准确判断冰箱制冷剂的充注量
准确判断冰箱制冷剂的充注量
- 冰箱(57261)
基于ACM32 MCU的冰箱压缩机变频方案
冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。
2023-05-23 15:18:011425
2011年沙特制冷展/空调展/通风展
、加湿器、除湿机、制冷剂分配器、恒温器、膨胀阀、控制元件、液体分离器、压力开关、阀门、电磁阀、截止阀、分压阀、制冷剂、制冷剂过滤干燥器、油分离器、除霜装置、电机、泵、计时器、计时继电器、安全和监视设备
2010-06-24 11:36:57
2011年沙特制冷展/空调展/通风展
2010-06-28 09:25:24
2011年沙特制冷展/空调展/通风展
2010-06-29 14:05:37
冰箱冷库空调制冷剂泄漏检测仪资料下载
冷库、空调、冰箱制冷系统的漏、堵现象时有发生,有时即使系统运行正常,也仍存在着制冷效果日益变差的情况,而制冷剂泄漏的检测难度颇大,有时检测工作(如空调)甚至需要在现场悬空作业,操作十分不便。因此售前、售后的维修服务中,亟待解决此项检测问题。
2021-05-10 06:05:03
冰箱冷藏室的温度多少比较合适?
)是依靠压缩机的运转,制冷剂再系统中喷发实现制冷的,压缩机运行发出嗡嗡声、制冷剂流动发出咕咕声、喷发声等,这是冰箱正常的现象。冰箱再启动或停止时,由于转速的改变,声音可能会比平时大一些,这也是正常
2008-07-02 12:59:44
冰箱加氟的操作方法
冰箱用氟量较少,一般不用称重法,多采用压力法和观察法配合。 压力法: 抽空后的冰箱在工艺口用组合表阀以小流量的液态制冷剂充注到0.3MPa,静置5分钟.通电使压缩机运转15分钟后,调试工艺口
2010-12-23 15:07:43
冰箱启动不起来是怎么回事
,使压缩机启动时零部件之间相互刮擦,不仅增大启动时的阻力,而且会发出不正常声音。 系统内部的金属粉粒或管路焊接时进入系统的焊料微粒,随制冷剂流动而进入压缩机,在压缩机运转时,会划伤内部零件发出异常声音
2010-12-23 15:19:45
冰箱开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜的故障
; 目前市场购新蒸发器比较容易.且规格齐全,外购蒸发器更换后.按常规充注制冷剂试机,脏堵故障徘陈。(中国易修网家电维修)
2010-03-15 15:44:33
冰箱抽空加制冷液方法
冰箱的工作时间增加,箱内的温度一直往下降,正常的充注量时,运转一段时间后回气管上应该接结露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好。如果回气管上结霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些,要慢些
2020-09-23 07:39:37
冰箱时发出各种声音的原因
在电冰箱制冷系统内部,是制冷剂在制冷系统中流动的声音,是绝对不会影响电冰箱制冷效果的。但是话又说回来,如果没有这种声音那就坏了,我只能怀疑你的电冰箱制冷系统是否堵住了。 电冰箱的上部有时可能会听到“嘀嗒
2010-12-23 15:23:26
制冷空调系统仿真中工质热物性计算模块设计制冷空调系统仿真中工质热物性计算模块设
摘要:根据制冷空调系统仿真的特点,以状态方程法建立了制冷剂热力性质计算模块并进行了实用化的编程。程序采用V+6 0面向对象的程序设计语言,具有良好的人机界面,运行可靠,使用方便。将该模块的计算结果
2010-03-18 22:27:49
制冷系统讲座
