集成电路电烙铁焊拆头
集成电路电烙铁焊拆头
- 集成电路(352185)
恒温电烙铁电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)
高、低、关带显烙铁。这种烙铁在焊大规模集成电路、微电脑控制电路、CMOS集成电路以及场效应管的时候,不用担心烙铁漏电或接地不良造成损坏。烙铁的显示功能可直接观察到烙铁的高、低、关状态:高温双灯亮:低温单灯亮:关断双灯都熄。
2018-01-30 11:43:35103240
拆焊片状元件的方法
目前,许多家用电器和仪表用了各种片状元器件,但其拆、焊在无专用工具的条件下,却是较困难的。下面就谈谈其拆、焊的方法,供大家参考。 一、工具选择 1.选用一把25W左右内热式长寿命尖头电烙铁
2020-07-16 10:51:37
焊二极管时用电烙铁焊它二极管会亮
在焊二极管的时候经常会发现当用电烙铁焊它时,二极管会亮,这是因为热电效应还是因为电烙铁头带电???特别好奇这个问题,请教大家一下。
2019-03-27 06:35:51
焊台与电烙铁的对比
调整温控器的电量来控制温度。当烙铁头温度低于设定温度,主机接通,供电给温控器发热,当烙铁头温度高预设定温度,主机关闭,停止发热 。焊台的用途非常广泛,从常见的电子家电维修到电子集成电路和芯片都会应用到
2017-10-18 09:44:27
电烙铁使用知识及电烙铁操作标准
;font face="Verdana">电烙铁使用知识及电烙铁操作标准<br/></font>
2009-09-04 08:26:02
电烙铁分类以及结构
固定螺丝,一是用来使烙铁头与发热芯成为一体,使热量充分传出 来.同时可以用来调节电烙铁头的温度. 1.2.5 压线螺钉:其作用是固定电源线.减小,发热芯与电源线联接部位所受到 的应力.购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
2017-09-11 09:11:25
电烙铁头使用细节
不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上锡,会造成虚焊或焊点毛刺大等焊接质量问题。(z)因电烙铁头受脏、不易焊接,势必加长焊接
2011-10-18 15:02:59
电烙铁快速升温电路相关资料分享
内阻过大后,负载两端电压下降得过低,于是又在PTC两端再加上一只补偿电阻R1,从而使恒定后的烙铁心供电电压稳定在220V,以维持电烙铁正常工作状态。 该电路简单,组装后可放置于一只小盒内,然后串
2021-05-19 07:02:13
电烙铁烧坏了怎么修???
我的黄花907烙铁,插电使用了4个小时,电烙铁陶瓷芯外那铁管被烧红了,等温度降下后在加热已经不会发热了,大家看看这是什么原因,(打开后看陶瓷芯头变黑了)
2014-09-06 09:52:38
电烙铁的使用
1、电烙铁使用前的处理 在使用前先通电给烙铁头 “ 上锡 ” 。首先用挫刀把烙铁头按需要挫成一定的形状,然 后接上电源,当烙铁头温度升到能熔锡时,将烙铁头在松香上沾涂一下,等松香冒烟后再沾涂 一层
2018-02-05 11:15:22
电烙铁的使用
可重新焊接,增加加锡量若发现焊锡过多,可先将 烙铁头在湿海绵擦去多余焊锡,然后复烫一下该焊点即可. 7.集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电 路专用插座,焊好插座
2017-09-11 09:06:22
电烙铁的使用
将 烙铁头在湿海绵擦去多余焊锡,然后复烫一下该焊点即可. 7.集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电 路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。目 的 是 防 止 高电压
2017-10-17 09:36:04
电烙铁的使用前后注意事项
影响电 路正常工作。 电烙铁应放在烙铁架上。要 防 止 烙 铁 头 过 度 氧 化 . 电烙铁 长 时 间 不 用 应 关 闭 电 源 以 避 免 头 部 氧 化 ,也 防止带 来 安 全 问 题
2017-09-12 08:54:37
电烙铁的使用方法[转载]
、集成电路电子元器件焊接选用20W的内热式电烙铁足够了,功率过大容易烧坏元件,因为二极管、三极管结点温度超过 200℃就会烧坏。但以搭棚焊为主的胆机制作中,电烙铁功率要大些,可在35W-45W中选择,甚至
2012-12-12 00:07:25
电烙铁的保养调整
