相位噪声是雷达系统性能的重要参数。大多数雷达采用脉冲调制,目标的速度是通过检测雷达反射信号相对于发射器频率的多普勒频移得出的。发射器自身的相位噪声会强烈影响该测量的分辨率和精度,限制了雷达的检测阈值和精度。因此,脉冲信号的相位噪声已成为越来越重要的测量内容。
2022-09-23 16:40:104141 本文是关于相位噪声建模、仿真和传播在锁相环中的应用的第三部分。文章介绍了相位噪声的理论和测量方法,并探讨了相位噪声的分析与建模过程。
2023-10-27 11:42:47569 相位噪声是衡量频率标准源频稳质量的重要指标,随着频标源性能的不断改善,相应噪声量值越来越小,因而对相位噪声谱的测量要求也越来越高。传统的零拍测量法已面临严重的挑战,特别是在如何减少测量系统本身的噪声
2014-06-12 00:37:53
89400系列矢量信号分析仪测量相位噪声
2019-04-30 10:22:20
当噪声存在时我们测量的抖动。图4 向无抖动信号(底部蓝色曲线)添加相位调制(顶部曲线)产生抖动信号(底部红色曲线)。为了观察抖动信号上的一个完整调制周期,示波器的存储深度需要足够大,在这个例子中需要
2020-02-28 11:22:45
实时示波器和采样示波器的区别在哪里?
2021-05-10 06:36:23
本期我将讨论在测量较低时钟频率的相位噪声和相位抖动时出现的一个非常常见的问题。在所有条件相同的情况下,我们通常期望分频的低频时钟产生比高频时钟更低的相位噪声。在数量上,你可能会记得这是20log(N
2021-06-24 07:30:00
。但不幸的是,这种信号并不存在。信号周期的长度总会有一定变化,从而导致 下一个沿的到来时间不确定。这种不确定在频域上称为相位噪声,在时域上定义为抖 动。抖动是对信号时域变化的测量结果,它从本质上描述了
2017-10-09 10:44:20
查询了相位噪声的相关资料,大部分都是测量方法,有没有对相位噪声恶化的一个理论值计算或者仿真方式呀
2023-03-23 17:34:50
频率的噪声比较关注时,则常常会采用相位噪声来描述。在相噪测量中,相位项可能是离散的或是随机的。所谓分散相位项,由高能量的边带信号产生,与输出信号无谐波关系。在相噪测量中表现为杂散(spur),与产生
2012-02-10 09:42:42
在昨天博文使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位 中对于使用示波器测量正弦交流信号的幅值和相位进行了分析和实验研究。但是对测量出的幅值和相位结果中的误差随着示波器的时基( time
2021-08-09 06:20:06
采样点的能力,此时其采样间隔就是10纳秒。对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形
2020-08-23 16:23:05
示波器怎么能测量出电路的噪声,示波器本身就存在一定的本底噪声,在测量电路的噪声时都叠加在一起了,这个问题怎么解决?
2015-07-12 23:39:22
相同采样率下如果存储深度增加到100M,则可以捕获到200Hz的低频抖动周期。在眼图测量中,由于高速串行总线的数据速率越来越高,需要示波器有更强的数据处理能力对大量的数据样本做实时的眼图分析。例如
2009-08-25 08:33:40
谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需要同步触发时钟,以至于光工程师都渐渐遗忘了实时示波器(real-time scope)。
2019-08-02 06:24:17
采样示波器与实时示波器,孰优孰劣?实时示波器在新一代光接口时域测试上的应用是什么?