冰箱,空调机等。制冷剂:除半导体制冷以外,制冷机都是依靠内部循环流动的工作介质来实现制冷过程,完成这种功能的工作介质,称为制冷剂,也称制冷工质。制冷的基本原理及基本方法:由于热量只能自动地从高温物体
2009-10-19 16:01:06
制冷设备
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑
组成部分制冷系统主要是由压缩机、冷凝器、过滤器、节流阀、蒸发器等原器件以及制冷剂组成,略大的系统可能还要增加气分、油分、压
2012-09-18 14:18:29
制冷剂的发展历程与发展趋势
一、制冷剂的发展历程
在民用空调、工业制冷中,制冷剂作为制冷系统中不可或缺的工质,一直发挥着重要作用。从历史上看,制冷剂的发展可以分为四个阶段。
(图片来源:网络)
(一)第一阶段:1830
2024-03-02 17:52:13
制冷剂的替换方法
,可以用R22代换。R12和R22一般不可以互相代换。电冰箱常用制冷剂有R12、R134、R600、R152/R22共沸空调常用的制冷剂有R22,新型制冷剂有R404电冰箱维修可以用R12代替 R134
2011-01-14 10:41:32
制冷剂的类型及特性
过高也有导致制冷剂向外渗漏的可能和引起消耗功的增大。对于大型活塞式压缩机来说,制冷剂的单位容积制冷量qv要求尽可能大,这样可以缩小压缩机尺寸和减少制冷工质的循环量;而对于小型或微型压缩机,单位容积制冷量
2011-02-21 15:51:57
C.O.P是什么指标,C.O.P是什么意思
C.O.P系数是衡量制冷剂循环经济性的一个重要技术经济指标,它是性能系数英文的简写,通常在制冷中简称制冷系数,其值等于制取的冷量与所消耗的功率之比。在给定的条件下,C.O.P值越大,制冷循环的经济性就越高,即消耗单位功率所获得的制冷量就越大。
2010-12-23 14:56:01
[分享]制冷维修资料大全
制冷剂及代换 600A制冷剂冰箱冰柜维修经验 容声一台BCD-206B/HC冰箱,屡烧压机. 有些用户反映冰箱有异味,并且这种异味附在放进冰箱的菜、水果上,使人
2009-05-10 16:55:55
[干货]新手必看电子膨胀阀问题
吗?这个属于正常现象,会产生这种现象的原因主要是制冷剂在室外机经过风扇冷却之后,再通过节流减压装置,使制冷剂发生降温降压的变化,这低温的制冷剂可能在10度之下,甚至接近0度,这么低的温度,再透过铜管与空气
2020-02-25 16:35:10
[转帖]冰箱制冷系统连接管道出现内漏故障
凸起的塑料封盖盒,拆开后挖掉泡沫塑料,就可看见钢管腐蚀泄漏的部位。对于钢管出现的较明显的泄漏,易采用铜焊进行焊接,然后清洗干净焊接处的焊药,并在钢管处包上塑料带并密封好,防止钢管再与水直接接触而受到腐蚀,重新填上保温材料,固定好塑料盖和平背冷凝器,按常规抽空加制冷剂即可。
2010-03-02 16:46:25
[转帖]冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障处理
。 分析与检修:这台雪花冰箱已经多次请人维修过,每次维修都是充制冷剂,但屡修屡坏,一般几周后制冷剂效果便减弱.最后导致压缩机运转不停。&
2010-03-09 17:10:34
[转帖]排除冰箱制冷系统管道油堵故障
步骤.管道的油堵基本排除。为了保证彻底清除油培,可重复—次上面的充气过程。在更换新的干燥过滤器,进行抽真空之后。充入制冷剂.冰箱恢复正常制冷。
2010-03-11 17:06:10
一款冰箱制冷剂泄漏检测仪电路电子资料
冰箱、空调、冰柜等制冷设备制冷剂的漏、堵现象时有发生,当制冷剂出现泄漏时,普通作业环境下的检漏工作是有一定难度的,笔者在这里介绍一种用于检测空调、冰箱等制冷设备制冷剂泄漏的便携式电子检测仪,它可以给检漏工作带...
