PXI和LabVIEW设计的FCT(Functional Circuit Test)测试系统
挑战:通过PXI 控制板卡和LabVIEW软件,构建一套比较完整齐全的PCB板的功能测试(FCT)系统,利用
2010-05-13 10:12:333193 北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了一款6槽栈式结构便携PXI机箱——PS PXI-9106,该便携式机箱兼容PXI/CompactPCI模块及具备通用PXI功能。
2012-08-30 09:22:275002 这一点将GPIB和VXI也集成到PXI系统。有了这样的开放性,不同厂商开发的PXI设备都可以在一个集成的系统上工作。为了维护这种不同厂商之间的互用性,PXI规范还制定了相应的对软件标准。最主要的要求之一
2013-02-27 15:06:54
PXI-1033 - PXI Chassis with Integrated MXI-Express Remote Controller - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-1050 - PXI Chassis with Integrated Signal Conditioning - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-6682 - GPS, IEEE 1588, and IRIG-B Timing and Synchronization Modules for PXI and PXI Express - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-8101RT - 2.0 GHz Intel Celeron 575 Real-Time Embedded Controllers for PXI - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-8252 - IEEE 1394 Interfaces for PCI and PXI/CompactPCI - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-CARDBUS8310 - PXI-CardBus8310/CardBus-to-PXI remote control/Up to 50 MB/s sustained throughput - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI-PCIE8361 - PCI Express Control of PXI (MXI-Express) - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI4070如何与labview通讯,pxi4070是数字万用表,是不是意味着不能用labview的DAQ助手,那该如何利用labview控制PXI4070万用表和2575开关切换板卡,求助,谢谢各位大拿。
2021-04-26 10:28:47
昨天带大家认识了PXI机箱之后,今天会详细讲解下关于PXI机箱的槽位号、背板、总线、电源、时钟、触发总线等相关的知识。欢迎持续关注~了解更多欢迎发邮件到ltt@hkaco.com
2021-12-31 06:04:56
探究10种最常用的PXI测试_测量和控制应用__第2部分
2015-10-20 16:55:39
In this Application Note we provide you with a basic understanding of VXI, SCPI, and Plug&Play, and explain some of the advantages of these standards.
2019-05-29 13:52:58
我们那个pxi不能部署程序是怎么回事呢?
2016-08-03 13:22:48
我现在调试的板子是采用子板和母板结合的方式,有两种母板,一种是PXI接口的,另一块是VXI接口的,DDR2和FPGA是在子板上。我调试的时候,子板一直扣在PXI接口的母板上调试,一切正常,下载之后
2017-12-12 09:53:34
E6432A VXI微波合成器
2019-05-06 08:46:27
今天师傅给我两个芯片,型号是一样的都是LM385,但是上面有两行字不一样一个是78AC 一个是02AC,可以互用么?关于型号方面的资料我应该去哪里找,新人小白求教啊!
2015-05-05 21:15:10
LXI超越GPIB PXI和VXI
2019-09-30 07:20:25
麻烦用过NI PXI机箱的大大,指导一下安装和调试方面如何操作。实验室最近购买了一套PXI 数据采集测试系统。小弟不会用啊。。
2012-07-13 10:41:34
由于项目终止,欲转让NI PXI-1036工控机,带NI-8102主板,PXI-4110可编程电源,才买半年多,99成新,整机售价10000左右,单独要4110板,1800,有意向者联系:qq 47800766.
2013-07-07 12:08:11
最近刚接触数据采集,labview已经下载DAQ驱动,目前PXI与PC通过网线相连,并设置网段号也正确,为啥MAX识别不出PXI设备,不知道咋回事,请教一下大家
2022-07-11 08:37:22
SCMVX008基于TI的VXI DSP模块 - 产品概述
2019-07-25 12:33:43
SCMVX008基于TI的VXI DSP模块 - 技术资料
2019-07-29 14:10:50
关键词 VXI总线 接口设计 CPLD 双端口RAM 随着计算机技术与超大规模集成电路技术的发展,对以计算机为主控机的自动测试系统的要求越来越高。在VME总线基础上发展起来的VXI总线正适应了
2018-11-27 11:48:33
与堆叠仪器集成系统相比,PXI和VXI具有哪些优点和缺点?如何实现基于LAN的混合型系统的设计? 如何利用PC标准I/O简化系统通信和连通能力?
