的进程,基于产能及品质的要求,极需要具快速且精密的检测方法。有鉴于此, PCB电路板行业发展全自动光学影像检测系统用于监视和保证生产过程的品质,已经成为PCB板制造业的必然需求。1、光学影像测量系统介绍
2012-08-07 22:14:19
影像测量仪是一种“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软 件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器”。测量
2016-01-27 15:51:26
测量仪在视场范围内测量标准圆的半径变化幅度。7.影像测量仪的变倍探测误差(Pz) :用影像测量仪在不同倍率下测量标准圆心坐标的示值变化幅度。近年来,光学影像测量仪广泛应用于制造领域与人民生活密切相关
2019-08-17 08:33:39
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
到透镜的精准距离 一键式测量仪高精度三坐标台1.通过高精度的三坐标移动平台可实现三次元的一键测量,通过大市场光学镜头和多坐标移动平台的相互配合可实现高精度、快速、一键测量三维空间内的任意尺寸2.高
2017-07-19 15:46:52
有哪位专家来阐述一下二次元影像测量仪在pcb检测中的作用有哪些?
2021-04-25 09:06:02
影像测量仪的应用中,PCB检测技术介绍的不多。下面我来介绍下这方面的应用 一、首先是在PCB行业中,二次元影像测量仪最主要
2013-02-22 18:28:42
随着工业的发展,光学影像已经科技数字化、智能化,从最开始的投影仪发展到了全自动影像测量仪。 全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪的基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器,其拥有数字化仪器
2014-12-16 16:00:04
全自动影像测量仪,它能够便捷而快速的进行三维坐标测量与SPC结果分类,并满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。
2020-03-30 09:00:23
基于LabVIEW 和 IMAQ Vision的三轴影像测量仪的开发与研制
2012-08-03 23:37:48
,自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。能轻松解决测量复杂轮廓形状零件测量的复杂性和排列的无序性,保证高倍率镜头下微小工件轮廓测量的精准性。光学测头平面度测量一键式自动影像测量仪适用于以二维平面
2022-07-20 09:01:51
`快速!10倍于传统测量仪器影像测量仪、工具显微镜、投影仪等由于视野很小,在测量时必须一动移动坐标台一边逐个位置进行测量,极为耗时。O型圈尺寸测量仪最大成像范围达ø250mm,此范围以内的O型圈可
2017-06-29 14:45:25
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
影像仪是影像式的精密测绘仪,是一种依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件的光学测量仪器,也叫影像测量仪、图像尺寸影像测量仪等。它把工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代
2022-04-20 15:06:20
在测量投影仪的基础上研发的影像仪,将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。 中图仪器CH系列光学影像测量仪精密度和售后方面都非常不错。量程
2022-04-29 11:49:18
CH系列光学影像测量仪品牌可以针对特殊需求定制开发所需的检定规程。具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,被广泛的应用在各种汽车工程、医药工业、钟表零件、粉末冶金、PCB板、模具、接插件、精密零件
2022-04-29 13:36:04
非接触式尺寸一键测量仪将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。 中图仪器CH系列光学影像测量仪的精密度和售后方面都非常不错。其稳固移动平台结构
2022-04-29 13:54:57
影像仪是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器。中图仪器通过长期的光学测量技术经验积累,全自动影像仪在功能上与激光测量技术相结合,推出以非接触式测量为主要测量方式的CH系列全自动光学影像测量仪
2022-07-01 17:50:05
中图仪器CH系列国产龙门影像测量仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,实现2.5D和3D的复合测量。是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器。
2022-07-25 14:21:56
中图仪器CH系列光学影像测量仪器具有高稳定性、高精度、高效率等特点,能够满足现代工业大批量、高精度的测量需求。继承了数字运动精度和运动控制的特点,并结合了视觉软件的创新,可检测待测物体的上表面的盲孔
2022-07-25 14:23:51
中图仪器CH系列光学影像自动测量仪的结构稳定,侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量。单轴的超高测量精度可达(1.8+L/200)um。 稳固
2022-08-02 15:49:04
中图仪器提供影像测量仪器,支持广东影像测量仪器定做。 CH系列影像测量仪器是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动
2022-08-04 16:46:19
中图仪器光学影像仪器测量仪全行程采用立柱式、龙门桥式的稳定结构,3.三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测,单轴的超高测量精度可达(1.8+L/200)um。 影像测量仪是一种
2022-08-04 16:48:13
CH系列全自动影像测量仪器满足现代制造业对尺寸检测日益突出的“:更高速、更便捷、更精准"测量要求。它是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其
2022-08-04 16:50:12
中图仪器光学影像测量仪影像仪针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场产品尺寸高度、平面度的检测需要。测量
2022-08-15 17:18:46
中图仪器CH系列3d光学影像测量仪作用于卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。在功能上配合探针和激光组的使用,传统影像测量与激光测量技术相结合,可以
2022-08-25 15:37:42
CH系列3d光学影像测量仪的核心部件,经过精密的组装调校,测试,才能达到精度要求,实现可靠运行,是稳定可靠测量设备。仪器测量手段丰富,功能强大:(1)支持CAD图纸和Gerber图纸导入
2022-09-01 14:50:58
中图仪器深圳全自动光学影像测量仪厂家采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量技术相结合,功能强大,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。能够
2022-09-08 11:03:50
