INA128-HT 高温精密低功耗仪表放大器,Precision Low Power Instrumentation Amplifiers.
2011-02-06 10:57:242191 照例还是说下:仪表放大器 (INA) 是一种非常特殊的差分输入放大器;其主要重点是提供差分增益和高共模抑制,INA 提供高输入阻抗和低输出阻抗。INA 的一般定义是配备一到三个内部运算放大器 (op amp) 的电路或设备,用于改善信号质量并增强共模抑制。
2023-09-01 17:07:233071 INA114是一种通用仪用放大器,尺寸小、精度高、价格低廉,可用于电桥、热电偶、数据采集、RTD传感器和医疗仪器等。INA114只需一个外部电阻就可以设置1至10000之间的任意增益值,内部输入
2011-07-06 14:04:31
INA114使用±12V供电,电路如图所示。2脚和3脚(即输入的+/-极) 悬空, 用万用表测量2/3脚,显示电压为-7.06V,6脚输出为-7.06V,而且芯片发热严重。求大神指点
2021-09-09 16:37:20
INA114放大电路,采用OP1177最为REF,采用±12V供电,输出2/3脚悬空时测量上述两个管脚电压达到了-7.06V,6脚芯片输出也为-7.06V。求大神指点
2021-09-09 16:39:29
精密运算放大器和一个集成的薄片-–最大偏移电压:1100μV薄膜电阻网络。INA149可以精确地在以下情况下测量小的差动电压–最大偏移电压漂移:15μV/℃ 共模信号高达±275 V。INA
2020-07-14 15:41:46
ina128仪表放大器对半桥DC-DC的输出端电流采样,是低端采样好还是高端采样好,为什么呢?还有种ina217的仪表放大,217跟128哪个好?
2015-08-06 17:27:17
仪用仪表放大器,怎么通过仿真验证它的放大倍数,我的示波器应该接在那个位置,我的电压正确吗,
2016-03-03 14:15:44
INA114的内部电路和引脚布局INA114的主要电气参数INA114的应用设计及举例
2021-04-23 07:06:12
求资料 谁有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文档?或者这些放大器应用的电路图,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
`精密功率放大器在超声领域的应用超声波探伤简介:超声波在介质中传播时有多种波型,检验中最常用的为纵波、横波、表面波和板波。用纵波可探测金属铸锭、坯料、中厚板、大型锻件和形状比较简单的制件中所
2017-12-12 14:25:45
最近在做一个项目,要将仪表放大器INA118 前面的可调电位器改成数字电位器,于是选择了AD5272-50。调试中,没有使用程序来控制ADA5272-50,上电初始化大部分时候在中值附近,25K
2023-12-05 07:26:10
并不是所有架构造而平等。就像您不会选择一个单一工具来建造一个房子一样,您不应该假设所有仪表放大器(INA)在所有应用中都能发挥最佳效用。共模抑制比(CMRR)和共模抑制(CMR)测量差分输入放大器
2019-03-21 06:45:01
仪表放大器,简称仪放,英文名叫做Instrument Amplifier,通常用于高精密低频信号检测,像温度,压力等电桥差分测量,电流取样,生物电等微弱差分信号放大。这些信号有共同的特点就是:差分信
2019-03-12 06:45:04
通用运算放大器(如LM321和NCS20071)并不能用于所有用途,NCS21911精密运算放大器提高精度和系统能效
2021-01-04 06:44:36
使用TI的INA126做了一个放大器,这是怎么回事呢?
2019-10-15 18:51:25
是运算放大器的增益,我们可以用外部电阻RG来计算。G=1+(50kΩ/RG)注意:其中的50kΩ只用于INA114,因为它使用的是25kΩ的电阻(25+25=50)。不同IC你可以根据其中不同的电路来分别计算
2019-10-11 16:36:17
不同,但最常见的形状则如图 1 所示。随着 VCM 接近电源电压,内部运算放大器的输入/输出限制会限制器件的 VOUT 范围。因此,所应用 VCM 的输出摆幅通常取决于内部运算放大器拓扑、电源电压、增益以及
2018-09-18 16:17:33
特征描述2 INA149是一个精确的单位增益差共模电压范围:±75 V高输入共模放大器最小共模抑制比:90分贝,电压范围为-40°C至+125°C。它是一个单片设备直流规格:包括一个精密运算放大器
2020-10-13 15:34:05
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2018-11-09 09:30:52
请问什么是精密差分输出仪表放大器?
