电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何提升示波器波形质量 三种波形算法的应用
收藏
查看更多
555电路组成三种波形发生器电路图
图中所示是用555组成三种波形发生器电路. 图示线路可同时产生方波,三角波和正弦波三种波形,十分适合学生用示波器做实验.
2010-10-04 16:32:5629210
面对示波器波形死区,工程师们怎么选择
有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。
2015-04-17 11:25:154807
为什么示波器波形放大之后会有锯齿?
常用示波器的工程师都会发现一个现象,当示波器停止采样时,将原来的波形垂直放大后会存在锯齿状,这是什么原因呢?这里跟跟大家一起剖析一下。
2017-07-13 15:05:5910743
示波器探头的对波形上升沿有哪些影响?
当你换怀疑你测试的信号是否是真实的信号波形的时候,应该从4个方面分析示波器波形的劣化。
2017-11-23 07:21:0012719
BUCK电路设计的电感参数、示波器测量波形调试分析
以电路设计实际操作来现场计算电感参数、现场演示示波器测量波形,并进行分析和调试。
2019-04-23 10:50:2110558
全新的波形绘制算法怎么实现更高的波形刷新率?
融合了RIGOL最新数字示波器信号处理、数据分析、波形可视化方面的研究成果的UltraVision II, 可赋予示波器无与伦比的性能:更高的波形捕获率、实时硬件滤波器技术、全数字触发技术和全内存硬件测量技术
2019-09-27 07:40:003461
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
死区时间内示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形捕获率一说。
2020-02-05 16:18:023477
如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形的分析
里的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形
2020-10-22 11:38:499018
示波器测试波形异常的解决方法
今天群友在群里提了个问题,大致是 示波器测试出来的波形有异常 ,原理图如下:
2023-12-11 17:34:16777
5分钟内将Raspberry Pi Pico变成简单的示波器+波形发生器
5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
2024-03-04 09:14:48435
示波器三种视图模式你用过哪几种?
的相位差估算图如图5所示。  2、缺点:自动测量、光标测量、触发控制三种功能在此模式下不起作用。  图4XY模式-测量图  四、总结  一般情况下,使用示波器的YT模式即可满足工作需求,如一般测量、解码
2018-12-20 11:15:40
示波器波形理论培训
示波器波形理论培训
2012-01-27 19:24:03
示波器捕获模式重构波形的异同
我们使用示波器的捕获模式,一般都只用默认的标准捕获模式。你知道捕获模式有哪些吗?他们各自对采样点的处理方式你了解多少呢?每一模式又适用于哪种波形呢?本文对比分析这些模式的特点,您会有不一样的发现
2020-03-05 16:42:21
示波器捕获模式重构波形的异同
2020-02-13 20:03:52
示波器捕获模式重构波形的异同
2020-02-17 21:39:38
示波器的那些事-示波器波形
的速率上升或下降。波形上的锐角表明突然变化。 波的类型 您可以把大多数波分成下面几类: 1、正弦波 2、方波和矩形波 3、锯齿波和角波 4、阶跃和脉冲状 5、周期信号和非周期信号 6、同步信号和异步
2016-04-13 14:09:01
算法三种结构介绍
嵌入式学习日记2018.11.62018.11.16理论学习阶段计算机科学导论(原书第二版)第8章 算法学到的新知识1算法三种结构:顺序、判断(选择)和重复(循环)2常用的算法:求和、乘积、找最小
2021-11-08 07:12:04
DSO示波器三种必不可少的工具简介
DSO示波器三种必不可少的工具简介与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器(DSO)一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性——格
2020-01-14 16:43:28
Labview创建数字波形图的方法(三种
理解,数字波形图中,对应X在0-1中的行0~行7的变化,就是左图数字数据中的行0数据)2、组合成数字波形输出在程序框图中点击“波形-数字波形-创建数字波形”(和创建波形方法相同),程序框图和前面板
2016-11-09 11:37:37
labview波形图表之三种刷新模式
刷新模式属于波形图表所特有的。在波形图表-高级-扫描方式有三种显示扫描方式,由于波形图表自带存储1024各点的内存,等存储用完后才会显示各种方式的不同。扫描图表和带状图其实一样,都是从头重新扫描
2018-10-13 12:29:01
同时产生三种波形函数振荡器电路
同时产生三种波形函数振荡器电路
2010-02-25 16:09:59
基于fpga的识别波形
有那位大神会fpga识别波形吗?急需!就是用ADC0809对角波,正弦波,方波这三种波形进行模数转换,然后将数据送入fpga判断,最后在lcd1602上用拼音显示波形的名称
2018-12-23 23:36:02
如何把三种波形都存储起来?
从串口接收的数据想要存储到一个64k外部数据存储器里面怎么做呢? 另外,就是如何把三种波形都存储起来,想调用的时候,就按键就可以调用出来呢?
