激光吸收光谱(LAS)技术由于具有高定量性和操作直接的优势而成为目前最为广泛使用的激光光谱气体检测技术。作为最重要的性能指标之一,气体传感的动态范围在诸如大海拔跨度大气成分分析、标准气体检定、燃烧
2023-10-31 10:11:57373 的培养目标 掌握电气技术应用专业的课程设计 分析电气技术应用专业的就业前景和发展前景 1 2 3 4 电气技术应用...
2021-09-17 09:35:25
作为一个电子科学与技术专业的大一学生未来毕业可以做哪些工作,会涉及到哪些技术领域。现在需要着重学些什么,希望能有有经验的大牛们给个建议。
2017-08-05 23:38:39
互联网时代,传统汽车行业也在不断突破,求新求变。眼下的汽车新技术已经不仅仅局限于动力系统、车身地盘等传统汽车工程了,而更加靠接电子技术和移动互联网,未来最受瞩目的十大汽车新技术是什么呢?本文为读者
2015-10-29 16:21:35
`气体分析仪型号:HBTZ---917本公司供应气体分析仪,品牌河北泰泽,型号HBTZ---917。质量保证,欢迎咨询洽谈。`
2013-09-18 15:10:04
固定式测量范围0-5%VOL测量精度±2%F.S分辨率0.01%VOL电源无源工作温度-40~70℃ 在线式激光多气体监测仪【产品概述】利用拉曼散射原理的气体成分含量气体检测分析仪,可同时检测8种气体
2016-12-23 17:20:19
大多数生物溶剂,气体和汽化物样品量可能会因为其吸附作用甚至凝结在采样管壁上而减少。 气体传感器是化学传感器的一大门类。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以
2018-10-31 14:53:10
工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大
2010-03-23 14:35:29
气体动力学在流量测量电子技术中的应用
2021-04-01 06:45:46
进行校准。接收到的光通过模拟和数字电子设备处理,并由数字信号处理器进行分析。 激光传感器技术的优势 激光传感器技术与传统的机械测量设备相比具有许多优势,包括非接触式测量,小测量区域,高速数据采集
2021-02-20 11:44:52
当前,世界上主要的工业大国都在进行产业升级,而现代工业的升级与激光技术密不可分。除了在生产加工方面发挥着巨大作用外,激光技术还在精确实时测量方面有着重要应用,为电子产品尺寸、透明元器件曲率、汽车飞机等大型三维物体的振动频谱、轴承同心度、偏心度及振动等提供精准测量,大大提高了产品产量和生产效率。
2020-08-17 06:24:45
激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。
2020-03-26 06:01:37
激光偏角测量技术研究.pdf
2012-07-20 23:14:23
相比以前的红外对射产品,激光对射都有什么优势,他的前景都有哪些?
2019-01-16 14:16:20
激光干涉仪,来进行多种几何量精度参数的测量以及动态性能的测试、分析。所以从宏观角度来讲,激光干涉仪对机床工具产业乃至整个制造工业的升级,都是功不可没的。
2017-07-17 17:54:27
、驱动系统的响应特性分析等;支持手动或自动进行环境补偿。与传统的检定方法相比,sj6000激光干涉仪具有较高的精度和效率,并能及时处理数据,为机床误差修正提供依据。与不同光学附件结合,还可以测量距离
2022-05-19 08:59:29
激光测位移测量的位移是物体的位移?
2015-08-21 10:10:34
`激光测振与人类的生产生活是息息相关的,在材料探伤、机械系统的故障诊断、噪声消除、结构件的动态特性分析及振动的有限元计算结果验证等方面广泛应用。此项测量技术方法促使人类的生产生活质量向着更好更完善
2018-10-08 13:50:40
激光测速测距仪的测量原理是什么?
