。(3)预制舱式组合二次设备对联调模式也进行了改变,利用工场联调+现场调试模式。在工场中模拟出设计的运行情况,对全站五防逻辑、信号点表命名等设备SCD文件的固化工作进行完成,在现场仅仅需要和以此设备之间
2021-05-11 16:37:07
LM5036的优势LM5036预偏置启动二次侧SR的软启动过程
2021-03-01 10:28:39
和消除同频干扰,这只能在DSP中用软件实现。邻频干扰可用同步检波消除,电路已相当成熟(另文介绍)。像频干扰就得用二次或多次变频来解决,这就是本文讨论的内容。像频是超外差收音机特有的现象,在一个高差式机中
2010-12-21 11:05:28
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755- 28995336。
2017-11-28 11:55:10
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755-28995336
2017-12-09 14:32:55
亿个,锂离子电池为4.03亿个。在产值方面,锂离子电池于1996年超过氢镍电池,1997年超过镉镍电池,位于二次电池之首。小电池应用广泛,深入到千家万户。例如,通讯设备:蜂窝电话、移动电话、寻呼机等
2009-05-24 16:51:52
产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
2021-05-19 06:34:45
焊好后,AD9516-4就没有时钟信号产生了,而且很奇怪,只有上电第一次可以产生时钟,二次上电后就无时钟信号产生。我测过它的电流,有时钟信号时电流为0.59A,无时钟信号时电流为0.6A。能否麻烦帮我
2018-12-20 14:15:47
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发,EBA QQ:46841341 电话:*** 何生 标题、明细、自动参数化产生图纸,PDM、PLM集成系统,面积、重量、各种个性化程序
2012-01-05 23:05:56
OTA的升级原理是什么?ESP-01和ESP-01S有哪些区别?ESP-01S如何进行二次开发?支持二次开发吗?仅仅1M的flash支持OTA升级吗?
2021-08-05 07:04:53
这个系统的基本原理和部件经过发展后用于民航的空中交通管制后,就成了二次雷达系统。二次雷达是在地面站和目标应答器的合作下,采用问答方式工作,它必须经过两次有源辐射电磁波信号才能完成应有的功能。
2019-08-12 08:13:51
用labview对工业相机进行二次开发时,工业相机自带的例程程序打开后,为什么labview前面板不能抓拍?求大神指教!
2016-05-06 14:29:41
你好,
我购买了NIRScan Nano,想自己开发Windows软件,所以需要贵司提供二次开发包及教程,请发链接或邮箱。
邮箱:support@linax.cn
Jason
非常感谢
2018-06-21 00:28:13
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
想请教一下各位,C6748程序固化到外部nandflash,运行时在DDR2中运行,如果代码过大,需不需要使用二次BootLoader?TI的哪些DSP需要二次boot?
2020-07-31 13:40:12
收音机的接收灵敏度、抗干扰能力及选择性,在高档收音机中常采用短波二次变频技术从而大大提高了短波各项性能指标。经过二次变频以后,频带边窄,提高了选择性,也提高了接收灵敏度,更有利于单边带信号的接收。本机应用了短波二次变频技术,另外在同步检波的基础上还设置了上边带和下边带调幅接收,更有效地提高了抗干扰能力。
2021-06-03 14:59:43
哪位大神会protel 99 se的 二次开发?提供些例子啊,谢谢!
2012-09-25 16:48:46
,输出纹波大,无功功率较大,对电网污染明显。什么是二次电源二次电源是指通信设备内部集成电路芯片等所需用的直流电源。要求体积要小,输出电压多种多样,用得较多的有±5V。大规模集成电路的广泛应用,如
2017-03-28 18:24:08
在做实验时发现,变压器二次侧带载且并联一个可调电容,改变电容的大小,会引起二次侧电压的改变。理论上,变压器二次侧电压应该只受到一次侧电压和匝比的影响啊?
2016-06-30 16:47:12
传统电力系统的一次调频及二次调频的原理是什么?什么是改进型VSG二次调频控制器?有何作用?改进型VSG二次调频控制器有哪几种控制方法啊?
2021-07-06 06:47:51
关于SimpliciTI协议的二次开发,高手请进!最近用到基于CC1110芯片的SimpliciTI协议二次开发,基本情况如下,请高手指点是否可行,如有善长搞这方面的,希望能够进合作(QQ
2014-09-18 11:38:00
监测设备主要包括一体式机柜和传感器两部分(4) 部署方案二次供水水质物联网监测是在水箱旁部署专用检测箱,在入户水管处增加三通管,其中一路通往用户,另一路将池水引入检测箱内的检测池中,确保检测的水与入户
2021-12-13 19:08:11
本文分析了LED的二次光学设计与应用。
2021-06-04 06:11:43
浇筑构造柱二次构造柱泵提高效率节省时间带来的效益现如今,二次构造柱泵设备已经进入人们眼球,而一台好的二次构造柱泵又能为施工方带来高效益。就拿新型二次构造柱泵浇筑楼层来举例,一台构造柱施工设备的施工
2016-08-08 15:45:10
应用在二次供水设备中,是以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用
2018-08-14 14:12:55
哪里可以测二次谐波成像?