2019-07-02 03:06:44
如何降低UHD630的图形质量
如何降低UHD630的图形质量?我知道HD4600具有图形质量设置。但在UHD630上,这不是。如何更改3D质量设置?也许在注册表或配置文件中?以上来自于谷歌翻译以下为原文How to reduce
2018-11-29 15:09:23
检测四节电池组的三种不同数据(电压、电流、温度)
测四节电池的电压和电流和温度的检测系统的上位机程序,界面可现实检测对象的实时数值和波形曲线图,怎么将混合信号分类成这三种不同数据,具体怎么做!谢谢
2013-05-07 08:45:41
自己测量示波器波形捕获率
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于
2020-01-18 17:37:15
三种SPWM波形生成算法的分析与实现
变频技术作为现代电力电子的核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。而SPWM(正弦波脉宽调制)波的产生和控制则是变频技术的核心之一。本文对SPWM 波形生成的三种算法--对
2009-08-05 10:14:18165
使用TDS 3000系列数字荧光示波器观察波形的频率成分
使用TDS 3000系列数字荧光示波器观察波形的频率成分:检查波形的频率成分能够揭示出在普通的示波器图形中难以察觉的重要信息。例如,在标准的波形图上(图1)可能看不出波形
2009-10-17 17:30:5733
双级受激布里渊散射压缩获得高质量窄脉冲波形
针对受激布里渊散射(SBS)脉冲压缩系统中经常出现的波形调制现象,提出一种抑制调制、改善窄脉冲波形质量的新方法——双级SBS脉冲压缩结构。此方法以“两次压缩,子峰能量
2010-03-05 15:20:0819
示波器获取波形的模式很多,你知道几种
示波器波形仪器仪表
小凡发布于 2022-09-14 01:09:51
示波器波形捕获小窍门:如何捕获长间隔信号#示波器 #硬声创作季
示波器波形仪器仪表
安泰小课堂发布于 2022-09-27 16:23:29
示波器显示波形的原理
示波器显示波形的原理如果只在竖直偏转板上加一交变的正弦电压,则电子束的亮点将随电压的
2008-12-03 14:39:0124565
#电路分析 #家电维修 利用示波器测量波形
示波器波形
学习电子知识发布于 2022-10-10 21:37:01
#硬声创作季 PICO示波器如何实现采集、记录及回放波形功能
示波器波形
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:07:33
三种波形函数振荡器电路
三种波形函数振荡器电路
2010-02-25 16:10:35972
示波器显示质量对发现信号异常能力的影响
示波器的显示质量极大影响您有效进行设计查错的能力。如果您的示波器只有低质量的显示,您就不可能看到关键的信号异常。能示出信号亮度等级的示波器也能展示重要的波形细节,
2011-04-04 12:51:2830
安捷伦发布业内最先进的示波器波形离线分析软件
  安捷伦科技公司 (NYSE: A) 日前发布业内最先进的示波器波形离线分析软件。N8900A InfiniiView软件可以安装并运行在一台普通电脑中,只要是示波器捕获的波形,不管是安捷伦的,还
2012-04-16 09:13:482052
DDS器件产生高质量波形:简单、高效而灵活
2016-01-07 14:30:530
三种SPWM波形生成算法的分析与实现
本文着重介绍三种SPWM波形生成算法的分析与实现
2016-08-24 16:30:3412
不断抖动的波形,如何使波形稳定显示?
显示屏上有不断抖动的波形,为什么波形总是在抖动呢?我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?
2016-11-05 01:36:3919979
有源钳位反激式光伏微型并网逆变器输出波形质量的分析和改善
有源钳位反激式光伏微型并网逆变器输出波形质量的分析和改善_马超
2016-12-26 17:21:447
示波器波形都能存储为哪些文件?
很多时候我们希望将示波器波形存储下来,具体应该选择哪种格式呢?不同格式又有哪些区别呢?
2017-07-26 11:14:596
示波器上显示的波形实际就是pcb电路上真实的波形吗?
