一、单相电能表的结构 1、驱动元件 驱动元件由电压元件和电流元件组成,用来将交变的电压和电流转变为交变的磁通,穿过转盘形成转动力矩,使转盘转动。如下图所示,电压元件由电压线圈2及其电压铁芯7和回磁极
2023-09-14 15:51:521669 的相线和中性线本质上没有变化,但是组成单相电路后,它们就改了名字——相线改叫“火线”,中性线改叫“零线”。如果此时取得电线发生了错误,没有取中性线,而是取了两根相线,虽然电器依旧可以工作,但实际上这个
2021-03-16 11:40:46
显示单相单用户的用电量, 其硬件部分主要以C8051F360单片机为控制核心,连接电能计量、LED显示、 掉电存储、按键活零等功能模块组成整个系统模块。通过对用户供电电压和电流实时采样,采用专用的电能表集...
2021-07-06 06:27:34
仪表测量电网上高/低压单相电流。数字校零、数字校调,精度高,性价比极高。
2020-03-16 09:00:15
要: 针对单相智能电能表电磁兼容试验项目( 包括静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验等5 个试验项目) , 在试验基础上, 对涉及到的标准要求和可能遇到的问题进行了探讨, 并提出了试验过程中需要注意的事项。
2015-08-06 10:04:44
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
随着电网的改造升级,单相电能表的使用越来越广泛,然而目前电能表与断路器隔离开关是依靠接线的方式进行安装,由于采用是人工螺钉拧紧
2018-03-16 15:04:00
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
概述:CS5460A是美国CirrusLogic公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路芯片,现主要应用在单相电子式电能表和三相电子式电能表中。不同于以前流行的CS5460芯片,该芯片特有的自动引脚...
2021-04-20 06:50:37
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
接入式电能表,其CT一次线,从某相二次线中穿过,即某相两根二次线未在其一次线的同一侧。这种现象极难发现,在指示仪表工作的情况下,在其二次回路中产生感生电流,致使圆盘转动,但并不是潜动。 2.单相电能表
2009-08-20 14:56:21
影响小。等等。2、根据测量电路电流性质分可分直流电能表和交流电能表。3、根据相数分可分为单相表和三相表两大类,其中三相表又分三相三线和三相四线两种。我们公司三相交流电能表按测量对象分又分有功和无功两种。二
2011-11-12 21:24:30
。例如,电源的三相开关接触不良,甚至只有两相或单相电源;或变压器高压侧或低压侧某相保险丝熔断,可能造成零线电压危险(这种情况很容易烧坏设备)。 (3)中性线接地不良。在某些情况下,由于零线接地不良(即
2020-06-22 15:11:12
查找保护装置末动作的原因。2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。3、零线断裂
2019-07-19 20:41:25
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上的压降就会
2011-06-09 11:09:13
氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。 (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障
2009-09-01 14:39:16
2023-12-21 07:29:19
我设计一款单相电能计量表,需要显示电压和电流的谐波含量,ADE7880能用作单相电能计量芯片吗
2023-12-26 07:27:50
ARD00370,MCP6L2和PIC18F66J93电能表参考设计。 MCP6L2和PIC18F66J93电能表是一款功能齐全的单相电表,采用集成在微控制器中的12位逐次逼近型模数转换器(SAR
2019-06-12 08:24:18
ATT7053BU带零线计量的单相多功能电子计量芯片ATT7053BU是一颗高精度、低功耗、带SPI/UART接口的单相计量芯片,工作电压是4.5V– 5.5V。 该芯片采用3路22位
2014-04-09 09:22:28
ATT7053BU带零线计量的单相多功能电子计量芯片ATT7053BU是一颗高精度、低功耗、带SPI/UART接口的单相计量芯片,工作电压是4.5V – 5.5V。 该芯片采用3路22位
2014-03-18 08:52:39
概述:BL6501是上海贝岭公司生产的一款单相电能计量芯片。它为双列直插24脚封装。具有两个电流采样端,分别采样火线和零线电流,当电流误差超过12.5%时,表明有窃电行为或错误接线,PIN19
2021-05-18 06:18:34
作为电流采样器件。可直接输出所有测量参数,外围MCU只需要完成多功能电能表要的管理和通讯协议程序即可,所有参数都是内部硬件算法直接进行运算的结果,这充分保证了参数的精度与可靠性。该系列芯片为单相多功能
2022-03-08 17:40:21
MODBUS -RTUDDSD1352单相电电子式多功能电能表通信模拟VI
2018-08-07 14:19:27
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
SX系列单相电流电压显示表是什么?SX系列单相电流电压显示表有何特点呢?