插 头两端有否短路或断路现象,最后万用表 X10K 档,一脚搭碰电烙铁头,一脚 同时搭碰电烙铁插头,万用表指针不允许有移动现象.经过上述步方可使 用. 1.2 第一次用新电烙铁头,必须采用以下方法进行
2017-10-18 09:37:30
电烙铁的保养调整
电源线是否有裂缝,露铜,破损,现象再用万用表测量插 头两端有否短路或断路现象,最后万用表 X10K 档,一脚搭碰电烙铁头,一脚 同时搭碰电烙铁插头,万用表指针不允许有移动现象.经过上述步方可使 用
2017-09-11 09:09:43
电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
具。 电烙铁如何选用? (1)焊接集成电路、晶体管及其受热易损的元器件时,考虑选用20W内热式或25W外热式电烙铁。 (2)焊接较粗导线或同轴电缆时,考虑选用50W内热式或45~75W外热式电烙铁
2021-03-16 10:39:00
电烙铁的应用
得心应手;另一种是头子朝下,象拿钢笔一样,虚握,老资格都这样拿,虚握操作时速度快,效率高,特别是装拆小型元器件。当然,生产线上也有跟着设计文件来的其他拿法。电烙铁的使用新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁
2013-11-14 13:20:57
电烙铁的选择
在实际操作中,电烙铁的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊点,或球形焊点,同样,选择的电烙铁功率过大,助焊用的松香
2017-10-18 09:35:47
电烙铁的选择
沙样焊点,或焊锡流失,即造成虚焊,也可能使 其它焊点短路,同时,温度太高也会使元件烫坏,铜箔板铜皮脱落,还有,功率大的电烙铁的烙铁 头一般也大,功率小的电烙铁洛铁头一般小,因此,电烙铁我们可以从以下
2017-09-11 09:08:15
电烙铁的选用
、热容量以及烙铁头的形状、长短有关。2、 选择电烙铁的功率原则如下: ① 焊接集成电路,晶体管及其它受热易损件的元器件时,考虑选用 20W 内热式或 25W 外热式 电烙铁。 ② 焊接较粗导线及同轴电缆
2017-10-17 09:38:45
电烙铁的选用以及使用方法
快,无法控制。正确选用电烙铁,可以从以下几个方面考虑:1)焊接集成电路、晶体管及受热易损元器件时,应选用20瓦内热式或25瓦外热式电烙铁。2)焊接导线及同轴电缆时,应选用45〜75瓦外热式电烙铁或50
2017-06-21 09:43:32
电烙铁种类
头的温度越高。焊接集成电路、印制线路板、 CMOS 电路一般选用 20W 内热式电烙铁。使用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三 极管结点温度超过 200℃ 时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落
2017-09-18 10:28:46
电烙铁种类
2018-02-06 09:15:58
电烙铁选择攻略
;烙铁头保持一定体积、长度和形状;采用恒温电烙铁;室内温度保持恒定;避免自然风或电扇风等。2.按电烙铁功率的选择(1)焊接小功率的阻容元件、晶体管、集成电路、印制电路板的焊盘或塑料导线时,宜采用30
2017-11-09 12:34:03
集成电路检测的注意事项
或音响设备时,首先要弄清该机底盘是否带电,否则极易与底板带电的电视、音响等设备造成电源短路,波及集成电路,造成故障进一步扩大。 ④要注意电烙铁的绝缘性能。不允许带电使用电烙铁焊接,要确认电烙铁不带电,最好把电烙铁的外壳接地,对MOS电路更应小心,能采用6—8V的低压电烙铁就更安全。 `
2012-09-05 20:21:39
集成电路的检测常识
或对采用的电源性质不太了解的电视或音响设备时,首先要弄清该机底盘是否带电,否则极易与底板带电的电视、音响等设备造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进一步扩大。要注意电烙铁的绝缘性能。不允许带电
2013-06-24 08:59:55
PCB拆焊的原则/工作要点/方法/注意事项
直接拔下,减少拆焊时间和损伤pcb 的可能性。 3.拆焊方法: (1)分点拆焊法 对卧式安装的阻容元器件,两个焊点距离较远,可采用电烙铁分点加热,逐点拔出。如果引脚是弯折的,用烙铁头撬直后再行
2021-02-05 15:30:13
PCB拆焊的方法有哪些
直接拔下,减少拆焊时间和损伤pcb的可能性。 3.拆焊方法: (1)分点拆焊法 对卧式安装的阻容元器件,两个焊点距离较远,可采用电烙铁分点加热,逐点拔出。如果引脚是弯折的,用烙铁头撬直后再行拆除