2021-04-14 06:11:06
INA126仪表放大器仿真输入为正弦波输出不应该也是正弦波吗
2021-03-30 22:02:47
DN25- 单路放大器,精密高压仪器放大器
2019-07-29 09:49:08
双通道通用精密运算放大器评估板附件双通道通用精密运算放大器评估板.pdf559.2 KB
2018-10-16 14:58:50
在电路的输入电压大于二极管的正向电压(通常为 0.7V)时使用。为了克服这个问题,引入了精密整流电路。精密整流器是另一种将交流电转换为直流电的整流器,但在精密整流器中,我们使用运算放大器来补偿二极管
2022-08-16 08:00:00
本文介绍如何使用一个零漂移精密仪表放大器、一对rejustor和增益设置电阻实现高精度的应用设计。
2021-04-25 06:38:53
本文通过一个实际的例子演示了如何使用高精密ADC评估放大器的噪声性能,实验结果与仿真结果一致,并且提供了典型的matlab函数,利用STDEV, 直方图,FFT对ADC采集后的数据,对放大器进行噪声分析是一种直观且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
如何用两只仪表放大器制作精密的电压-电流源?
2021-04-25 07:52:32
看一个TI老工程师如何驯服精密放大器
2021-04-06 07:04:16
差动放大器为什么能成精密电流源的核心?外围器件有哪些?怎么去选择晶体管?
2021-04-07 06:36:34
供电阻温度检测器(RTD) 所需的激励电流;数字万用表利用电流源测量未知电阻、电容和二极管;长距离信息传输广泛使用电流源来 驱动4 mA至20 mA电流环路。精密电流源传统上采用运算放大器、电阻和其它
2018-10-24 09:55:44
应用放大器进行信号调理和精密系统驱动设计附件放大器----信号调理和精密系统驱动.pdf4.4 MB
2018-10-16 13:30:36
用于精密放大器的匹配电阻网络适用于全差分运算放大器,配置为VOUT / VIN = 0.2
2019-11-06 08:53:34
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
利用精密匹配的电阻器网络实现高精度放大器和ADC的精密匹配
2021-04-13 06:23:33
零漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在宽温度及时
2021-12-31 07:29:36
The INA114 is a low cost, general purpose instrumentationamplifier offering excellent accuracy. Its
2008-07-31 22:21:4985 INA326/327是TI公司生产的精密仪表放大器.它采用独特的拓扑结构,可实现电源正负限输入/输出,非常适用于单电源、低功耗和精密测量的应用场合.文中介绍了INA326/327的内部结构和主要
2009-04-29 14:07:1055 AD8295中文资料:带有信号处理放大器的精密仪表放大器
ADI公司的AD8259含有在一个4mm ×4mm小型封装中的精密仪表放大器前端所需要的所有组件。它包括1个高性能仪表放大器、2
2009-08-09 22:05:5782 AD8295 带有信号处理放大器的精密仪表放大器:ADI公司的AD8259含有在一个4mm ×4mm小型封装中的精密仪表放大器前端所需要的所有组件。它包括1个高性能仪表放大器、2个通用运算放大器
2009-09-26 16:59:0163 INA120型仪器放大器
2008-02-26 22:43:21664
精密放大器电路图
2009-03-20 09:04:28980
精密限幅放大器
2009-03-20 10:54:411499
INA114电路功能方块图
2009-06-25 10:14:242643
INA114管脚图
2009-06-25 10:15:043489 INA114 是一种低成本 ,通用 仪器仪表 放大器 提供 出色的精度 。 其多功能 三运 放 设计 和小尺寸 使其成为 一个理想 广泛 的应用范围 。 单个外部 电阻设置 任何收益 从1 到10,000。 内部 输入保护 能承受高达 40V的 无损坏 。 该 INA114 是 极低的失调 电
2011-03-09 18:14:26184 INA118是美国-!-公司生产的精密仪表放大器,它在内部集成了输入保护电路,其增益可由外部可调增益电阻OG进行调节。本文介绍了INA118,的原理、特性及应用电路。
2011-09-15 14:35:50165 INA326/327是TI公司生产的精密仪表放大器。它采用独特的拓扑结构,可实现电源正负限输入/输出,非常适用于单电源、低功耗和精密测量的应用场合。文中介绍了INA326/327的内部结构和主
