串联触发电路也称内触发电路,按其电路形式又分饱和脉冲变压器式内触发电路和有火花内触发电路。
2010-11-11 01:24:131275 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:009880 示波器测试的值本身就存在误差的(这里我就暂时不讲解了)。现在很多公司要求测试波形图的值作为判定依据。其实示波器只是测试电压随着时间变化的过程, 主要是调试中捕获波形。
2023-02-15 10:31:271318 释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间,在触发释抑期间,触发电路封闭,触发功能暂停,即使有满足触发条件的信号波形,示波器也不会触发。
2023-11-17 14:56:55346 升沿触发。如下图所示,就是上升沿触发偶尔会触发到下降沿的波形,就是因为在触发电平附近有上图的毛刺,选择的是灵敏度高的设置,那么就会在触发电平处把某个上升的毛刺认为是满足触发条件,从而将一个下降沿触发
2022-09-14 11:41:24
。 1、测量前示波器配置 测试前示波器配置启用MI1062的示波器通道1,通过“自动量程”功能配置好示波器的水平和垂直系统,设置好信号的触发参数,主要包括触发模式、触发电压、触发边沿等。 2
2017-08-04 09:54:46
寻找重复波形的思路是示波器中最常见也是最常用的触发思路,叫做边沿触发。通过调节上升边沿或者下降边沿,来定义示波器触发起始点捕获的是上升中的波形还是下降中的波形。通过调节触发电平,来定义示波器触发
2021-07-06 14:39:56
更新屏幕。通常,示波器上有一些指示器(例如前面板上的led)来指示上一个触发是真实触发还是自动触发。这样,如果用户看到“自动(auto)”指示器,他们就会知道所设置的触发没有发生。例如,如果用户设置
2017-08-30 15:20:02
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。选择负的时候,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。触发极性和触发电平共同决定触发信号的触发点,所用的触发方式在此点上被关注。六、触发
2019-11-19 11:04:13
开始等待,如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在屏幕上。利用此功能可以轻易捕捉到偶然发生的事件,例如幅度较大的突发性毛刺:将触发电平设置到刚刚高于正常信号电平,点击SINGLE按钮,则当
2012-04-14 13:16:34
%都在死区时间,性能越高的示波器越小),那么这个trig就是无效的。又回到了{触发电路对触发事件做出响应,而这些触发事件事实上不能被采集路径捕获和显示} 想象下如果一台8bit adc的示波器以80G
2023-03-24 14:54:40
。 在正常触发模式下,波形必须满足触发条件才会显示信号,否则示波器就会一直处于等待状态,示波器屏幕上不出现任何信号,直至符合触发条件的信号出现。如下图所示是示波器的校准方波信号,由于触发电平没有移动到波形
2021-01-06 17:16:17
示波器的触发电路坏了,示波器仍然可以工作,只是这时候看到的波形在屏幕上来回“晃动”,或者说在屏幕上不停闪烁。这其实相当于您将触发模式设置为“Auto”状态并把触发电平设置得超过信号的最大或最小幅值
2018-12-24 15:18:52
启用触发电路之前示波器等待的时间。示波器在释抑结束前不会触发。使用释抑可在重复波形上触发,这些波形在波形重复之间具有多个边沿(或其他事件)。如果知道波形之间的最短时间,还可以使用释抑在波形的第一个边沿
2022-04-28 10:55:27
的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号。可以看到边沿触发可以选择触发点为上升沿、下降沿或者双沿。一般情况下都是选择上升或者下降沿,因为双沿的情况下信号上升和下降都会触发,往往会导致
2020-08-30 08:29:47
扫描,切换Y(电压)-T(时间)、X(电压)-Y(电压)和ROLL(滚动)模式,设置水平触发位移复位等。示波器维修,成都示波器维修 触发控制区如图3-5-6,主要用于触发系统的设置。转动触发电平设置
2014-01-17 15:59:17
旋钮不能稳定触发时,用释抑(HoldOff)旋钮调节波形的释抑时间(扫描暂停时间),能使扫描与波形稳定同步。极性开关用来选择触发信号的极性。拨在“+”位置上时,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平
2020-04-03 14:59:36
2018-05-25 10:12:03
高电平触发,该如何操作呢?NDS系列示波器是福建利利普光电科技有限公司自主研发的第三代示波器,它具备边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、超幅、窗口、超时、第N边沿、逻辑、总线(I2C,SPI,RS232,CAN
2017-09-25 11:29:19
的元素包括触发源,电平,斜率和耦合。除了设置源,触发电平和斜率之外,您还可以选择耦合选择:交流或直流耦合以及低频或高频抑制。频率选择性耦合路径用于衰减外来信号。低频抑制器在触发信号路径中插入50 kHz
2018-09-17 12:09:23
NI-SCOPE的AutoSetUp可以自动获取到触发电平吗,如果可以获取到触发电平,怎么读取触发电平呢?