2015-09-03 17:28:22
目前,3D显像技术大多数利用了人双眼的视觉差和光学幻象,而激光电视对于我们一般家庭来说是新玩意,未来市场这种背光技术能否为更多的厂家和产品接受仍然是个问号,不过激光电视的优势和创新性明显,看头还是
2012-09-21 19:27:38
提出了运用“猫眼”效应原理对激光窃听技术进行改进的方案,分析了功率对比度与离焦量的关系。窃听过程中,音频振动信号对功率对比度进行调制,探测功率对比度并进行解调可实现激光窃听。经验证型实验分析,该方法
2014-11-05 11:42:15
技术林业应用的分析和对该发明研究后期的结果验证,未来将会在更大的研究区域利用该技术提取各种森林参数。 星载激光雷达 星载雷达采用卫星平台,运行轨道高、观测视野广,可以触及世界的每一个角落。为境外
2020-07-14 07:56:45
检测设备的两大缺陷:寿命短、精度差、标定频率高、接触式测量(电化学原理);光谱范围宽,易***扰、抗水性差(红外气体探测)。 【技术参数】检测气体甲烷(CH4)反应时间0.5秒工作时间每次充电后使用8
2017-01-17 16:34:40
RF-SOI技术在5G中的应用前景简析
2021-01-04 07:02:15
钟罩式气体流量标准装置是以空气为介质 ,对气体流量计进行检定、测试的计量标准设备。 钟罩式气体流量标准装置由密封槽、密封液、湿度传感器、钟罩罩体、温度传感器、导向系统、光电传感器、激光干涉仪
2019-08-28 17:36:40
研究的总体技术路线。按如下方案进行研究:第一步,建立单一光路试验台。利用HITRAN数据库分析CO2,CO,NOX等目标气体的在中红外波段的吸收光谱,并且结合不同可调谐半导体激光器的扫描波长范围,确定
2015-09-10 11:16:59
挑战分析和评估气体燃料成分的差异对生物质燃料发动机必要运行条件的影响。解决方案采用NI LabVIEW软件和PXI硬件测量发动机和模拟生物质气体燃料生成器的每个输入输出信号。有机物质通过发酵和热解
2011-03-06 12:18:47
光电测试技术分析有源的光电器件是一个基本的半导体结,为了更全面的测试,不仅要求对其做正向的I-V特性测试,也要求监测反向的I-V特性。传统的激光二极管电流驱动在实验室级别是合适的,但是对于开发半导体
2009-12-09 10:47:38
,无检测量程上限,无需导算,精度更高,速度更快;Ø 使用寿命长,体积小,便于安装和操作(仅家用微波炉大小),维护简单,无需耗材。【技术参数】检测原理使用氦-氖激光激发检测腔内气体的拉曼散射光谱样气采集
2017-01-18 17:11:46
结构和大电流恒流臂结构;分析了一个场效应管失效、一个电阻R失效以及控制网络失效导致恒流臂失效的情况下,电源的输出特性;最后测试电源样机,分别短路一个场效应管,开路一个电阻,短路所有场效应管,测量恒流臂的电流
2010-05-04 08:05:06
过程中的M~2因子变化。【关键词】:激光技术;;脉冲激光光束质量;;M~因子测量;;正交散焦光栅【DOI】:CNKI:SUN:GXXB.0.2010-03-045【正文快照】:1引言在激光加工和定向能
2010-04-24 10:16:58
生物战剂爆炸物检测方面的研究最新进展,并设计了一种激光雷达光谱探测与实时测量装置,以傅里叶光学与光信号处理为基础,使用楔形标准具作为分光镜,实现背景噪声去除、激光探测和光谱测量。测试结果表明,可探测激光
2010-04-23 11:32:54
、导航类软件技术及应用的日趋成熟,为室内定位技术提供了有力支撑和广阔的市场。室内定位应用市场顺应了数字化时代企业智能化升级需求。未来,室内定位系统前景广阔,市场将呈现爆炸式成长趋势。 应用方向 1、智能
2018-11-02 16:44:34
根据权威大数据分析得出,国内从事3G嵌入式开发技术人才不到一万人,几乎被大企垄断。用不到一万人的团队阵容去攻占上千亿的产品市场。人才需求紧急告急。在2017年职位人气榜显示,嵌入式开发
2017-05-03 14:02:34
培养目标:培养掌握电子仪器测量技术、可编程逻辑控制器应用技术、微电子组装(SMT)技术,具有电子产品生产过程管理、质量检测及设备维护能力的高级技术应用性专门人才。就业方向:可在高等院校、职业技术院校
2019-05-23 17:14:44
激光扫描尺寸测量系统的原理是什么?激光扫描尺寸测量系统的整体构造是怎样的?PMAC卡的设置方法有哪些?上下位机通信怎样去实现?激光扫描尺寸测量系统有哪些特性?
2021-04-15 06:21:09
想做一个气体氧分析仪,求助氧含量测量电路和温度测量电路。基于STC89C52单片机,利用氧化锆氧传感器测量氧含量的电路。求大神相助啊啊啊啊啊!!!!!