2021-04-13 06:08:55
规范上强制增加了环境性能测试与主动冷却装置,以简化系统集成并确保不同厂商产品之间的互用性。此外,PXI还在高速PCI总线的基础上补充了测量与自动化系统专用的定时与触发特性。 总的来说,PXI是一种坚固
2009-06-22 18:51:23
测一个电流一个电压,你是用电流电压传感器还是用PXI模块?传感器一两百搞定,PXI那的上万,是精益求精还是浪费?
2015-04-28 08:47:02
使用VXI总线感觉舒适,4.8 MB
2019-05-30 12:53:23
VXI-11 is one of two alternative protocols used by most LAN-based instruments. It is based on RPC
2019-10-24 08:00:36
需要特殊硬件,但Purser告诫人们不要购买最便宜的以太网电缆来用于各自的仪器系统。他说LXI补充了当前的技术,使人们可以用LXI来配合GPIB、PXI或VXI系统。 Purser说,尽管以太网有这
2019-04-26 09:40:01
数模混合电路的故障诊断方法需要实践加以验证。3. 结束语 基于VXI总线的电路板故障诊断系统具有任何传统仪器和手段不可比拟的优点,继承性好,适应性强,将具有广阔的应用前景。:
2018-11-23 16:37:12
VXI总线是VMEbus eXtensions for Instrumentation 的缩写。VXI主机箱有13个插槽,其中,零槽控制器为系统的管理者。VXI模块根据其本身的性质、特点和所
2019-07-24 06:48:55
设备:普通PC机一台,xp系统;NI-PXI 8106, RT系统设备通过网线连接,网络共享变量通信。由于是第一次使用共享变量,遇到点问题,不过还是解决了,分享下经验并讨论下问题:1、部署在pxi里
2013-06-28 15:35:48
如题,一直弄不清楚labview和pxi模块怎么结合。。导师让设计一个步进频率连续波的收发机。PXI模块是图上这些,MAX里新建仿真设备后创建任务的选项是暗的。卡在入门这很久了,好急,望大家帮忙啊!
2016-03-05 19:02:56
如何在新的LXI测试系统中使用VXI和PXI(AN 1465-23)
2019-09-30 09:58:45
客户为何选择PXI?一种基于Windows的PXI嵌入式控制器
2021-05-11 07:05:44
你好,我有一个VXI主机,里面有一些仪器。现在我换了一台新电脑和新的Vee。=>我需要安装什么才能使用一切?是否足以安装IO-Libararies 15或者我还需要每个仪器
2019-08-14 08:50:48
现有NI公司PXI系统。包括PXIe-1082机箱,PXIe-8840控制器,板卡有:PXI-4461,PXIe-6356,PXI-5124,PXI-4072,PXIe-4353。我想实现对一个
2016-05-15 10:28:05
技术专业论坛。在这里电子发烧友第一时间给大家带来此次PXI技术和应用论坛的相关资料,希望让大家有所收获。1.资料大礼包2.智能测试平台专题:如今的智能设备复杂性和集成度上升,需要用更智能的系统进行测试
2017-05-11 17:11:53
?对CY8C2643-24PXI和CY8C946624PXI编程的最低要求是什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文?What are the minimum requirements to program CY8C27443-24PXI AND CY8C29466-24PXI?