2016-07-11 19:45:30
常用的触发信源是输入通道,可根据实际需要在通道1(CH1)或通道2(CH2)中选择一个作为触发信源。 (2)市电:这种触发信源可用来显示信号与动力电,如照明设备和动力提供设备之间的频率关系。示波器将产生
2019-05-24 10:16:42
信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在屏幕上。利用此功能可以轻易捕捉到偶然发生的事件,例如幅度较大的突发性毛刺:将触发电平设置到刚刚高于正常信号电平,点击SINGLE按钮,则当毛刺发生时,机器自动触发
2019-03-20 15:51:49
? 示波器触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形中的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示在屏幕上。 触发的作用有两点:第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示
2022-07-26 11:42:07
什么是触发电路?触发电路的基本作用是什么?为了保证整流电路按正常规律工作,相控触发电路必须满足哪些要求?
2021-07-11 07:43:31
用安捷伦示波器测量上电时序或者掉电时序时,触发电平和时间怎么设置?时间设得不对,抓到的波形是不对的
2017-06-12 23:16:14
用安捷伦示波器测量上电时序或者掉电时序时,触发电平和时间怎么设置?时间设得不对,抓到的波形是不对的.
2017-06-17 14:41:18
使用者可能不知道如何变更触发,以便在萤幕上显示波形。举例来说,如果探棒不慎滑落, 示波器可能会停止触发,但如果萤幕画面并未更新,信号已经消失的事实就不是很明显。为解决这个问题, 示波器提供了"
2012-11-10 10:04:35
的时候,帮助我们准确寻找零点。通道耦合,是用来控制信号到达示波器前端放大器的能量输送方式。触发耦合,就是用来控制信号到达示波器触发电路的能量输送方式。常见的触发耦合有直流、交流、高频抑制、低频抑制
2020-08-12 14:15:19
晶闸管三相触发电路设计。求指导。
2015-04-06 16:44:02
。放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上。为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波
2012-02-12 19:12:38
。如图3所示:图3 稳定触发的波形采样示波器的触发功能,一方面可以使波形稳定,波形不再左右摇晃;一方面可以缩短用户调试的时间,只有满足触发条件的信号才会被捕获、显示。动态调节示波器的触发电平,可以观察
2020-01-02 16:44:08
直流电源开关产生的毛刺脉冲为例,说明非周期性突发脉冲信号捕捉过程,首先把探头接到直流电源上,如图4,选取一固定值,电压设为2V。4.调整仪器面板右侧“触发电平”旋钮,,设定捕捉脉冲电平比信号稍高点,这里设高
2018-08-23 14:00:19
请教一下各位前辈,最近要做一个频率异常触发电路,大于50Mhz时触发后续操作,比如输出高电平。在只使用电路实现的情况下,频率超过门限怎么触发呢?或者有什么器件可以实现频率与某个指标之间的转换。非常感谢!
