,使用以下参数计算阀门流量系数 (Cv):工作压差、管道流速
2018-07-20 18:30:43
SUN泄压阀种类,SUN阀门授权供货商sun hydarulics Sun Hydraulics公司美国SUN减压阀及减泄压阀的基本型号:PBBB-LAN,PBDB-LAN,PBFB-LAN
2018-09-10 18:59:43
输出不同频率或可调式电抗器调节电感量,使回路中电感L与试品C串联谐振。串联谐振试验检测装置可以分为系统调频式和调感式。一般是由变频控制电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。 样品的电容和电抗器形成
2020-11-11 11:12:39
装置绕组在绕组短路后连接到地面。根据该标准,在测试样本中没有洪水水位悬浮物。2.在试验过程中,变频串联谐振系统与被试变压器的外壳之间的连接采用专用线路。变频串联谐振装置中变压器感觉电压电阻的实验
2019-01-21 11:14:24
调感式工频串联谐振交流耐压试验装置:调感式工频串联谐振装置是通过调节与试品串联的电抗器的电感量来达到谐振的,其原理接线见图: 调感式工频串联谐振交流耐压试验装置原理接线图B1:调压器B2:励磁变压器
2018-09-14 10:09:16
串联谐振试验装置的基本原理串联谐振试验装置通常包括调频电源、谐振电抗器、励磁变压器以及分压器等,其中串联谐振回路由电容和谐振电抗器共同构成,电容分压器与被试品并联以测得其谐振电压值的大小,同时为
2020-09-28 11:24:46
华天电力为您分享串联谐振高压试品电源所需试品容量。
2018-12-18 11:00:28
周围似乎充满了新鲜空气,但是有时却不太想打理或者忘记了打理这些绿植。最终在我懒人式的养护下,变成了金黄色的枯叶。后来我又布置了一些绿植,这次为了好好养护它们,准备DIY一个植物浇水装置:安装一个带阀门
2022-12-20 14:58:25
串联谐振(又称交流耐压试验装置)常见故障及解决方法:一.主机找不到谐振点。原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误;系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。排除
2020-11-12 11:03:34
今天一个同事问我关于阀门驱动电流的问题,有一个阀门在5v的时候消耗400ma的电流,问对我们的集操设备是否有影响;因为我们的集操设备有500ma的保护电流,就是说大于500ma就进行断电保护,就不
2021-11-16 06:19:16
今天主要介绍变频串联谐振装置的耐压试验原理,首先介绍下组成:SXBP变频串联谐振试验成套装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台
2018-07-30 17:47:58
谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置;
5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
加到试品上电压。变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成了变频串联谐振装置。变频控制器首要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。广泛用于电力
2018-12-05 10:10:59
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
四方国瑞电力-变频谐振装置厂家市场上的测压产品有很多,但是很多生产厂家在发展的时候都会采用四方国瑞电力-变频谐振装置厂家的产品。选择产品的时候需要自己做出非常好的对比,这样才能确保在进行工作的过程中
2018-05-14 12:38:02
通用型阀门是阀门领域中的一个重要分支,它用电机作为动力来驱动机械转速装置,实现阀门的开启和关闭。传统的工业应用中,阀门仍然停留在以手动控制与电气控制为主,辅以部分4~20mA电流的控制方式,数字化
2011-03-09 16:03:22
大家看看这个阀门控制电路有问题吗?FA是阀门线圈
2013-05-31 10:51:01
我们想知道以下内容。1. 如何将阀门连接到 MPX50502. 该装置的阀门规格是什么3. 连接到 MPX5050 的袖带规格4. 空气如何被泵入袖带。
2023-04-11 08:51:15
如何用红外感应控制电动三通阀门,当感应的时候,开启一个通路,不感应的时候开启另外一个通路。
2015-04-18 14:01:01
要求,按照工程实际需要配备与施工经营活动相适应的机具设备。各等级承装类承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件包括运输工具,杆塔组立和架线设备,绝缘油、气施工设备,压接、焊接和切割设备,测量
2018-05-14 12:32:24
差压表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小压差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
德国HYDAC阀门选型几大技术要点德国HYDAC贺德克阀门选型的这些条件是:1.压力2.流量3.液压油的类型4.环境温度范围5.媒体工作温度范围6.流体的粘度7.污染水平(过滤)工作液8.额定电流
2018-01-25 17:11:17