2017-10-23 09:43:390
数字存储示波器波形参数测量实验(实验一报告书写)
数字存储示波器波形参数测量
2017-11-16 17:16:530
示波器怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
示波器之前,自己就应该熟悉波形,否则波形出来后,对它也无可适从,波形的脉宽在书上是指哪部分。具体的测量步骤:将波形用时基档展开,展到最大最好,这样测量误差越小,最好就是满屏是一个周期。然后
2017-12-05 13:31:5325371
基于AT89C51的波形发生器的设计
波等波形。 信号发生器作为一种常见的应用电子仪器设备,传统的可以完全由硬件电路搭接而成,如采用555振荡电路发生正弦波、三角波和方波的电路便是可取的路经之一,不用依靠单片机。但是这种电路存在波形质量差,控制难,可调
2017-12-11 08:56:5843
基于FPGA的数字示波器波形合成器研究
本文主要介绍了一种基于FPGA的数字示波器波形合成器研究,刷新率可达到400000wfms/s,该波形合成器已经成功应用在高刷新率示波器中。对高刷新率示波器以及高刷新率数据采集卡的开发有很大借鉴作用。
2017-12-25 10:57:452417
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区
2018-03-28 15:17:005242
555电路产生不同波形有哪些_555定时器产生三种波形介绍
本文开始介绍了555定时器的概念与电路的组成,其次阐述了555定时器组成单稳态触发器,最后介绍了555定时器产生三种波形的原理说明。
2018-05-02 09:40:3151896
示波器波形失真分析的详细中文资料概述
示波器所测的波形是由其Y轴放大器输入的。为了使不同频率、不同幅度的各种被测信号都能在示波器的荧光屏上不失真、按峰值增大到10cm时也不应出现失真,若失真就说明Y轴放大器有故障。非线性失真的波形一般有三种情况。
2018-07-24 08:00:0023
全差分单片放大器可明显改善波形质量
半导体公司提供全差分放大器只有几年时间,但这种放大器在示波器等尖端电子领域已经使用几十年了。这种差分放大器不仅在输入端而且在输出端都是差分,因此具有双倍的输出范围。全差分单片放大器与地隔离,可明显改善波形质量,用于驱动高分辨率ADC和其它高性能(高速和精密)放大器应用。
2018-11-02 17:19:142232
解析示波器的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种
2018-11-06 14:31:4328430
示波器波形三维映射原理介绍
本文主要论述波形三维映射原理,结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义以及相应的功能,以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解,在示波器后续的使用上更加的得心应手。
2019-03-02 08:14:004734
怎样把示波器用作波形记录仪
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?
2020-01-01 16:31:004972
如何将示波器功能当作波形记录仪进行使用
2020-01-23 17:19:004876
如何将示波器用出波形记录仪的效果
2020-03-17 17:15:412992
MSO/DS4000数字示波器11万次波形捕获率
示波器波形采集显示的图形化仪器,示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 MSO/DS4000系列是RIGOL基于Ultra Vision一代技术平台的中端示波器
2020-05-24 10:32:02668
波形图和波形图表的区别和技巧
在labview中使用最多的图形显示有波形图和波形图表,在介绍波形的技巧之前我们先来弄清楚波形图和波形图表的区别。
2020-10-22 11:43:1731231
怎样测试数字示波器波形捕获率?
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2020-10-30 04:45:07434
DS1000E/D和DG1022示波器捕获的点/波形对比
本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E
2021-05-08 11:04:432125
如何将示波器用出波形记录仪的效果
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?传统波形记录仪能长时间的采集信号
2020-12-26 02:22:11709
如何通过网线FTP的方式读取波形文件?
最近在使用示波器测一些波形数据,需要保存记录,以前通常是使用U盘的方式来存波形数据。
2021-06-15 14:25:261937
示波器直连电脑波形读取教程
最近在使用示波器测一些波形数据,需要保存记录,以前通常是使用U盘的方式来存波形数据,然后拿到电脑端去读取,来来回回非常不方便,学习了下如何通过网线FTP的方式,PC直连示波器读取波形文件
2021-07-23 15:19:249461
如何在示波器触发设置中使波形稳定显示
我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-08-06 11:22:3218289
MSP430F149 单片机 波形发生器 示波器
简易波形发生器 (限MSP430、STM32单片机)任务要求:制作一个简易波形发生器,具有如下功能:1、能够产生方波、正弦波,并可通过示波器观察到;(30分)2、可通过按键切换2种波形的产生;(20
2021-11-19 17:21:0315
示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算
波形刷新率,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算。
2021-12-17 16:01:007415
示波器没有波形怎么调
本文主要详细介绍了示波器没有波形怎么调的方法步骤?
2022-01-29 15:45:0015166
数字示波器怎么存储波形
在获得数字示波器波形后很多小伙伴都不知道怎么保存,接下来跟随小编一起了解下示波器波形存储到U盘的方法步骤。
2022-01-29 15:54:0011206
利用示波器捕捉瞬间信号波形
示波器对于电子行业是常见的测量仪器,应用十分广泛。很多电子工程师都是通过示波器来测量电子产品的一些数据情况,示波器的强大就在于将肉眼看不见的电数据,以不同形式的波形曲线显示出来电压、电流、频率
2022-03-24 11:38:253512
通常,我们使用示波器上的按钮或触摸屏,对进行示波器进行控制,使用外接存储设备,如U盘,存储波形文件。DLM2054系列示波器支持通过以太网和USB电缆,和PC进行连接,可以控制示波器和读取内部存储的文件。
2022-04-24 09:26:242193
传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形
我们知道示波器是用途十分广泛的电子测量仪器,但是你知道传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形?要想了解这个问题的关键,我们首先要了解示波器在工作时的一个特性 死区时间 何为死区时间
2022-09-28 15:45:55681
APM32F103RCT6_硬件问题_示波器抓取PWM波形异常
2022-11-09 21:03:590
示波器DPO7254基线波形异常维修
近期吉林客户送修一台泰克DPO7254示波器,报修的故障是基线波形异常。对示波器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
2022-12-23 15:04:09811
在使用示波器时,为什么有些波形感觉一直在晃?
