文章:行业新闻EDA文摘电源技术无线通信测量仪表嵌入式类电子技术制造技术半导体网络/协议展会实验家电维修
  下载:EDA教程电源技术电子书籍电子元件无线通信通信网络电路图纸嵌入式类单片机传感/控制电子教材模拟数字
.... 音视频类
消费电子机械电子行业软件C/C++FPGA/ASIC规则标准家电维修DSPIC资料ARM软件电路图电子技术论坛
位置:电子发烧友 > 行业新闻 > 测量仪表 >新型白光LED驱动 退出登录 用户管理
栏目导航
· 设计测试 · 安全设计
· 质量检测 · 课件中心
热门文章
· [组图] 电子元器件基础知识...
· [图文] USB接口定义
· [图文] 三极管开关电路图
· [组图] RS232 RS485接口原理...
· [组图] [组图]电动车充电器...
· [组图] 电子捕鱼器电路图
· [组图] 高品质音调电路的制...
· [组图] JRC4558电路
· [图文] M51134P低音炮电路图...
· [图文] TL494脉宽调制控制电...
相关文章
· AAT3104/AAT3195 新...
· [组图] 用户自定制LED驱动器...
· MBI5036 恒流LED驱动...
· [组图] MAX16832A, MAX1683...
· MAX8879 用于背光/闪...
· MAX1447, MAX1496, ...
· MAX1497, MAX1499 单...
· Maxim推出高压高效H...
· 大电压220V直接输入...
· 茂达电子新推白光LE...
新型白光LED驱动
作者:佚名  来源:不详  发布时间:2006-3-11 13:44:15 减小字体 增大字体
白光LED是最被看好的新兴光源产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,白光LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保、可平面封装易开发成轻薄短小产品等优点,没有白炽灯泡的高耗电、易碎及日光灯废弃物含汞污染的问题等缺点。白光LED在照明市场的前景备受全球瞩目,它将成为21世纪的新一代光源--第四代电光源,以替代白炽灯、荧光灯和高压气体放电灯等传统光源。
图1  LED驱动电路
白光是多种颜色混合而成的光,以人类眼睛所能见的白光形式至少须要两种光混合,如二波长光(蓝色光+黄色光)或三波长光(蓝色光+绿色光+红色光)。目前已商品化的白光LED产品仅有二波长蓝光单晶片加上YAG黄色荧光粉,荧光粉被蓝光激励时发出黄光,结果便产生了蓝光和黄光的混合光,用眼睛观看就是白光。在未来较被看好的是三波长光,以无机紫外光晶片加R.G.B三颜色荧光粉,此外有机单层三波长型白光LED也有成本低、制作容易的优点。白光LED的色相坐标是随流过LED的正向电流变化而变化的,所以在一个系统中要尽量确保所有LED的正向电流一致。
理光公司的R1211系列是采用CMOS工艺生产的低功耗、具有电流控制功能的开关式升压转换器。外围电路简单,只需一个电感,一个二极管,一个场效应管和几个电阻电容。输入电压范围是2.5V~5.5V,匹配单节锂离子电池或普通干电池组。芯片内部为PWM调制方式,可以产生高达15V的输出电压,足够驱动3个串联LED。
R1211系列芯片采用了相补偿电路应用的反馈回路,令整个升压的转换过程反应更加迅速,输出电压更加平稳。R1211的最大占空比是90%。芯片内建软启动延时,大约10ms左右。电路接通后,当过了延迟时间后,由保护电路判断当前状态。如果当前占空比为最大值,且维持了一个特定的时间后,芯片的输出驱动口就会被保护电路锁死,从而关断电路起到保护的作用。可以用一个外接的电容来调节所需要的延迟保护时间,以适应不同的应用场合。R1211还有实用的低压锁定保护(UVLO保护)。
R1212系列具有1.4MHz的稳定开关频率,因而允许采用小巧的外部元件,并可最大限度地减少输入和输出纹波。尤其适合在要求低输入和输出噪声的应用。
R1212应用电路如图1所示,芯片内部的控制电路会根据VFB引脚的电压来控制外部场效应管,所以会让电路稳定在设定的输出上。这种方法可能最简洁,因为所有的串联LED有非常一致的电流,使各个LED的色相差异减少到最低。LED电流由反馈引脚上的电阻R2根据R2=1V/ILED (VFB=1.0V)设置。
R1211是专门为单节锂离子电池对2至4颗LED进行驱动而优化的白光LED驱动器,是要求小电路尺寸、高效率和匹配LED亮度的设备之理想选择。
[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
下一篇文章:多合一功率器件进展
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于本站- 意见反馈 - 网站导航 - 帮助 - 隐私政策 - 联系我们 - 使用条款 - 安全承诺 - 友情连接
站长QQ:39550527 Powered by: 飓风网络(电路图
Copyright 2006-2008 Elecfans.Com.电子发烧友: 粤ICP备07065979号All Rights Reserved