中图仪器CH系列2d光学影像测量仪是三种覆盖不同量程的全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量
2022-09-08 11:27:18
中图仪器三坐标测量仪影像测量仪具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器,被广泛的应用在各种精密电子、晶圆科技、塑胶、精密零件、接插件、模具、PCB板
2022-11-25 15:30:14
CH系列二次元光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量技术相结合,支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量;支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度
2022-12-20 15:22:22
CH系列光学影像仪器测量仪精密测量设备Z轴自动对焦,具有高稳定性、高精度、高效率等特点,能够满足现代工业大批量、高精度的测量需求。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,结合传统影像测量与激光测量技术
2023-01-04 14:06:08
中图仪器CHT系列龙门二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,实现2.5D和3D的复合测量。是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪
2023-03-09 10:42:18
中图仪器Novator系列一键式光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌
2023-04-12 14:36:45
;Novator系列国产cnc影像测量仪是一种全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影
2023-04-14 13:55:36
解决方案。智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用1、自动聚焦法-影像测量仪自动聚焦法是基于几何光学的物象共轭关系,能使得场景目标在成像系统中准确清晰
2023-04-21 11:32:11
以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。 中图仪器Novator系列光学全自动影像测量仪是一种先进的全自动影像测量仪,采用大理石主体机台
2023-04-23 15:55:45
。 中图仪器Novator系列一键式影像光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,能实现高精度运动测量;充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像
2023-05-11 14:12:44
;Novator系列中图一键光学影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,能进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3
2023-05-12 15:24:50
Novator系列全自动影像测量仪设备是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过
2023-05-22 10:33:28
中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持点激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
中图仪器Novator系列光学影像仪测量仪是一种全自动影像测量仪,具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。 Novator系列光学影像仪测量仪充分发挥了光学电动变倍镜头
2023-06-08 14:42:33
全自动光学影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,被广泛的应用于多行业当中。满足现代制造业对尺寸检测
2023-06-20 10:14:41
中图仪器光学检测仪厂家Novator光学影像测量仪影像仪是一种新的全自动影像测量仪,新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦
2023-06-25 10:51:39
全自动影像测量仪基于机器视觉和微精确控制下的自动对焦过程,可以满足清晰对比下辅助测高的需求(或者可以加入接触式探头完成坐标测高)。它支持空间坐标旋转的软件性能,可以在工件随机放置的情况下进行批量测量
2023-07-03 10:38:01
中图仪器Novator系列高精度光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。它采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息
2023-07-13 09:55:51
3d光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-14 14:47:42
Novator系列全自动光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。广泛用于用于机械、电子
2023-07-19 10:02:13
CHOTEST中图仪器质量光学影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持
2023-07-21 11:26:29
CHOTEST中图仪器Novator系列一键光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓
2023-07-27 09:42:50
光学影像测量仪通过光学原理进行测量,通过自带的摄像头捕捉图像,将数据传输到计算机,通过软件系统合成直观的图像,通过分析人员对图像的数据进行分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了工件的形状、长、宽
2023-07-31 09:05:19
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸
2023-08-09 08:58:57
光学影像测量仪Novator具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,被广泛的应用在各种精密电子、晶圆科技、塑胶、精密零件、接插件、模具、PCB板、粉末冶金、钟表零件、光纤器件、汽车工程、高等院校
2023-08-11 08:54:07
Novator自动光学影像测量仪器将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取能力强,可进行高速测量,并融入中图闪测仪
2023-09-18 09:12:23
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
中图Novator系列影像自动光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构
2023-11-01 09:34:27
Novator系列国产光学影像测量仪品牌采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它将传统影像测量与激光
