现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
责任界限,现就这一类问题的判定方法,造成潜动的原因及发生潜动后的处理方法,作简要介绍。 一、潜动现象的判定 电能表出现潜动,必须满足下面几个条件 1.直接接入式电能表电流线圈中应无电流
2009-08-20 14:56:21
、电子式电能表的分类、命名规则1、电子电能表的分类:单相电子式普通型电能表DDS单相电子式复费率电能表DDSF单相电子式预付费电能表DDSY单相电子式多功能电能表DDSD单相电子式载波电能表 DDSI
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
据传输媒介不同,载波通信可分为明线载波通信、对称电缆载波通信、小同轴电缆载波通信、中同轴电缆载波通信、海底电缆载波通信及电力线载波通信等。
2019-10-31 09:01:13
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
DLT645_—2007多功能电能表通信协议
2015-10-14 17:34:43
MODBUS -RTUDDSD1352单相电电子式多功能电能表通信模拟VI
2018-08-07 14:19:27
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
采用新型MCP3906A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3906A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-17 09:59:52
毕业设计,基于C51单片机的多功能电能表通信规约设计。找不到相关资料,没有头绪,求大神帮忙分析解答一下,给点资料参考参考
2014-04-04 16:23:05
的接线方式,可有效避免错接、漏接的情况,减少现场施工安装的工作量。本实用新型的进线处为封闭的框架结构,使得进线连接部分更为安全。本实用新型通过灯笼花弹片、安装孔位和圆孔配合的方式进行定位,使得单相电能表
2018-03-16 15:04:00
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计一款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
2015-05-01 09:39:22
将起重要作用,目前国内和国外都有一些成功的应用实例,现在应用较多的是基于电力线载波通信的自动抄表系统,另外,对电能数据的采集和传输,对电力设备的监控和保护,以及电能的优化调度等也可以借助电力线通信来
2018-12-04 10:44:54
过程如图6所示。 3 结语 本文介绍了电力线载波通信技术在同步电子钟系统中的应用。利用了电力网络本身的方便,实现了时钟的中央控制。系统具有成本低、易实现,可靠性高等优点,是一种性价比较高、新型
2018-11-06 10:53:42
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
电能表的通信协议遵循国家发布的《DL/T 645多功能电能表通信协议》行业标准,不同的地区,不同的企业,会根据自身的实际情况,对通信协议进行适当的扩展,使得标准化的通信协议带上了地域性和时域性色
2015-01-25 22:15:04
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
一、按准确度等级分:普通级:0.2S,0.2,0.5S,0.5,1.0,2.0,3.0级,用于测量电能。精密级:0.01,0.05级,主要作为校验普通级电能表的校验基准。二、按平均寿命的长短,单相
2018-05-23 15:52:54
怎么实现基于PL3200的CDMA扩频电力线载波通信系统的设计?
2021-05-27 06:03:44
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
采用新型MCP3905A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3905A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-18 10:11:19
电力载波通信具有哪些优缺点?