2021-04-21 07:54:47
上菱冰箱风扇故障导致不制冷的检修方法
一台上菱216升风冷无霜冰箱压缩机运转,但制冷不正常且不停机。 该故障现象与氟利昂泄漏或冰堵形成的故障很相似。测量压缩机工作电流偏小,呈轻载运行状态。紧贴电冰箱冷冻室门外壁细听,除压缩机声响外
2010-12-23 15:15:23
冷库制冷系统的选择和特点
明显,采用环保型氟利昂制冷剂完全可以消除人们对环境破坏的顾虑。 随着肉类冷藏产业的发展,各地新建的肉类冷藏冷库、肉类冷藏冷库和冷库方兴未艾。传统的冷库尤其是大型冷库的制冷设备均以氨机为主,这是制冷
2012-05-03 16:38:48
压缩机吸气压力过高、排气压力过高会怎么样
压缩机吸气压力过高、排气压力过高1、制冷剂过多。制冷剂过多会引起吸气压力和排气压力同时过高,这是因为过多的制冷剂装满储液器后,就会占去冷凝器的一部分容积,减少了散热面积,引起冷凝器冷凝效果不良。从低
2019-01-09 10:37:29
多用途电子泄漏检查仪资料下载
笔者在这里介绍一种用于检测地震和汽车轮胎、冷库、空调、冰箱制冷剂泄漏的电子仪器。使用该仪器来检测带岭剂泄漏,不用眼睛观察,只凭耳朵听是否有泄漏声及声响的大小,就可准确判断是否有泄漏以及泄漏的部位等,还可检测汽车轮胎。
2021-05-07 06:53:42
奥迪100 2.2E轿车空调制冷效果差,空调压缩机常转的原因
转。 故障分析:通过故障现象,可大致判断故障范围如下: (1)制冷剂过量或欠量
2010-02-24 16:23:38
奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合器不工作,不制冷的原因
压缩机电磁离合器的电源,空调压缩机电磁离合器断电不工作,导致空调不制冷。在更换压缩机之前,检查了节流阀,卸下节流阀后发现,其表面滤网己被空调压缩机内部的碎末堵死,于是又将系统的管道清洗了一遍,更换节流阀、干燥罐、空调压缩机后,对系统抽真空、添加冷冻油、充注R134A制冷剂后,空调制冷恢复正常。
2010-02-24 16:46:19
如何抽冰箱内的真空
三通阀。启动冰箱自身压缩机运行几分钟。然后把加液管连接维修用压缩机吸气端,打开三通阀,抽真空。运行大约半个小时就可以彻底排除系统内的空气和水分。然后就可以按常规充制冷剂了。 工作原理:我们知道,水分
2010-12-23 15:13:20
如何用半导体制冷片制作小冰箱?
想用半导体制冷片制作小冰箱,需要用到大功率电源,半导体制冷片,还有散热系统,单片机控制系统,能调温度,还能显示温度,具体的思路已经有了,想问问你们有没好点的意见,能尽量提高点效率还有温度调节的精度
2020-08-27 08:07:58
恒温恒湿箱制冷系统
制冷系统。B.当蒸发温度过低时,一些常用的制冷剂已经达到的固化温度,无法实现制冷剂的流动,循环。 C.蒸发压力低于容积增大,制冷剂,制冷剂的质量流量减少,制冷能力大大降低。为了获得所需的冷冻量,必须增加
2013-08-09 14:36:52
松下新冷媒变频空调安装维修方法
。 注意:①要保证液体充注;使用带有虹吸管装置的冷媒瓶,若无此装置则在充注时使用倒置冷媒瓶的方式; ②保证充注量准确;把冷媒瓶放置在电子称上;根据电子称的读数,掌握充入冷媒量(E9KA1:900g
2010-12-21 17:38:11
求设计一个电冰箱电路的方案
考虑到制冷系统的工作原理,包括压缩机的启动和停止、制冷剂的循环过程等。 控制系统:电冰箱的控制系统包括温控器、电脑控制板等。设计电路时,需要考虑到温控器的工作原理、电脑控制板的接口设计和通信协议等
2023-04-13 14:25:04
汽车空调制冷系统的运转流程及压力开关的作用
进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液态,温度和压力较高的制冷剂液态通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置,在蒸发器内的制冷液态变成气态,吸收周围
2015-04-11 21:26:58
温度循环试验箱充灌制冷剂及添加润滑油
` 充灌前将制冷剂钢瓶与灌制冷剂工具(复合表)的直角三通阀连接,复合表的低压端管子与压缩机吸气阀接头连接,不要打开制冷剂钢瓶并倒置,将接管内空气排出,旋紧与压缩机吸气阀接头,打开吸气阀,灌入制冷剂
2019-11-07 14:48:39
澳柯玛不制冷的原因有哪些?