2023-01-12 14:49:153652
示波器测交流电压波形怎么测?
很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,那么示波器测交流电压波形怎么测?
2023-02-02 11:47:444576
MDO3012泰克示波器维修波形不准最新案例
近日武汉某院校送修泰克示波器MDO3012,客户反馈示波器波形不准。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO3012维修情况   泰克示波器MDO3012
2023-02-08 16:27:281053
泰克示波器的记忆波形功能
泰克示波器是一种高精度的电子测试仪器,通常用于电子设备的测试、调试和维护。而记忆波形是泰克示波器中非常重要的一种功能,它可以帮助工程师更好地分析电路中的信号变化,从而更快地找到故障源。 泰克示波器
2023-03-16 17:42:04775
如何实现普源示波器波形放大?
普源示波器是一种广泛应用于电子测量的精密仪器,可以显示电子信号的波形图像。例如,用于研究振动信号、信号发生器、无线电电视工业等方面。当我们使用普源示波器时,可能需要放大波形,以便更清晰地观察信号
2023-03-16 18:20:583755
示波器波形数据如何保存?ATECLOUD测试平台帮您实现高效存储
你知道示波器波形数据是如何保存的吗? 示波器波形数据是保存在一个文件中的。文件的名称是.wfm。这个文件包含了示波器的所有波形数据。如果你想要导出波形数据,你可以使用示波器的导出功能。这个功能
2023-03-24 17:08:051436
利用Matlab计算示波器波形的谐波
将上述示波器电压波形数据保存为CSV格式。
2023-03-29 11:26:284548
spwm波形是什么 spwm波形的实现方法 生成spwm波形的实现方法
基于数字信号处理器(DSP)实现方法:使用DSP控制SPWM波形产生器,将参考正弦波信号和三角波信号输入DSP中,经过相关的算法处理后输出PWM波形,从而控制开关管的导通和截止产生SPWM波形
2023-05-02 10:52:005779
波形出现毛刺的原因 如何消除示波器波形毛刺 驱动波形尖峰如何处理
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015992
示波器测量时如何减少波形噪声
在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。许多刚从模拟示波器转到使用数字示波器的人可能会抱怨,说他新买的示波器测出来的波形还不如自己那台老式的模拟示波器清晰,甚至怀疑
2021-11-15 15:07:324312
如何测量示波器波形捕获率
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2021-11-08 15:02:24674
泰克示波器DPO4034怎么测量波形频率?
泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-07 17:45:30299
如何在示波器上显示出待测信号的波形
如何在示波器上显示出待测信号的波形?  示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:461687
示波器波形刷新率测量方法
,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示,波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
2023-09-15 14:16:23566
使用示波器观察电信号波形的步骤
;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。   示波器观察电信号波形的使用步
2023-09-19 17:49:121291
示波器如何直连电脑进行波形读取?
示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:541897
示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356
示波器测单片机输出波形怎么测
示波器是一种用来测量和显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子设备的调试和测试中。在单片机开发中,示波器可以用来测量单片机的输出波形,帮助开发者进行故障排除和性能优化。本文将详细介绍如何使用示波器测量
2023-12-28 14:53:27620
示波器接地为什么会影响波形
示波器接地为什么会影响波形  示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04342
示波器三种触发模式
示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
2024-01-18 08:12:58404
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形!
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08473
差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道
差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道  差分晶振是一种常见的电路元件,用于产生高稳定性的方波信号。它采用了一个振荡电路,包含了一个典型的集成晶体振荡器和两个反向耦合的输出信号。 差分晶振的输出波形
2024-01-24 13:46:03173
任意波形发生器与示波器的双通道有什么区别
任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07346
为何开关频率越高,变频器输出波形质量越好?
为何开关频率越高,变频器输出波形质量越好? 开关频率越高,变频器输出波形质量越好的主要原因有以下几点: 1.减小开关电压跃变时间:开关频率越高,每一个开关周期的时间间隔越小,因此开关电压的跃变时间
2024-02-06 14:41:301108
晶闸管电流波形系数定义为多少
晶闸管电流波形系数(often referred to as Current Waveform Factor)定义为晶闸管输出电流的平均值与其有效值的比值,通常用来评估晶闸管的电流波形质量。晶闸管
2024-02-27 14:52:13236
已全部加载完成
