巧分高频锗管与低频锗管的方法
巧分高频锗管与低频锗管的方法
- 锗管(8828)
30A/400V二极管STTH30R04特点
,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门坎电压”,又称“死区电压”,锗管约为0.1V,硅管约为0.5V)以后
2020-09-24 16:18:20
低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声
纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。 低频纹波的抑制 a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。 b、采用前馈控制方法,降低低频纹波
2018-10-22 16:00:14
锗化硅工艺在高速通信领域有哪些应用?
硅技术的迅猛发展使工程师们能够设计和创建出新型电路,这些电路的速度和性能以前只有用基于GaAs和InP的HBT(异质结双极晶体管)和PHEMT技术才能达到,电路的核心就是锗化硅(SiGe)工艺
2019-07-30 07:56:50
锗化硅有什么特性和应用
锗化硅技术(Silicon germanium)从20世纪80年代问世以来,是一种高于普通硅器件的高频半导体材料,应用领域非常广泛,尤其在新一代移动设备中,是良好的高功率放大器,例如:下变频
2019-05-28 06:06:21
高频管与低频管的判别方法资料分享
高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。因此,如果管子的型号看不清,或一时找不到该管子的有关资料,可以利用万用表来快速判别它是高频管还是低频管。判别方法为:首先用万用表测量三极管发射极
2021-05-13 06:44:35
ASEMI全面解析M7二极管
锗或硅等材料制成。M7二极管是硅整流贴片封装二极管,具有单向导电、高击穿电压、低反向漏电流和良好的高温性能。 如何用万用表测试M7二极管的好坏:用万用表测量M7二极管好坏的一般方法如下:将万用表调到
2022-01-15 14:09:58
[原创] 晶体管(transistor)
;BJT种类很多,按照频率分,有高频管,低频管,按照功率分,有小、中、大功率管,按照半导体材料分,有硅管和锗管等;其构成的放大电路形式有:共发射极、共基极和共集电极放大电路
2010-08-13 11:36:51
[原创]二极管的特性与应用
加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导
2010-04-09 21:56:24
【电路其实很简单】半导体三极管详细分析
电流太大时引起 β 值下降过多。一般把 β 值降低到它的最大值一半左右时的集电极电流定为集电极最大允许电流 I CM 。同学:三极管为什么分成高频管和低频管?老师:正好可以向大家进一步说明,三极管的电流
2012-02-07 15:59:27
【转帖】一文读懂三极管
一、三极管的电路符号二、三极管的分类a.按频率分:高频管和低频管b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管c.按机构分:PNP管和NPN管d.按材质分:硅管和锗管e.按功能分:开关管和放大三、用
2017-06-29 13:20:08
一文知道二极管的伏安特性
伏安特性是指加在二 极 管两端的电 压u与流过=极管的电 流,之间的关系,即,I=f(U)。2CP12(普通型硅=极管)和2AP9(普通型锗二 极 管)的伏安特。11.png
2020-10-27 10:17:50
一文让你读懂三极管:作用,测量,选型
材料;D——NPN型硅材料。符号的第三部分表示功能:U——光电管;K——开关管;X——低频小功率管;G——高频小功率管;D——低频大功率管;A——高频大功率管。另外,3DJ型为场效应管,BT打头的表示
2019-03-25 06:00:00
一文读懂三极管
2017-09-23 16:20:15
一文读懂三极管的符号、分类及如何判断极性
一、三极管的电路符号 二、三极管的分类 a.按频率分:高频管和低频管 b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管
2017-06-29 10:49:34
三极管检测方法及经验总结
,说明管子的 ICEO 越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的 ICEO 越大。一般说来, 中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻 值很小或测试时万用表
2020-02-18 13:18:57
三极管的作用和分类
(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,(其中,N是负极的意思(代表英文中Negative),N型半导体在
2018-10-18 15:41:55
三极管的检测
越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能
2012-06-04 11:02:22
三极管简介
①三极管简介:三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型 和 NPN
2021-11-09 06:10:21
中国半导体器件型号命名方法相关资料分享
、3-三极管 第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗材料、B-NPN型锗材料
2021-05-25 08:01:53
二三极管基本知识介绍
小功率晶体管 )、3AX31(低频小功率锗管)等,它们的型号也都印在金属的外壳上。我国生产的晶体管有一套命名规则,电子工程技术人员和电子爱好者应该了解三极管符号的含义。 符号的第一部分“3”表示
2013-04-06 12:19:25
二极管与三极管的检测方法
表笔所接的一端则为负极。B 检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管
2011-08-25 09:20:30
二极管主要由什么材料制成?
