LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波的失真波形。这些谐波可能会对其它电子系统的工作造成干扰。因此
2018-03-26 09:12:405417 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是
2018-04-13 09:34:074566 信号是复杂的多频信号,如果放大电路对信号的不同频率分量的增益不同,或者相对相移发生变化,就使输出波形发生失真,前者称为 幅度失真 ,后者称为 相位失真 ,如果出现了与输入不同的频率成分,则称为 频率失真 。 谐波失真 ,英文全称
2021-05-24 15:18:136906 正式发布2023年10月13日Cadence15年间最具影响力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要点:“谐波失真”通常表示在时域中观察到的波形失真。谐波失真可从功率谱或时域波形
2023-10-28 08:13:171756 测试放大电路的输出失真度。并通过示波器监视输出,可直接观察被测信号的波形,特别在失真测量状态,使用者可直接观察到被测信号的失真主要是由哪次谐波形成的及滤谐状态,在小失真信号测量时,可以直接观察到整机的滤谐状态。
2019-10-08 14:26:32
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
谐波失真的测试一个用于完成谐波失真测量的典型系统可以用下图表示。低通或带通滤波器使能基频信号通过,而抑制其谐波。系统中使用一个非常纯净的正弦信号作为激励,输入到被测单元(UUT)中。在UUT输出端
2009-02-26 00:02:37
: 从频谱上看,这种失真是由谐波导致的。可是从AD603数据手册中没看到任何关于谐波的任何说明。从测试看,如果频率高,那么只要输出电压足够低,频谱看起来还是很平坦的,输出波形也就没有失真。单级AD603
2019-03-08 13:21:43
失真。失真图如下输出Vout=1Vpp,左图为输出波形,右图为频谱对比:
20MHz输出Vout=2Vpp时,失真图如下,左图为输出波形,右图为频谱对比:
从频谱上看,这种失真是由谐波
2023-11-24 07:27:53
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
为输出信号的二次谐波失真。图2以夸张的形式显示这种失真效果。当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100 Ω负载模拟理想放大器,使负载电流通过一个1 Ω电阻,仅在信号的一
2021-12-30 07:00:00
0.002(-94db)或更小(lf/hf7khz)测试项目部分测试特征1)频率2)dc电平3)ac电平(相对电平,s/n)4)失真度thd n(distn)thd(检测2fo-10fo谐波)hd
2020-11-18 12:10:33
极性没改动时,就会产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。图2以夸张的形式显示这种失真效果。 当只有正弦波的一个极性分量受到扰动时,产生的波形就不再是正弦波。用一个100 Ω负载模拟理想放大器,使
2008-07-22 13:52:41
按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
2023-11-17 07:38:59
multisim 11.0中怎么输出噪声与频率,我用仿真--分析下的噪声分析与失真度分析都不出来曲线图,我想要的曲线图如附件,但是没有成功输出过,请帮忙解答下,谢谢!
2016-04-15 14:16:22
频率的幅度及其他参数。频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量
2017-07-20 16:50:17
电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器
2019-07-02 07:21:19
2021-10-29 07:00:00
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
多谐波失真建模 - 文章重印
2019-10-08 15:23:58
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
作者: Ankur Verma 德州仪器 LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波的失真波形。这些
2018-09-20 16:02:26
在本文中,我们将讨论如何测量总谐波失真以及所使用的功率因数计算。 总谐波失真(THD)是线路上的谐波量与线路基频(例如60Hz)的比较。THD考虑线路上的所有谐波频率。THD可以与电流谐波或
2023-02-21 15:24:58
失真度(THD)的计算;2、可实现谐波电压因数(HVF)的计算;3、可实现谐波含量(HC)的计算;4、可实现总谐波因数(THF)的计算;5、可实现波形畸变率(K) 的计算;6、可实现电压、电流、功率