2021-02-23 16:51:34
PCB抄板拆卸集成电路的方法
的行之有效的方法,希望对大家有所帮助。 吸锡器吸锡拆卸法::使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在
2016-09-30 22:20:50
PCB抄板拆卸集成电路的方法介绍
2018-09-10 15:56:46
PCB抄板过程中正确拆卸集成电路方法介绍
1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 吸锡器吸锡拆卸法::使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁
2013-09-25 10:17:34
块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成
2013-10-23 11:08:35
[转帖]怎样拆卸电路板上的集成电路块
大家参考。●吸锡器吸锡拆卸法。使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡
2010-07-23 21:10:34
【技巧】1、巧用热风枪焊拆各种元器件——转载
平头烙铁整理平整,必要时,对焊锡较少焊点应进行补锡,然后,用酒精将焊点周围的杂质清洁干净。 ②将更换的集成电路和电路板上的焊接位置对好,并反复调整,使之完全对正。 ③先用电烙铁焊好集成电路四个角
2016-06-29 10:26:02
【转】PCB抄板拆卸集成电路的方法
2016-10-02 21:01:08
【转】手工焊接对电烙铁温度的要求
【摘要】:在电子装联工艺中,手工焊接一直是不可缺少的操作手段,电烙铁是手工焊接的主要工具。通过工程实践,分析了电烙铁闲置温度与焊接温度的关系,焊接过程电烙铁和焊点的温度变化等情况。【关键词】:手工
2012-08-11 14:23:50
【转帖】拆卸集成电路的方法及步骤
参考。吸锡器吸锡拆卸法使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细
2017-10-31 11:54:14
介绍拆焊元器件的好方法-补焊法
,这样用一把50 W的电烙铁,一个人就很容易将电容取下来,最后用细通孔针把焊盘孔通透,便于更换元器件。 对于贴片集成电路的拆卸,用此法也很好。 使用此法需要注意的是:加焊的焊锡一定要处理干净,以免留后患。`
2012-12-14 14:50:17
作为论坛新人,先分享一篇集成电路基础知识,欢迎大家关注!
整理平整,如有必要,可对焊锡较少焊点应进行补锡,然后用酒精清洁干净焊点周围的杂质。②将待焊接的集成电路与电路板上的焊接位置对好,再用电烙铁焊好集成电路对角线的四个引脚,将集成电路固定,并在引脚
2017-02-15 09:39:16
内热式电烙铁的结构,内热式电烙铁怎么使用?
内热式电烙铁内热式电烙铁的铁头插在烙铁芯上,根据功率的不同,通电2~5min即可使用。烙铁头的最高温度可达350℃左右。常用的内热式烙铁有20W、25W、30W、50W等多种。电子设备修理一般用20
2021-03-16 15:10:41
吸锡泵的基本使用方法
吸锡泵是一种修理电器用的工具,收集拆卸焊盘电子元件时融化的焊锡。有手动,电动两种。维修拆卸零件需要使用吸锡器,尤其是大规模集成电路,更为难拆,拆不好容易破坏印制电路板,造成不必要的损失。简单的吸锡器
2017-07-17 11:18:32
如何快速焊好电路板
如何快速焊好电路板焊接的主要工具是电烙铁。常用的除有内热式与外热式电烙铁外,还有吸锡电烙铁与恒温电烙铁。目前,市售的多为内热式电烙铁,常用规格有 20W,40W,70W几种。选哪一种电烙铁,这要
2010-07-29 20:48:32
家用电烙铁如何选用
集成电路、晶体管及其受热易损的元器件时,考虑选用20W内热式或25W外热式电烙铁。(2)焊接较粗导线或同轴电缆时,考虑选用50W内热式或45~75W外热式电烙铁。(3)焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片
2022-11-08 08:00:00
怎么用电烙铁焊接铝件
大擦,即甩吃饱锡的烙铁头在焊点上很快地摩擦。烙铁头温度一定要过度,因铝极易氧化,若用熔化的松香将氧和铝隔开,在烙铁头快速擦时破坏铝件表面的氧化层,锡也就随之而附着在铅件表面了。更多技巧参考改文转自www.hnndii.com怎样用电烙铁焊大金属件?修理主板选择怎样的烙铁头怎么用好你的烙铁头?