2019-07-11 11:39:16
对话框中设置触发源和斜率。斜率触发斜率触发设置示波器在指定时间的正斜率或负斜率上触发。可以在触发设置对话框中设置触发源和斜率(上升沿、下降沿)、限制条件、时间,以及在触发快捷菜单中设置高/低触发电平
2022-04-26 14:31:49
嗨,大家好,我对上升下降触发中断的触发电压有点困惑。按照我之前的理解,触发电压应该是Vih和Vil。但是有人告诉我 Vih 和 Vil 不适用于边沿触发中断。问题是,当我用示波器和 Keil 的中断
2023-01-09 08:55:41
触发电压应该是多少伏
2023-10-23 06:13:22
同步电压为锯齿波的触发电路,电路主要由三极管,二极管,电容电阻组成。
此锯齿波同步触发电
2008-03-20 20:32:13231 介绍了一种具有单脉冲和双脉冲模式,并具有缺相保护功能和三相全数字移相触发电路的设计方案,该移相触发电路的相移由输入直流电平连续调节,而输出脉冲则使用100-125kHz方波调制.
2009-04-23 17:18:3562 分析了过零触发电路的工作原理,介绍了过零触发电路在电镦机中加热电流的软硬件实现方法,并利用Labview进行了频谱分析。结果表明,过零触发电路具有对电源污染少,不含直流分
2010-08-04 15:00:4633 锯齿波移相触发电路
2008-03-23 13:09:201769 可控硅过零触发电路
2008-09-08 14:57:003147 锯齿波同步移相触发电路实验
一、实验目的
(1)加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。 (2)掌握锯齿波同步触发电路的调试方
2008-10-17 22:55:5529657
闪光触发电路
2009-02-05 15:41:52770
500V触发电路
2009-02-06 00:21:55690
单稳触发电路图
2009-04-06 08:38:491088
可变阈电平的斯密特触发器
2009-04-13 10:19:17598
晶闸管触发电路图
2009-05-08 14:06:341230
转换触发电路图
2009-05-08 14:10:00352 光控施密特触发电路图
2009-06-04 14:20:34551 对触发电路的要求①触发时能产生足够的触发脉冲电压和电流,一般要求输出脉冲的幅度为4 - 10V 。②触发电路在不输出触发脉冲时,电路输出的漏电压不应大于0.25V ,以
2009-09-19 16:58:144763 示波器时基发生器的触发选择电路
2009-09-29 11:51:45902 光选通脉冲从触发电路
光选同脉冲从触发电路采用一个
2009-09-29 16:22:19812 什么是示波器的触发?
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:231068 超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49412 钟控电平触发与非门SR触发器
2010-08-10 11:07:402014 并联触发电路图,也称外触发电路,如图3-62所示。
2010-11-11 01:21:391261 晶闸管触发电路,单结晶体管触发电路和晶体管触发电路,都是模拟触发电路,其特点是,移相触发信号的产生经历
2010-11-15 14:51:451316 预置触发功能主要为正、负延迟触发功能,是 虚拟示波器 的基本功能。为实现预置触发,虚拟示波器的硬件平台中应含有延迟计数、地址计数和允许采集标志形成电路。延迟计数电路
2011-06-24 11:16:4548 示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:2625 外部中断1电平触发 C51单片机源码,KEIL源文件,C语言编写
2016-06-20 16:36:355 初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:540 边沿触发一般时间短,边沿触发一般时间都是us级的,响应要快的,而电平触发只须是高和低就可以了,没时间要求,比如10s 时间内总是低电平,那么它也是触发的,比如中断计时或计数,最好用边沿触发,用电平触发误差会很大,电平触发一般用于简单报警,开关一类(时间要求不高的
2017-11-14 11:38:4727140 示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:3912050 示波器的触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:5620630 本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:2731551 一次扫描。可以将触发电平选在0V,当被测信号从低到高跨越这个电平时,就产生一次扫描,这样就得到了与被测信号同步的扫描信号。其他的触发条件有“脉宽触发” 、“斜率触发”、“状态触发” 等等,这些触发条件通常会在比较高档的示波器中出现。
2018-08-06 08:31:0330402 是屏幕上显示稳定的波形,则需要将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路。触发源选择确定信号由何处供给。通常有三种触发源:内触发(INT)、电源触发(LINT)、外触发(EXT
2018-08-06 10:37:0141419 在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:004619 电平触发是在高或低电平保持的时间内触发,而边沿触发是由高到低或由低到高这一瞬间触发在数字电平变化的电压上升沿或下降沿到一定阀值时就产生触发,是谓边沿触发。当电压达到数字电平的高或低电压一段时间后(一般是最小脉冲宽度的三分之一),才产生触发是电平触发。