传统的电/气阀门定位器是气动调节阀的主要控制附件,与阀配套组成带电/气阀门定位器的气动调节阀。来自调节器输出的信号经过定位器比例放大后输出,用以控制执行机构动作,当阀杆移动后,其位移量又通过机械装置
2012-12-31 17:12:56
要求:对阀门进行控制。当按下“开阀”按钮时,阀门电机正转,阀门打开,在阀门上安装有阀门位置检测装置,当阀门打开到最大时,检测装置发出信号,电机停转。当按下“关阀”按钮时,阀门电机反转,阀门关闭,当
2022-06-15 15:58:07
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
河南思科测控测控技术有限公司出口项目,集流量、压力、温度调整一体化阀门控制站进入完工。 该成套阀门控制站可测量气体、液体的综合型阀站,由电磁流量计、气动阀、蝶阀、差压变送器、闸阀、压力表、温度传感器
2017-12-01 15:30:38
有关我国电动阀门装置项目市场调查报告和相关标准系统全面的调研电动阀门装置项目产品的市场宏观环境情况、行业的发展情况、市场的供需情况、企业的竞争力情况、产品的品牌价值情况等,旨在为咨询者提供专项产品
2011-07-04 13:30:25
电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作
2019-10-14 09:10:53
电磁脉冲阀中的阀门举措措施应用是十分广泛的,我们可以根据各自需求的不同来确定我们到底是应该选择哪一类型的阀门进行我们的出产流动。但从应用的功能看。根据使用阀门的目的,有的要求其密封机能良好,有的
2013-01-15 16:58:20
完成后仪器提示没有谐振点 原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路 排除方法:检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;检查励磁变压器的高低压线圈的通断;检查每一只电抗器的通断;检查分压器
2018-05-11 10:02:04
切纸法试冲,调整后锁紧螺钉。3、用材料试冲,调整后将上模座、凸模固定板、上垫板同钻、铰销孔,并打人销钉。4、装配辅助零件并试冲,调整后打印标志,托付运用。标准模胚的固定与压入固定办法标准模胚的压入固定
2019-08-20 16:59:01
请问公差带宽试有哪些实例应用?
2021-05-08 06:27:06
串联谐振装置用一节分压器变比怎么计算?串联谐振装置介绍串联谐振也称为串联谐振耐压装置,是替代直流耐压采用工频输出的方式用于高电压电气设备的绝缘强度,串谐振是由变频电源,励磁变压器,电抗器、补偿,交流
2020-12-14 16:57:42
阀门调节,阀门调节输入电流4-20mA,我用NI卡PCI6238输出电流,此卡有0-20mA输出功能,来控制调节,请问我将阀门控制线的正负极接到引脚AO和AO GND,但是阀门没有反应,labview程序如下,我才接触这些,不太懂这里面的原理,哪位大哥解释一下为什么
2014-05-27 16:41:38
避难硐室压风供氧装置避难硐室压风供氧装置压风自救装置国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是
2022-04-11 13:12:50
本文描述了以AT89C5131 为核心,配合其它相关功能芯片对阀门电动执行装置进行的智能化设计。和传统旧式阀门电动执行装置相比,本智能阀门电动执行装置具有更优良的故障处理和
2009-05-25 13:39:5223 本文介绍了一种基于单片机技术的燃气泄漏报警及应急处理器。该系统不仅能及时准确地检测出燃气的泄漏,发出声、光报警,还能实施应急处理,同时具有阀门开闭装置安装简便
2009-08-29 10:10:0066 阀门电动装置控制器电气原理图
2009-11-30 16:18:23120 阀门电动装置是用于操作阀门并于阀门相连接的装置之一。该装置由电力来驱动,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置应有的工作特性和利
2009-12-26 16:05:2721 在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门
2010-01-26 14:31:1221 电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力
2010-02-02 16:20:4621 阀门电动装置控制器的开发摘要:开发的智能化闱门电动装置控制器, 具有常规仪表的检测、控制、自动判相,更智能化, 包括无触点控制、宴时显示各项参
2010-05-17 16:25:4030 什么是阀门,阀门是什么意思
一 阀门的定义: “阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使
2009-05-14 09:20:195517 自来水防冻组合阀门
自来水防冻组合阀门,包括阀、放水水龙头,其特征:阀门出口的一侧连接一个放水龙头。本实用新型自来水防冻组合阀门简
2009-05-14 09:28:351299 阀门是一种压力管道元件,用来改变管道断面和介质流动方向,控制输送介质的压力、流量、温度的一种装置。
2011-01-26 17:54:500 本书详细介绍了美国航天技术中常用的各种阀,阀门组建,阀门元件等的工作原理,结构,设计要点 内容简明,并附有大量涉及参考数据和图表 这些内容对民用工业阀门的设计和选用都有重要的参考意义
2011-01-26 18:36:4479 第一篇 阀门的水力计算 第二篇 阀门力的计算 第三篇 闸门零件的强度计算 第四篇 阀门零件的设计