、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。按照所用的半导体材料,现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗制成的。可分为硅二极管(Si管)和锗二极管(Ge管)。理论上,半导体元素,硅、锗、镓等元素,加上少量掺杂都可以做成二极管。
2020-11-27 16:58:03
二极管之间的区别有哪些?
二极管有很多种不同分类,每种的功能不同,彼此间有差别。 1、 检波二极管 检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高。一般都采用锗材料制成
2016-11-11 14:24:30
二极管作用以及主要特性
于稳压管、发关二极管等特殊二极管是不适用的,它们有自己的伏安特性曲线。(1)正向特性 加到二极管两端的正向电压低于死区电压时(锗管低于0.1V,硅管低于0.5V)管子不导通,处于“死区”状态;当正向电压
2017-05-16 09:00:40
二极管的伏安特性及主要性能参数
),二极管并不导通。硅材料的二极管开启电压约为0.5V,锗材料的二极管开启电压约为0.1V。当正向电压足够大,超过开启电压后,内电场的作用被大大削弱,电流很快增加,二极管正向导通,此时硅二极管的正向
2009-09-16 09:19:01
二极管的作用
忙不过来或者是处在待机状况),还有即是一些随身听上的指示灯,以及充电器的指示灯.发光二极管相对其他二极管正导游通电压较大,通常在1.6V到1.8V间.二其他二极管通常在 0.2-0.3V(锗管
2013-12-16 11:48:59
二极管的分类
型二极管在N型锗或硅的单晶片上,通过合金铟、铝等金属的方法制作PN结而形成的。正向电压降小,适于大电流整流。因其PN结反向时静电容量大,所以不适于高频检波和高频整流。4、扩散型二极管在高温的P型杂质
2018-08-22 11:36:57
二极管的基础知识及选用
短路。导致二极管失去单向导电性,不能工作,PN 结面积越大,结电容也越大,越不能在高频情况下工作。 2、不同二极管的选用 (1)检波二极管 检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,选用时,应根据电路
2020-12-11 14:02:32
二极管的应用
二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 3、限幅元件 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.2V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制
2016-02-29 14:33:39
二极管的正向与反向特性是什么?
时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流。二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功
2022-01-25 10:33:57
二极管的特性与应用
的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端
2019-11-06 11:38:02
二极管的特性及其分类
型二极管在N型锗或硅的单晶片上,通过合金铟、铝等金属的方法制作PN结而形成的。正向电压降小,适于大电流整流。因其PN结反向时静电容量大,所以不适于高频检波和高频整流。④扩散型二极管在高温的P型杂质气体
2023-02-21 16:05:32
二极管的特性和机构
属与锗结合构成PN结,并做出相应的电极引线,外加管壳密封而成,如图 2.7所示。由于点接触型二极管金属丝很细, 形成的PN结面积很小, 所以,也不能承受高的反向电压和大的电流。这种类型的管子适于做高频
2015-11-27 18:01:44
二极管的相关资料分享
,text_Q1NETiBAR2l0LUN1cGlkbw==,size_16,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)贴片二极管多种二极管发光二极管二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的
2022-02-28 13:33:36
二极管的结构
凌讯二极管是晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
二极管的结构、类型及符号
,一般用于高频检波和开关电路。面接触型二极管的PN 结采用合金法或扩散法形成,其结面积比较大,可以承受大电流。但由于结面积大,其结电容也比较大,故工作频率低,一般用在低频整流电路。
2009-09-16 09:16:25
二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现防反接
防反接,这种方式是最简单的防反接方法,成本也低,但是缺点也很明显。首先,二极管的压降较大,硅管0.7V左右,锗管0.2-0.3V左右。这在一些电源电压较小的应用中就不合适,比如锂电池供电,3.3V的系统
2021-12-31 07:43:24
二级管的应用领域
的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型。其结电容较小,工作频率较高,一般都采用锗材料制成。 6.阻尼 阻尼二极管多用在高频电压电路中,能承受较高的反向击穿电压和较大的峰值电流
2020-12-25 14:41:46
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
远大于基区的杂质浓度,基区的厚度应非常小。另一方面,应满足外部条件。这意味着发射结应该是正偏置(加上正电压),集电极结应该是反向偏置的。BJT的种类很多,根据频率,有高频管和低频管;按功率分,有小、中、高
2023-02-03 09:36:05
元器件在低频和高频特性有什么不同?
