程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。 数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
万用表测IC
2012-04-19 23:54:26
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么用变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
用万用表检测晶体管振荡器是否起振十 用万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
量程——决定万用表的最大测量能力;④测量功能——决定万用表的“多用”价值;⑤使用质量——决定万用表的品质和寿命;⑥测量原理——决定万用表的测量实质是“平均”还是“真有效”;⑦测量环境——决定万用表的结构是台式还是手持式;⑧通讯接口能力——决定万用表能否记录故障现象。
2017-08-24 17:31:10
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
要看测量目的和万用表的测量原理: 1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比
2014-07-15 08:20:25
的重要技巧。包括:提示 1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差提示 2 测量大电阻提示 3 用直流偏置进行交流测量提示 4 用数字万用表测量低频交流信号提示 5 选择用于数字万用表温度
2018-03-15 09:41:51
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。2. 万用表测量电压(电流)测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流
2017-08-29 09:28:46
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等
2020-10-15 07:29:44
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
)主要用来克服共模干扰,应当接被测信号的低端。了解万用表的安全设计标准,并根据实际测量环境的要求选用合适标准的万用表是避免安全隐患发生的根本措施。同时,在万用表的使用中更应该严格按照说明书规范操作,避免不必要的危险和损坏,使我们在安全的保护下完成我们的测试工作。
2017-08-24 17:32:53
万用表精度不够,怎么知道ADC模块测量结果准不准
2023-11-09 08:07:14
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电
2014-06-29 21:07:11
介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。一、电路设计原理数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量
2017-08-29 09:33:32
能借助万用表一展身手。 由于具有功能丰富且携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行
2020-11-16 08:05:49
对于相同的一个电路,一个用LDO,一个DCDC,用万用表测量电流:对于LDO,在mA档和uA档测得的电流一致,对于DCDC,在mA档和uA档测得的电流不一致。请教各路大神,能否有依据的详细解释?
2019-09-05 10:22:16
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
` 数字万用表用的是胜利的vc890c+电容是10uf的钽电容 黑表笔接com端口 红表笔接Cx端口 万用表打到200u档每次测量前先短接电容给其放电测量过程:找了三块4个电容测试下,左边三个是螺栓
2018-11-30 10:46:46
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
2023-11-24 07:37:33
全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧 “万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压
2010-06-16 21:59:27
在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏
2016-01-21 11:26:20
数字万用表的电阻挡用于测量Ω或mΩ级的电阻时,由于接插件接触电阻和表笔连线电阻的影响,误差是很大的。为此,笔者介绍三种用数字万用表200mV挡测量mΩ级电阻的电路。它们均采用恒流源法测电阻,所以具有较高...
2021-04-21 06:35:15
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
2021-05-10 06:32:23
1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差提示2 测量大电阻提示3 用直流偏置进行交流测量提示4 用数字万用表测量低频交流信号提示5 选择用于数字万用表温度测量的传感器提示6 用万用表进行
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:44:46
我们要清楚,万用表和功率分析仪的参数区别具体有哪些。1带宽带宽是被测信号能否被准确测量的关键参考值,大部分常见万用表的测试带宽主要在40-70Hz左右,部分台式及少量手持式万用表可以测量到400Hz
2019-09-29 08:00:00
``吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量 功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢
2019-11-21 17:48:25
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过?记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚
2020-05-05 07:31:12
分享一种检测ic最常用且实用的方法万用表直流工作电压测量时要注意以下八点
2021-04-09 06:40:37
一、台式万用表主要的应用领域?台式万用表作为测试测量的中必备的测试仪器,一般包含电压、电流、欧姆、温度、频率等基本测试功能。吉时利DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏
2020-02-27 17:30:13
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用万用表去测量电阻呢?低压电器按其动作方式可分为哪几种?三相异步电动机按其外壳防护方式的不同可分为哪几类?载流导体在磁场中将会受到什么作用?
2021-09-18 07:42:45
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何用万用表测量LM358的高低电平?