2019-11-20 07:03:003679 你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧
2020-05-24 10:10:5418245 第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
2020-08-13 15:19:4215943 在由晶闸管构成的整流电路中,晶闸管门极触发电路的作用通常是根据直流控制电压的大小决定触发角a的大小,从而起到调节整流输出电压的作用。因为不同的触发角对应于不同的电源电压的相位,改变触发角即是移动触发脉冲所对应的相位,因此晶闸管的门极触发电路通常都是通过移相的方法来实现的。
2020-08-25 17:54:5320768 示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:533963 在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:144340 低电平触发中断顾名思义,就是检测到引脚为低电平就触发,从而进入中断函数中处理这个中断,并且在高或低电平保持的时间内持续触发,假设是低电平触发,只要引脚为低电平时间内中断一直有效,那么就会一直进入中断,直到电平变化为高电平。
2022-04-27 15:00:5616708 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:36:361917 示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:32538 上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11585 数字示波器的单次捕捉功能就OK。模拟示波器只有边沿(电平)触发功能而数字示波器不紧有边沿触发功能还具有视频触发、脉冲触发、逻辑触发、摆幅触发等这样捕捉波形的能力就比模拟示波器强多拉。数字示波器能捕捉
2022-12-16 16:23:484060 ADALM2000示波器模块较为常见的触发方式是通过其模拟输入通道中的一个触发。当选择某个通道作为触发源时,该模块将会显示出稳定的波形,波形的水平时间刻度以选定通道为基准(对齐零时间点)有时可能需使用被测电路中的某个特定信号来触发显示,以便将该信号的零时间点作为参考点。
2023-05-29 14:27:38471 一个触发功能的,当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号。今天我们不聊每个触发方式的作用,对于每个触发方式作用感兴趣的朋友,可以搜索我们之前的文章《示波器的几种触
2022-01-19 14:19:211274 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:46:16955 触发电平只是一根参考电压,而实际的波形在边沿处是存在抖动的,如下图所示,是一个正常的上升沿触发的实测截图:其中蓝色的T线就是触发电平的参考电压,图中波形的干扰很小,但是信号边沿我们放大再放大,可以
2022-09-14 11:50:12390 。泰克MSO8154A示波器支持多种触发模式,如边沿触发、脉宽触发、窗口触发等。用户可以根据所需的具体触发条件选择合适的触发模式。下面将分步介绍泰克MSO8154A示波器的触发设置方法: 步骤一:打开示波器并进入触发设置界面。在示波器操作界面的触发选
2023-06-27 17:49:30699 触发电路在示波器中起什么作用? 触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在电路中,信号的波形非常复杂,有时会出现一些混沌的波形,这给电子工程师的工作带来很大
2023-09-18 10:44:061058 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56725 1,区别当讨论电平触发、脉冲触发和边沿触发时,需要考虑触发条件、操作持续时间和触发时机等方面的详细差异。以下是基本的原理:1.电平触发(Level-Triggered):-触发条件:电平触发
2023-10-31 08:00:523414 “ 触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35406 示波器的触发类型 示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发是示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发
2024-01-17 15:14:29290 和示波器MDO704为例来解读示波器三种触发模式。静电发生器输出信号通过高压衰减棒P6039A接入到示波器CH1通道,示波器选择1000x的衰减比。01自动模式Aut
2024-01-18 08:12:58404 什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27365 可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种具有控制性能的半导体器件,在电力控制领域有着广泛的应用。可控硅触发电路是指对可控硅进行触发控制的电路,通过改变触发电
2024-02-03 10:47:31573 电平触发器、脉冲触发器、边缘触发器有什么不一样? 电平触发器、脉冲触发器和边缘触发器是数字电路中常用的触发器类型,它们在工作原理和触发方式上存在着一些不同之处。下面将详细介绍这三种触发器的特点
2024-02-06 15:51:44365
查看更多