2022-02-21 06:19:16
基础,以天恒测控自主研制的标准电能表 ( TD3100 或 TD3110 ) 作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对 6 ~ 24 块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各种单相电能表进行
2018-07-05 11:15:12
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
`XL-9600T6直流表检定装置包括标准源机柜及电能表挂表台体,机柜放置电压源、小信号源、电流源、主控单元、工控机显示单元,能够输出0~1000V(MAX:1150V)直流电压,0~600A直流电流
2017-06-28 15:13:08
不用单相电,零线可不接。因此,如果三相四线电能表全部末端全部是三相负载,不接零不影响计量,三相四线电能表有单相负载,必须接零线。
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
火线)+零线,电压是220V,相线用普通低压电笔测量会发光,零线不会发光,是日常 生活中最常见的能源。 单相电源与三相电源的区别:三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一
2011-12-13 10:49:20
本文主要讲了为什么零线电流大于火线电流?下面一起来学习一下: 1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零
2018-10-15 16:27:22
半周都有电流,且在一周内正、负半周对称,所以此单相电流的直流分量和三次的整数倍的高次谐波不存在。 6、如果三相负载均为单相桥式整流电路这样的负载,尽管不平衡,其三相电流的矢量和不为零,即零序电流不为零,零线电流也不会大于相线电流。`
2018-07-26 08:38:41
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线,自然会接到用电设备上
2021-05-25 15:54:59
【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
2018-02-08 10:27:23
描述在本教程中,我将向您展示如何制作基于 Arduino 的多功能电能表。这个小仪表是一个非常有用的设备,可以显示有关电气参数的重要信息。该设备可以测量 6 个有用的电气参数:电压、电流、功率、能量
2022-08-10 06:33:56
内部零线电流问题,甚至在之后的验收标准里纳入了零线电流不得超过相线电流的四分之一这一指标!当配电柜下方的整流逆变单相负载工作时,会在相线上面产生大量的三次谐波电流,随后A、B、C三相上面的三次谐波电流
2020-05-11 18:15:52
外数字电能表研究的现状、发展趋势及存在问题;2、掌握单片机和电能计量模块CS5460A的应用;3、以单片机为核心设计完整的数字电能表的硬件电路,注意电压、电流信号采集电路和调理电路的设计,并采用
2015-05-01 09:39:22
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
。 六、按照表计的安装接线方式可分为:直接接人式和间接接入式(经互感器接入);其中由于测量电路的不同,通常又分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。来源社为预付费IC卡电表官方
2018-05-23 15:52:54
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
铝盘的转数,实现累计电能的目的。它包括安装在转轴上的齿轮、滚轮以及计数器等,如图所示。最终通过计数器直接显示出被测电能的多少。2、单相电能表的接线单相电能表的接线仍应遵从发电机端守则,即电能表的电流
2018-01-29 10:46:44
(Neutral)颜色须用黑色、蓝色;保护地线PE(Protect Earth)颜色须用黄、绿双色线.2、用电笔测出火线,会用钳型电流表吗?相线(火线)和零线的电流是一样的,地线上正常时是没有电流的。3、零线
2017-03-29 14:20:42
,可加快工程师的开发进程。能源监视器设计还可进行扩展与 TI 的 ZigBee 和 Wifi 参考设计结合,将无线通信功能添加到终端产品中。主要特色单相电能计量系统通过板载显示屏来显示输入交流电压、电流
2018-11-21 17:10:09
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
电源性质:交流表、直流表按结构:整体式、分体式按接入相线:单相、三相三线、三相四线电能表按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01
2018-05-24 15:11:57
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
2018-12-03 09:34:11
2019-01-17 11:53:08
课程设计做单相电能表,希望可以了解这个电路的原理
2017-06-11 14:01:32
单相电子式电能表原理图
2008-07-03 08:27:001465 本文介绍了基于AT89S52单片机的多费率单相电表的设计原理。给出了硬件电路设计、软件流程设计、试验数据分析。经淄博贝林电子有限公司试生产表明,该多费率电能表计量准确,走
2010-02-23 15:38:4157 介绍了Microchip公司推出的单相电能计量芯片MCP3906的内部结构,工作原理和引脚功能。提出了以AVR公司的Mega16微处理器为MCU的单相电能表的硬件和软件设计方法。关键词:电能表、
2010-07-24 11:48:2362 论述有些农村电网用只和只单相电能表, 分别测量三相三线和三相四线电路有功电能的有关问题,指出用户应。如何用电以减少电能计算纠纷, 提出不宜用多只单相电能表测量三
2010-10-12 19:38:5639 掌上型单相电能表现场校验仪是我们在与用电管理部门合作过程中应其要求而设计、开发的一种便携式检测仪表.其功能是在不拆除电表、不断电的情况下,快速测出电压、电流
2010-11-10 12:01:02226 为了研究如何提高单相电子式电能表防窃电功能,本文分析了现有的窃电方式,从提高电能表的密闭性、铅封的防撬防伪性能等方面着手,对电能表结构设计和制造工艺进行专项