2011-01-26 18:53:1751 由于阀门的应用非常广,手工机械调节的方式在许多场合已不再适用,本设计能够在较安全的情况下工作,而且效率提高了几倍,故设计智能阀门控制装置具有实际的意义
2011-06-07 09:44:331555 本设计中运用先进的微控制器芯片及外围扩展器件,设计具有良好性能的智能阀门定位器,对阀门的工作进行定位、监控,实现阀门的执行机构的数字化、智能化的产品要求
2011-07-04 09:39:211848 (华武)ZW整体型说明书是调试该阀门的技术资料,有利于增强阀门的可靠性。
2016-02-25 11:28:502 电动阀门操作失败,而造成损坏不锈钢阀门。 第一:不锈钢电动阀门的优点 1、不锈钢电动阀门在接受信号的速度敏捷,输出直线位移(加电/气转换装置后,也可以接受连续的电信号),有的配上摇臂后,可输出角位移。有正、反作用
2017-10-17 10:25:533 Q455C/Q455D/Q455F 是阀门联动装置系列产品,用于连接执行器MY3000 和控制阀。联动装置的曲柄机构将执行器的旋转运动变成往复运对阀门进行开关运行,Q455C 用于小型或中型阀门
2017-10-24 11:26:587 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置。
2017-11-09 15:29:542370 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防外漏自密封阀门。该专利由湖州锁控阀门有限公司申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-24 09:10:003377 连续运行或间断运行。这种方法在现代电磁流量计中一般较少采用。2.拆卸式电极拆卸式电极采用机械的阀门和密封装置,所以电极可以拆卸下来(通常在管道工作压力下)进行外部检查和清洗。3.电解法或“烧除”法本方法
2018-10-09 09:44:16209 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——阀门和电磁流量计一体化装置及其应用。该专利由杭州云谷科技股份有限公司申请,并于2016年8月31日获得授权公告。
2018-11-13 09:20:022846 看看哪两大因素能让阀门“动起来”?第一,阀门得和管道连接好;第二,阀门要驱动起来。这篇文章,详细的解答了4大阀门连接形式,及7种阀门驱动方法。要让阀门“动起来”,这些必须得了解!
2018-12-02 11:23:4915315 你知道阀门有哪些常用标准?阀门、密封件的常用材料有哪些?阀门连接方式有哪些?一起来看看~
2018-12-02 11:40:227542 阀门在使用过程中往往会出现一些让人困扰的问题,比如说阀门关不严、关不紧,那该怎么办呢?
2018-12-22 15:14:0645868 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于复合阀门的开关的控制方法及装置。该专利由湖南鸿远高压阀门有限公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
2018-12-28 09:19:20849 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单通阀门。该专利由深圳市科睿精密科技有限公司申请,并于2017年9月5日获得授权公告。
2019-01-16 14:02:322328 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型阀门的执行机构连接装置。该专利由广州高胜阀门技术有限公司申请,并于2017年9月5日获得授权公告。
2019-01-16 11:50:511105 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种模拟气体阀门内漏的试验装置及试验方法。该专利由中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院申请,并于2017年7月18日获得授权公告。
2019-02-14 14:04:13918 即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上,不要倾斜,以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。
2019-04-05 16:50:007175 进口阀门的选型其实有很多要素需要考虑,但根据阀门的流体方向,阀门的流量控制,以及介质的特征来选型,是经常要考虑的重要因素;结合德国力特LIT品牌的阀门,来分析下阀门的选型要素
2019-06-20 16:59:291460 阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力
2019-11-12 09:37:444998 电动阀门执行机构与气动阀门执行机构+阀门定位器技术指标基本相同。两种类型产品不论国产还是进口的价格均不相上下。而气动阀门需配置空压站等气源设施,所以选用电动阀门在价格上有优势。
2019-11-12 15:55:309358 目前市面上大多数的工业阀门位置传感器与侦测装置都需要实体的供电与数据传输线路,布线成本与时间跟阀门数量成正比,因此会造成部署时程延宕,少则数月、多则数年。