2011-10-08 09:37:25
恒温电烙铁
专业的称为 焊台!由控温台,手柄,电线,烙铁头组成。其优点是,和一般的内热式电烙铁相比,一个可以恒温,而另一个随电压或使用时间
2011-09-20 10:07:45
恒温电烙铁上的芯片烧爆了,还能用吗?
我刚在网上买的一个恒温电烙铁,可是没用上半个小时,电烙铁上控制温度的电路板上的那个芯片就烧爆了。第一次学焊接,就搞成这样了。好大的阴影。 我想知道这个电烙铁还能用吗?如果不能用,可以把那个芯片换掉吗?
2012-07-29 10:26:43
恒温电烙铁使用和注意事项
量较大的被焊件。b. 正握法:就是除大拇指外四指握住恒温电烙铁柄,大拇指顺着电烙铁方向压紧,此法使用的电烙铁也比较大,且多为弯型烙铁头。c. 握笔法:握恒温电烙铁如握钢笔,适用于小功率电烙铁,焊接小的被
2012-11-19 11:39:40
恒温电烙铁使用指导
,焊接散热量较大的被焊件。b. 正握法:就是除大拇指外四指握住恒温电烙铁柄,大拇指顺着电烙铁方向压紧,此法使用的电烙铁也比较大,且多为弯型烙铁头。c. 握笔法:握恒温电烙铁如握钢笔,适用于小功率电烙铁
2012-11-19 14:32:16
恒温电烙铁及焊接知识
高。 2 )吸锡电烙铁 3 )汽焊烙铁 一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。适用于供电不便或无法供给交流电的场合。 二、 恒温电烙铁的原理 市面上销售的简易恒温电烙铁,其恒温控制部分
2010-12-27 20:17:12
手工焊接对电烙铁温度的要求
2010-04-24 10:10:16
拆卸集成电路的几种方法
及印刷板。但是,只要我们细心观察,善于动脑和总结,完好拆卸集成电路并不是一件很困难的事。 1.吸锡器吸锡拆卸法:使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用的电烙铁。拆卸
2012-12-14 14:48:40
拆卸集成电路的方法及步骤
参考。 吸锡器吸锡拆卸法 使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化
2017-10-30 14:30:05
数字集成电路必须注意事项
内热式电烙铁,电烙铁外壳应接地。为安全起见,也可先拔下电烙铁插头,利用电烙铁余热进行焊接。焊接的时间不要超过5秒。④更换集成电路时应先切断电源。⑤所有不使用的输入端不能悬空,应按工作性能的要求接电源或
2011-12-01 09:23:24
普通电烙铁的使用选择
使用35W的,锡块可用钳子剪小点用,辅以松香等辅助焊料。焊二极管之类的电器元件买多大功率的电烙铁合适??购买35W电烙铁比较合适。用锡焊接电瓶装头用多大功率的电烙铁?什么形状的烙铁头?最小得50W.刀状头`
2012-11-21 21:28:58
焊接必备--电烙铁
数值,熔化焊锡来焊接元器件。电阻丝大电阻大小不同所以功率也不一样。电路铁使用功率选择(1)焊接集成电路、晶体管及受热易损元器件时,应选用 20W 内热式或 25W 的外热式电烙铁。 (2)焊接导线及同轴电缆
2011-09-28 11:11:27
电器修理中电烙铁的实用选择
)35W---50W的电烙铁较适和。第三:修空调、冰箱主电路买(外热式)75W---100W的电烙铁较适和。第四:修空调、冰箱管路买(外热式)300---500W的电烙铁较适和。第五:焊接集成电路 电子产品
2012-07-13 16:14:46
简单且非常实用的电烙铁小电路图相关资料分享
年就设计了一种小电路,说的简单点,就是串联一个4007,再并联一个小开关。这种电路装在电烙铁手柄里面,开两个孔,选择红、绿两只LED,如果有共阴阳相接的发光二极管,只要开一个空就行了,插上电,电烙铁就是半压工作,按下微动开关就是全压工作。平时可长时间半压工作。电路图如下所示
2021-05-25 07:52:58
自制恒温电烙铁电路图 (广广州黄花恒温电烙铁)
简易恒温电烙铁,其恒温控制部分由市电直接供电去驱动双向可控硅的电路,一旦出
2010-02-27 12:04:4415527
电烙铁的使用方法
电烙铁的使用方法
电烙铁的握法:有三种: 1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
2010-02-27 12:27:4721788
电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接。
2017-08-16 09:37:40202975
电烙铁选购_电烙铁什么牌子好_电烙铁为什么要用松香
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
2017-08-16 10:13:1619722
电烙铁的分类及各自组成结构