2012-01-18 15:11:04163 ina128,仪表放大器,有需要的下来看看
2016-08-23 18:29:2670 精密仪表放大器及其应用
2017-03-05 15:34:5910 INA105是一个单位增益差分放大器组成的一个高级运算放大器和一个片内精密电阻网络。自备INA105使得许多应用的理想选择。一个这样的应用是精确的电平移动。 图1显示了一个单位增益差分放大器的一般
2017-06-27 15:33:1721 INA333是一种低功耗,精密仪表放大器,提供良好的准确性。多功能三运放仪表放大器的运算设计,小尺寸和低功耗,使其适合各种便携式应用。INA333是微功耗零漂移轨到轨精密仪表放大器,采用单一外接电阻可把增益设定在1到1000之间。
2017-11-16 17:41:1318300 典型移相精密性放大器电路
2018-01-10 17:24:4736 许多工业和医疗应用在存在大共模电压和DC电位的情况下,都使用仪表放大器(INA)来调理小信号。三运算放大器(三运放)INA架构可执行该功能,其中输入级提供高输入阻抗,输出级过滤共模电压并提供差分电压
2018-01-22 11:20:1530709 INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。
2018-05-10 08:54:2321 INA125 是一款具有一个精密电压基准的低功耗、高精度仪表放大器。 它在一个单集成电路上提供完整的桥式激励和精密差分输入放大。
2018-05-14 10:15:0752 新型高电压精密放大器--业界最精确的SPICE模型
2018-06-23 11:55:003829 电子发烧友网为你提供TI(ti)INA114相关产品参数、数据手册,更有INA114的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,INA114真值表,INA114管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:04:06
刊登于 2009 年 9 月《模拟对话》杂志的“差动放大器构成精密电流源的核心”一文描述了如何利用单位增益差动放大器AD8276和微功耗运算放大器AD8603来实现精密电流源。图 1所示为该电路针对低成本、低电流应用的简化版本。
2018-10-28 10:52:327231 关键词:INA118 , 仪表放大器 INA118是低功率、高精度通用仪表放大器,内部采用通用的三运放设计和小尺寸,使之有着广泛的用途。电流反馈环电路使其即使在高增益状态下仍有很宽的频带(G=100
2019-01-23 09:34:012051 关键词:INA122 , 微功率 , 仪表放大器 INA122是精密低噪声信号采集仪表放大器,内部采用2个运放设计,使之具有非常低的静态电流的优越性能,可用于便携式仪表和数据采集系统。INA
2019-01-23 09:36:023469 关键词:INA125 , 仪表放大器 INA125是具有精密参考电压源的低功率高精确度仪表放大器,在单片集成电路内部提供完整的电桥激励和精密的差分输入放大,用一个外部电阻,可设定从5~10000
2019-01-23 09:45:02782 关键词:INA126 , 微功率 , 仪表放大器 INA126是精密低噪声差分信号采集仪表放大器,内部采用两个运放设计,使之具有非常低的静态电流(175μA)和有很宽电源供电范围(±1.35~±18V),可用于便携式仪表和数据采集系统。其引脚排列如下图所示。 内部框图:
2019-01-23 11:01:011874 关键词:INA105 , 差分放大器 , 增益 INA105是单片增益G=1的差动放大器,由一个精密运放和金属镀膜电阻组成。激光校正保证了增益精度和共模抑制,优越的电阻温度系数维持了在整个温度范围内
2019-02-08 00:12:013683 INA143和INA2143是高转换率,增益为10V/V或0.1V/V差分放大器,由精密运算放大器和精密电阻网络组成。片上电阻经过激光修整,以获得准确的增益和高共模抑制。优良的TCR跟踪电阻保持增益
2019-02-18 08:00:0022 关键词:INA114 , 检测电路 , 远距离负载 如图所示为远距离负载和地检测电路。INA114表面封装形式芯片有一个独立的输出检测反馈连接端(12脚),正常工作时12脚必须与输出端(11
2019-02-17 12:51:01325 关键词:INA114 , 负载输出 , 缓冲电路 如图所示为重负载输出缓冲电路。INA114表面封装形式中,有一个独立的输出检测反馈连接端(12脚),正常工作时12脚必须与输出端(11脚)相连接
