本文主要讲解了模拟示波器与数字示波器的区别。
2015-12-16 09:46:296759 本篇主要介绍逻辑互连中的AC耦合电容。 1、AC耦合电容的作用 source和sink端DC level不同,用来隔直流; 信号传输时可能会串扰进去直流分量,所以隔直流使信号眼图更好。 2、AC耦合
2020-12-20 12:04:406619 1146A AC/DC示波器探头用户指南
2019-09-25 16:35:36
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
`交流耦合(AC Coupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量直流耦合(DC Coupling)就是直流,交流直流一起过,并不是去掉了交流分量。比如在3V的直流电平上叠加一个1Vpp的弦波
2012-11-04 09:15:48
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2018-11-30 11:44:17
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。图1众所周知
2018-11-28 14:23:55
部件数量。至于稳定输出电压的控制电路,可以使用晶体管和运算放大器等单独的元件组成电路。最近除了正确、稳定控制外,也开始提供各种保护功能,因此愈来愈多装置采用AC/DC转换用IC。特别是在电路基板上安装
2018-11-28 14:26:27
本稿,针对AC/DC转换的基础,说明有关下述项目。作为基础,应该要理解的基础要点如下。・AC/DC转换有变压器方式和开关方式。・AC/DC转换时,会先整流/平滑AC后再转换成DC。・变压器方式时,能
2018-12-03 14:25:41
最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN
2018-06-11 09:31:34
转换和其它一些影响。这些SI(信号完整性)带来的问题将会使得系统出问题的风险大大增加。AC耦合电容以往被视为对系统影响很小,设计比较随意,但随着10Gbps以及跟高的信号速率,不好的AC耦合电容设计带来
2014-10-21 09:56:57
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3.AC耦合电容位置不对称差分信号在设计时候需要尽量做到对称,任何不对称的因素都会使得部分差分信号转换为共模信号。对于共模信号而言,信号和参考面的耦合和回流路径
2014-10-21 09:57:28
Part 01 前言 在高速串行互连系统中,采用在互连通道中串联 AC 耦合电容,实现不同电平信号互连时的隔直作用。 这个电容值的选取,我在技嘉的B75的SATA接口,看到了选取
2023-03-24 15:07:42
,不是两颗芯片中间加两颗AC耦合电容直接相连,就是一颗芯片与连接器中间加两颗AC耦合电容直接相连。但是不要看着结构简单,因为在高速电路中,电路已经不是简单的电路,电容也不是简单的一颗电容啦,这一颗电容
2019-06-24 06:48:37
,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;4、声光过流报警功能,提醒量程切换;5、电子轻触式按键设计,使用寿命更长;6、标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头。① AC电流探头常见的是无...
2021-12-28 06:22:10
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
我用示波器的交流耦合测试一个输出为1KV的高压电源,示波器却显示有500V的偏置,这是为什么?
2021-11-16 11:46:08
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
点击上方“电磁兼容检测”,马上关注示波器DC/AC耦合设置及影响摘要:介绍了示波器的DC/AC耦合设置及其影响。耦合指把电信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路
2021-11-17 06:37:11
电信号波形的使用步骤。 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 2.选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应
2017-03-23 11:07:28
的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地
2017-11-16 10:28:43
AD9633手册里提出由于噪声因素,大部分放大器不适合作为其驱动器,所以推荐了使用双巴伦及变压器方案,我的问题是变压器方案属于AC耦合还是DC耦合啊? AD9681也有类似的问题,而我之前
2019-02-18 11:12:29
纹波比LDO大。DC/DC和LDO的区别是什么?DC/DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容构成。DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类
2019-03-15 05:03:46
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MHz, 750*1 A DC (TCP404XL)(500 A DC 连续电流)· 自动调整量程和单位*2 – 示波器屏幕的幅度和电流读数通过消除手动计算,减少了测量误差· AC/DC 输入耦合
2020-08-09 08:41:29
在用labview编一个虚拟示波器,实际中的示波器是有“输入耦合方式”选项(AC,DC,GND)的,但是我下了一些虚拟示波器的样例代码,好像都没有发现大家在编程时将“输入耦合”方式考虑进去,我不太清楚这个该这么编,请各位大神帮帮我,向女子感觉不尽...PS:难道没有人愿意帮帮我么?