2016-05-04 10:37:52
智能视频分析技术的应用现状如何?“”未来智能视频分析技术的发展趋势怎样?
2021-06-03 06:44:16
`斯派克光电预测分析LED路灯发展现状及未来前景[url=http://www.spark-oe.cn/][/url] 随着技术的不断成熟,LED路灯的节能效果日益凸显,尤其是LED的智能控制特性
2017-05-22 15:33:33
` 无人机应用技术专业前景怎么样?`
2019-08-28 16:38:40
达到一定规模的企业仍在少数,据国家统计局数据显示,2016年我国无刷电机行业规模以上企业仅118家左右。但随着无刷电机行业前景明朗,未来预计有更多电机企业涌入该领域,从而加剧市场竞争。第三,技术
2018-03-14 10:32:39
最远的激光测距,能够测量多远的距离?
2015-12-16 07:53:30
汽车电子技术的未来如何发展?网络技术在汽车中有哪些应用?
2021-05-14 06:47:25
流动气体法自动比表面积分析仪产品简介采用流动气体法测试比表面积,仪器在大气压力下用持续流动的吸附气体与惰性气体的混合气进行测试。仪器提供单点以及多点的BET比表面积和总孔体积分析,测量速度快,测量
2014-03-18 14:56:29
。据了解,在不同技术路线中,所使用到的传感器主要有激光雷达、毫米波雷达以及摄像头三类,且各具优缺点。 一、主流传感器对比激光雷达:激光雷达具有高精度、高分辨率的优势,同时具有建立周边3D模型的前景
2017-09-06 11:36:58
可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS)是最有潜力的痕量气体在线监测技术之一。受测量原理的限制,其测量结果受温度和气压影响很大,目前多采用现场安装传感器来测量温度和气压信息,以对该误差进行修正
2010-05-28 13:38:52
【DOI】:CNKI:SUN:QJGY.0.2010-02-013【正文快照】:近些年,利用脉冲激光烧蚀进样的分析技术研究逐渐被关注,其应用涉及到了固体、液体、气体和气溶胶等方面物质成分测量[1-5]。由于
2010-04-22 11:38:33
从介绍移动IP技术的概念入手,阐述了移动IP技术发展的客观必然性,讨论了3G时代移动IP技术的发展及其应用情况,并预示未来的4G时代,移动IP技术将成为应用极其普及的主流技术。【关键词】:移动IP
2010-05-06 09:05:06
多种不同的噪声测量技术。例如对于传统激光光源的线宽测量,一般采用光谱分析仪(OSA),其测量精度一般为0.01nm;对于线宽在兆赫兹量级的激光光源,一般采用法布里-珀罗(F-P)扫描干涉仪测量[8
2016-12-30 11:27:02
的技术路线分为两条:1. 向低分辩率、长波长、多气种方向发展,主要市场是分析仪表和环境空气质量监测领域。2. 向小体积,低成本方向发展,主要市场是室内空气质量IAQ检测,气种包含CO2和碳氢HC类气体
2017-02-17 15:36:28
于各个行业。本文存能电气小编将从UPS电源行业技术应用及未来发展前景做出一定的说明。 一、UPS不间断电源技术说明 UPS由逆变器、电源保护设备等组件组成,主要应用于电脑设备、网络系统等需要不间断供电
2018-08-21 09:19:21
计算机数字图像图像处理技术的发展前景 图像处理软件是处理图像的重要工具,人们正是通过这一工具对采集到的图像进行分析处理,从而实现对产品的监控、检测、筛选与测量等。因此,作为机器视觉系统接力的最后一棒
2013-09-24 15:24:41
我最近迷上无线通信。正纠结与选择学习蓝牙呢,还是zigbee,还是WiFi,想知道目前各项技术的前景,最主要还是目前的发展情况和未来的应用前景,百度搜索答案的都是几年前的分析。所以希望各位大神不吝分析。
2019-03-12 03:00:06
】Ø 克服了当前主流的气体检测设备的两大缺陷:Ø 寿命短、精度差、标定频率高、接触式测量(电化学原理);Ø 光谱范围宽,易***扰、抗水性差(红外气体探测)。 【技术参数】检测气体甲烷(CH4)反应时间
2016-12-21 11:42:32
可调谐二极管激光吸收光谱分析(TDLAS)技术是一种能够在工业应用中实现对气体组分浓度和温度场甚至速度场测量的检测技术。TDLAS依据Beer-Lambert定律,当激光通过气体分子介质时,只要激光
2021-01-14 09:56:26
简介了油中气体检测的基本原理,分析了用于油中气体在线分析的各种红外气体分析器的性能,讨论了油中气体在线分析的现状,并展望了发展前景。关键词:变压器;在线监