2019-11-20 11:08:471573 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。
2020-01-01 07:11:003709 液动装置是用液压力启闭或调节阀门的驱动装置。它由控制、动力和执行机构三大部分组成。控制部分由压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀等和电气控制系统组成。
2020-01-01 06:17:00999 手动驱动的阀门,在各种工况的管路中,采用较为普遍。一种为手轮或手柄直接驱动,一种为手轮借助齿轮传动进行驱动。
2020-01-01 05:31:002565 阀门液动装置安装在阀门主动轴上。阀门主动轴上用键固定了传动花键,曲柄(带有外花键)空套在主动轴上。
2019-12-26 10:29:232635 安装衬氟阀门时,应注意校对衬氟阀门标志(如阀门类型、公称通径、压力等级、材料等)是否与使用要求相符合,壳体上的流向标识是否与管道流向一致。
2019-12-28 09:35:343464 阀门、操作阀门的执行器以及控制阀门的电子电路,在安装之后都很容易发生老化。阀座会由于阀门的重复操作以及液体和气体的流通导致磨损。阀门每年可能操作上万次,造成螺栓移位、弹簧弹性变弱、机械联动装置松动
2020-07-28 16:28:16735 防爆电动阀门常见执行器分成:气动式执行器,电动式装置,有直行程、角行程之分。用于全自动、手动式启闭各种伐门、空调风叶等。 防爆电动阀门定位器按其构造和原理能够分为气动式防爆电动阀门定位器、电-气防爆
2021-01-11 10:53:04795 五金锁具是大家常常采用和触碰到的一种安全工器具,阀门锁一般是在生产工厂和公司办公室等场所上市时适用的专用工具,阀门锁是许多五金锁的一种,阀门锁之一是阀门锁,阀门锁也是最普遍、应用最多的安全锁。确保
2021-02-04 11:05:58535 阀门锁是当今产业发展规划的化学物质,是我国应用广泛的安全性执手锁商品之一,具备身型小、净重比较轻、造型设计别具一格、合理布局、应用型高等院校特点,是保证企业一切正常的生产加工活动的重要因素之一
2021-02-23 10:06:352132 中国阀门领域的几十年过程,由非常简单的阀门到最有效的阀门自主创新,融合历年工作经验,持续的在改善,(压力调节阀)阀门领域历经很多艰苦和光辉。今日,我带大伙儿掌握相关压力调节阀的试压必要性。压力调节阀
2021-03-01 14:27:19910 锁到现阶段部位是独一无二的,此阀门锁主要是用固定不动不会改变阀门手轮来操纵操作流程的,阀门锁的一端与阀盖地脚螺丝联接,接口方式是制做含有英制螺纹的2个螺帽,正中间用螺母把传动装置传动系统传动链条联接,一端拧
2021-03-05 14:09:31709 阀门锁装置避免人为不正确,并根据预订义的闸阀操作次序正确引导闸阀操作工作人员。钥匙唯一而且只容许以恰当的次序开启或关掉闸阀。根据应用阀门锁装置能够造就更安全性的办公环境,还能够降低成本,避免因为
2021-04-07 14:57:04282 1、商品特性 每台闸阀的装置上配置俩(阀门锁)把不一样的含有编号的钥匙,操纵闸阀的二种状态。 装置上存留俩把钥匙的标准下,闸阀处在可操作状态,根据操作完成钥匙的变换。 装置上存留一把钥匙的标准
2021-04-25 16:07:491725 阀门是流体管路的控制装置。其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路和设备的正常运行。
2021-05-13 09:31:1814 气动阀门和电动阀门是现代化工业控制仪表上最广泛使用,都是由执行机构和各个型号的普通阀门组成。气动阀门与电动阀门的区别就是执行机构的不同,虽然在使用时相对没有电动阀门方便,但是在很多场合比电动阀门更加
2021-07-30 10:22:067192 气动阀门和电动阀门是现代化工业控制仪表上最广泛使用,都是由执行机构和各个型号的普通阀门组成。气动阀门与电动阀门的区别就是执行机构的不同,虽然在使用时相对没有电动阀门方便,但是在很多场合比电动阀门更加
2021-08-07 15:57:413334 指装置在自然气管道用气*未端,在投入运用前或检修时用来置换出管道内不纯的混合气体至室外的专用阀门。应该装置在易于操作外,后端接放散管至室外高处。放散管应涂成红色。 放散式全焊接球阀是属于弹簧式平安阀一种,主要是
2022-09-24 10:06:361217 阀门气密性测试仪,医疗卫生级阀门气密性测试要点,通过对阀门进行充气或抽真空,感应压力降,从而判断阀门是否有泄漏,行业通常称之为压力衰减法。视为如何使用阀门气密性测试仪原理
2021-12-17 11:14:59580 电子发烧友网站提供《阀门电动装置智能速度控制器研究与仿真.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:35:480 分享80个阀门结构原理动画,一次看过瘾!
2024-01-19 11:22:57105 性。 消防水泵房监控系统方案,是集机房、泵组、管道、管件、阀门仪表及操控装置一体化集成采集控制的智慧水利系统方案。实时采集现场设备数据并传送到中控室,实现参数的远程设定和修改,并对设备进行远程控制。 主要功能 智慧
2024-01-22 16:46:47153 先导式电磁阀是一种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、阀芯和阀座组成。先导式电磁阀的工作原理是通过施加电流于电磁铁线圈,产生磁场,从而驱动阀芯在阀座上的开启或关闭。当电流施加在电磁铁
2024-02-02 14:51:40381
查看更多
