逻辑分析仪采样原理
采样过程中的逻辑分析仪没有像示波器那样具有多级电气相等性,但通常只显示两个0,1信号。 首先,当逻辑分析仪工作时,设置阈值。 超过阈值的信号为1,不然则为0。
逻辑分析仪的采样分为异步采样和状态采样:
异步采样也称为定时采样。它使用逻辑分析仪的内部时钟作为数据采样时钟的采样模式,每个采样点占用一个存储单元;
同步采样是使用外部时钟作为数据采样时钟的采样模式。 每个外部时钟沿着相应的采样点占据存储单元。
定时采样与存储深度的关系
定时采样,也称为异步采样,能采集的时间长短与采样频率和存储深度有关,每一个存储单元存储对应的时间为采集时钟的周期。设采样频率为Fc,每通道存储容量为M,则逻辑分析仪能够持续的采样时间为:T = M ×1/Fc。以致ZLG远电子的逻辑分析仪LA2532来说,采样频率为100MHz,则采样时间为:T = 1Mbits ×1/100MHz = 1048576 ×10ns≈10.5ms,即1Mbits存储深度100MHz采样频率能采集10ms长度的信号。因此逻辑分析仪的型号一但确定,那么采集时间只与采集频率有关。
如何计算逻辑分析仪的采样时间?
例如果存储深度设为 1Kpts,那么设备的内存中可以存储1024个采样点,启动采样后,采集了1024个数据就会停止。如果设置采样频率为 200MHz,不启用压缩,那么采集一个点需要 5ns 的时间,那么采集 1Kpts的时间就是5ns * 1024 = 5.12us。我们实验室现在在用的ZLG致远电子的LAB7504逻辑分析仪,单通道存储深度竟然可以到128Mpts,长时间观测信号非常轻松。
逻辑分析仪的采样率该如何设置?
逻辑分析仪采样率有定时采样和状态采样,定时采样率根据经验值要设置大于信号频率的20倍以上较为保险,如小于20倍可能会导致采集到的信号失真导致解码错误,一般使用逻辑分析仪不会经常去设置,因为ZLG的LA2832A逻辑分析仪会默认为最大的采样率200M,满足基本需求,只要在合适的范围内都可以采集,同时要勾选上压缩存储的功能,不同的逻辑分析仪也不一样。
下载发烧友APP
关注电子发烧友微信
关注发烧友课堂
解析示波器通道耦合与触发耦合的区别
相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,...
解析示波器的auto/signal/normal...
在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的...
浅谈示波器工作原理/种类及组成结构
示波器使用窄而高速的电子束,覆盖在在涂有荧光物质的屏面上,从而出现斑点的光点。 在测试信号的作用下,...
如何提高找出偶发毛刺的几率,了解示波器静寂时间
使用 Tektronix DPO/MSO3000 系列信号示波器,测量结果有很大差异,如图 4 所示...
示波器波形捕获模式的特点及应用场合
对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的,这里以ZDS4054 Plus示波器为例,...
使用数字荧光示波器检测电路故障并进行调试
使用示波器进行调试,准确、快捷、使用方便是每个使用者的要求。选用合适的工具来工作,可以起到事半功倍的...
逻辑分析仪如何使用?和示波器有什么不一样
单片机开发工程师和电子爱好者,每天都要和各种各样的数字电路打交道。在制作调试电路时除了使用万用表、示...
为什么眼图测量已经成为今天高速串行数据测试的最重...
PTopsigma即为眼图波形顶部的噪声标准偏差或均方根值,PBasesigma为眼图波形底部的噪声...
电磁干扰与电磁兼容的测量和判断方法
A. 所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器显示出的时域波形。因此测试得到的...
示波器探头的使用方法及注意事项说明
通常,在测量时为了降低外界噪声干扰,使用高阻抗探头比较好。但是使用探头所测量的信号会衰减为原来幅度的...
泰克携最新光通信测试技术解决方案亮相ECOC 2...
在欧洲最大的光通信展览会ECOC 2018上,世界领先的测量解决方案提供商 – 泰克科技公司将展示为...
泰克为示波器开启“第5通道” 拥有多种功能和可变...
