只要一把剪刀,教你DIY耳机绕线器。 听mp3可能都有过在这样的经历:拿出耳机,发现耳机线无比纠结的纠缠在在一起,费老大
2012-10-18 22:33:09
质谱是鉴定组成特定样品的不同化学成分的一种方法。它用于实验室的化学研究以及药物筛选和犯罪现场分析。该技术的一个问题是难以在不规则或笨重的物体上使用,因为自动化系统需要更多的人工干预来跟踪曲面和几何
2018-11-27 16:29:15
`用光作画的感觉你试过没有?如果画笔还是一把剑呢?不妨跟着我一起做一把LED光剑,成为夜里最酷的那个人。所需材料:雨刷的外包装木胶3/8英尺胶合板带有遥控器和电池的RGB LED(遥控器可控制颜色
2015-12-14 13:43:42
的安装 色谱柱的安装应按照说明书操作,切割时应用专用的陶瓷切片,切割面要平整。不同规格的毛细管柱选用不同大小的石墨垫圈,注意接进样口一端和接质谱一端所用的石墨垫圈是不同的,不要混用。进入进样口一
2019-06-05 13:45:37
性能N2000+色谱工作站N2000色谱工作站比较用户管理增加三级权限管理,用户拥有独立的用户名和登录密码。N系列没有用户管理功能,升级版只有固定的账号密码N2000+安全性能更高安装认证有安装认证
2018-12-15 12:55:30
体验者通过佩戴上VR头显设备,通过虚拟现实技术+实时动态三维立体图像技术,将现实中的街景“真实”还原,让体验者身临其境体验这6大危害事件就发生在自己的“身边”,感受吸毒所致的一系列恶行事件,给社会
2018-11-07 14:24:49
及工程师介绍了横河品牌的宗旨和服务理念,强调要与客户一起创造价值并为人类谋福祉。高企的目标造就高品级的杰作,WT5000将会成为众多行业值得信赖的研发利器。`
2018-10-24 19:53:48
宝洁专用实验室正式落成并投入使用;2007年5月成为美国好时巧克力唯一指定实验室。</p><br/><p>■PONY谱
2008-08-01 11:48:35
%,成为P&G美国宝洁集团全球最高级别合作实验室;2007年谱尼P&G宝洁专用实验室正式落成并投入使用;2007年5月成为美国好时巧克力唯一指定实验室。■PONY谱尼测试在
2008-11-28 10:22:17
2008-07-03 13:56:45
2008-09-05 11:21:45
,成为打击违法犯罪活动,建设平安城市的重要技术。 教育领域当前,全国拐卖儿童犯罪活动较为猖獗,受害人及受害家庭数以万计。为了尽量减少儿童在幼儿园上学期间被不法分子冒领,应用人脸识别技术,家长刷脸接小孩
2018-12-20 14:55:54
俗话说条条大路通罗马,俗话也说一把钥匙一把锁。到底哪句话说的对呢,都没错。 上边是凯旋门广场的俯视图,看起来真的是很直观的条条大路通罗马了,通向FireBLE这座罗马城的道路也不只一条,应该走哪条路
2015-08-29 21:09:14
` 俗话说条条大路通罗马,俗话也说一把钥匙一把锁。到底哪句话说的对呢,都没错。 上边是凯旋门广场的俯视图,看起来真的是很直观的条条大路通罗马了,通向FireBLE这座罗马城的道路也不只一条,应该走哪条路呢,那就是另一个方法论,一把钥匙一把锁。`
2015-08-28 18:42:30
摇滚似乎是每个孩子从小都有过的幻想,很多孩子幻想过他的网球拍是一把吉他,并且拿着网球拍来模拟演奏。今天,我们就教大家用网球拍来做一把吉他,圆大家小时候的梦。第一步:原材料清单木质网球拍×1。这种
2015-11-12 14:30:53
为什么我一把单片机连到电脑上,电脑不是卡死就是关机后重新启动呢?
2023-10-31 06:43:07
不要在爬虫犯罪的边缘疯狂试探!