2009-03-06 14:00:3721 基于DLAS技术的现场在线气体浓度分析仪
半导体激光吸收光谱气体浓度分析仪器可现场在线分析工业过程气体浓度,具有无需采样预处理、响应速度快、不受背景气体
2010-02-22 16:45:0529 激光原位气体分析仪在高炉过程控制中的应用
介绍了高炉炼铁过程中气体分析的重要性及传统采样方式气体分析系统的不足,阐述了激光原位气体分析仪的技术
2010-02-22 16:46:3018 气体激光器文字符号 GB12082-1989
本标准规定了气体激光器常用的文字符号。适用于编写与气体激光器有关的技术文件、资料、手册、说明书、教科书、出版物等
2010-04-29 16:49:2726 中图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
气体激光器简介
最常见的有氦-氖激光器、氩离子激光器、二氧化碳激光器、氦-镉激光器和铜蒸气激光器等。
这是一类以气体为工作物质的激光器。此处所说的
2010-05-08 09:58:533179 激光界未来发展
激光市场的竞争日益激烈。新技术、新的应用以及现有技术的不断改进都在不断改变着市场的格局。光子技术综报(一份权威的技术杂
2010-05-08 16:56:53636 大多数气体激光器的泵浦,是依靠工作物质的气体放电来实现的,众所周知,气体放电
2010-11-11 01:55:52963 随着激光技术和电子技术的发展,激光测量已经从静态的点测量发展到动态的跟踪测量和3D立体测量领域。
2012-01-10 10:43:561776 本文介绍半导体激光在线气体分析仪的测量原理,硬、软件设计及性能特点。该仪器实现工业过程气体的现场在线连续自动检测,无需采样预处理系统,提高测量响应速度和仪器可靠性, 同时
2012-04-27 15:25:0231 2017-2020年激光设备产业市场分析及前景预测报告
2017-01-14 01:56:570 2017-2020年中国激光器市场分析及前景预测报告
2017-01-14 01:56:570 内容讲述了激光原理基础、激光干涉测量、激光衍射测量、激光全息干涉测量、光纤传感检测技术以及其他光电检测方法。
2017-09-01 14:20:5915 旋进旋涡气体流量计在水泥行业的应用以及发展前景 在化工、石化、钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上各种
2017-09-20 16:58:234 结合国内外激光技术在军事领域的应用情况,阐述了目前激光技术的各种军事应用,如激光制导、激光武器、激光通信等,并强调了激光技术将成为推进火箭、卫星的新动力的辉煌前景,最后分析了我国激光技术的现状
2017-11-07 19:59:2033 一、He-Ne激光器的结构 He-Ne激光器的结构形式很多,但都是由激光管和激光电源组成。激光管由放电管、电极和光学谐振腔组成。 放电管是氦一氖激光器的心脏,它是产生激光的地方。放电管通常由毛细管
2017-11-21 15:04:2515 高功率光纤激光市场前景一片大好,大力发展高功率光纤激光技术将会是未来炙手可热的研究方向之一。具有光束质量好、效率高、散热性好等优点。千瓦级的突破将促生繁荣市场的出现,前景可能远超你的想象。
2018-01-02 15:23:321646 国际激光业界人士分析:未来长时间里,新激光技术和新兴市场将推动激光工业加工应用保持高个位数比例增长。随后对该观点进行了详细解释和分析。
2018-04-24 15:38:00404 激光雷达:一种综合的光探测和测量系统。和普通雷达对比,能够提供的几何图像、距离图像、速度图像都是高分辨率且辐射强度高的。一开始只是在军事方面应用,后来才应用在生活中。其中无人驾驶领域使用最为广泛
2018-05-21 16:37:028920 按照测量原理, 激光位移传感器分为激光三角测量法和激光回波分析法, 激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量
2019-02-11 15:49:424158 9月19日,由中国视频行业协会主办,由视频协会激光显示分会、长虹集团、海信集团主办的“首届激光显示技术与产业发展全球论坛”在青岛开幕。全球激光显示产业链中的德州仪器、日本、亚洲、海信和长虹
2019-10-29 16:32:375499 气体激光器分为原子气体激光器、离子气体激光器、分子气体激光器和准分子激光器。它们工作在很宽的波长范围,从真空紫外到远红外,既可以连续方式工作,也可以脉冲方式工作。