绝对值与频率的关系2、高频电容片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生
2018-07-19 16:49:21
元器件的高频和低频特性,你了解吗?
绝对值与频率的关系2.高频电容片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生
2018-07-26 11:19:59
元器件的完整型号说明和各国命名方法
登记的半导体分立器件。第三部分:用字母表示器件使用材料极性和类型。A-PNP型高频管、B-PNP型低频管、C-NPN型高频管、D-NPN型低频管、F-P控制极可控硅、G-N控制极可控硅、H-N基极
2018-10-30 16:46:03
关于锗的SILVACO仿真程序
关于锗的SILVACO仿真程序为什我将下面的硅换成锗之后,程序就一直停留在solvevdrain=0.05,只有将其值改为0,并将后一句删除才会有输出,但输出并不好。求一个关于锗的SILVACO仿真
2015-03-10 10:21:31
关于元器件的详细介绍
种。三极管对信号有放大作用,以符号T表示。二极管以D表示。按制作材料分,晶体管可分为锗管和硅管两种。按极性分,三极管有PNP和NPN两种,而二极 管有P型和N型之分。国产管多用XXX表示,其中每一位
2019-07-11 01:46:50
半导体三极管参数符号及基础知识
用的有三极管和二极管两种。三极管以符号BG(旧)或(T)表示,二极管以D表示。按制作材料分,晶体管可分为锗管和硅管两种。按极性分,三极管有PNP和NPN两种,而二极管有P型和N型之分。多数国产管用xxx
2008-06-07 13:21:40
半导体二极管的构造分类法
是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此,不能使用于大电流和整流
2015-11-27 18:09:05
半导体二极管的结构资料分享
半导体二极管按其结构的不同可分为点接触型和面接触型两类。 点接触型二极管是将一根很细的金属触丝(如三价元素铝)和一块半导体(如锗)熔接后做出相应的电极引线,再外加管壳密封而成。其结构图如图(a
2021-05-13 07:52:35
半导体命名方法相关资料推荐
、PIN-PIN型管、JG-激光器件。 第四部分:用数字表示序号 第五部分:用汉语拼音字母表示规格号 例如:3DG18表示NPN型硅材料高频三极管触日本半导体分立器件型号命名方法 二、日本生产的半导体分立器件
2021-05-25 07:46:36
半导体器件三极管相关资料下载
。实际上箭头所指的方向是电流的方向。 电子制作中常用的三极管有90××系列,包括低频小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP),低噪声管9014(NPN),高频小功率管9018(NPN)等。它们
2021-05-25 07:02:13
单管低频电压放大电路实验
ΩCCU+12V10μF10μFT图3.7a.1单管低频电压放大电路阻容耦合分压偏置共发射极电压放大电路如图3.7a.1所示。该电路中的双极型晶体管T是电路中的放大器件,它能把输入回路(基极—发射极
2008-12-11 23:25:28
单芯片毫米波传感器如何抛弃锗硅工艺,步入CMOS时代?
:AWR1x和IWR1x。全新毫米波传感器产品组合中的5款器件都具有小于4厘米的距离分辨率,距离精度低至小于50微米,范围达到300米。同时,功耗和电路板面积相应减少了50%。且看单芯片毫米波传感器如何抛弃锗硅工艺,步入CMOS时代?
2019-07-30 07:03:34
国防威胁减除局寻求抗辐射高频模拟和射频半导体
类型包括硅锗双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)和硅锗异质结双极晶体管(SiGe HBTs)。DTRA关注的其他设备类型还包括45纳米绝缘硅(SOI)芯片、氮化镓异质结场效应晶体管(GaAn HFET)功率半导体和其他抗辐射微电子和光子器件,用于当前和未来军事系统,如卫星和导弹。
2012-12-04 19:52:12
场效应管是一种什么元件而晶体管是什么元件
代表二极管。第二位代表材料和极性。A代表PNP型锗材料;B代表NPN型锗材料;C为PNP型硅材料;D为NPN型硅材料。第三位表示用途,其中X代表低频小功率管;D代表低频大功率管;G代表高频小功率管;A
2012-07-11 11:36:52
如何区分硅二极管和锗二极管?
