铂电阻元件的主要特性参数
1.电阻标值Ro电阻标值是指铂电阻元件在0℃时的电阻值,有Pt100Ω 、Pt500 500Ω 及Pt1000Ω几种规格。
2. 允许误差
铂电
2009-09-19 18:05:332518 恒定电流作为铂电阻激励源。测量过程中,采用ADS1247 集成的可编程放大器放大铂电阻的电压降,并将放大器输出信号进行24 位的AD 转换。通过实验测试,基于ADS1247 的铂电阻温度计精度可达到0.05℃,分辨率可达到0.004℃。
2014-02-27 10:01:233364 铂电阻,简称为:铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。它有PT100和 PT1000等等系列产品,它适用于医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
2018-09-12 09:02:2224687 嗨,我们刚刚买了一台34461数字万用表。我正在尝试使用PT1000进行温度测量。令我惊讶的是,我无法将R0的设置增加到100欧姆以上。这可以解决吗?亲切的问候,汤姆 以上来自于谷歌翻译 以下
2018-12-25 16:16:59
1.前期准备测温电路电压输出范围是0~3.3V,PT1000(PT1000阻值变化幅度大,测温的灵敏度较PT100高一些;PT100更适合大范围测温)。电压是由TL431电压基准源芯片产生的电压基准
2022-01-10 08:09:42
我现在用了TL431产生的2.5V电压,给PT100供电,但是发现波纹有10MV左右,这样会导致输出电压不稳,而经过放大之后,也是跟着飘动,导致实际测温度的时候,实际上测24℃,但是一直在25℃、26℃,27℃,28℃,29℃之间徘徊。请问有什么比较稳定的提供给PT1000使用的激励源方案?
2017-02-24 14:21:25
和记录温度的同时,它还可以测量电阻和电压。记录器使用适合的铂电阻类型 (Pt100、Pt1000) 测量与记录范围在-200°C~+800°C间的温度。发挥USB和以太网所有优势:PT-104温度
2017-06-28 09:32:21
PT100 铂热电阻温度测量系统的设计
2012-08-14 09:30:46
Maxim integrated推出的MAX31865器件是一款高度集成的PT100/PT1000测温方案,该器件集成了激励预案、ADC,并且支持2线/3线/4线制PT电阻,内部带有故障诊断
2015-02-04 14:25:57
PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃,由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下
2016-06-24 15:24:36
PT100温度传感器与PT1000温度传感器有什么区别?pt100与PT1000都是铂热电阻,铂热电阻的阻值会随着温度的变化而改变,PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它
2013-09-02 14:47:44
pt100与PT1000都是铂热电阻,铂热电阻的阻值会随着温度的变化而改变,PT后的100即表示它在0℃ 时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆;PT后的1000表示它在0
2013-07-19 14:18:40
pt100与PT1000都是铂热电阻,铂热电阻的阻值会随着温度的变化而改变,PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆;PT后的1000表示它在0℃时的阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。
2013-08-20 14:25:31
传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。三、PT100温度传感器三根芯线的接法1、 PT100铂电阻传感器有三条引线,可用A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A
2018-11-08 11:01:22
铂电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
2020-04-07 09:02:29
现在做一个对永磁电机永磁体的温度测量装置,打算在永磁体开一个小槽(长为转子铁芯长度(140毫米),厚度约为3毫米),再制作一个小的FPC软板放置PT100铂电阻,垂直放置并将其放入开的槽中。那么铂电阻与永磁体是怎么个贴装工艺呢?直接接触永磁体还是通过特殊的胶粘连着还是其他?