对于示波器通道数这一问题的思考,推动着科技的进步和科研项目的实施,工程师用了几十年的四通道示波器已经...
开关时间、谐波、互调失真测试的基本介绍
对于示波器而言,最关心的一个指标就是带宽。带宽描述了从探针或测试夹具前端到ADC,输入信号幅值损失最...
如何解决启机不良、输出电压偏低、模块过热等问题
小功率电源被广泛地应用于电子电气行业,在应用的过程中也时常出现一些电源故障,如启机不良、输出电压偏低...
揭秘协议解码是示波器非常实用的功能?
协议解码是示波器非常实用的功能,很多工程师因为不熟悉操作,或者参数设置不正确,最终没有得到理想的结果...
电路调试的步骤、注意事项及故障解决
实践表明,一个电子装置,即使按照设计的电路参数进行安装,往往也难于达到预期的效果。这是因为人们在设计...
R&S RTP系列高性能示波器以创新科技...
R&S RTP系列高性能示波器完美兼顾高信号保真度和高波形捕获率的测试需要。在标准采集模式下,R&S...
示波器参数测量究竟是如何保证精度的?
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点...
主板高速串行总线解析与测试需求分析示波器
主板一直是高速串行总线云集的重镇,也是高端示波器厂商必争之地。但作为一般用户极少关注背后的技术,即使...
如何保证示波器测量精度 揭开示波器参数测量背后的...
如何使用示波器测量电源纹波噪声及注意事项
以我们ZDS2024示波器本身为例,内部的主电源为一个开关电源,主板上的电源分配网络要把这个直流电源...
示波器怎样通过自检来判定故障原因
示波器就是把信号展示在屏幕上面,通过屏幕上面展示结果可以对被测器件进行研究。大部分人在使用示波器时,...
动态模拟示波器数据的设计实现方案
市售的集成电路检查仪,功能全、用途广、但因价格较贵,因此目前还不能完全普及。仪器设备故障检修中,常常...
400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪控制与采集...
PC环境下的400MHz/102通道虚拟逻辑分析仪控制与采集系统总体构成原理框图,主要包括数据采集、...
CANScope分析仪与电动汽车之间的协议解析
随着新能源战略的部署和实施,电动汽车必将走进千家万户。与之配套的电动汽车充换电设施已率先开始建设,将...
细数示波器或曾不为人知的12项功能
需测量回波损耗(Sdd11)或插入损耗(Sdd21),但却没有TDR或VNA,怎么办?您可用高带宽示...
ZDS3024电源测试定制版示波器路测试结果分析
在ZDS3024电源测试定制版示波器上,我们颠覆性地免费标配了环路分析功能。工程师可以通过示波器直接...
示波器的FFT能解决什么问题?
本文将教你用五种方法把示波器上的FFT做成极致! 一、示波器上的FFT是什么? 二、示波器的FFT能...
为什么说MSO6重新定义了中端示波器?全新的AS...
TEK049 ASIC把多个ASIC中实现的功能融合到一个芯片中,包括数模转换器、解复用器、触发功能...
全新的示波器芯片在泰克最新发布的MSO6示波器上...
TEK049和TEK061就是泰克公司为中端示波器研发的最新研发的ASIC。两颗全新的示波器芯片在泰...
鼎阳SDS1102X示波器拆解分析
用单片SoC芯片替代传统的CPU+FPGA的分立方案,也可以减少硬件布板面积,有利于将高性能处理系统...
混合信号示波器为许多复杂的测试提供了理想的解决方...
当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数...
500M示波器中颠覆性实现以太网分析功能
周立功教授领导的国内一流仪器开发团队,经过十几年如一日的技术攻关和创新,又一次在500M示波器中颠覆...
关于混合信号示波器的通道数量配置,到底多少才算合...
混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流M...
示波器触发源如何选择,触发的作用是什么
是屏幕上显示稳定的波形,则需要将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路。触发...
DSO的三种必备工具:屏幕格线、光标、测量参数
与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器 (DSO) 一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需...
浅谈示波器X-Y模式 示波器触发模式及使用
触发条件:用作触发条件的形式很多,最常用最基本的就是“边沿触发”,即将被测信号的变化(即信号上升或下...