2010-11-21 12:53:53184 单相电能表防窃电的方法
单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量具有相当重要的作用。据统计。利用该连片进行
2009-04-17 11:52:2741615 单相电能计量芯片MCP3906及其应用
电能表作为电能计量的专用仪表,在电能管理仪器仪表中占有很大比例,其性能直接影响着电能管理的效率和科技水
2009-10-17 09:05:352501 单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计
中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发
2010-03-13 12:17:122088 IDT公司宣布,其单相电能计量芯片获电能表领先制造商宁波三星电气股份有限公司采纳,用于该公司的单相电能表。三星公司之所以选择 IDT 的电能计量芯片是因为该产品具有较宽的动态范围
2011-01-19 07:10:141333 目前,家庭大多数用的是感应式单相电能表,其常用额定电流有2.5A、5A、10A、15A和⒛A等规格。
2011-12-12 15:56:533649 本标准规定了单相电子式费控电能表的规格、环境条件、机械性能、电气性能、功能配置、外形结构、安装尺寸、材料及工艺等方面的技术要求和试验项目,规定了单相电子式费控电能表的验收方法。
2016-07-21 16:35:286 基于ADE7755的单相电子式电能表设计_郑子含
2017-03-19 11:31:3167 单相电子式电能表计量额定频率为50Hz的交流单相有功电能。本产品采用国际先进的专用超大规模集成电路及SMT工艺制造,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件,整机设计采用了多种抗干扰技术,提高了产品的的可靠性和使用寿命,数据显示采用大屏幕中文液晶,便于抄表。
2017-08-20 10:49:2812384 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——单相电能表表箱现场自动接线装置及压接方法。该专利由华立科技股份有限公司申请,并于2016年12月28日获得授权公告。
2018-10-18 09:30:002563 假设感应式无功电能表接线正确,而且相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,那么,无功电能表会反转。
2019-12-14 11:15:285656 单相电能表怎么看度数这个问题相信很多人都会接触到,不管是自己家房子还是在外面租房子或多或少也会碰到这个问题,下面小编就结合威胜DDS102单相电表为大家介绍单相电表怎么看度数,以便大家清楚自己用电情况也可防止在外租房的人因为不了解电表怎么看被骗电费等。
2019-12-17 09:43:5221689 本文首先介绍了单相电能表原理,其次阐述了单相电能表接线方法,最后介绍了单相电能表应用范围。
2019-12-17 09:53:0711311 单相电表型号规格其实很好辨认,其实我们只要看到前面几个字母基本就能知道单相电表有哪些功能,只有三个字母或者只有两个字母的都是很简单的单相有功电表,字母越多,功能就越丰富。
2019-12-17 10:06:1613546 本文主要介绍了单相电能表参数及单相电能表的选购方法。
2019-12-17 10:33:1111526 本文主要阐述了单相电能表和三相电能表的区别。
2019-12-17 10:40:1527022 电能表是用来计量用电量的仪表。电能表容量选择太小或太大,都会造成计量不准,容量过小还会烧毁电能表。家庭一般使用单相电能表。
2020-03-14 17:29:549416 电能表的类型通常由五有些构成,各有些含义如下。组别代号:A代表安培小时计;B代表规范;D代表单相电能表;F代表伏特小时计;J代表直流;S代表三相三线;T代表三相四线;X代表无功。
2020-04-04 16:55:0011621 根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:468837 TK1030F 单相电能表检定装置、单相程控测试电源(精密型),标准功率源是一种标准测试仪,单相标准功率源能输出频率、相位、幅值在一定范围内任意可调的高精度、高稳定度的正弦电压和电流,用于电力工作
2021-02-25 16:09:08632 三相四线智能电能表未接零线的话,首先三相四线智能电能表不接零线的话会影响计量数据准确性,假如电表有单相负载,就必须要接零线。
2021-09-29 14:24:3315249 电子发烧友网站提供《HLW8032单相电能表(UART)模块.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:11:0751 。 电能表面板上包含的信息,以单相电能表为例加以讲解,如下图所示: 1) 商标 (如HOLLY 华立)。 2) 电能表的名称及型号(如DDZY1881单相费控智能电能表)。 3) 计量许可标志 (CMC)
2023-04-12 10:24:470 怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:481249 。其基本原理是通过物理效应或电磁效应实现对电压和电流的测量,并将结果转换为电能的测量值。单相电表通常使用霍尔效应、磁电效应或热电效应等原理进行电流测量。 三相电表是用于测量三相电系统中的电能的设备。它基于同样的
2024-01-18 11:07:37330 电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:050 交流电的仪表,主要用于家庭和小型商业场所的电能计量,它能够准确地测量用电量,为用户提供电能计量数据。而单相电表的准确性和可靠性则取决于正确的接线方法。 单相电表的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当电流通过电表的线圈
2024-02-03 16:54:03343 安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66 1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39205
查看更多