2017-07-12 15:42:46
PT100铂电阻的温度和阻值计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资料中给出的公式: 1. 铂热电阻
2008-11-23 13:02:06
铂电阻温度传感器是利用其电阻和温度成一定函数关系而制成的温度传感器,由于其测量准确度高、测量范围大、复现性和稳定性好等,被广泛用于中温(-200℃~650℃)范围的温度测量中。PT100是一种
2022-01-10 07:27:59
需要实现四路PT10\PT00\PT1000\CU50热电阻可选测温电路,同时支持二线制和三线制选择;本来想选用以下的惠斯通桥,2、3接上跳线帽时是二线制接法;但是发现2、3接通而外面没有接热电阻
2017-03-28 16:59:24
的本身有电阻值,所以会引起相对应的误差,2线的温差只能通过预算电阻来校正。而3线的可以通过运算来校正,这样省了很多不必要的麻烦 主要用于温度参数的测量。pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成
2022-01-10 06:11:58
Pt1000分度表
2021-04-21 14:02:40
3.1.4数据处理电路3.1.5显示电路3.2软件系统设计4.电路仿真与调试4.1整体电路5.误差与精度分析参考文献1.设计任务分析1.1设计目的设计Pt100铂电阻测量温度的电路,温度测量范围是0-100摄氏度,要求LCD显示。画出电路图,标注元器件参数,简单说明测量原理和调节方式。1.2设计背景温度
2021-11-11 08:58:45
各位大神,我们公司最近生产了一款类似电子体温计的产品,需要铂电阻,对精度的要求特别高,误差越小越好,现在用的是日本林电子(HAYASHI DENKO)公司的pt1000铂电阻,希望还可以精度更高一点的,各位知道哪些国外大公司有比较适合的铂电阻吗,坐等回复,谢谢咯、
2015-04-16 15:47:56
一般PT1000的反应灵敏度比PT100高,测量温度范围是-200 – 800度。PT1000适合测量小量程温度变化(原因是温度变化一度,阻值增减和减小3.8欧姆,后级电路容易检测),PT100适合
2013-08-26 13:24:51
计是目前生产条件下测量温度时能达到准确度最高、稳定性最好的温度计。标准铂电阻温度计是用于传递国际温标的计量标准器具, 也可以直接用于准确度要求较高的温度测量。按照ITS-90规定,在平衡氢三相点
2018-11-16 23:55:59
铂电阻Pt100温度传感器,测温范围很宽,可以测量-200℃-500℃的高温,铂电阻是铂金材料,体积小,测量精度高,采用德国贺利氏进口铂电阻pt100.温度传感器的测温芯体也很多,热电偶温度传感器
2015-12-14 15:04:20
铂电阻温度传感器是利用金属铂在温度变化时自身电阻值也随之改变的特性来测量温度的,显示仪表将会指示出铂电阻值所对应的温度值,当被测介质中存在温度梯度时,所测量的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
2019-11-01 09:10:49
附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量铂电阻的电压降,只要电压表输入阻抗足够高,电流几乎不会流过电压表,这样就可以精确测量到铂电阻上的压降,可通过计算得出电阻值。在精度要求高或者测量电阻数值非常小时,可采用四线制接法来消除导线的电阻带来的测量误差。
2020-12-08 16:48:31
形式做介绍。 铂电阻元件内引线形式yunrun.com.cn/news/2063.html①两线制 即铂电阻元件两端各有一根引线。其配线简单,成本低,大多产品采用两线制。用于测量精度要求不高的场合,导线
2018-07-04 13:59:29
的方法得到:为检定周期内Rtp的稳定性。按照上述得到得测量的最大误差,可按均匀分布估算③测量被测温度计时引入的不确定度a、数字多用表的准确度引入的不确定度u5采用B类方法评定。测量被测工业铂电阻时,用
2019-01-06 18:13:54
应用:本样本代码使用纳诺112的ACMP斜坡测量PT1000的温度。
BSP 版本: Nano102/112系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-30 08:42:35
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工委员会(IEC)和德国标准化研究所定义的在0℃时误差低至±0.03℃。但是,使用RTD实现这种精确度并不容易。