,判断制冷系统有无制冷剂(俗称药水)。让冰箱运行几分钟后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者压缩机已失去工作能力。4:如果你的冰箱属于间冷式的,则要检查风机
2013-06-15 16:52:50
环仪恒温恒湿机的试验
环仪恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;制冷剂循环系统,蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间
2013-08-01 11:21:54
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
冬季有40-50℃,夏季可达80-90℃)3:若压缩机能工作,判断制冷系统有无制冷剂(俗称药水)。让冰箱运行几分钟后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者
2013-06-15 16:54:01
电冰箱维修秘诀—“听、摸、看”检查法
摘要:为了能准确地检查判断冰箱的故障所在,可采用“听、摸、看”三结合,以提高电冰箱维修效率。 1.听 除了应听取使用者对冰箱使用和维修情况的介绍外,还应仔细听听冰箱的运行情况。(1)通电时若听到启动
2012-08-07 21:39:24
空调制冷系统常见故障及检测方法
温度及其制冷剂的流量有着密切关系。对于用膨胀阀的系统而言,吸气压力与膨胀阀的开启度、制冷剂充注量、压缩机的冷效率、以及负荷大小有关。用毛细管的系统,吸气压力与冷凝压力、制冷量,压缩机制冷效率、以及负荷
2020-12-01 17:17:02
空调制冷量的换算
家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。 家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280
2008-10-19 09:15:00
空调不制冷故障排除
一般是压缩机过热保护 原因 制冷剂不足 散热片太脏堵住了影响散热。清洗散热片
②压缩机卡缸 电容 好的散热片不脏 就是压缩机不工作。可能就是卡缸了。只能更换压缩机了。
③电源控制板坏了。不给外机输出电源造成的。换板
请大家关注我的微信公众号小猪电子
欢迎欢迎交流
2016-05-29 11:52:30
空调毛细管上结冰是怎么回事
可能是毛细管阻塞,或过滤网阻塞,或制冷剂灌注不足,或缓慢泄漏,造成制冷剂不足。可更换毛细管和过滤网。检查一下系统电压电流,如电压正常,电流太小,则制冷剂不足。
2010-12-21 15:25:49
空调的制冷量和功率如何计算?
怎么一回事,制冷量和功率又该如何换算,一台10KW的空调,制冷量25000W,还有一个能效比是2.5,这个能效比是什么意思?家用电器的几级能耗是什么意思?这个和具体用电器的输入功率,输出功率,效率等什么因素有关?
2024-02-22 14:46:48
请问冷凝器的温度越低么
比如说r14的沸点是-128℃。另一种制冷剂的沸点是-33℃如果在同样的温度环境下。r14带走的热量更多。也就意味着r14在管道内的蒸发压力会更大。相比r14的吸气压力会更大。排气压力也就会更大
2020-05-06 23:08:00
超低温冰箱日常保养
机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。详情请见基天生物官网
2016-07-30 11:24:53
高低温冲击试验箱制冷解析
制冷行业中,制冷剂可以是水、氨、F12、F22、F502、液氮等等。空调用溴化锂吸收式制冷机,就是以水作为制冷剂使用。电冰箱中使用的是F12,在大冷库的制冷系统中用的是液态氨(不是氨水),液态氨的性质在
2011-07-04 10:42:05
高低温环境试验箱的制冷工作原理
高低温试验箱制冷工作原理:采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换
2014-12-23 11:15:31
无氟冰箱的维修
无氟冰箱和有氟冰箱,从箱型整体结构, 主要组成部件,制冷原理,使用与检修方法及故障表现特征等,都具有基本相同的特点,不同的是制冷剂特性的引起的有关材料及维修工艺
2009-05-19 16:46:1394
离心式制冷剂循环压缩机主电机的维护和修理
叙述了离心式制冷剂循环压缩机主电机的结构特点及其使用维护和修理,同时叙述了制冷剂一氟里昂的性能特性及运行中对电机绝缘的影响。
2009-05-23 14:39:006
21世纪制冷空调行业绿色环保制冷剂的趋势与展望
介绍了第20届国际制冷大会和地球技术论坛中有关制冷剂替代物的简况,讨论了保护臭氧层和全球气候变化对制冷空调行业所使用的制冷剂提出的要求与国际社会所采取的相应对策,
2010-01-14 13:47:388
什么是制冷压缩机,制冷压缩机的工作原理
什么是制冷压缩机,制冷压缩机的工作原理
制冷压缩机是制冷装置中最主要的设备,通常称为制冷装置中的主机。制冷剂蒸气从低压提高
2009-04-08 17:09:4816750
常见制冷剂及其代换
常见制冷剂及其代换
制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合制冷剂.常用制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a.