2019-01-01 09:11:23
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
如何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
2021-05-07 06:49:59
的。我怀疑有可能是我芯片焊接的不好等原因,造成电路板上的信号线和GND短接了。问题是:信号线的电压很低,只有1mV左右,甚至不到1mV。我手头有优利德(UNI-T)万用表。请问我应该怎么用万用表或者示波器测量,来确定是否是信号线和GND短接了!
2018-09-21 23:23:22
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
对交流信号测量而言,大家都知道交流信号很多种类和各种复杂情况,并且伴随交流信号频率的改变,出现各种频率响应,影响万用表的测量。万用表对交流信号的测量,一般有二种方法:平均值和真有效值测量。平均值测量一般
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下
2017-11-02 11:52:47
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率
2017-09-18 10:06:46
数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
和振幅均为恒定,因此输出信号U0的大小即反应了被测电容Cx的容量大小。万用表的测量方法 http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=1715
2017-08-04 10:05:35
达不到测量分辨率的要求,那么分辨率对精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。例如:假设您希望使用准确度为1 年、量程为10V 的34401A 万用表测量10 Vdc 信号
2017-11-30 11:30:16
):数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。万用表
2016-03-09 11:28:55
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
`普通万用表频率测量附加电路`
2012-09-02 14:39:22
在测量电压时,示波表与数字万用表之间的区别可简单表述为“图片与数字”的区别。数字万用表是对不连续信号进行精确测量的工具,但它不能直观地将表现信号强度、形状、瞬时值的波形显示出来,也不能显示出有可能
2018-01-18 16:54:47
求啊万用表 测量电容电阻的整机图和代码 有没有好心人啊
2014-12-16 10:36:56
/1249278885DMM6500触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。新视频:全新DMM6500触屏万用表如何捕获复杂信号
2020-02-08 22:04:28
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
如何通过万用表测量运放的输入输出阻抗
2019-01-14 16:50:06
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
这个应该怎么用万用表测量电平呢
2023-10-15 08:08:18
`又一个电流钳 电流钳要插在万用表上 不知道怎么测量。请大师教下`
2018-12-01 15:36:58
运放ad8066怎么万用表测量有没有坏,用万能表测量打火,是不是坏了
2017-11-27 20:23:29
示波器测量脉冲信号的扩展思路为快沿脉冲信号测量提供了解决方案。解决,随着传输速度的提升, 脉冲信号 的上升时间越来越短,上升沿覆盖了更宽的频谱范围,需要更短的测量时间问题
2011-07-25 10:58:3934 本文首先介绍了脉冲信号测量工具,其次阐述了脉冲信号测量的步骤教程,最后介绍了用示波器测量脉冲信号的注意事项。
2018-08-21 17:45:1935982 在有些测试中,需要测量设备的休眠功耗,因为一些设备休眠状态下的电流常常在nA级别,很多万用测不出,或者测不准确。这时候大家一般会想到皮安表,其实,现在市面上也有能测量这类小电流的万用表。今天安泰测试就给大家推荐一款能够测nA级别信号的万用表——吉时利万用表DMM7510。
2021-04-29 14:57:032622 如何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201 ● 光栅尺脉冲信号测量
● 磁栅尺脉冲信号测量
● 三坐标系统位置测量
● 球栅尺脉冲信号测量
2022-11-26 14:25:06554 ● 编码器脉冲信号测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量
2022-11-28 13:58:35429 ,如控制电机转速、控制磁场强度等。 为了保证脉冲信号的质量和精度,需要经常使用多种仪器对其进行测量。其中的一个重要仪器就是万用表。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来测量脉冲信号,并提供详细步骤和注意事项,以
2023-08-24 15:49:536124 脉冲信号是一种短暂的、快速变化的电信号,它在电子电路中经常出现。万用表是一种常见的电测量仪器,可以测量电压、电流和电阻等参数。虽然万用表主要用于测量稳定的直流信号和交流信号,但在一定条件下,也是
2024-03-08 16:26:56216 脉冲输出是指周期性变化的信号,通常用于表示数字信息或者启动外部电路。在使用万用表进行测量时,可以通过测量脉冲信号的频率、占空比和幅度等参数来判断脉冲输出的好坏。 脉冲信号是周期性的信号,它具有短暂
2024-03-08 16:32:48205
查看更多