2020-08-12 06:51:42
2020-08-13 06:47:20
采用三线制恒流源驱动方案克服引线电阻、自热效应,利用单片机系统校正控制方案实现元器件漂移和铂电阻传感器精度校准,最后在上位机中采用MLS数值算法实现噪声抵消,大大提高了温度测量精度和稳定度。
2021-04-15 06:24:00
对特殊的环境温度进行测量.不仅要求测量的实时性.而且要求测量的精确度.使测量的温度达到既定的标准/因此作者介绍了一种应用铂电阻进行高精度的温度测量系统.系统中以01)**铂电阻作为测温传感器.采用
2013-09-29 11:32:26
转换器。.本文所设计的基于AT89C51的温度测量和控制系统,采用铂电阻PT100作为温度传感器,信号处理采用双积分电路,系统成本低,测温精度高,动态响应快,稳定性好,具有良好的可靠性和有效性。温度采集
2016-01-14 18:30:29
;支持100Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000);兼容于2线、3线和4线传感器连接;SPI兼容接口;20引脚TQFN和SSOP封装;高精度设备满足误差预算:15位ADC
2020-05-26 13:55:22
硬件
2023-08-22 07:04:36
2022-11-10 06:14:17
俞霖科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B
2022-06-07 09:44:24
,可提供工业温度、压力、湿度、液位、流量、pH值、电导率、氧化还原值的测量、控制及记录产品。坦泼秋尔(TPQE):德国久茂Jumo 中国区唯一代理/独家经销/一级代理/授权销售。微信/***久茂铂电阻主要
2019-09-04 18:55:20
2年前购买的贴片式铂电阻温度传感器,现在想测试一下阻值精度,请问用什么有效的测量方法。谢谢啦!望各路大侠不吝赐教,
2013-02-27 09:54:28
~850℃之间变化时,其所置环境温度变化与电阻阻值接近线性的关系,国标规定Pt1000铂电阻在0℃时,其电阻值R0=100Ω。①系统原理结构框图根据Pt100高精度温度测量系统的设计要求,具体工作
2018-07-19 17:29:16
描述此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线制电阻式温度检测器 (RTD)(如 PT
2018-12-06 11:46:04
Ω/℃。1、产品特点与技术参数1.1产品特点电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感器采用进口铂金热电阻,测温精度与灵敏度高、线性度好、工作性能稳定。Ø高精度与一致性采用进口铂(Pt)热电阻,提供最高0.1℃的测量
2018-08-12 17:59:55
这个用热敏电阻应该是可以的,但改成PT100或别的,可行吗?为什么?VCC ┯ ┌┐ ││R=10K ││ ┕┛ │━━━10位AD┌┐ ││ ││NTC 或PT100┕┛ │ ┷ GND
2011-09-02 11:59:08
的高精度、微型、一体化温度传感器。体型虽小性能超群,同样采用原装进口Pt100/PT1000铂电阻元件,全部灌胶密封,无外漏接点,安装方便,抗震性能优良,安全可靠。轻巧型温度变送器还可以做到现场显示
2019-02-25 08:57:39
2019-08-02 07:19:16
星仪CWDZ00铂电阻温度传感器适用于设备表面温度、液体温度、气体温度的测量。具有 体积小、重量轻、安装方便、测量精度高等特点。典型应用于一般工业。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其
2021-12-09 14:30:12
T02系列单管螺纹型铂电阻温度传感器 概述:T02单管螺纹型系列是采用进口薄膜芯片封装,T02系列单管螺纹型热电阻温度传感器用来测量气体、液体、固体等温度传感器
2021-12-14 12:49:53
德国贺利氏HERAEUS铂电阻原装进口代理销售代理经销PT100/PT1000贺利氏铂电阻
2022-01-24 14:04:17
立感科技 螺钉式PT1000温度传感器是在固定螺纹基础上添加弹簧的一种可旋转的安装方式,可以使导线不随螺纹的安装而旋转。主要用于模具、加热
2022-06-29 15:07:17
提出了一种测量铂电阻温度传感器的散热系数的简便方法。测量了不同条件下铂电阻温度传感器的散热系数,并对电阻的自热效应影响进行了探讨。关键词: 铂电阻;温度传感器;自
