压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:144089 问题现象检查与测试解决办法压力传感器/压力变送器无输出1:查看压力传感器电源是否接反;把电源极性接正确2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器
2020-06-06 10:05:46
最近去现场比较多,通过和现场技术员的沟通交流,对压力变送器的现场使用和故障排查有了更进一步的了解,这里总结了几点现场如何排查压力传感器故障问题供大家参考:1)一次元件(孔板、远传测量接头等)赌赛或
2013-09-17 16:17:27
。什么是压力变送器? 压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等
2016-08-24 09:58:36
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
容易注入流程管道中。 5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。 6、压力变送器上不能使用高于36V的电压,容易导致损坏。 7、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻
2020-12-09 14:05:31
过于高或者低,需要采取措施是温度达到正常,以保证测量数据的正常 3、根据要测量的介质的酸碱性,选择正确的压力变送器的类型,一般陶瓷和不锈钢的外边都具有很好的抵抗酸碱介质的性能,陶瓷外表性能更加
2018-10-12 14:03:34
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。 电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
容易注入流程管道中。5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。6、压力变送器上不能使用高于36V的电压,容易导致损坏。 7、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引
2015-12-10 11:46:17
。 3、xmtr info(变送器信息):在压力变送器内存中,内存检验程序检测到非易失内存故障。 4、fail elect(故障电子线路板):由于内部故障,压力变送器电子线路板出现故障。一般情况下
2020-12-10 15:58:11
在选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工
2013-11-01 09:36:21
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有
2011-04-08 09:40:58
`压力源通过胶皮管和自制的接头相互来连接,关闭平衡阀门,并检查气路的密封的情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。我们知晓无论什么的型号差压变送器,其正、负压室
2016-04-19 14:54:40
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识!压力变送器注意事项主要有以下几点: 1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量
2018-10-12 09:50:52
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢? 压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
转载自中仪在线1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在很多系统,特别是水压测量和加工处理中
2017-12-22 09:27:50
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线制(电流信号)变送器
2015-09-17 11:48:11
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
E+H压力变送器PMC21-NA1U1CCVUJA德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***绝压和表压测量Cerabar PMC21经济型压力变送器带陶瓷膜片传感器,用于气体或液体测量
2021-09-09 14:08:04
,液压变送器,风压传感器,风压变送器,气压传感器,气压变送器,应变式压力传感器,应变式压力变送器,压阻式压力传感器,压阻式压力变送器,正负压力传感器,正负压力变送器,管道压力传感器,管道压力变送器等
2012-08-07 16:54:50
1、压力变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工、高温消毒处理
2018-12-12 09:37:08
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用压力变送器一定
2009-09-14 14:51:13
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与压力变送器接触,损坏传感器. 2.设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿.压力变送器的安装也是
2017-05-31 15:17:55
差压类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,差压变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,差压变送器,绝压变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-21 11:17 编辑
北京昆仑中大防护型压力变送器 特点:激光调阻温度补偿,使用温域宽可测量多种介质 进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于
2013-05-21 11:13:21
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。概述 SC3051智能压力变送器或称智能压力变送器
2020-03-25 13:48:35
概述PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
压力变送器和电磁流量计是流体行业中不可缺少的两大关键原件,压力变送器的应用领域主要具有以下的几点:1、石油/石化/化工与节流装置配套,提供精确的流量测量和控制。可测量管道和贮罐的压力和液位。2、电力
2013-10-30 10:11:37
` 扩散硅压力变送器的核心部件是进口的压力传感器。其敏感元件是将P型杂质扩散到N型硅片上,形成极薄的导电P型层,焊上引线即成“扩散硅应变片",其电气性能是做成一个全动态的压阻效应惠
2013-11-04 10:02:22
1.接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力的测量。如果介质
2012-11-28 08:31:57
的是无线压力变送器,无线压力变送器是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的无线数字压力表,又称智能无线压力终端。无线压力变送器可选配GPRS、LORa-iot、NB-iot无线通讯协议。内置激光焊接型
2018-12-14 11:20:45
无线压力变送器是针对压力监测设计的无线压力数据采集终端,也叫智能压力传感器,无线压力采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集,数据存储和无线通信等功能,,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输
2018-12-05 12:33:28
不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成和压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力
2013-06-25 16:37:47
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
电容式压力变送器压力变送器主要由测压元件传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的物理参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节
2021-08-09 16:32:18
此次的测量误差是由一次表在运行时零点偏移导致的。我们在查看以前的检测校验记录时,发现了很重要的一点,相比较于差压变送器与表压变送器,绝对压力变送器其实更容易出现漂移现象。究其原因,则可以通过分析绝对压力变送器
2018-07-09 12:39:12
压力变送器具有直观的现场操作显示面板,可简化调试、减少所需工具的数量,是一种经济高效且强大的解决方案规格测量类型表压、绝压 精度高达 ±0.05% 量程 稳定性高达量程上限 (URL) 的 ±0.125
2018-11-28 14:33:28
的组态按钮,无需工具即可现场调试设备。 该压力变送器还配有阀组和远程密封件。测量类型表压、绝压 精度最高为 0.065% 量程 稳定性高达量程上限 (URL) 的 0.10%,可稳定使用 3 年 质保
2018-11-28 14:37:22
1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
SmartLine单法兰送器STR700 SmartLine远传法兰送器 .STR800 SmartLine远传法兰送器 STG73SP SmartLine 隔膜压力送器SMV800 SmartLine 多参数送器 霍尼韦尔最新全系列压力变送器
2018-11-26 16:02:21
`产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压,流量等参数可靠的转换成
2013-07-18 16:05:14
`风压(微差压)压力变送器产品概述风压(微差压)变送器,采用进口高精度、高稳定性微压芯体,经严格精密温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压,风压
2013-08-13 17:26:52
压力变送器工作原理
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量
2008-01-09 12:57:35195 介绍了基于HART协议的以微处理器XEMICS为核心的智能压力变送器的开发。该智能压力变送器可用于现场压力实时监测,具有温度和非线性补偿、低功耗并且具有兼容数字和模拟通信的能
2010-11-19 15:03:37114 智能型压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57946
4-20mA压力变送器电路
2009-02-21 20:33:104664 【摘 要】 介绍了采用Σ△A/D转换器和低功耗单片机构成的数字压力变送器的系统组成和工作过程以及CS5523A/D转换器的使用方法。
2009-05-15 22:17:011418 压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。
压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59953 本内容详细介绍了压力变送器的各种产品的型号功能参数,给大家提供一个认识和学习的平台 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接
2011-03-21 16:20:3158 如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974 电子发烧友为朋友们提供了正确使用压力变送器的注意事项,欢迎您的浏览!