2010-01-25 16:04:546874
空调不制冷的原因_空调不制冷怎么办
首先讲解下空调工作原理 在空调内部密封的内循环系统里,首先通过压缩机将制冷剂(R22或R410A)将制冷剂压缩 是制冷剂 压缩成高温高压,当高温高压的制冷剂通过 空调外蒸发器,然
2012-08-27 14:47:1843550
冰箱压缩机工作原理、接线图、结构
1、压缩机它需要从自已内在制冷剂中吸取相应的低温制冷剂,然后进入冷凝器,将制冷剂做成制冷器,然后通过电机运转带动进行输送压缩,在冰箱的内循环上进行运动。
2、当液态制冷剂再通过膨胀阀,因冷气
2017-08-17 19:51:00229967
基于制冷剂浓度算法的ADuC842的检测仪
为了保护环境和节约成本,需要对汽车空调中的R134a制冷剂再回收,但在回收之前要鉴别R134a气体的浓度是否达到回收标准。本文基于红外气体检测技术的原理,得出制冷剂浓度鉴别算法
2017-11-11 15:33:243
半导体制冷片不需要制冷剂实现制冷的原因分析
本文首先介绍了制冷剂的概念与工作原理,其次介绍了半导体制冷片特点与工作原理,最后阐述了半导体制冷片不用制冷剂实现制冷原因以及它的应用领域。
2018-04-19 14:07:3910377
冰箱\冷库\空调制冷剂泄漏检测仪,Leak Detection
关键字:冰箱\冷库\空调制冷剂泄漏检测仪
冰箱\冷库\空调制冷剂泄漏
2018-09-20 19:17:181149
如何给冰箱自制一个干燥过滤器
在给冰箱的制冷系统内充灌制冷剂时,为了防止脏污和水分进入制冷系统,通常的做法是在加液管上串接一干燥过滤器。有时,会因不知道它已经失去干燥作用,使注入的制冷剂含水分过多,导致冰箱产生冰堵故障。为了防止这一现象的发生,我用加液管自制了一个干燥过滤器,经使用证实效果非常好。
2019-02-07 12:33:007712
光纤折射率传感器在制冷剂测量系统中的应用
检测制冷剂中油含量最常用的方法就是取样称重法。然而,该方法是非常耗费时间的,在系统中取出一定量的油和制冷剂,而且所得的结果不能反映实时的现象。因此,很多人试图开发其它方法来取代这一传统检测方法,以明确量化混合物的确切成分。
2019-05-24 15:29:181216
冰箱压缩机发烫不制冷
家用冰箱产品的结构并不复杂,一般由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器这些重要部件连成回路组成。压缩机作为其中最复杂的机械部件自然处于最重要的地位,也是冰箱中技术含量最高的部件,一般情况下压缩机对制冷效率与噪音等因素有较大影响。
2019-08-05 15:07:0411043
制冷机的工作原理
制冷机由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置组成。压缩机用于把制冷剂蒸气从低压状态压缩至高压状态;冷凝器使压缩机排出的制冷剂 过热蒸气冷却,并凝结为制冷剂液体,在冷凝器内制冷剂的热量排放给冷却介质。
2019-09-03 09:42:3827704
一文看懂冰箱制冷原理
如今冰箱的普及度很高,大家的家里基本都有冰箱,看似平常普通的冰箱而真正对此物了解的人却并不多,我们多数人只知道冰箱可以制冷,可以放置一些新鲜的水果和蔬菜,并让他们保持新鲜。如果问起冰箱的制冷原理,不是专业人士还真的回答不上来呢,然而作为普通人其实是很有必要了解一些冰箱的制冷原理。
2020-03-08 17:19:1416112
冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
本文首先阐述了冰箱压缩机的工作原理,其次介绍了冰箱压缩机发热不制冷的原因,最后阐述了冰箱冰箱压缩机发热不制冷的解决方法。
2020-04-01 10:08:4871456
冰箱压缩机的三个管是做什么用的_冰箱压缩机值得换吗_冰箱压缩机一直嗡嗡响
一般的冰箱压缩机都有三个管子端口;排气口,将压缩的制冷剂排出到冷凝器然后进行散热,工作时此管温度比较高。
2020-04-01 10:52:0623911
冰箱蒸发器的好坏将直接影响冰箱的制冷效果
主事丫环冰箱蒸发器,主要是将毛细管送来的低温低压制冷剂液体,经吸收箱内食品的热量后蒸发为制冷剂饱和蒸气,达到制冷的目的,是将制冷空间的热量传递给制冷剂的热交换器。 因此,冰箱蒸发器的好坏直接影响
2021-03-04 14:54:092129
冰箱蒸发器的作用是什么,它的特点有哪些
2021-03-15 15:04:433148
冰箱不制冷如何处理
冰箱给我们的日常生活带来了极大便利,蔬菜与剩饭、雪糕与饮料都能冷藏保鲜,一台小小的冰箱绝对是美食聚集地,理想生活的写照。可是当冰箱发生故障出现不制冷故障的时候,这种幸福感就会随之小时,那么冰箱不制冷了怎么维修呢?