2009-07-11 09:21:5942 根据热量测量基本原理,研究并设计了一种户用热量表。该热量表采用恒流源为PT1000 供电,采用一种对温度测量中铂电阻进行等精度线性插值分段的寻优算法,具有普适性。
2009-12-22 11:18:3334 **轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT1000
2024-02-18 13:07:53
摘要:对特殊的环境温度进行测量.不仅要求测量的实时性.而且要求测量的精确度.使测量的温度达到既定的标准。因此作者介绍了一种应用铂电阻进行高精度的温度测量系统.系统中
2010-08-12 11:55:09146 摘要:铂电阻温度传感器是利用其电阻与温度成一定函数关系而制成的温度传感器,作
2010-11-11 15:48:0262
铂电阻PT1000测温电路
2008-10-19 12:42:4911825 高精度温度传感器2, 概述德国薄膜铂电阻温度传感器◇ 薄膜铂电阻元件通过把金属铂研制成粉浆,采用感光平版印刷技术,将铂层附着在陶瓷
2009-11-07 11:56:071736 传感器采用铂电阻的温度测量电路
2010-09-20 09:55:424690 温度控制的核心是温度测量,采用铂电阻测量温度是一种有效的高精度温度测量方法,但具有以下难点:引线电阻、自热效应、元器件漂移和铂电阻传感器精度。其中,减小
2010-12-15 10:20:3011367 本系统中,所需恒流源要具有输出电流恒定,温度稳定性好,输出电阻很大,输出电流小于0.5mA(Pt1000无自热效应的上限),负载一端接地,输出电流极性可改变等特点。
2011-01-23 10:57:4410681 特点 室外温度测量. 多种热敏电阻传感器可选,PT1000 或PT100 铂电阻可选 安装简单,牢固 加长的温度探针 应用 室外温度测量
2011-01-28 00:12:0021 特点 室内温度测量 多种热敏电阻传感器可选,PT1000或PT100铂电阻可选 安装简单,牢固 应用 用于室内温度控制 SRA-T系列风道温度传感器通过热敏电阻NTC和铂电阻PT来检测温度。VECTOR公司为了兼容国际流行的DDC控制系统,提供了多种规格的热敏电阻和铂电阻供
2011-01-28 00:16:2023 特点 水道温度测量. 多种热敏电阻传感器可选,PT1000 或PT100 铂电阻可选 安装简单,牢固 应用 安装在回水水道上,测量空调回水温度 代替防冻保护开关,做防冻保护用 功能 SJ_SP_T系列风道温度传感器通过热敏电阻NTC 和铂电阻PT 来检测温度。 VECTOR 公司为
2011-01-28 03:41:0016 高精度温度测量带动铂电阻温度检测器(PRTD)和Σ-ΔADC应用,高端工业和医学应用需要在整个温度范围提供±1°C至±0.1°C,甚至更高精度的温度测量,并且价格合理、功耗较低
2012-06-11 10:59:149423 基于铂电阻pt100的高精度温度测量系统的测温补偿算法研究,用最小二乘法线性拟合
2016-01-11 18:14:497 PT1000分度表
2017-03-19 11:23:2061 PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工作原理:当PT1000在0摄氏度的时候,它的阻值为1000欧姆,其阻值随温度呈线性变化。
2017-10-24 16:56:1687001 ,用放大器、A/D转换器进行温度信号的采集。通过对电路的设计,减小了测量电路及PT100自身的误差,使温控精度在0℃~100℃范围内达到0.1℃。 本文采用STC89C52RC单片机,TLC2543 A/D转换器,AD620放大器,铂电阻PT100及液晶系统,编写了相应的软件程序,使其实现温度
2017-10-26 17:51:0267 铂电阻Pt100和Pt1000温度传感器阻值计算 Pt100温度传感器阻值计算 电工委员会标准IEC751的方程式: 在-78℃到0℃的温度范围内: Rt=100
2017-11-30 16:13:5873 的ADC模块。温度测量系统具有低功耗、结构简单,使用方便,可以扩展成多路温度测量等优点。 1 硬件设计 根据测试系统所要求的测量范围,选用的传感器为铂电阻PT100,Pt100的测量范围是-200到850,从PT100的分度表可以计算出线性度为,无法达到测量精度的要求
2018-01-18 03:57:01874 二极管等。 系统的精度由温度传感器的精度以及将传感器的数据进行数字化的高性能的ADC决定。在工业以及医疗的应用中很多温度测量通常需要0.1C或者更好的测量精度,合理的成本以及更低的功耗。 这些领域的温度测量范围一般都在-200C~ +1750C,铂电阻温度传感器被采用在高精度温度测量中是因为其具有优