2019-04-11 16:04:40
分析器、检测器之后即成为质谱信号并输入计算机。样品由色谱柱不断地流入离子源 , 离子由离子源不断进入分析器并不断得到质谱 , 只要设定好分析器扫描的质量范围和扫描时间 , 计算机就可以采集到一个个质谱
2019-07-11 13:51:28
机械键盘是由哪些部分组成的?做一把属于自己的机械键盘
2022-02-28 10:02:13
联网。世界在变化,有可能突然物联网就火爆全球了,作为程序员永远都要确保技术至少要跟得上,哪怕是勉强呢。因此,我决定降维打击一把,去分析一下蓝牙设备的开发流程:推广,假如我想做一款智能手机自己用,咋整? 靠,是不是很难??? 淡定,万丈高楼平地起,终究还是一块块砖头垒起来的:移
2021-12-23 06:24:20
,无人机被认为是恐怖分子、犯罪分子等各类危险人员能够拥有的多功能、隐秘且廉价的武器,对世界范围内的安全防御构成极大威胁。正因如此,反无人机技术应运而生,成为各国军队和商业公司的发展首选。考虑到无人机
2022-09-08 10:10:18
在这个网络年代,有木有好心人帮我一把,自动化刚毕业...
2013-08-25 16:37:26
提出了一种复倒谱域的自适应音频盲数字水印技术,水印嵌入过程在音频的复倒谱域中进行,并采用循环嵌入,嵌入的强度由实际应用中检测过程的具体要求控制。该文采用原始音频的一个或两个特征参数估计引起失步的参数
2011-03-07 20:35:51
大家觉得学技术靠谱还是考研靠谱些啊?
2012-12-22 10:14:11
如何安装气相色谱仪?如何去使用气相色谱仪?
2021-05-08 07:50:04
如何用树莓派玩一把室内环境监测?
2021-05-08 07:38:20
出来。总之时间间隔设置要恰到好处,不能太大也不能太小。 2、岛津色谱工作站没有信号 ⑴、确认电源是否损坏,如果电源灯不亮,则电源有可能已经损坏 ⑵、如果电源灯亮,则可以把工作站安装到另外一台电脑上,在
2019-05-08 11:10:18
检测器获得,质谱是检测器的一种)。缺点定性不够准确。 质谱,是一种质量检测器。可以对原子或离子的分子质量进行识别。配合各类离子源可以将原子打碎成碎片。通过分析特征碎片进行定性,通过响应值进行定量
2019-05-21 16:35:10
便利。以岛津液相色谱仪的日常维修维护点做分享,希望能对你工作学习上有所帮助! 1、 定期清洗单向阀:将单向阀卸下,一般先用纯净水超声10分钟,然后用异丙醇超声10分钟。定期清洗吸滤头:将吸滤头卸下,用
2019-04-29 14:48:37
,机身小巧,操作简单,使用方便,无需整平,无需标靶,一件操作,三分钟即可完成全景影响的获取和三维激光点云的扫描,实景复制如此简单,高清晰的形象,高质量的点云,为您知世界增添了一把新的利器!
2021-11-11 14:26:26
毛细管电色谱仪的基本组成系统为: 1.紫外(UV)检测器和激光诱导检测器(LIF),电色谱整体柱,Z-型流通池 2.进样/定为系统
2019-11-04 09:02:41
油色谱分析仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。气相色谱仪是一种用于测定样品中不同成分含量的分析仪器。气相色谱的原理是:样品溶液注入后,首先进入汽化室,然后在载气(载气通常为氮气或氦气
2022-05-12 08:51:13
域应用中大有取代填充柱的趋势。现在新型气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪基本上都是采用毛细管色谱柱进行分离分析。但是,毛细管色谱柱柱内径较小,固定液的膜薄,用于食品中残留物分析时,若使用不当,色谱柱性能
2019-07-08 10:57:22
。目前,全球已经开发了数十种常用的表面分析技术,如X射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)、二次离子质谱(SIMS)、辉光放电光谱(GDS)、扫描探针显微镜(SPM)等。 X射线光电子能谱
2015-08-06 17:17:09
(VOCs)污染防治工作。据了解,目前VOCs在线监测设备常用的分析方法有在线气相色谱-氢火焰离子化/光离子化检测器(GC-FID/PID)、在线气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID
2017-07-26 14:53:27
的电力运转。从现存进展看,色谱分析日渐完善了可用的仪器、装置性能等,但仍存有潜在的弊病有待于整改。慎重把控细节,确保绝缘特质的油液可被有序调用。分析绝缘油呈现的色谱时,尤为注重如下的事项: (一)初期
2018-10-08 11:56:19
相位谱幅度谱连续谱离散谱
2017-05-27 22:55:50
行业的领导者。
知语云智能科技的反制无人机系统融合了全景监测、热成像、可见光、无线电干扰和激光打击等多项先进技术,为无人机管理和安全防护提供了新的解决方案。这一系统的全景监测功能,能够实现对空