2021-10-12 13:51:18
了解到所谓电力载波通信,就是利用现有的电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术,最大的特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传输。优点:(1)不需要架设网络,只要有电线
2021-07-27 06:09:25
请问如何避免电力线载波通信中两个节点同时发数据,造成的数据冲突问题??1、速率低,发送一帧数据需要250ms左右。2、该方案用于智能家居,速度不能太慢。3、已经尝试过不同节点延时不同后发送数据,但还有数据会冲突(不同节点发送时间本来就不同)。问题未得到根本解决。
2012-09-10 21:59:21
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
对输出脉冲进行处理。输出的脉冲送入专用载波芯片,经过程序处理驱动计度器记录分时电量和总电量,并将电量等数据根据需要馈入电力线进行载波通信,实现集中抄表和继电器的通断控制。2、电子式载波电能表通信技术用
2018-06-12 17:45:36
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:41 编辑
电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。 电能表分类按用途:有功电能表、无功
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
远高于同等容量的EEPROM。在电子式电能表行业中,数据安全保存是最重要的。随着电子表功能的发展,保存的数据量越来越大,这就需要大容量的存储器,而大容量的EEPROM性能指标不是很高,尤其是擦写次数和速度影响电能表自身的质量。FM24C256在电能表中的使用,会提高电能表的数据安全存贮特性。
2019-07-11 06:08:19
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
电力线载波通信相关资料
2006-03-27 19:49:200 一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
PL3105 芯片是为智能仪表设计的专用SoC芯片,具有8051 指令兼容的高速微处理器、直序扩频的载波通信等强大功能。本文介绍PL3105的主要特点及其载波通信原理,分析针对载波通信应
2009-05-16 13:44:4826 在详细介绍低压电力线载波数据通信的特点和原理及通信方法的基础上,对各种通信方法进行全面的分析比较,对新的低压电力线载波通信方法的研究具有重要的借鉴和指导意义。
2010-02-10 16:15:3686 针对当前的窃电现象以及现有防窃电技术的不足,介绍了基于MSP430系列单片机的新型单相防窃电电子式电能表的设计及其如何实现多功能的防窃电计量。实际应用表明,该电能表成
2010-09-23 11:29:3159 为了实现高压电力线的载波通信,提出利用正交频分复用(OFDM)技术实现高压电力线载波通信的系统设计。在研究电力线载波通信和OFDM调制解调技术基本原理的基础上,分析了OFDM
2010-12-27 10:10:13115 摘要:PL3105芯片是为智能仪表设计的专用SoC芯片,具有8051指令兼容的高速微处理器、直序扩频的载波通信等强大功能。本文介绍PL3105的主要特点及其载波通信原理,
2006-03-11 13:23:231854 电力线载波通信(LMl893)集成电路 电力线载波通信技术可广泛应用
2006-04-16 19:11:161745 低压电力线载波通信的接口电路设计
摘 要:为了利用低压电力线实现可靠的载波通信,接口电路的设计是问题的关键。其难点在于:一方
2008-10-13 13:53:232653 本文主要对电力线载波通信PLCC进行了一个初步的介绍,还有一些参考文献,希望对大家有所帮助!
2011-08-08 11:42:134117 本文介绍了一种实现电力线载波通信的线路耦合单元。本系统使用Motorola MC56F805DSP 芯片为核心,运用新型的耦合技术和扩频技术原理,设计了一种电力线载波通信耦合单元
2011-10-13 17:53:0498 关于电力线载波通信设计的详细资料
2011-10-14 18:15:38302 集合电力线载波通信设计的详细资料。
2011-10-21 18:34:11201 电力线载波通信是以电力线为传输媒介,通过载波方式传输模拟或数字信号的技术,而且无外架通信线路。介绍正交频分复用的基本原理,根据利用正交频分复用OFDM(Orthogal Frequency Divi
2011-11-01 16:19:083024 提出了利用新型电力线载波芯片ST7540来构成低压电力线载波通信系统的设计方案, 介绍了载波芯片ST7540的工作原理、外围耦合滤波接口电路以及ST7540与主控制器之间的数据通讯设计方法。
2012-02-15 15:14:19231 基于载波通信的低压用户串户检测仪的设计_杨帅
2017-01-12 18:09:584 基于电力载波通信的家电控制系统设计与实现
2017-09-25 10:41:2413 电力线载波通信技术是利用现有庞大输电线路网络作为数据传输通道进行通信的,与其他通信设施(如光纤、同轴电缆等)相比,电力线载波通信的投资要少得多。在具体的应用中,把扩频技术用于电力线载波通信,再加上
2018-02-08 14:23:2428 本文开始介绍了电力线载波通信的概念与载波通信的方式,其次阐述了电力载波通信的优点和电力线载波通信的缺点,最后介绍了电力载波通信原理以及载波通信在电力系统典型应用。
2018-03-13 13:35:50124587 本文开始介绍了载波通信的定义和载波通信的分类,其次阐述了载波通信的组成以及载波通信的方式及优缺点,最后详细的介绍了电力载波通信的工作原理。