2012-03-02 10:45:33
对信号上升沿速度不关注,一般需要注意波形的变化趋势和逻辑功能。接下来讲一下AC和DC耦合的区别,其实最重要的是DC直连,AC隔了电容,即我们测量AC的是交流信号,直流信号都被过滤了。所以AC最常应用是
2020-06-14 23:04:26
一文读懂如何去优化AC耦合电容?
2021-06-08 07:04:12
input------general properties----------input configuration--------coupling”,但是我安装的labview中模拟输入--常规属性--输入配置下面只有接线端配置一项,没有提到耦合的事情呀?怎么解决?
2015-06-15 08:58:36
基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能——或者可能根本不工作。AC耦合时缺少DC偏置电流回路最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。...
2021-12-28 06:46:25
,减少部件数量。至于稳定输出电压的控制电路,可以使用晶体管和运算放大器等单独的元件组成电路。最近除了正确、稳定控制外,也开始提供各种保护功能,因此愈来愈多装置采用AC/DC转换用IC。特别是在电路
2017-02-13 15:29:51
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
一种是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给
2020-08-12 14:15:19
模拟示波器与数字示波器的区别是什么?
2021-05-06 08:08:52
对于在PCB Layout过程中,如何处理AC/DC以及DC/DC的问题一直没有搞懂,请问哪位大神有这方面的完整资料,急求!!!!!!!!!!!!
2017-08-17 06:31:52
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
麻烦各位,请教下如下AC/DC变换基板好坏的供电判断方法,谢谢如下是AC/DC变换线路图,实装图,谢谢
2012-01-30 15:19:53
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
大家好,目前我有一个DDR3运行频率为800 MHz的项目,DDR3测试应用程序有时会让我感到惊讶。所以我决定手动做一些测量。我从安捷伦DDR3一致性测试说明中读取了VOH(AC)和VOH(DC
2019-05-08 16:18:31
电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-12 06:42:59
请问STDP6028-AC和STDP6038-AC的区别?
有一个客户之前使用STDP6038-AC,但是现在能否用STDP6028-AC代替?
2023-08-04 11:27:28
值AC。我细看了3款芯片的Datasheet,分别是AD637、AD536A和AD8436。
问一下大家:
(1)在使用相同的CAVG的情况下,输入相同的信号(AC和AC+DC),AD637JRZ
2023-11-21 06:41:33
逻辑分析仪是什么?逻辑分析仪和示波器的区别是什么?
2021-11-12 06:23:04
ad8295 AC耦合连接图
2009-08-09 22:51:261001 AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616 DC/AC逆变器,DC/AC逆变器的基本原理是什么?
背景知识:
DC/AC逆变技术能够实现直流电能到交流电能的转换,可以从蓄电池、太阳能电池
2010-03-23 13:55:2831906 AC:交流电DC:直流电 绝大多少家用电器上的AC接口用于接市电,普通照明用电电源;而DC则是接由“直流电源”输出的符合电压要求的电源; 建议在实际使用电器前,仔细阅读使用说明书,并严格按要求进行操作,以保证安全!
2017-10-28 17:18:58375367 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象.
2017-11-13 13:05:3519163 本文主要介绍了示波器的使用及直流耦合调节步骤
2017-11-13 13:20:0631903 输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。
2017-11-13 14:02:1540763 简而言之:主要的区别是DTS系统的音频文件的精度和容量要高于AC-3系统。而在影剧院中,杜比将声音编码与电影记录在一起,而DTS使用一张单独的CD来存储声音并采用一种同步技术使声音与影象保持一致。同时DTS将两个后备的声道与影片存储在一起,以备在CD音响出现问题时使用。
2017-12-01 10:46:3010134 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。
2018-02-02 10:27:2727235 在很多高速串行信号中,都会使用到AC耦合电容,既然在设计高速串行电路时,任何一个小小的不同都会引起信号完整性问题,为什么要在串行链路中加入一个AC耦合电容呢?