2018-03-09 10:08:468111 铂电阻,简称为:铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。它有PT100和 PT1000等等系列产品,它适用于医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
2018-09-12 09:31:5727055 灵敏度不同。PT1000的反应灵敏度比PT100高PT1000温度变化一度,阻值增减和减小约3.8欧姆PT100温度变化一度,阻值增减和减小约0.38欧姆。
2018-09-12 15:08:3496573 Pt100分度表可以简单实现Pt100温度值-热电势值之间和铂电阻电阻值值-温度值之间的互换查询,Pt100分度表也称为Pt100铂电阻分度表,属于热电阻分度表之一。
2018-09-12 15:15:4226778 为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2019-03-25 10:35:2910256 铂电阻,简称为:铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。它有PT100和 PT1000等等系列产品,它适用于医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
2019-07-22 11:28:4213182 Pt100铂电阻的三种接线方式在原理上的不同:二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
2019-08-07 14:18:5729932 此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线制电阻式温度检测器 (RTD
2019-11-18 08:00:000 WZP型铂电阻温度传感器Pt1000是利用元件电磁参量随温度变化的特性对温度与温度有关的参量进行检测的装置。因其线性度相对较好,耐氧化能力很强,并且温度范围宽,其测温的范围从-200℃~+650
2020-04-18 12:41:0016859 输入模块进行信号调理,通过USB接入计算机,进行信号的连续采集测量,实时显示各通道信号并进行温度数据的分析处理。系统测试结果表明,测量系统的精度为0.01℃,有效测量范围为0~+300℃,验证其有效可行。
2020-09-03 09:18:514444 对热敏电阻进行测试需要将其放入恒温箱中进行,本测试仪也需要对恒温箱中的温度进行测定,才能根据不同的温度测定热敏电阻的阻值。在恒温箱温度测量过程中,采用铂电阻PT1000作为传感器,将温度转化为电压
2021-03-26 15:30:056716 高精度pt100温度传感器T系列适用于设备表面温度、液体温度、气体温度的测量。操作人员有责任检验设备是否适合应用的工况条件。如果存在任何疑问,请联系我们的销售部门以确保变送器的正确应用。
2021-12-29 16:24:232775 电子发烧友网站提供《PT1000探头的温度数据记录器.zip》资料免费下载
2022-11-01 14:58:085 1.1、 简介 DAM 模块可实现 2/4 路模拟量和 2/4 路热电阻 PT100/PT1000 温度信号测量。 模块通讯接口为 RS-485 口,MODBUS-RTU 通讯协议。DC9~36V
2023-01-03 11:59:46443 为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2023-03-31 10:10:03847 菲尔斯特温度传感器是以进口Pt100/Pt1000铂电阻为敏感元件,将铂电阻封装于304/316L不锈钢探头内,当探头接触被测介质时,Pt100/Pt1000随温度影响阻值呈线性变化。
2023-06-07 12:53:29500 对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35555 1、铂电阻测温原理导体或半导体的电阻值随温度变化原理来测量温度。热电阻是中低温地区常用的温度检测器。其主要特点是测量精度高,性能稳定。2.铂电阻的结构铂电阻由感温元件、外套和接线盒组成。感温元件主要
2022-06-29 14:27:192666 今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:001883
查看更多