2021-06-17 09:50:58
的系统设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。最近发布的高速数模转换器(DAC)产品
2018-10-17 10:57:21
`这些高性能系统中的系统设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。 最近发布
2019-03-19 22:09:54
各位大神,TMS320F28377d采集信号源产生的标准正弦信号时,用2MHz采样率采500KHz正弦信号,做FFT可以得到一根谱线,但是2MHz采样率采集400KHz时就会有一定的相位噪声,这个相位噪声是由什么引起的啊,想把它尽量做的小一点,怎么搞~yy
2016-08-22 09:21:31
º。该测量中的大部分不确定性是波形上垂直噪声的函数,平均值通过平均测量值来降低噪声,通过降低示波器前端的带宽可以进一步降低噪声。动态相位测量有时相位差不是静态的,需要表征信号相位变化,例如相位调制载波
2020-02-11 12:11:18
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2016-09-13 15:48:38
频率(Fosc)且与谐波无关的任何东西都可以视为相位噪声)。图中此部分的技术术语为“ 噪声功率密度”。由于要查找的范围较大,因此此时我们以dBW(LOG(Watts))为单位测量噪声功率密度。 步骤4
2021-03-15 14:13:57
向不平衡端口传输的共模信号的衰减能力。基于矢量对消方法,可以根据幅度和相位平衡性计算出CMRR。测量设置如图2中a到d所示四种基本测量设置,使用高速实时示波器分析时钟信号的信号完整性,使用信号源分析仪
2017-05-16 17:19:05
对于诸如气象学,计算和通信之类的科学来说,通常需要测量两个周期信号之间的相位差。示波器提供了一种快速简便的方法来进行此类测量。不幸的是,示波器的噪声,带宽和时序分辨率限制了其测量精度。示波器的采样
2018-09-14 21:03:28
想请教一下关于相位噪声的测定问题。 现在比如说要测定1个100MHz的相位噪声。特性图,会显示出 比如 在
2014-06-11 18:04:36
我有一块ADF4351的开发板,但是我现在想用相位噪声测试仪测量ADF4351的VCO开环相位噪声,但是却不知道怎样设置,如果仅仅只是将振荡器移除,测量得到的相位噪声是VCO的闭环相位噪声,有没有大神知道怎么设置才能测量VCO的开环相位噪声, 希望能够指点一二 谢谢
2018-08-02 07:46:23
`1.噪声必须是测量出来的,而不是用眼睛看出来的。有仪器厂商的销售在做演示的时候,指着屏幕中间的轨迹线说:“看,这示波器噪声看起来多小”。但实际上评估噪声差异是量化的,而不是纯粹用看的。示波器在获取
2018-11-22 14:48:55
作者:Peter Delos,Jarrett Liner简介在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。
2019-07-22 06:56:10
本文介绍一种基于等效和实时采样的数字示波器设计。
2021-05-17 06:00:57
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
示波器属于工程师常用的一类电子测量仪器,那么示波器频域分析在电源调试中的应用知多少呢?下面由西安安泰仪器维修中心分享: 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz
2019-03-18 14:43:23
范围被限定在8位,但其有效位数约为6位。受限于信噪比,实时示波器必须利用衰减器/放大器以正确地显示几mV到几V的信号。这意味着,实时示波器的噪声要高于采样示波器。采样示波器的低噪声使其成为测量的“最佳
2018-04-26 10:44:44
高信噪比=低ADC孔径抖动吗?在设计中,为了避免降低ADC的性能,工程师一般会采用抖动极低的采样时钟。然而,用于产生采样时钟的振荡器常常用相位噪声而非时间抖动来描述特性。那么,有木有方法将振荡器相位噪声转换为时间抖动呢?
2019-08-13 06:27:54
测量抖动性能的设备内,这种机理也表现得很明显。 时钟性能测量 工程师常常会评估无意义的实验室结果;而时钟性能测量的问题尤其严重。例如,你可使用示波器和相位噪声分析仪(PNA)测量随机抖动。不过,结果
2018-09-19 11:47:50
,平均值为36º。标准偏差为0.747º。该测量中的大部分不确定性是波形上垂直噪声的函数。平均值通过平均测量值来降低噪声。通过降低示波器前端的带宽可以进一步降低噪声。动态相位测量有时相位差不是静态的,您
2018-09-14 21:00:42
8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器
2018-03-21 10:43:23
示波器的体系结构是怎样的?怎样去区分触发抖动和触发噪声?触发噪声的影响究竟有多大呢?通过传统的测量技术来测量显示抖动有哪些不足之处呢?传统的测量技术为什么无法在采用“无抖动”技术的示波器上继续使用?使用实时示波器的FFT相位函数测量显示抖动的操作步骤流程有哪些?