2019-12-11 10:39:5811236 气体激光器由放电管内的激活气体、一对反射镜构成的谐振腔和激励源等三个主要部分组成。主要激励方式有电激励、气动激励、光激励和化学激励等。其中电激励方式最常用。在适当放电条件下,利用电子碰撞激发
2019-12-11 13:48:1313359 气体激光器一般为10.6um光波的红外光,使用CO2气体介质产生激光,所以叫气体激光器,在使用范围一般用在非金属打标焊接切割,高功率的也可以用在金属切割。
2019-12-11 13:52:0115765 本文试图从国外汽车制造商及Tier 1供应商的投资逻辑,从毫米波雷达的历史来分析一下调频连续波(FMCW)激光雷达的技术前景以及其中的量产难点。
2020-01-16 17:22:0010080 激光多普勒流速测量技术(LDA)是用来测量气体或液体流速的。这项技术与传统的测量技术相比具有显著优势,它可以精确测量许多不同粒子的速度,而不需要另外的仪器校正。这项测量技术是非侵入式的,具有很高
2020-07-22 11:01:064551 人工智能的前景非常广阔,是几乎所有行业中最有前途的技术之一,并将在生产,生活和科研的各个方面发挥积极作用,人工智能未来的技术前景怎么样?
2020-10-13 15:01:505139 激光三角测量技术的应用与前景 作者简介 陶卫(1975),女,博士,研究员,上海交通大学电子信息与电气工程学院,主要从事光电传感器与检测技术、生物信息检测技术方向的研究,E-mail
2020-10-22 17:46:414548 今日,在2020中国云网络峰会上,中国工程院院士刘韵洁就未来网络发展趋势与前景进行了分享。刘韵洁表示,未来网络正向开放化、白盒化、云化、SRv6方向发展,未来端到端能力、可编程能力将进一步完善。
2020-12-21 09:32:3914560 增加光与气体相互作用的有效光程是提高激光气体探测系统测量精度、灵敏度的关键技术之一。该文章报道了一种基于共焦腔原理的中红外长光程气体吸收池(见下图),利用该共焦腔原理可操控激光光束在气体吸收池内的传播长度(目前已实现580米有效光程)。
2021-03-09 13:48:071941 二维激光扫描仪能够非接触地测量被测物的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。根据测量原理,二维激光扫描原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量
2021-11-03 11:05:012375 中研究光与物质相互作用的重要手段, 从实验室基础研究到各领域应用第一线都扮演着无可替代的角色。 拉曼光谱技术早有布局,突破工业过程气体分析技术瓶颈 在工业过程气体监测领域,傅里叶红外(FITR)、质谱(MS)、气相色谱(GC)等原理的气体分析
2022-04-12 18:23:3212027 激光气体在线监测系统采用原位测量方式,直接在安装点完成分析。整个系统由中央处理单元、发射探头、接收探头与复合光缆组成。激光光源位于中央处理单元中,所发激光由光缆传至发射探头,激光穿过被测气体后被接收
2022-11-10 08:36:00208 气体激光器是利用气体作为增益介质的激光器,一般是对气体放电进行泵浦(与固体激光器大同小异,不再赘述)。气体种类有原子气体(氦氖激光器、惰性气体离子激光器、金属蒸汽激光器)、分子气体(氮气激光
2023-04-04 07:41:11692 ,从而能够实时测量激光功率的变化,并能分析调制激光的调制曲线。 二、产品实物图: 三、特点: > 提供USB,RS232两种通讯接口 > 测量功率所需时间 > 能够测量脉冲激光器的脉冲形状 > 高达150W的平均功率测试范围 > 30x30mm的超大有效探测面 30W热电堆功率计与上
2023-04-27 07:11:00432 激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082153 光频梳是一种特殊的超短脉冲激光器,类似于光的尺子,可将无线电和微波频率与光波频率连接起来。目前已经在光钟计时、天文学和宇宙学、精确测量、气体分析、医学诊断等方面有众多应用。在未来的时间里,科学家和他们的合作者也将继续探索各类光频梳(光纤光频梳、微腔光频梳)的巨大潜力。
2023-11-13 13:29:18293 激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光
2023-12-15 11:03:21396
查看更多