2019-06-01 10:43:43
蓝牙固件空中升级(OTA)涉及到蓝牙无线通信、固件外存分布、固件内存分布(定制链接脚本)、固件二次引导等技术,需要开发人员深入理解蓝牙单芯片的存储架构、启动引导流程、外存设备驱动和产品电路设计等领域
2016-03-11 14:37:03
导读:本文介绍了二次谐波是器件非线性造成的,为了有效的抑制二次谐波对其它频率的干扰,本文主要通过设计LC滤波器,解决TDD-LTE的二次谐波问题。 一、二次谐波产生 谐波产生的根本原因是由
2018-11-06 15:38:07
在论坛潜水一年多了,看到各位大神们的经典作品,都会在线下仔细琢磨,最近老板布置任务,要求用labview对一个波形发生器做二次开发,厂家说明里面有dll文件,希望大家推荐一本关于用labview调用dl对仪器二次开发的书籍,自己苦思良久也没个主意,先谢谢啦~l
2014-07-05 16:44:42
线路接地短路的主保护是怎样构成的?信号继电器在继电保护中主要地目的是什么?如何去标注电压互感器一次绕组和二次绕组的极性?
2021-09-24 07:12:59
如何对最小二乘拟合二次曲线进行MATLAB矫正呢?在STM32中最小二乘拟合二次曲线如何才能实现呢?
2021-11-18 07:49:05
干扰试验,否则在其四周禁止使用无线对讲机或改进屏蔽措施;敷设二次电缆要选好位置,尽量远离高压母线和避免与之平行,尽量远离电容式电压互感器等电容设备,动力电缆与控制电缆不要放在同一电缆层架,信号电压
2020-08-10 17:15:13
请问二次谐波的这种波形是怎么显示出来的?我已经制作出二次谐波了,那如何显示出来呢?求助!
2015-11-25 11:52:25
二次谐波的产生LC滤波器仿真及调试
2021-04-02 06:52:49
如何设置按键扫描一次 ,二次 ,三次 区分开,谢谢提供参考,
2015-11-19 13:55:33
人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。 由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。 那么
2023-03-15 14:23:49
想把废旧手机中的有用的元件进行二次利用,如何将其GSM模块,蓝牙模块,以及摄像头模块等重新利用,求大神指教
2016-11-07 13:08:03
一次侧为0—38V,二次侧为0-220V.这是个路灯节能项目中的一个变压器,在某种状态下变压器的二次侧会闲置,别人的处理是将二次侧两端连接一个电阻2W,51欧姆。 不知道为什么。我觉得这里的变压器
2014-12-17 15:44:02
本文介绍基于FPGA实现二次群数字信号的分接部分的功能,包括帧头捕获、帧丢失告警、基群信号提取,去除插入码、负码速调整等二次群分接的关键技术。
2021-04-30 06:27:20
二次Bootload的过程是什么?怎样去实现带有中断向量表的二次Bootloader?
2021-04-27 06:07:06
手机的wifi模块、4g/3g通信模块、蓝牙模块等固有模块,在进行二次开发时,需不需要对硬件本身进行改造?或者是二次开发普遍都需要对硬件改造还是普遍都不需要对硬件改造??
2017-06-29 11:49:04
2017-09-25 17:05:44
相比早期手动连接的台式设备,二次监视雷达自动测试系统有哪些优势?怎样去设计二次监视雷达自动测试系统?
2021-04-30 06:27:49
是什么原因导致电流互感器二次侧不许开路运行的?如果电流互感器的二次侧运行中短路会出现什么情况?
2021-08-06 06:09:20
使用LABview做的,我问了好多家做打标机的都不支持二次开发。
2017-12-18 17:23:33
【摘要】:二次电池又称为充电电池,是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池。由于能源的匮乏,二次电池行业得到了快速的发展。如今,二次电池已经成为了电子设备的关键部件之一
2018-11-28 10:59:43
有人做个naze32二次开发吗?求指导一下。谢谢
2019-05-15 06:36:32
的控制、信号量以模拟量的形式通过电缆上传,这种结构方式的缺点主要是资源不能共享,也不能节省大量的电缆,同时由于控制信号是以模拟量的形式长距离传输,因此数据容易受到现场的干扰,但是二次自动化设备相对处于电磁
2011-03-21 14:38:47
变压器的工作原理是什么?变压器是由哪些部分组成的?电流互感器二次侧为什么不允许开路?电压互感器二次侧为什么不允许短路?
2021-08-09 06:48:22
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。(×)2、【判断题】 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(×)3、【判断题】 当电压互感器二次断线时...