2018-09-28 15:50:25
PXI Express的技术优势 由于PXI标准采用了PCIe技术,PXI自动化测试系统提供了前所未有的高性能。在有些情况下,PXI仪器现在可以执行一些迄今一直无法完成的测量。
2019-06-03 07:39:49
LabVIEW是个软件平台,GPIB是一种协议?还是一种实物体?那么虚拟仪器中硬件系统的的GPIB硬件系统又是怎么理解?1、GPIB、VXI、PXI三种总线标准的概述或者理解?2、LabVIEW
2015-05-10 15:59:23
频率计与GPIB、VXI、PXI、LXI仪器自动测试系统
2020-10-28 16:35:21
PXI Software Specification Revision History.pdf
The PXI Software Specification is authored
2008-09-12 16:30:3917 产品主要特点符合PXI总线标准规范内置厚物科技PXI-9270控制器内置厚物科技3U 7槽PXI背板1个3U PXI系统槽和6个3U PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXI模块
2022-04-26 10:47:39
【概述】PXI BOX是基于PXI总线架构硬件平台的实时仿真产品。产品采用实时CPU+FPGA的硬件架构,可方便和实际设备进行连接来进行硬件在环测试。配置上EasyGo DeskSim软件
2022-05-18 16:40:56
NI PXI-6280 PXI多功能I/O模块具有经过精心设计、测试和校准的模拟信号路径,以确保在所有输入通道上实现尽可能高的精度。NI PXI多功能I/O模块经过精心设计、测试、并进行校正,以确保
2022-08-04 14:03:33
把DSP 技术应用于VXI 测量仪器是今后VXI 仪器设计的一个重要趋势。结合国家九五重点科技项目“自动测试系统及设备技术研究”中的三个分专题:“热电偶测温模块”、“热电阻测
2009-06-30 16:31:1222 在VXI总线系统中,为了能够获得大量实时数据,需要利用CAN总线快速可靠的传输数据的性能,设计一种混合VXI总线和CAN总线的系统。在这种混合系统中要实现CAN总线上各个节点采集
2009-07-06 16:27:5813 基于VXI总线的射频多路转接器在测控系统中有广泛的应用。按照VXI总线PnP规范,采用FPGA+RELAYS的方法实现该模块的设计。该模块是一种单槽、C尺寸、寄存器基器件。用一块FPGA实现VX
2009-07-06 16:30:2121 C012 是一种较为特殊的串行通信协议。为解决某ATE 系统中对具有C012 串行通信设备的测试问题,提出了一种基于VXI 总线通用接口设计方案。通过VXI 接口电路设计、串行通信电路设计
2009-07-08 15:14:4712
VXI总线是当前测试控制领域的热门话题,也是仪器发展和设计的研究前沿。从自主研发的角度出发,本文阐述了VXI总线的特点,详细介绍了VXI总线规范,并在此基础上论述了当
2009-07-08 17:23:4851 为了适应快速闭环控制的需求,提出了基于VXI总线的快速闭环控制系统的设计和应用方法,对VXI系统组成、算法控制器模块、信号调理和软件组态等部分进行了具体分析。经过工业
2009-07-10 16:22:4411 本文介绍了一种基于VXI总线技术的导弹自动化测试与故障诊断系统。该系统采用世界范围内完全开放的VXI总线标准,集VXI卡式仪器、程控仪器、各种先进的测试诊断技术于一体,是
2009-07-15 10:26:5213 PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) 定义为用于测试、测量与控制应用,基于PC的一种小型模块化仪器平台。PXI基于PCI(Peripheral ComponentInterconnect),PCI是目前实际标准总线,推动
2009-07-25 10:36:5121 选用适当的VXI 硬件模块和合理的软件结构体系,构建了基于VXI 总线的动力调谐陀螺仪测试平台,采用在陀螺仪力矩器上加指令电流的方法标定陀螺仪的角加速度动态误差系数项。通
2009-08-17 09:12:3916
在VXI 测试系统中,VXI 总线连续采集模块对测试系统实时性能的提高具有重要意义。介绍了VXI 总线A24/D16 并行A/D连续数据采集模块设计方法。该方法采用CPLD 实
现了通用VXI
2009-09-01 17:04:0723 XI边界扫描模块接口电路的设计:根据IEEE1149.X标准和VXI总线规范,采用EDA技术对VXI边界扫描模块的接口电路进行了研究和设计,通过仿真和实际测试验证了设计的正确性,很好地