电烙铁的分类及应用 一、电烙铁的分类及结构 电烙铁,是电子制作和电器维修必备工具,主要用途是焊接元件及导线。 1、外热式电烙铁 由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分构成,烙铁头安装
2017-09-09 10:09:0533
电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。本文主要介绍电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结等方面的内容。
2017-12-20 15:00:19301987
电烙铁功率大小有什么区别_电烙铁功率越大越好吗_电烙铁功率的选择
本文开始介绍了电烙铁的结构与电烙铁的种类,其次介绍了电烙铁的原理与电烙铁的使用方法,最后分析了到底是大功率的电烙铁好还是小功率的好及对电烙铁功率大小它们之间的区别进行了详细的分析。
2018-01-24 16:30:13122515
自制12伏的快速电烙铁详细步骤
目前电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,本文开始介绍了电烙铁结构与电烙铁使用方法,其次介绍了恒温电烙铁电路图,最后介绍了12伏的快速电烙铁制作步骤。
2018-01-29 11:44:5777595
60w电烙铁调温电路图大全(四款电烙铁调温电路图)
本文介绍了四款电烙铁调温电路图。该电烙铁控温范围是100℃~400℃,调温标志标明低、中、高位,控温精度标称±5%,采用了热电偶传感器。控制电路采用了交流市电直接降压、滤波、稳压供电方案
2018-02-01 16:27:4457461
什么是白光电烙铁_白光电烙铁控制电路工作原理
本文介绍了什么是电烙铁以及什么什么是白光电烙铁,另外还介绍了电烙铁结构及使用方法,最后介绍了白光电烙铁电路原理图及T12白光电烙铁控制电路控制原理进行了分析。
2018-02-05 09:25:0938979
如何正确使用电烙铁,how to use electric soldering iron
8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
9、电烙铁应放在烙铁架上。
2018-09-20 18:18:351466
尖头电烙铁使用方法,the Use of electric iron
弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。 7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。 8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。 9、电烙铁应放在烙铁架上。
2018-09-20 18:24:582158
电烙铁加热多久_电烙铁焊接原理
60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,建议在低温大风环境时给电烙铁做一些保护措施(比方加个套筒)以保证电烙铁能持续聚热,达到一定的高温。
2019-10-21 14:21:2629665
贴片集成电路的拆卸方法_贴片集成电路的拆卸操作过程
如果贴片集成电路已经损坏,可使用刀片将该集成电路的引脚齐根切断,然后用防静电烙铁将断下的引脚焊下即可。
2019-10-31 15:03:0915472
电烙铁电阻如何测试
2020-02-12 20:22:5419578
电烙铁不粘锡的原因及解决方法
电烙铁是我们从事电子硬件焊接技术人员必备的工具之一,有一把好用的电烙铁对我们焊接调试电子电路有事半功倍作用,能大大提高操作效率。但是刚学使用电烙铁的朋友都会有这样的体会,那就是烙铁头不粘锡,会发
2020-02-20 21:00:2469481
高效多功能电烙铁的工作原理_高效多功能电烙铁的优点
高效多功能电烙铁,它用专用集成电路作为控制电路,能使电烙铁功率在O~50W之间连续可调,而且还具有多种检测功能。本电烙铁集检测与焊接两种功能于一体,具有高效、节能、延长寿命等特点。
2020-04-08 15:54:452079
电烙铁的常见故障_电烙铁的维修方法
电烙铁通电后不发热说明电烙铁有断路故障,这种故障可能发生在几个地方电烙铁的插头处,烙铁芯坏掉,烙铁芯的引线断路,电烙铁的电源线断路。
2020-04-08 16:05:1148814
家用电烙铁如何选用
电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。
2022-11-06 14:04:345718
电烙铁焊接技巧和方法
电烙铁焊接是一种常见的焊接方法,广泛应用于电子制造、维修、电路板等领域。掌握电烙铁焊接技巧和方法对于提高焊接质量和效率至关重要。本文将从准备工作、电烙铁使用技巧、焊接常见问题及解决方法等方面进行详细
2023-12-01 11:40:271992
查看更多