2021-09-16 06:00:47
《电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括二次回路概述及识图的基本知识、控制回路识图、中央信号回路识图、互感器及其二次
2020-11-10 08:00:47
二次图纸的分类 1. 原理接线图:通常又分为“归总式原理接线图”和“展开式原理接线图”。 归总式原理接线图:简称原理图,它是以整体的形式表示各二次设备之间的电气连接,一般与一次回路的有关部分
2023-03-08 14:41:27
,并没有给出设备的内部接线、设备引出端的编号和导线的编号,没有给出与本图有关的电源、信号等具体接线,因而,并不具备完整的使用价值,不能用于现场安装接线与查找故障等。特别是对于某些复杂的装置,由于二次设备
2021-05-28 16:33:37
2021-05-31 16:36:34
`电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。 二次
2020-09-15 13:52:19
电流互感器二次侧为什么会以电压信号输出呢?电流互感器二次侧为什么会出现饱和呢?电流互感器有何作用?
2021-08-12 07:38:23
如图,这是我看资料电流互感器二次侧测量电路,互感器变比5A/2.5mA,电容C及电阻r是用来补偿相位的,那么输出端电压就是U=I*(R+R'),I代表互感器二次侧电流,R'代表电位器接入电阻。请问
2015-08-28 09:26:48
电流互感器一次绕组的串联与并联有何关系?电流互感器二次绕组的串联与并联有何关系?
2021-08-02 06:46:51
该电话方案提供了功能强大的自主协议接口,可供其他公司进行二次开发。详情请见附件。
2009-09-28 16:58:23
分钟可调。请问大神们,现在这个人体感应模块如何实现人体二次触发?就是人体第一次感应无触发动作,人体离开第二次感应就能触发开关。请大神们指教,不胜感激!
2020-05-08 12:38:14
电路级可靠性设计中,围绕集成的DC/DC转换器芯片,设置防护电路。常见的防护主要有母线输入端防护,浪涌电流防护,电磁干扰(EMI)滤波,转换器输出端滤波。在此基础上加入浪涌电压防护、瞬断储能电路、二次
2021-06-30 06:45:10
无头绪,使用二次加载,谁能给我讲解一下,或者给个例程,除了二次加载以外,我想问.cmd文件需要修改什么嘛,求助,不知道怎么弄
2020-07-30 15:41:43
看开发指南中的综合实验提到了:GUI(ALIENTEK 编写,非ucGUI)想问下,如果买你们的板子,可以基于你们的GUI二次开发吗?也就是有没有API以供客户二次开发呢?谢谢!
2019-10-15 03:21:43
hello,我是用的是TMS320C6670的板子,查阅资料可以知道,现在的IBL二次引导支持nand boot,nor boot,TFTP boot,我想将自己的程序焼写进EEPROM里,请问是否能够进行二次boot?我该怎么去改呢?thanks.
2018-12-29 11:41:28
请问这些工具软件是否支持二次开发如果可以二次开发,这些dll是否可以用于商业软件中
2022-09-06 07:08:40
如题,有没有二次开发的例程?还有单片机的SDK是不是就是将代码编写成 .lib形式的库,提供 .h头文件供二次开发?
2018-12-04 08:47:06
二次群复接的基本原理是什么?基于CPLD的PDH通信二次群复接器的设计怎样对PDH通信二次群复接器进行仿真?
2021-04-30 07:01:48
我想把第二次走线的时候把上一次的替换掉怎么设置
2019-04-24 07:35:12
一套稳定可靠的控制稳压电源系统对现代化水电厂自动化系统的安全、稳定、可靠、经济运行十分重要,陆水电厂二次设备控制稳压电源经技术改造后,减少了供电系统的中间环节,降低了因电源故障引起的二次设备故障率。
2011-03-10 11:19:38
请问有谁用labview做过二次雷达上行信号的模拟程序?或者有谁了解怎么做的?
2019-12-27 09:58:23
有没有人 用LABVIEW做过C2prog 的二次开发, 自带的C2P.DLL 好像需要密码,无法正常使用
2021-05-27 17:33:43
一:产品描述:
HDPT型互感器二次回路负荷测试仪能对电流互感器和电压互感器的实际二次负荷进行精准测量。
2021-11-08 13:54:03
对各种CT二次侧异常过电压进行保护。可以最大限度地避免电流互感器二次侧异常过电压引起的危害,通常应用在对CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用
2021-12-29 09:47:25
中图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
DSYF-D无线二次压降及负荷测试仪用于无线同步测量电压互感器二次压降以及电压、相位等参数,是德试电气的新款产品。
2022-12-28 16:07:55
负荷下的误差是多少?为了解决上述问题,实际测试互感器二次负荷就显得特别重要。同时在测试实际二次负荷过程中如何取样电流信号也是比较重要的问题。在测试现场二次负荷时停
2023-07-03 11:37:18
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
查看更多