2024-02-23 11:37:07
利用柯林斯(Collins)传输公式和将硬边光阑展开为有限个复高斯函数之和的方法,分析了在静态高功率激光器系统中选取不同尺寸的空间滤波器小孔对谱色散匀滑(SSD)效果的影响,并且通过
2010-04-26 16:14:36
青少年足球得从基础做起,着眼长远,面向未来,以企业自有的责任感,绿源电动车帮助青少年足球在原始的精神动力上助一把火。梦想永远是不会放弃的原动力。
2014-06-03 23:26:51
`离子色谱仪 是 rohs检测仪 中的一种,其中 IC离子色谱仪 也是应用广泛,下面主要跟大家分享赛默飞离子色谱仪 都有哪些机型,请往下看。机型包含有:赛默飞戴安ICS-600基础型离子色谱仪、赛默
2019-04-09 14:15:47
20A 为例,对常见问题做汇总,希望能帮到大家。 1、液相色谱仪常见故障及维修方法 故障现象一:检测器开机后报错:LAMP NOT LIT,ERR D2 LAMP,ERR LAMP HOME PO
2019-09-20 13:59:32
;nbsp; 高效液相色谱法(HPLC)是20世纪60年代末70年代初发展起来的一种新型分离分析技术
2008-12-01 13:33:24
比的分析而实现对样品进行定性和定量的一种分析方法。被分析的样品首先要离子化,然后利用不同离子在电场或磁场的运动行为的不同,把离子按质荷比(m/z)分开而得到质谱,通过样品质谱的相关信息,可以得到样品
2016-03-02 16:06:15
色谱法基础概述色谱法分类色谱分离过程和色谱图色谱法的理论基础分离度色谱法(chromatography):以试样组分在固定相和流动相间的溶解、吸附、分配、离子交换
2008-09-18 19:40:170 ASM 142 全新升级款, 入口端压力达到 100 hPa 即可检漏, 双灯丝设计, 可以单独更换损坏的一组灯丝, 整机保证欧洲原装进口.氦质谱检漏仪 ASM 3
2022-07-28 09:16:00
价格货期电议上海伯东代理德国普发 Pfeiffer 移动型氦质谱检漏仪 ASM 390, ASM 392 全新上市!ASM 39X 系列是针对大型检漏部件设计研发, 检漏仪配有干式非接触式前级真空泵
2022-07-28 09:19:53
价格货期电议上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 设计紧凑, 重量仅 21kg, 占用空间小, 前级泵清洁无油, 全球通用电压, 满足无任何污染
2022-07-28 09:23:14
模块化设计保证高效的检漏能力. 模块化氦质谱检漏仪 ASI 35 专为工业泄露检测设计研发, 占地面积小易于系统集成, ASI 35 检漏快速精准是自动检漏系统的核
2022-08-04 13:56:20
快速气相色谱—飞行时间质谱联用仪产品说明、技术参数及配置iTOFMS-2G是天瑞仪器子公司厦门质谱公司精心打造的一款拥有超高性能的质谱联用仪,也是具有完全自主产权的商品化小型台式电子轰击离子源-飞行
2022-08-10 20:25:56
俊齐仪器设备新到货一批安捷伦设备 包括安捷伦6890气相色谱仪,(配置单毛细管FID检测器;双毛细管FID检测器,ECD检测器);安捷伦6890N气相色谱仪单毛细管FID检测器;配套的自动液体进样器
2023-02-24 09:45:10
色谱工作站的主要功能是将色谱仪检测器中采集的模拟信号转为数字信号,再进行色谱峰判别及组分分析的计算机系统。本文提出基于PCI8020数据采集卡和多线程技术实现同时对四通道
2010-02-25 11:21:1421 AUPOS团队始终以色谱技术为核心,永攀科技高峰,不断标新立异,把最前沿的色谱分离技术推向全球,为世界范围内的广大用户提供更多的,具有跨时代意义的产品。目前最受用户青睐的3大系列产品分别为:明星产品
2023-06-26 15:20:35
概述
11-2 固定相
11-3 气相色谱分析理论基础
11-4 气相色谱分离操作条件的选择
11-6 气相色谱检测器
11-7 气相色谱定性分析
2010-09-09 15:05:550 气相色谱仪的使用方法
一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环
2008-09-18 19:31:241825 色谱法分类一 按两相所处的状态分类气相色谱法:气固色谱法,气液色谱法 液相色谱法:液固色谱法,液液色谱法二 按固定相的几何形式分类1.柱色谱
2008-09-18 19:42:407465 色谱分析法的工作原理
色谱法,又称层析法。根据其分离原理,有吸附色谱、分配色谱、
2008-11-28 19:48:491464 气相色谱(GC)的基本原理
GC是以惰性气体作为流动相,利用式样中个组分在色谱柱中的气相和固定相间的分配系数不同,
2008-12-01 13:23:259985 液相色谱柱安装与使用说明
液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分