2021-03-31 14:41:4746653
教你们如何加注汽车空调制冷剂以及注意事项
汽车空调用久了制冷剂难免不会减少,下面介绍两种制冷剂的加注方法给大家学习,希望对大家有用。 (1)高压端充注法 高压端充注法,其意就是制冷剂从空调系统高压的一端加入系统中。 ① 如图所示,将歧管
2021-05-05 14:50:008106
家用电冰箱的工作原理是怎样的
电线电缆批发厂家天津双星特种线缆就来和大家聊聊家用电冰箱的工作原理。 电冰箱内部的构造其实还是蛮复杂的,不过能够让它起到制冷作用的主要的,还是压缩机和制冷剂。 其在正常工作时,制冷剂就会以一种气态的形式进入到压缩
2022-03-08 11:59:571419
汽车空调中新型制冷剂R1234yf的发展方向以及泄漏检测
目前,制冷剂可以分为人工合成和天然两大类。新型制冷剂的发展方向将是近自然工质和直接采用自然工质。如今,评价新型环保制冷剂的标准如下。 (1)基本构成元素为H、C,N、O、F、S、Br,不能含Cl
2022-09-01 10:53:371101
冷冻站、冷库制冷系统中氟利昂制冷剂的泄漏检测
我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及冷冻站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事
2023-04-06 10:02:57533
应用方案 | 用于制冷剂泄漏检测的气体传感器及应用方案
当前,空调及其他制冷系统的使用已经越来越普及。随着制冷技术的越来越成熟空调器已拥有多种选择性的制冷方式及制冷剂,不过目前空调市场上使用最普遍、最广泛的还属蒸汽压缩式制冷。该制冷方式具有较强的制冷效果
2022-02-11 16:21:27471
冷水机制冷剂不足应该找谁来补充制冷剂呢?
或许有消费者对此嗤之以鼻,找谁补充不是补充呢,反正加了制冷剂能正常运行不就行了吗。这里给到大家的价格数据可能首先就会让你稍感诧异。找厂家和找普通维修队的价格差异还是挺大的,同样制冷剂不足的状况
2022-08-01 11:51:46397
防爆冷水机制冷剂泄漏处理法
防爆冷水机中不能缺少制冷剂,制冷剂是冷水机降温必应用到的之一,如果制冷剂泄漏的话,会造成防爆螺杆式冷水机制冷效果下降,达不到实际降温效果。检查制冷剂泄漏可以用肥皂液、气体压力、莹光,电子器件
2022-08-24 10:42:52366
实现能效升级 | 基于ACM32 MCU的冰箱压缩机变频方案
概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝
2023-05-22 10:16:41389
空调技术探索:制冷剂物理特性介绍
第一代制冷剂为CFC氟氯烷烃包括CFC-11(R11),CFC-12(R12),这是最早出现的制冷剂。随着科学研究的不断深入,氟氯烃烷被认为是导致臭氧层破坏的主要原因之一。
2023-07-03 09:56:061030
制冷系统包括哪些功能部件,各起什么作用
蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:212425
机房精密空调制冷剂纯度低会导致哪些后果?
机房精密空调通过制冷剂的物理状态变化吸收/释放热量来达到调节机房环境温度的目的。制冷剂纯度对机房精密空调非常重要,使用高纯度制冷剂的制冷效果肯定比使用低纯度制冷剂的制冷效果好。
2024-01-21 12:02:29657
电冰箱的工作原理是什么物态变化
电冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:31304
R32和R290易燃易爆炸?聊聊关于空调制冷剂的那些事
来源:SenseAir森尔传感器 编辑:感知芯视界 制冷剂是制冷机组中不可或缺的重要组成部分,其质量和性能直接影响制冷效果和使用寿命。由于传统制冷剂会造成气候变暖以及臭氧层破坏等日益严重的环境
2024-03-14 09:30:08218
欧瑞诺专用空调制冷剂充注机
精心设计功能强大的加注枪头,精密的流量计,实现制冷剂的准确加注配备工业用真空泵,可以对工件进行抽真空和真空检测,充注过程更加智能化更加符合大批量生产的设计方案齐全的工艺参数设置控制,可以存储高达
2022-03-22 14:01:28
欧瑞诺空调抽真空加注机
用范围 本产品适用于各类空调、冰箱、冰柜、展示柜、汽车空调等产品的制冷剂充注回收,生产和维修。比如各类大巴、家庭轿车,铁路机车等生产和维修。制冷剂的品种如R22、R134a、R407c
2022-04-25 16:05:21
查看更多