2014-03-07 09:01:21
John Caldwell 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个
2018-09-12 11:44:13
小弟做录音笔的,在测试FM的性能时候产生了点疑问,希望大神们可以帮忙解答下播放音频文件的时候谐波失真是指什么?有没有国家标准或者国际标准的数值,或者产业上的一个标准。录放部分失真度和FM失真度有没有一个国家标准的?能不能付上国标的文件,或者下载地址。
2012-08-30 17:29:00
更小(所有范围)0.05db(20.0hz-20.0khz)输出阻抗6002和imd_输出相同失真度0.0002(-114db)或更小(50hz-10khz)(在2-10谐波失真)0.003(-90db
2020-02-25 11:06:26
目前使用TI的ADC芯片PCM1804,来实现模数转换,测试DAC输出发现有3次谐波产生,输入1KHz正弦波测试,3KHz有输出信号。影响失真度,求大师指点分析
2022-03-03 13:18:58
带阻滤波器的特性不可能是理想化的,基波不可能得到全部抑制,也不可能对谐波完全不产生衰减作用。(3)输入端杂散干扰会引入误差。二、频谱分析示波器是对波形进行分析的一种工具,失真度仪只能对波形的非线性失真作一总
2018-01-17 09:55:16
目前,测量失真度的仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。一般模拟式的失真度测量仪都采用基波剔除,这种仪器测量的误差较大;而频谱分析法,则是利用频率分析仪测量各次谐波的含量并计算出
2019-07-22 08:14:07
关于射频芯片测试的那些事插入损耗、隔离度、开关时间、谐波……哪个是射频开关测试痛点?到底怎么测试插入损耗、隔离度和驻波比,其实很简单!开关时间Switch Time什么是开关时间?开关时间
2018-07-11 11:29:23
如何基于TDA7294的设计电流放大器,要求:增益大于等于30dB,输出功率可调,总谐波失真度为小于0.2%
2019-05-11 16:49:52
频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制
2017-07-18 16:09:04
软件中电压、电流有效值,谐波失真等数据读取都很正常,唯独读取谐波成分的有效值FVRMS、FIRMS,基波成分的有功功率FWATT,基波成分的无功功率FVAR的时候,总是读到全0,数据不变化,这是什么原因?
相位也切换了,因为谐波失真度读取都是正常的。
2023-12-26 06:32:40
软件中电压、电流有效值,谐波失真等数据读取都很正常,唯独读取谐波成分的有效值FVRMS、FIRMS,基波成分的有功功率FWATT,基波成分的无功功率FVAR的时候,总是读到全0,数据不变化,这是什么原因?相位也切换了,因为谐波失真度读取都是正常的。
2018-09-18 09:57:57
pcb设计不好会不会引起总谐波失真?总谐波失真是由哪些因素引起的?测试谐波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
`频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域
2017-07-31 14:29:19
2018-10-23 14:01:12
无法测知信号的失真度,仅能显示信号波形与时间的关系,但频谱分析仪由对应的谐波频谱,可准确地评估信号的谐波信号与振幅,进而评估失真度的大小,失真度之定义为: 其中,D2,D3 ,D4代表频谱分析仪第二
2018-03-16 09:13:50
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
磁芯电感器的谐波失真分析 摘 要:简述了改进铁氧体软磁材料比损耗系数
2008-07-22 14:18:290 • 谐波失真• 谐波失真的计算• 谐波失真的测试• 相关产品
谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一
2008-11-22 20:36:2864 谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一个特定频率下形成单峰。然而在实际系统中,非线性以及噪声会导致FFT结果的不理想。当一个具有特定
2009-02-25 23:44:4114 提出了一种近似估计整帧图像最小量化失真度的模型和新的率失真优化的实时帧内更新准则,可使编码器直接计算出编码一帧图像的最小量化失真度,通过评估宏块帧内编码所增
2009-03-02 21:58:0210 频谱分析法是目前信号失真度测量的常用方法,但谐波分析的频谱泄露问题会严重影响测量精度。本文介绍一种基于虚拟仪器的正弦信号失真度分析仪。仪器硬件主要由计算机和
2009-08-03 11:26:4124 KH4116A是一台数字化低失真度测量仪,它是在总结了我国1965年SZ-3型、1969年第一台全晶体化的BS1型和1973年BS1A型(BS1的改型)前两代失真度测量仪设计的基础上,结合当代技术和客观
2010-02-06 14:46:1530 什么是谐波失真?
谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次谐波和3kHZ及许多更高次的谐波,理论
2008-07-22 13:57:0426086 谐波失真的计算
谐波失真可以用功率比或百分比来表示。把谐波失真表示为功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:429556
失真度小的正弦波发生器
2009-04-08 09:12:35942
超低失真度的震荡电路图
2009-07-16 11:21:40394
超低失真度的震荡电路图
2009-07-20 13:45:08402 谐波失真分析器
电路包括一个1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24757 1KHz的谐波失真测量表
该电路用于测量失真,它将1KHz
2009-09-24 11:45:181296 什么是总谐波失真 总谐波失真
2009-12-21 15:08:031000 数字语音室的失真度 失真度有谐
2010-01-07 11:32:39774 影碟机的总谐波失真 总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。总谐波失真是指用信号源输入
2010-01-04 14:45:47779 什么是总谐波失真
总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何
2010-01-30 10:48:271013 波形失真小的超低频2相振荡电路
电路的功能
可获得SIN、COS波的2相
2010-05-14 15:04:291157 声音发破(劈):严重谐波及互调引起失真,有“噗”声,已切削平顶,失真度大于10%。
声音发硬:有谐波失真,失真度在3%~5%之间
2010-11-01 16:35:31523 失真度仪是测量电信号失真标准的仪器,是分析电信号的常用工具之一。
2016-05-09 14:16:510 一种低电压_低噪声_低失真度的语音信号自动增益控制电路
2017-01-07 20:49:278 TDA2003电流输出能力强谐波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:424 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是
2017-04-12 09:41:044964 LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波的失真波形。这些谐波可能会对其它电子系统的工作造成干扰。因此,测量这些谐波的总体影响非常重要。
2017-04-18 17:03:0027278 JJG251失真度测量仪
2017-10-16 10:32:420 关键词:INA103 , 失真度 , 仪表放大器 INA103是具有极低的噪声和失真度的单片仪表放大器,采用电流反馈电路,具有非常宽的频带宽度和优越的动态响应特性。INA103可用于低电平条件下
2019-02-07 22:58:011637 失真度测试仪是采用集成电路的电子测量仪器。具有测试精度高、体积小重量轻、操作方便、性能可靠等优点。适用于科研、生产、通讯、教育、维修等部门及一切需要使用失真仪的场合。
2020-01-16 16:43:004685 到目前为止,本系列文章主要讨论了ADC的DC规范。现在,我们将讨论ADC中的交流规范,例如失真和噪声。 顾名思义,总谐波失真(THD)是测量信号中存在的谐波失真。它是所有谐波分量的功率之和与信号
2021-04-04 10:57:006386 GAD-201G失真测试仪应用于音频范围内所有的谐波失真(THD)和交流电压测量,从20Hz到20kHz。频率和电压值同时显示在仪器上,并且在满量程内可以自动切换。
2021-02-02 10:08:461683 作者: Ankur Verma 德州仪器
2021-11-21 17:50:291718 如何将总谐波畸变(THD)控制在10%以下,一直是LED照明领域普遍关心的问题。功率不仅可以作为非线性负载,还可以产生含有谐波的失真波形。这种谐波可能会影响其他电子系统的正常工作。所以测量这些谐波
2022-04-13 16:24:224817 电子发烧友网站提供《超频谐波方波失真.zip》资料免费下载
2022-07-07 09:25:320 如何将总谐波失真降至 10% 以下
2022-11-07 08:07:360 在使用运算放大器进行电路设计的时候,往往会遇到一个问题,放大之后的波形总是跟理论预期的有差距。这个简答的运算放大器的问题,涉及到非常多的复杂概念,包括增益误差,失真度、负反馈、总谐波失真、非线性、开环增益,本文用比较简洁的语言深入解析下这个疑问。
2023-05-15 17:34:132359 当各个电路产生二次谐波时,差分输出可以理想地抑制失真分量。这是差分操作的一个非常重要的特性,并解释了为什么由差分信号驱动的差分电路不产生偶次谐波。
2023-07-20 14:37:20343 谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,谐波是指频率等于基波频率的倍数的电信号。例如,如果基波频率为50 Hz,则其第二次谐波
2023-09-21 17:19:55641 在测量放大器的失真度特性时,可以使用陷波器,其基本原理如下图
2023-10-13 15:30:27566 谐波失真是一种信号质量恶化现象,主要由于非线性负载从电网吸取能量,并向电源反馈不希望的高次谐波电流所引起。这种失真会导致设备效率降低、电力消耗增加、通信信号干扰等问题,对电力系统和通信系统的正常运行产生严重影响。因此,对谐波失真的准确检测和有效抑制显得至关重要。
2023-11-27 18:13:07310 谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14757 LM358的谐波失真 LM358是一种常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。谐波失真是指电路输出信号中包含有意或无意的非线性失真,从而引入谐波成分。 首先,让我们来了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11304
查看更多