2018-03-13 14:53:0055154 作为电能计量装置,三相电能表被广泛应用,常用的电压规格有3×57 .7/100V、3×100V和3×220/380V三种电压规格;从接入方式看,三相电能表又分为三相三线电能表和三相四线电能表。
2018-07-30 16:07:001168 2017年11月10日,武汉阿迪克电子股份有限公司申请了一项国家发明授权专利——费控智能电能表的实时控制方法。
2018-07-20 15:48:001210 智能电能表作为智能电网建设的重要基础设备,加快其发展对电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。而载波模块的正常运作依赖于电能表提供的一个稳定的运作环境,使其能够完成定时采集用户用电数据和远程
2018-07-26 17:03:00849 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电子式电能表。该专利由安德利集团有限公司申请,并于2018年6月26日获得授权公告。
2018-06-27 15:28:00608 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型导轨电能表结构。该专利由宁波三星医疗电气股份有限公司申请,并于2018年3月6日获得授权公告。
2018-06-26 15:40:001118 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种兼容多卡操作的电能表识卡方法。该专利由宁波三星医疗电气股份有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-12 14:13:00723 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防后备电池电压滞后的智能电能表。该专利由北方智能装备有限公司申请,并于2018年3月6日获得授权公告。
2018-07-02 14:04:001343 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电能表软件运行环境的仿真系统。该专利由浙江正泰仪器仪表有限责任公司申请,并于2018年3月6日获得授权公告。
2018-07-05 14:40:001152 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于电能表检测的接插线装置。该专利由云南电网有限责任公司电力科学研究院申请,并于2018年2月9日获得授权公告。
2018-07-09 15:13:00763 据悉,2017年11月24日,深圳市思达仪表有限公司申请了一项国家发明授权专利——一种插拔式电能表的快拆构造。本实用新型涉及电能表,尤其涉及一种插拔式电能表的快拆构造。
2018-07-16 14:05:00996 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——智能定位电能表。该专利由新疆信息产业有限责任公司申请,并于2018年6月29日获得授权公告。
2018-07-16 14:26:002266 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于超级电容供电的新型智能电能表。该专利由国网重庆市电力公司电力科学研究院申请,并于2017年12月19日获得授权公告。
2018-08-10 11:14:001893 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种多费率电能表。该专利由宁波威思电气科技有限公司申请,并于2017年11月24日获得授权公告。
2018-08-13 09:28:00705 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能电能表的检测系统。该专利由国家电网公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-18 09:02:001420 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种导轨式电能表。该专利由深圳市思达仪表有限公司申请,并于2017年11月24日获得授权公告。
2018-08-17 08:20:00771 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于低功耗载波通信方式的STS分体式电能表。该专利由江苏林洋能源股份有限公司申请,并于2017年2月22日获得授权公告
2018-09-20 10:42:002207 早期的低压电力线载波通信芯片的接口电路相对复杂、抗干扰能力差,且多为国外产品,性价比低,因此,单片机系统较少采用低压电力线载波通信。随着通信技术的发展,新型低压电力线载波通信接口芯片解决了以上缺点
2018-09-29 09:03:005798 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电能表供电电路以及使用该电路的电能表。该专利由浙江正泰仪器仪表有限责任公司申请,并于2017年10月10日获得授权公告。
2019-02-10 17:28:001406 基于SystemVieW的多路载波通信系统仿真(依工测试测量仪器)-该文档为基于SystemVieW的多路载波通信系统仿真讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:11:5225 电力载波通信特点
电力载波通信(Power line Communication)即PLC,是电力系统特有的通信方式,指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术,具有明显
2023-04-04 15:10:192 本应用主要提到基于电力线载波通信技术对楼宇内进行组网,重点介绍电力载波通信线驱动器CN6212的优势特征,实现了楼宇自动化系统通信质量问题。
2023-06-01 11:12:47566
查看更多