2011-06-21 14:32:251169 压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:382070 SITRANS P 系列差压压力变送器,以其稳定可靠的性能,一流的质量及简单方便的使用,成为毋庸置疑的业界新标准。SITRANS P 系列差压压力变送器,包括DSlII 系列智能差压压力变送器
2017-10-18 10:36:0911 MPM489 型压阻式压力变送器是我公司研制生产的一种零点和满量程输出可以调校的压阻式压力变送器。它选用高稳定性和高可靠性的压阻式压力传感器和高性能的变送器专用电路,整体性能稳定可靠。广泛适用于石油、化工、电力、水文、地质等行业的流体压力的检测及控制。
2017-11-09 16:31:569 安全要求,应用结构坚实,能耐强冲击和振动,抗电磁干扰能力强,产品可靠性和稳定性具有同比优势。GPD60 压力变送器广泛适用于具有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井内的流体压力的检测及控制,是矿用及井下设备的首选。
2017-11-10 10:06:5711 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4631682 ~80.如果在使用过程中温度过于高或者低,需要采取措施是温度达到正常,以保证测量数据的正常 3、根据要测量的介质的酸碱性,选择正确的压力变送器的类型,一般陶瓷和不锈钢的外边都具有很好的抵抗酸碱介质的性能
2018-10-12 14:12:51499 本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:156011 从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。
2018-12-10 16:43:2312232 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有双量程的差压或压力变送器。该专利由上海工业自动化仪表研究院有限公司申请,并于2018年1月19日获得授权公告。
2018-12-12 11:24:431375 表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器。
2019-07-28 10:57:172754 AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
2019-09-27 16:31:205704 压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273 压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
2020-01-03 10:16:574345 压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:293185 压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:517088 对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
2020-04-01 16:03:44546 压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数。
2020-09-19 09:51:015837 压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044 CN-0382: 采用低功耗、精密、24位Σ-型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器
2021-03-21 08:28:5912 防爆压力变送器在油田行业的应用十分广泛,在油田的开发运营生产的各个环节都有着十分重要的作用。本系列的防爆压力变送器在油田的应用中受到客户的一致肯定与好评。
2021-05-11 15:05:10477 压力变送器解决方案
2021-05-25 21:25:2522 压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力参数的测量和控制,其在石油、化工、电力等领域
2021-06-04 09:47:096157 信号形式和数值范围,就便于把压力变送器和其他仪表组成检测系统或调节系统。无论什么仪表或装置,只要有相同标准的输入电路接口,就可以获得压力变送器输出信息,进而获得压力变送器输入变量的信息。压力变送器统一的输出信号标准提高了整个系统的兼容性和互换性,使用方便。
2021-07-16 10:36:011468 传感单元、转换单元和信号处理模块三部分组成。有的压力变送器具有读数显示单元,有的压力变送器具有现场总线功能,可根据现场需要增加现场总线功能,完成项目。根据工作原理,压力变送器大致可分为电容式、应变
2021-10-08 09:22:52809 以药业公司为例,大部分车间生产线反应釜物料均具有介质粘稠、流通性不好,有杂质等特性,不能选用常规的压力变送器,常规的压力变送器由于引压孔比较小,介质容易堵住引压孔而导致测量不准确,所以改用
2022-02-21 14:49:312212 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能
2022-10-19 14:13:542421 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 装置,它可以将压力转换成电信号。而压力变送器则是将压力传感器的信号转换成标准信号输出到控制器或计算机中进行处理。 具体来说,压力传感器只能检测和输出压力的信号,而没有输出标准信号的功能。压力变送器通常内置有放大电
2023-10-18 16:59:08753 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09362 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19251 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 和应用范围,以便读者能够全面了解这些设备,并能够根据实际需求做出正确的选择。 扩散硅压力变送器是一种常见的压力测量设备,其工作原理是利用硅晶体的应力效应来测量压力。该设备具有以下几个特点: 1. 精度高:扩散硅压力变
2024-01-30 15:06:26355
查看更多