2009-10-10 14:43:0629 针对实时性和兼容性差、智能程度低等问题,设汁了基于VXI 总线技术的雷达测试与故障诊断系统。系统在硬件和软件方面进行了改进,对VXI 测试板卡的功能进行了扩充,以实现
2010-01-11 15:28:0112 Agilent 34980A低成本VXI和PXI替代方案应用手册
34980A 测量功能DC 和AC 电压DC 和AC 电流双线和4 线电阻温度 - 热电偶(B,E,J,K,N,R,S,T), RTD 和热敏
2010-03-18 10:34:3421 摘要:介绍了用普通的PROTEL软件完成复杂的十二层印刷电路板的设计,用于VXI总线背板,保证总线传输的准确性和可靠性,提高抗电磁干扰的能力。关键词:VXI系统;多层印刷电
2010-05-08 08:54:3616 The Agilent TechnologiesE1301B B-size VXI mainframefeatures improved dual fan cooling for support
2010-07-11 16:59:0717 本文主要在介绍VXI总线协议的基础上,通过对总线缓冲驱动、寻址和译码电路、数据传输应答状态机、配置及操作寄存器组等几部分功能模块的设计,提出了一种VXI寄存器基接口电路的
2010-07-31 10:23:4920 在许多测试领域中需要连续长时间的信号采集,实现实时监控信号及事后信号回放和分析。VXI总线仪器系统是现代自动测试系统的主流。本文给出了一种在VXI总线并行A/D采集模块
2010-08-03 15:35:3131 摘要:虚拟仪器技术和VXI总线是当前测试控制领域的热门话题,也是仪器发展和设计的研究前沿。本文回顾了VXI 总线和虚拟仪器技术的发展过程,详细介绍了VXI总线
2006-03-24 13:12:501315 什么是PXI/CompactPCI?——PXI技术指南
本文概括介绍了PXI系统,包括PXI硬件架构,软件架构及PXI系统的配置。目录:
简介
2008-08-02 12:02:362210 PXI的创新内容说明
从1997年诞生以来,PXI一直处于快速增长的阶段。促使PXI增长的一个重要原因是厂商们每年都会发布
2009-02-26 10:25:22328 PXI的详细介绍
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI扩展) 是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。P
2009-06-22 18:39:4010147 PXI与VXI的技术对比
VXI仪器规范已被证明是非常健壮和成功的。而PXI也为仪器定义了许多与VXI规范一样的扩展特性
2009-06-22 18:45:596395 PXI 总线有哪些模块?性能如何?
PXI 总线常用模块有如下几种:
(1) 模拟量I/O常用的有8、12、16、21、24 位
2009-09-06 22:43:371218 基于PXI总线技术的风电测控系统设计
面向仪器系统的PCI扩展PXI(PCIeXtensionsforInstrumentation)是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。PXI充分利用了当前最普及的台式计
2009-11-23 10:26:27940 Pigeon Point为xTCA产品实现兼容性和互用性
爱特公司 (Actel Corporation) 独资的子公司Pigeon Point Systems日前宣布,延续其xTCA板级及模块管理控制器产品的兼容性和互用性举措。
2009-11-26 17:39:34446 一种实用的VXI总线接口设计
随着计算机技术与超大规模集成电路技术的发展,对以计算机为主控机的自动测试系统的要求越来越高。在vme总线基础上
2009-12-14 14:21:451481 作为跨世纪的仪器总线系统和自动测试系统的优秀平台,VXI总线在我国测试和仪器领域的应用日益广泛,代表了当今和未来测试系统技术的发展方向。在相当多的VXI总线应用系统中,待测的
2011-04-04 15:14:3327 作为跨世纪的仪器总线系统和自动测试系统的优秀平台,VXI(VMEbus extension for instrumentation)总线在我国测试和仪器领域的应用日益广泛,代表了当今测试技术的发展方向.在相当多的VXI总线应
2011-04-06 14:00:1845 介绍 VXI总线 接口芯片IT9010 的主要特点、工作方式和基本应用。IT9010是一种很实用的接口器件,在基于虚拟仪器技术的测控系统中得到了广泛应用。