2009-12-25 16:29:271386 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布,用户现在可以从 App Store 下载气相色谱计算器应用程序。气相色谱计算器
2010-10-21 09:26:011492 描述了一种采用MEMS技术加工的微型气相色谱柱, 这种色谱柱采用深刻蚀技术加工出色谱通道,再与Pyrex7740玻璃进行键合密封。
2012-03-02 10:56:002872 无论是在电影里还是现实生活中,打击犯罪永远是一个没有明确答案的难题。从研发新科技与先进设备,到应用神秘的第六感感知,各国政府机构各司其职,为打击犯罪,保护人民而忙
2012-09-10 15:51:481646 基于纳米流体的光伏热联用装置及其理论分析_罗朋
2017-01-02 15:24:000 随着人工智能的发展,摄像头采集、大数据分析、人脸识别等技术越来越多地被用于安防、司法领域中。从犯罪高发地预测到潜在罪犯预警,从协助审讯嫌疑人到辅助司法量刑,利用机器学习和深度学习算法预防和打击犯罪逐渐进入大众的认知范围。人工智能技术在该领域中有着大施拳脚的广阔空间。
2017-09-07 19:38:4032870 液相色谱仪作为传统的高科技产业,国外品牌在技术与产品应用方法上已经形成了比较系统的经验。这一现状直接导致国内液相色谱仪器市场出现了天平的压倒式倾斜。外国液相色谱品牌在国内的政府采购、招标市场几乎占据
2017-09-15 14:44:2413 高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(最高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典
2017-10-10 17:50:454 实用气液色谱法以来,在短短几十年间,气相色谱仪作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当生产规模的产业, 并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学科。通过研究气相色谱仪的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带
2017-10-16 10:50:522 实用气液色谱法以来,在短短几十年间,气相色谱仪作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当生产规模的产业, 并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学科。通过研究气相色谱仪的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带
2017-10-16 10:50:5218 不同公司的色谱柱接头不同。处理不当时,会造成: ✎ 色谱峰展宽(死体积)致使柱效下降或渗漏 ❀ 解决办法∶ ✎ 自制相应的转换接头 ✎ 使用通用型接头(锥箍及螺母) ➠ 这种锥箍在不锈钢管上是活动
2017-11-08 19:02:563 利用人工智能(AI)技术分析监视器影像,协助犯罪侦防的研究日益活络,日本设备商OKI藉此侦测在ATM前方的提款者有无异状,新创业者Earth-eyes研发了可预测偷窃者的侦测系统,诸如此类利用人工智能作为支撑社会安全、打击犯罪的时代已来临。
2018-01-26 12:49:041009 区块链技术还能应用在什么领域里吗?此类技术最初常应用于金融领域中,近期也开始悄悄地进驻诸如医疗、货运配送,或是房地产领域;随著科技跨界应用如火如荼的发展,区块链也将成为法律领域的进化利器!
2018-01-30 12:51:54502 地囊括了常见的毒品违法犯罪行为。因此,通过这三条法律条文的学习,就能很好地达到预防毒品犯罪的效果。毒品在百年来侵害着全球众多人的生命健康,毒品问题在今天依然严峻,随着VR技术的兴起,壹传诚独立研发VR+禁毒科普系列,用新技术为禁毒出一份力。
2018-08-23 15:22:4368 防范技术系统和产品是预防和打击犯罪以及预防灾害事故发生的锐利武器,是社会治安综合治理的重要内容,它将使我们逐步告别一把锁头保平安的时代。
2018-09-11 15:02:114712 和iMessage等服务中。澳大利亚政府的理由是,获取这些信息将有助于其更好地打击恐怖主义和犯罪;政客们对2018年节日期间可能避免的袭击事件的担忧,推动AA法案迅速纳入法律。
2019-02-19 10:23:52504 气相色谱仪厂家,武汉泰特沃斯科技有限公司专业生产气相色谱仪、便携式色谱仪等。在武汉泰特沃斯科技有限公司的运营中,正在努力淘汰旧观念,落后的模式,加快个性化脚步,让我们的新一代国产反控气相色谱仪GC2030推广到的企业中,更多关于气相色谱仪的详细介绍请关注武汉泰特沃斯科技有限公司。