2023-11-09 10:12:35
中图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226 MUMA200是智泰集团多年来吸取客户反馈建议研发设计,结合市场需求推出的新型便携式光学影像测量仪。该设备在便携性、微型性方面做出了很大突破,特别在电源方面采用电脑USB接口供
2012-03-02 17:34:23542 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 作为高精密光学测量仪器,二次元影像测量仪的坐标采集原理是整个控制系统的一项关键技术和任务。
2020-05-11 11:18:5416063 三坐标测量机顾名思义是根据取点的三维坐标值来进行测量的,因空间坐标系内,每一点都仅有**的坐标值,所以三坐标测量仪的测量精度很高。
2020-05-14 10:48:054188 影像测量仪的日常保护保养十分重要,但是在仪器不工作或工作时,对周边的环境也是有严格要求的。
2020-05-26 10:17:364861 在影像测量仪使用的过程中,为了使得产品使用寿命方面能够更长,使用过程中能够采取合适的保养方法是很必要的。
2020-06-07 09:22:482491 一直以来,测量仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来三坐标测量仪、影像测量仪以及二者之间的区别的相关介绍,详细内容请看下文。
2021-02-11 10:17:003968 好的维护与保养,不但能保持影像测量仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。
2022-09-14 09:07:241191 影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,但主要还是用在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。
2022-09-14 09:58:333781 除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:121521 远心镜头主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。中图仪器VX系列图像影像尺寸测量仪采用双远心光学
2022-05-24 14:35:12805 CH系列影像测量仪针对接触式测量无法实现接触的特征,它可以通过光学放大及光强调节进行测量,如微型特征,深槽内特征及接触易变形材料或薄件等,具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点。在卡尺、角度尺难以
2022-07-13 17:29:10786 影像仪测量仪是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器。在测量上具有以下优点:1.以非接触式的光学测量为主,接触式测量为辅,各传感器的快速切换,可进行全且准的测量任务;2.效率高,非接触式测量
2022-07-22 15:20:572090 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213236 一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56690 一般影像测量仪测量精度通常其分辨率为0.001mm,测量精度一般为(3+L/200)μm左右。中图仪器为了满足现代制造业对尺寸检测日益突出的更高速、更便捷、更精准的测量需求,推出CHT系列高精度全自动影像测量仪,其精度高达1.8μm
2022-08-08 10:34:385992 易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测,或是待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,都可以选择影像测量仪来测量。
2022-08-11 14:22:48421 全自动光学影像测量仪主要用在精密电子、金属塑料、pcb板、导电橡胶、晶圆技术、切削工具、塑料、精密零件、弹簧、冲压件、钟表零件、手机、连接器、模具、二维复印医药工业、绘图、工程开发、粉末在冶金、汽车
2022-09-05 11:31:12615 影像测量仪的自动测量功能利用了表面光或轮廓光照明,经变焦距物镜通过摄像头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,通过十字线发生器和带动光学尺的工作台,经由多功能数据处理器进行数据处理,最后通过软件进行计算完成测量。
2022-08-25 14:38:261407 CH系列自动光学影像测量仪是一款精密测量仪器,其测量镜头为精密部件,虽然有外罩壳的保护,但还是要避免挤压和振动。使用时注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。
2022-08-25 15:52:432370 全自动影像测量仪设备是一种基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器
2022-08-29 17:26:11968 3d影像测量仪可检测待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,支持各种工件测量。适用于易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测。
2022-09-01 14:53:191017 中图仪器CH系列3d影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,是一种精密测量仪器。
2022-09-01 16:04:401939 影像测量仪器使用时的注意事项。
2023-01-12 14:53:591283 流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:122778 全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:271013 中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57264 三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58424 影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:281206 omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:221451 影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:441211 尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30692 精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01314 全自动影像测量仪搭载高精度光学电动变倍镜头,不但能将微小的产品特征看清,还能满足高精度的产品尺寸测量。结合高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,可以迅速、准确地获取塑胶件的三维形状信息,大大提升了测量效率。
2023-12-29 09:37:14409 选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58313
查看更多