许多不同类型的二极管可供选择。大多数早期的二极管都是由锗单晶制成的。后来,随着硅材料的解决和制造工艺,硅管得到了开发和推广。以下是区分硅(Si)二极管和锗(Ge)二极管的方法。I. 电路特性:硅管与锗
2023-02-07 15:59:32
如何才能正确判断二极管和晶体管的质量呢?
首先,我们应该判断晶体二极管的材料是硅还是锗。使用一个万用表测量其正向电阻,并使用另一个万用表测量电压降。通常,锗管的正向压降在0.1-0.3V之间,硅管的正向压降通常在0.6-0.7V之间
2023-02-14 18:04:16
如何用万用表的“二极管”档测二极管
正向压降:硅二极管为0.55—0.700V,锗二极管为0.150--0.300V。若显示 “0000”,说明管子已短路;若显示“过载”,说明二极管内部开路或处于反向状态(可对调表笔再测)。
2009-04-07 09:27:52
常用二极管的特点及选用
二极管(Diode)算是半导体家族中的分立元器件中最简单的一类,其最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。本文从二极管的分类、命名方法,到
2021-11-16 08:51:11
常用晶体管的高频与低频型号是什么?
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
常见晶体二极管的分类
、点接触型二极管 点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差
2011-10-14 13:49:44
干货分享:带你1分钟了解二极管特性
的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一
2018-10-11 14:02:24
开关二极管的原理及开关方法
极小,这就相当于堵住了势垒电容这条路,达到了在高频条件下还可以保持好的单向导电性的效果。 开关二极管开关方法 理想中的二极管是正向时完全导通(开),反向时完全截止(关),并且导通/截止之间的转换
2021-02-20 15:15:34
怎样用三极管实现开关管的功能?
在单片机电路中常常需要用三极管来做开关管来使用以便驱动一些外设,这里我给大家介绍一种方法.当Q1处于临界饱和时,流经R1的电流为 Ic=VCC/R1,若Q1的直流增益为β(β有直流增益和交流增益之分
2019-04-07 08:30:00
挖掘肖特基二极管的作用及其接法
承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。 肖特基二极管主要用于各种低频半波整流电路,全波整流。整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流
2018-11-26 14:09:08
教你如何分辨晶体三极管的种类
0.2~0.3V,后者为0.6~0.7V。所以锗三极管在发射极和基极之间只有0.2~0.3V的电压,晶体管就开始工作。常用型号有:3AX系列的锗低频管、3AG系列的锗高频管、3AK系列的锗开关管、3AD
2018-01-18 10:07:56
教你如何检测晶体管和三极管
管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1k的多为高频管。 C、检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就
2013-11-27 19:21:18
整流二极管的主要参数介绍
1、最大整流电流:是指MDD二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值,其值与PN结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为141左右,锗管为
2020-11-26 16:02:52
普通二极管的故障特征
2-击穿故障3-正向电阻变大4-反向电阻变小5-性能变劣故障硅二极管的导通压降是0.6V,锗二极管导通压降是0.2V普通发光二极管,正向电阻小于50k,反向电阻大于几百千欧姆红外二...