2019-03-10 10:08:223354 安全部门及相关公司利用机器学习打击“暗网”犯罪的同时,黑客也开始利用机器学习进行对抗和犯罪。
2019-05-27 11:09:472981 这些基于物联网的主动方法所提供的是客观性,因为这些技术解决方案决定了发生了什么事件,而不是应该如何处理。决定如何打击罪犯的是警察和司法机构的工作,而物联网方法收集正在发生的犯罪、受害者是谁、发生在哪里或犯罪类型的所有信息。
2019-06-11 15:57:241024 气相色谱仪作为一种高效、快速、高灵敏度的分析仪器正逐渐普及并广泛应用。信息时代的来临,气相色谱仪的更新换代十分迅速,研究如何在色谱仪系统开发中应用计算机技术、电子技术,从而提高色谱仪的智能化水平有着重要的现实意义。
2019-06-21 14:39:487573 蒋纯在分享中说,区块链公链技术是互联网精神的继承者,但是个早产儿,目前遇到很大困难和监管风险。联盟链和其他区块链相关的密码技术会成为中心化数字社会治理的利器。
2019-12-26 08:51:19356 进行大气环境监测时会采用各种有效的技术方法,例如光谱技术、色谱技术、质谱技术、色质联用技术等
2020-07-20 17:18:22872 火灾猛于虎,防患于未然。如何防患火灾、确保消防安全,成为当今城市治理中的重点和难题。 为了改变这一局面,在全面推进智慧城市建设的大背景下,围绕智慧消防这一主题,积极打造智慧消防利器,用数据链织密安全
2020-11-26 14:29:36683 检测器是气相色谱仪的重要组成部分。目前,气相色谱的检测器有很多种类。
2020-12-11 16:39:3045126 液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(zui高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。
2020-12-14 15:05:48104837 目前已经出现一些运用气相色谱(气质联用)、液相色谱(液质联用)、斑点酶标等方法同时对多种毒品进行检测的运用报道。色谱—质谱联用技术由于具有灵敏度高、范围广的特点,已经成为现如今较为成熟且被广泛运用的一种现代化毒品分析技术。
2020-12-26 21:14:37731 色谱是一项将混合样品分离为几种单独成分的技术。色谱技术最早是用来分离并回收(分离并提纯)一种样品的成分。如今成熟的色谱技术通常用来进行分离和定量样品成分。 色谱法(chromatography)一词
2021-07-05 10:18:5913563 高效液相色谱法中,对色谱图分析是很重要的。你可以将色谱图看成一个横纵坐标为时间与数据的二维图。固定相则是像海绵一样的柱子,里面很多孔洞让样品流动,由于每个样品物质的吸附能力不同,在色谱图中
2021-12-11 15:53:0517808 赛默飞 UltiMate 3000 高效液相液质色谱仪集成了快速分离所需的硬件,使用小颗粒填料色谱柱实现了的分离度
2022-05-23 11:26:241950 总体来看,经过20多年的发展,微流控芯片-质谱联用技术已经成为细胞生物学研究的重器,广泛应用于细胞代谢和药物筛选(包括药物吸收、转运、代谢等)研究中,尤其是集细胞培养、样品富集处理、质谱联用一体化,实时动态监测细胞与药物代谢变化功能等诸多优势,受到广大生命科学和医药科学研究工作者的青睐。
2022-10-17 15:57:141265 人工智能如何帮助打击网络犯罪
2023-01-03 09:45:08593 色谱法种类繁多,按照作用原理可分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和空间排阻色谱等。吸附色谱利用固定相对混合物中不同化合物的吸附能力不同而实现分离
2023-06-01 14:52:501360 光纤色谱排序是了解光纤的重要内容,目前来看,光缆内的光纤和光纤套管的颜色一般采用全色谱识别,在不影响识别的情况下允许使用本色。我们将从套管色谱说起,分别介绍光纤内色谱的排序,以及举例说明,加深记忆
2023-06-29 10:13:582032 随着社会发展,我国食品药品安全和生态环境保护越来越受到关注。早在2019年初,公安部整合多个业务局相关职责,专门组建了食品药品和环境犯罪侦查局,统一承担打击食品、药品和知识产权、生态环境、森林草原
2023-09-05 09:06:52596 尽管区块链技术为不法分子实施犯罪带来诸多便利,但链上交易数据完全公开透明的特性,也为涉币案件的分析研判提供了海量数据。很多安全专家试图将分析传统法币犯罪案件的实战经验,应用在链上交易数据分析。但鉴于区块链技术的独特性,这些传统方法仍需与时俱进优化。
2023-09-22 16:21:58300 高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于分析化学和生化分析领域的技术。它能够分离和定量测定各种化学物质的成分,并且具有
2024-02-14 16:41:00460
查看更多