2019-02-17 12:56:01339 关键词:INA115 , 放大器 , 精密仪表 INA115是低成本、高精度通用仪表放大器,内部采用通用的三运放设计和小尺寸。类似于INA114,INA115提供附加连接到输入运放A1和A2,用于
2019-02-17 14:01:01592 关键词:ECG , INA114 , 放大器 , 右腿 如图所示为右腿驱动的ECG放大器。人体生物电为弱电信号,在右腿驱动ECG心电图放大器中采用屏蔽线传输人体弱电信号,其中1/2OPA2604构成
2019-02-17 14:04:021037 关键词:INA114 , 差动电压 , 电流变换 如图所示为差动电压一电流变换电路。INA114输出经由R1及A1构成的电流源,因运算放大器输入阻抗极高,偏流极小,与输出至负载的电流相比可忽略不计
2019-02-17 14:06:01672 关键词:INA116 , 仪表放大器 INA116是具有超低输入偏流的FET输入单片仪表放大器。Difet输入和特殊的保护技术使得输入偏流仅有10fA。内部采用通用的三运放设计,连接一个外部电阻
2019-02-17 14:10:021576 关键词:INA117 , 差分放大器 , 共模电压 INA117是精密单位增益差分仪表放大器,具有很高的共模输入电压范围。内部包含一个精密运放和集成薄膜电阻网络。INA117能够在高达±500V瞬间
2019-02-19 14:45:016031 关键词:INA141 , 仪表放大器 INA141是低功率精密通用型仪表放大器,内部采用通用的3个运放和小尺寸设计,具有很广的应用范围。即使在高增益状态下(G=100时为200kHz),电流反馈输入
2019-03-09 11:41:011848 关键词:INA131 , 放大器 , 冷端补偿 , 热电偶 如图所示为由INA131构成的有冷端补偿的热电偶放大器。采用REF102精密基准电压源(10.0V)对热电偶供电,热电偶产生的电压
2019-03-11 09:33:01370 关键词:INA141 , 放大电路 , 冷端补偿 , 热电偶 如图所示为由INA141构成具有冷端补偿的热电偶放大电路。采用REF102精密基准电源对热电偶提供工作电压,热电偶产生的电压由INA114放大后输出。热电偶为K型,选用其他类型热电偶时电阻的取值见下表。
2019-03-11 09:43:01960 专家面对面烟台站-李云梅-精密放大器常见问题与解决方案(2)
2019-08-09 06:11:001286 专家面对面烟台站-王莹瑛-精密放大器基础(1)
2019-08-09 06:18:001742 专家面对面烟台站-王莹瑛-精密放大器基础(2)
2019-08-07 06:12:001839 INA106是一款单片增益= 10差分放大器,由精密运算放大器和片上金属膜电阻组成。电阻经过激光微调,以实现准确的增益和高共模抑制。电阻器具有出色的TCR跟踪功能,可在整个温度范围内保持增益精度
2020-10-28 11:05:361456 AD8230:16 V轨到轨、零漂移、精密仪表放大器
2021-03-19 01:08:331 AD8221: 精密仪表放大器
2021-03-19 08:47:0513 AD8295:带信号处理放大器的精密仪表放大器数据表
2021-04-21 15:14:396 精密高边电流读出放大器
2021-04-27 13:47:545 INA126和INA2126是精密仪器放大器,用于精确、低噪声差分信号采集。他们的双运放设计提供了低静态电流(175公顷/通道)的优良性能。NAX126具有*1.35 V至+18V的宽工作电压范围,是便携式仪器和数据采集系统的理想选择.。
2021-04-29 10:02:578 INA188轨到轨输出、高压仪表放大器规格书
2021-11-04 16:58:0812 INA351 采用精密匹配的集成电阻器构建而成,无需使用精密或高度匹配的外部电阻器,从而节省了 BOM 成本、贴片机器处理成本和布板空间。INA351 可直接连接到低速 10 位至 14 位模数转换器 (ADC),非常适合替换使用商用放大器和分立式电阻器构建的仪表放大器的分立式方案。
2023-02-03 10:11:55490 INA128 和 INA129 (INA12x) 均为具备出色精度的低功
耗通用仪表放大器。这些放大器采用多功能三级运算放
大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益
(200kHz
2023-05-29 10:37:341 INA141是一款低功率通用仪器放大器,具有卓越的精度。它的多功能的3运算放大器设计和小巧的尺寸使其成为理想之选用于广泛的应用。
2023-06-16 12:47:23535 电子发烧友网站提供《INA818 35µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 16:18:100
查看更多