2021-09-09 08:33:34
晶体管低频电压放大电路
晶体管低频电压放大电路:实验目的 1.加深理解放大电路的工作原理; 2.掌握放大电路静态工作点的调整和测量方法; 3.学会测量电压放大倍数、输入电阻、输出电阻以及频率特性。 实验原理&
2009-09-08 08:54:00
晶体管分类及参数
工作频率可分为低频晶体管、高频晶体管和超高频晶体管等。 按封装结构分类 晶体管按封装结构可分为金属封装(简称金封)晶体管、塑料封装(简称塑封)晶体管、玻璃壳封装(简称玻封)晶体管、表面封装(片状
2010-08-12 13:59:33
晶体管性能的检测
,发射极E接红表笔;PNP管的集电极C接红表笔,发射极E接黑表笔。正常时,锗材料的小功率晶体管和中功率晶体管的电阻值一般大于10Kω(用R×100档测,电阻值大于2kΩ),锗大功率晶体管的电阻值为1.5k
2012-04-26 17:06:32
晶体管的发展历程概述
现代社会带来了巨大的影响。2. 从锗到硅最初,晶体管是由锗(半导体)做成的。但是,锗具有在80°C左右时发生损坏的缺点,因此现在几乎都使用硅。硅是可以耐180°C左右热度的物质。3. 晶体管的作用
2019-07-23 00:07:18
晶体管的由来
2019-05-05 00:52:40
晶体三极管与MOSFET的讲解,崭新视角,让你彻底搞懂三极管与mos管电路设计知识,绝对的经典,错过不再有
使用频率分: 低频管、高频管大功率管 > 1 W1. 直流参数(1 )夹断电压U p(2 )饱和漏极电流I DSS(3 )开启电压U T(4 )直流输入电阻R GSFET BJT电压控制器件 电流
2021-03-15 16:32:25
晶体三极管的种类
~0.3V,后者为0.6~0.7V。所以锗三极管在发射极和基极之间只有0.2~0.3V的电压,晶体管就开始工作。常用型号有:3AX系列的锗低频管、3AG系列的锗高频管、3AK系列的锗开关管、3AD系列
2018-01-31 10:14:10
晶体二极管的单向导电特性详解
的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能真正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为
2021-01-20 15:26:39
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号呢?
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号,载波信号经过二极管后,只有正半周,再电容滤去高频,为什么还剩下低频,如图中虚线包络,高频被滤波后,虚线也应该同时消失,因为它只高频峰值包络线
2023-05-05 17:50:17
模拟电子复习总结(一):半导体二极管
结。*正向导通压降------硅管0.6~0.7V,锗管0.2~0.3V。*死区电压------硅管0.5V,锗管0.1V。3.分析方法------将二极管断开,分析二极管两端电位的高低:若 V阳 >V阴( 正偏 ),二极管导通(短路);若 V阳 V阴( 正偏 ),二极管导通(短路);若 V阳
2019-07-10 19:15:30
消费类电子晶体二极管的应用与技巧
时,相当于开关处于断开形态,导通电阻极大或无量大。 1、正向特性 当加在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通,处于“截止”形态,当正向
2012-12-19 16:55:11
电子元件检验之晶体管
三极管※三极管分类1)按材料和极性分有硅/锗材料的NPN与PNP三极管。 2)按功率分有小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管。3)按用途分有高、中频放大管、低频放大管、低噪声放大管、光电管、开关管
2017-04-06 11:16:47
电子元器件基础知识—二极管
二极管(Diode):电子学符号DA、从封装材料分:玻璃二极管、塑封二极管;B、从半导体材分:锗材质二 极管、硅材质二极管;从功能分:开关二极管、整流二极管、发光二极管;C、不同的半导体材料特性
2018-07-10 10:08:11
硅锗直接调制器HMC497LP4的特性是什么?应用电路设计方法是什么?
本文介绍的宽动态范围硅锗直接调制器HMC497LP4 及其应用电路设计方法能帮助工程师设计出满足多频段应用的宽动态范围直接调制器。
2021-04-21 06:11:59
磁敏三极管
三极管随温度变化比较严重,硅磁敏三极管较为稳定。图4.56是几种常见的磁敏三极管温度补偿原理电路。现已设计出一种用锗和硅材料制成的双集电极磁敏三极管,实际上它是一种磁敏三极管的差分电路,因此获得了良好
2018-01-02 16:35:33
肖特基二极管的分类
)检波二极管检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。3)开关二极管在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复
2016-03-22 14:55:18
讲讲二极管中的PN结
发光二极管在我们生活中是比较常见的,比如说:商业的走字灯,交通灯,LED屏幕,LED灯泡等等。二极管是一种用锗或者硅半导体材料做成的,半导体材料导电性能在常温下介于导体和绝缘体之间,一百多年前
2023-03-03 17:11:13
请问什么型号的锗三极管可以替代2N3096三极管?
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
贴片二极管型号封装
二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
高频电路和低频的区别
为了了解高频电路的特征,在此,对低频率电路与高频电路作一此较。如下图1所示的为低频率电路与高频电路的此较。图(a)为低频率电路,图(b)为高频电路。首先,说明信号的流通。
2019-06-06 14:39:3142989
查看更多