2018-04-18 11:19:4021558 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式,那么这两种耦合方式设置是什么,做什么用的呢?下面则对这两种耦合方式就行一下讲解。
2018-11-06 14:59:148263 示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别。
2020-02-19 09:49:0915042 传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。
2020-05-24 10:10:5418245 一般AC耦合电容的位置和容值大小都是由信号的协议或者芯片供应商去提供,对于不同信号和不同芯片,其位置和容值大小都是不一样的。比如PCIE信号要求AC耦合电容靠近通道的发送端,SATA信号要求AC耦合电容靠近连接器处,对于10GBASE-KR信号要求AC耦合电容靠近信号通道的接收端。
2021-01-07 16:30:367 电子发烧友网为你提供DC/DC和LDO的区别是什么?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:45:186 示波器是一种电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器的使用方法: 选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC
2021-08-09 23:14:4219647 和DC电机的区别在哪? AC电机是交流电机,交流电机的供电电源是交流电源,而DC电机是直流电机,直流电机供电是采用直流电源。两者之间的结构主要还是有定子和转子构成,但作用和区别还是很大,直流电机的电枢是在转子上,而交流电机的
2021-07-20 11:26:2030896 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1513B-AC相关产品参数、数据手册,更有DC1513B-AC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1513B-AC真值表,DC1513B-AC管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-03 13:00:03
逻辑互连之AC耦合电容综述
2021-09-10 15:08:314 高频耦合AC-AC 变压器的研究(现代电源技术基础下载)-高频耦合AC-AC 变压器的研究
2021-09-24 18:03:2125 示波器双通道和四通道的区别是,通道越多,可比性越好,可以同时观察更多的信号。
2021-10-26 14:19:0914072 电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-07 10:36:0015 点击上方“电磁兼容检测”,马上关注示波器DC/AC耦合设置及影响摘要:介绍了示波器的DC/AC耦合设置及其影响。耦合指把电信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路
2021-11-09 17:51:0013 LED和OLED的区别是什么?
2022-01-14 18:30:3914842 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。
2022-02-11 11:51:53937 在信号测试设置中,输入模式或耦合方式可以选择电压DC,电压AC或其他方式,如ICP等。如LMS Test.Lab软件中的设置如下图所示,您需要为传感器选择合适的耦合方式。
2023-01-18 16:56:005732 电流探头,带宽:DC~300kHz,Max.DC:±100A,AC P-P:200A,AC RMS:70A兼容RIGOL示波器:所有系列示波器。RP1001C电流探头可与通用示波器配合使用测量AC
2023-01-29 16:58:37796 在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行AC/DC变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。
2023-02-15 16:12:06670 AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:361633 是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波
2021-12-06 11:25:11520 交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:0210970 示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。
2023-07-19 15:27:049427 数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:023190 示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758 虚拟示波器和数字示波器的区别是什么? 虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:401256 本文将介绍功率分析仪与示波器的区别。功率分析仪主要用于测量和分析电力系统中的功率参数,包括电压、电流、功率因素等,而示波器则主要用于监测和分析电信号的波形和频率等。两者的功能和应用领域存在一定的差异。
2023-09-11 10:23:22293 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 2.示波器选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数
2023-09-19 17:49:121291 pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别 PC示波器、台式示波器和手持示波器是目前市面上常见的三种示波器类型,它们各自有着不同的特点和应用场景。下面将详细介绍这三种示波器的区别。 1. PC示波器
2023-11-06 11:50:46530 AC和DC电源有什么区别? 交流(AC)电源和直流(DC)电源是两种不同的电源类型,它们在电流方向、电压特性以及应用领域等方面存在很大的区别。本文将从工作原理、优缺点、应用范围等几个方面详细介绍AC
2023-12-09 15:06:221488 电源是指提供给电子设备以及其他电气设备所需的电能的装置。在电力和电子领域,我们常常会听到"AC"和"DC"这两个术语,它们分别代表交流电和直流电。交流电和直流电在性质和应用方面存在着明显的区别,下面
2024-01-16 14:39:02654 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32362 示波器是一种广泛应用于电子测量的仪器,它用于显示电压波形、频率、相位等电信号的特性。下面将详细介绍示波器的使用方法步骤以及直流耦合和交流耦合的区别。 一、示波器的使用方法步骤 连接电源和信号源:首先
2024-02-04 13:36:02402 光耦合器、光分束器、光分波器的区别? 光耦合器、光分束器和光分波器是光学器件中常用的三种器件,它们在光学通信、光学测量等领域具有重要的应用。尽管它们的名称相似,但是它们的功能和工作原理有所区别。本文
2024-02-20 14:22:22186
查看更多