2011-06-15 16:26:0747 PXI,即PCI eXtensions for Instrumentation,具有Compact PCI总线的机械特性,并具有专为测量应用定时的同步/触发/时钟总线信号。PXI规范于1997年出台,经过几年的发展,目前已广泛应用在军工、
2011-06-21 10:20:39632 混合信号测试的概念与挑战基于PXI的混合信号测试平台基于NI PXI的混合信号测试应用案例
2011-12-13 17:30:0829 近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了一款高性能3U PXI 14槽机箱背板—PS PXI-3027。
2012-02-08 09:36:512433 PXI平台的出现为自动化测试提供了一种新的思路。全球各地的用户基于PXI平台在多个领域实现各种不同的应用。本文将对PXI规范进行概述并介绍一些最新发展及应用。
2013-01-21 11:24:221518 通常情况下,提起搭建PXI系统,首先想到的是NI。但是小编要告诉大家,构建PXI系统不仅仅只有NI,本文会介绍一种更加紧凑、简便、通用性更高的PXI系统。本文还会介绍:什么是PXI?PXI系统组成
2017-09-14 09:20:2415 PXI 机箱 作为 PXI 系统的核心,机箱为控制器和仪器模块提供了电源、冷却以及 PCI 和 PCI Express 通信总线。 PXI 机箱在低噪音、高温和低插槽数到高插槽数等多种环境配置
2017-11-15 14:37:4647 为了帮助您更深入地了解PXI,请参见图1 中的两张图片。该图片将PXI系统的机箱、控制器及PXI(e)外围模块与商用台式机组件进行了比较。关键在于了解PXI的组成架构及其如何匹配商用PC技术
2017-11-15 19:33:489474 语言编程中,数据类型不怎么区分 ,INT和WORD数据类型可以互用,但是在LAD语言编程中如果TNT和WORD数据类型互用会报错的。
2018-08-15 15:07:0828950 制造商与他们的供应链之间的商业协议以智能合约的形式被编码于AMB-NET上——这是Ambrosus可与以太坊互用的区块链。传感器所收集的数据通过AMB-NET主节点(Masternodes)传输,使合约自行执行,并自动化地解决问题,如果双方有争议的话。
2019-03-11 13:51:52926 虚拟仪器的出现与发展,为自动测试领域带来了一次新技术革命。本章简要回顾了虚拟仪器的发展历史,分析了以VXI仪器为代表的虚拟仪器的特点与应用,引出了虚拟仪器系统的概念,重点介绍了虚拟仪器系统结构及其规范。本书的以后各章,均基于虚拟仪器系统结构而展开。
2019-12-04 15:21:0033 重点描述了PXI仪用模块必须具有的PCI/PXI总线接口、精密时基和触发控制器的实现,最后探讨了PXI仪用模块针对EMC应采取的措施。实际应用表明所设计的PXI仪用模块完全符合PXI硬件规范,达到了设计要求。
2020-04-13 09:12:161681 昨天带大家认识了PXI机箱之后,今天会详细讲解下关于PXI机箱的槽位号、背板、总线、电源、时钟、触发总线等相关的知识。欢迎持续关注~了解更多欢迎发邮件到ltt@hkaco.com
2022-01-10 14:49:324 PXI控制器为满足高性能嵌入式计算的需要而设计。pxi-3800系统控制器兼容pxi规范rev. 2.1,并且支持很多新技术,例如支持高达2.0 ghz pentium m处理器,热插拔
2023-01-10 17:09:54350 PXI (PCI eXtensions for Instrumentation,面向仪器系统的PCI扩展))是一种由NI公司发布的坚固的基于PC的测量和自动化平台。
2022-04-26 11:30:151369 gd32和stm32程序可以互用吗? GD32和STM32是两种不同的芯片系列,相同点是都属于ARM Cortex-M系列芯片。虽然它们有相似的架构和指令集,但是由于它们来自不同的厂商,所以它们之间
2023-08-16 11:32:412679 产品主要特点
符合PXI总线标准规范
内置厚物科技PXI-9270控制器
内置厚物科技3U 7槽PXI背板
2022-04-26 14:51:14343 3U PXI机箱控制器高性能工业PXI零槽主板 PXI7685
2023-12-18 11:48:20230 背景介绍 PXI6050是一款高性能的定时和同步模块,专为PXI系统设计。该模块采用GPS和IRIG-B等同步信号,可实现PXI系统的精确同步和事件执行。PXI6050具备多项先进功能,使其成为工业
2024-01-23 09:29:50157
查看更多