2021-04-15 06:57:51
在数字示波器技术中!常用的采样方法有两种" 实时采样和等效采样# 实时采样通常是等时间间隔的!它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率# 等效采样$3456789:;<$8=>96;?% 是指
2010-07-08 16:30:0442 --- 现代电子系统和设备都离不开相位噪声测试的要求,因为本振相位噪声影响着调频、调相系统的最终信噪比,恶化某些调幅检波器的性能;限制频移键控(FSK) 和相移键控(PSK)
2010-10-08 15:44:4825 示波器的采样率和存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率
2009-08-24 23:59:517129 示波器的采样率和存储深度
2009-08-25 08:05:49930 本应用笔记介绍一项通过消除外部噪声源来评估DUT噪声的技术。残余相位噪声设置用于隔离和测量器件的加性相位噪声贡献。设计人员利用此信息选择信号链中的个别器件,使之需要满
2011-11-24 14:17:2946 关于相位噪声专题的信息有很多,包括相位噪声特性1、相位噪声测量方法2以及它对系统性能的影响3。众所周知,振荡器和时钟的相位噪声已成为导致现代无线电系统性能降低的因素之
2012-02-03 15:03:5348 测量两个周期信号之间的相位差通常需要采用诸如气象、计算和通信等方面的科学技术。示波器提供了执行这种测量的快速简单方法。遗憾的是,示波器的噪声、带宽和时间分辨率会限制其测量的精度。
2016-12-27 15:26:525011 由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是
2017-11-14 11:38:1326 设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。
2017-11-15 12:19:064141 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率
2018-02-28 09:12:4137654 设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。 最近发布的高速数模转换器(DAC)产品对于频率转
2018-03-07 10:50:107 示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:0719086 实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
2018-08-03 15:36:2513051 实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
2018-08-03 15:58:1114913 如果一个时钟的载波频率下降了N倍,那么我们预计相位噪声会减少20log(N)。例如,每个除以因子2的除法应该导致相位噪声减少20log(2)或大约6dB。这里的主要假设是无噪声的传统数字分频器。
2018-09-28 08:14:0010038 残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声。
2019-04-10 17:34:475448 一个简单的方法是自己测量。快速特征化仅需几分钟,且无需使用外部设备。断开示波器的所有输入,打开Vpp测量,设置噪声测量的垂直刻度和采样率,让示波器运行,直到获得稳定且一致的Vpp噪声值。噪声水平
2019-05-06 10:22:037794 实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使
2019-10-03 16:51:008687 测量雷达应用中高端信号源的相位噪声 1、简介 信号源质量是先进雷达应用中性能的主要驱动力。相位噪声越低,意味着空间分辨率越好,对移动物体的速度读取越准确。要测量这些信号源在脉冲模式下的相位噪声并改善
2020-07-23 17:00:031901 供参考。 是德科技提供专用相位噪声测试解决方案,简化测量并最大限度提高效率。以30多年低相位噪声和射频设计与测量经验为后盾,其解决方案提供最精准的相位噪声数据,并可以始终的价格为客户量身定做,满足现在和未来
2020-03-13 10:02:5212353 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:2310285 当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率的示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率。
2021-04-07 17:16:373569 AN-0982:残余相位噪声测量
2021-05-12 19:34:558 此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:005299 使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2022-01-07 14:12:076 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天发布新一代相位噪声分析仪,产品型号为53100A。这款相位噪声测试仪可帮助科研人员和制造工程师更精确地测量频率信号,包括
2022-05-09 16:11:005 相位噪声的测量也是一个比较复杂的难题,即使采用当今先进的硬件设备和改进的测试技术,测量过程和结果的阐释过程仍具有相当的难度和挑战。
2022-10-06 12:57:002163 本申请说明讨论了制作脉冲载波相位的基本原理噪声测量。它假设读者是熟悉相位噪声的基本概念以及CW相位噪声测量技术。
2022-11-21 15:43:561 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率
2022-12-14 10:10:092290 在雷达应用中,相位噪声是需要高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统关注的问题,但雷达尤其需要相位噪声性能,频率偏移比通信系统更接近载波。
2023-01-04 11:30:251440 残余相位噪声测量消除了外部噪声源(如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量则包括来自这些源的噪声。残余相位噪声设置可隔离并测量器件的附加相位噪声。利用这些信息,设计人员可以选择信号链中的单个器件
2023-02-02 11:55:21933 泰克MDO4054-6混合域示波器是一款功能强大的测试仪器,可以同时进行时域和频域测量,为工程师提供了更多的数据和分析工具。相位测量是电子工程中常用的技术,本文将详细介绍泰克MDO4054-6混合
2023-06-16 17:38:52314 -----背景介绍-----使用示波器在测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:031189 数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。
2023-10-10 10:29:281284 的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07920 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102205 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08504 问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06284 电子发烧友网站提供《残余相位噪声测量法从外部噪声源提取DUT噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:14:410 电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:180 相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2023-12-06 18:26:35950 示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319 相位噪声是振荡器的基本指标之一。经验丰富的工程师可以通过查看相位噪声图来了解有关振荡器质量以及它是否适合应用的很多信息。
2023-12-26 12:08:01264 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33178 在电子测量领域,普源示波器是一种关键的工具,用于捕捉和分析电子信号的波形。在测量过程中,确保准确的相位校正至关重要,以保证获得准确可靠的测量结果。本文将探讨普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
2024-01-09 17:47:46174 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321 相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34230 什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法 相位噪声的影响 测量相位噪声的常用方法 相位噪声是指信号的相位随时间的变化引入的噪声。在模拟和数字通信领域中,相位噪声是一个非常重要的参数
2024-01-31 09:28:58631
查看更多
