分享一下找来的电子负载
2013-05-14 12:02:17
空有一个电子负载,却不知道怎么用;真的很遗憾啊,谁能告诉我,电子负载怎么用啊;1、这里的Vsense是干啥的啊2、这几个模式是干啥的啊:CRL\\CV\\CPL
2023-03-31 23:06:04
电子负载、电子负载机、电子负载仪的原理电子负载的原理是通过控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压、电流,精确调整负载电流
2012-11-14 11:10:19
测试电源变换器,为什么测试负载调整率电子负载要用cc模式,测试电源启动要用cr模式?是测试负载调整率为了方便调节吗?测试启动的是为了保持负载恒定吗?
2015-08-23 20:57:44
1.当电流或功率规格超过电子负载模块设定时的连接方式此时,两个或更多的负载模块可以并联起来增加其额定之规格,即使不同规格的负载模块亦可以并联起来使用,如将3310系列与3320系列并联。海洋仪器
2017-08-03 09:57:05
负载有电阻性负载、电感性负载或电容性负载。实际上负载型式比较复杂,通常有动态、定电流、定电阻、定电压、峰值系数、功率因数或短路等各种负载型式。电子负载是利用有源(主动)元件从电源中吸取电流。许多AC
2008-11-27 10:06:24
电子负载的基本知识及故障处理办法
2021-01-20 06:57:39
电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多功能,可以调节负载大小,以及短路,过流,动态等等,应该说所有的电源厂家都会有用,而且也
2019-12-26 15:37:49
从功能上来说,电子负载和电源完全相反,电源用于给电子产品供电,而电子负载用于吸收或消耗功率。但从工作方式上来说,电源和电子负载有非常相似,通常 工作在恒压CV模式或恒流CC模式。在实际应用中
2018-10-22 15:35:27
(1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化(2)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试
2020-01-17 15:58:42
电子负载选型小贴士--安泰租赁电子负载是一种消耗电能的设备。可进行负载瞬态恢复时间、电流极限特性分析、效率、启动时间、功率因子等电源特性参数的测量,它们一般是可编程的,具备定电流CC)、定电压(CV
2022-01-20 14:38:17
电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:08:39
麻烦问一下谁知道怎样利用LabVIEW驱动电子负载IT8516B?
2016-08-04 09:36:35
用labview怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?使用配套电缆IT-E122,USB接口!另外怎样在同一个界面下同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请各位赐教!!
2013-10-22 22:21:38
请问用labview通过u***和电子负载通讯,能实现由labview控制电子负载的开机关机吗?要是能实现,该怎样操作呢?有谁做过这样的事情吗?请指教!
2013-11-02 12:29:11
哪位大侠做过labview与电子负载IT-8512的通讯?有没有可以运行的实例?求指导!
2013-10-18 09:14:24
在labview中怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?怎样同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请大侠们赐教!!
2013-10-21 22:02:28
请问通过u***使labview和电子负载通讯,能够实现用labview控制电子负载开关机吗?如果可以,怎样实现呢?谢谢!
2013-11-04 10:36:11
各位大侠,谁知道怎样在labview里编写艾德克斯公司的型号是IT-8512的电子负载的驱动?最后能够实现由labview控制电子负载,实现电子负载和PC机的通讯!
2013-10-16 12:07:11
负载有电阻性负载、电感性负载或电容性负载。实际上负载型式比较复杂,通常有动态、定电流、定电阻、定电压、峰值系数、功率因数或短路等各种负载型式。同时海洋仪器(010-62178811)推出的博计交流电子负载
2017-07-19 11:08:34
请问电子负载到底是测试电源的什么性能的?恒流模式时能保持获得的电流不变,这个有什么意义,怎么用到测性能中?
2014-12-08 04:43:51
电子负载是测电源的什么性能?恒流模式时,得到恒定的电流有什么作用呢?用于测电源的什么性能?
2014-12-10 22:12:53
2014-12-10 22:10:46
有一个问题。现在我们做一个简易电子负载,AD采集用的是60s2,当电子负载供电电压小于12v时,我经单片机处理AD数据不准(上下浮动太大),大于12v电压就准了。小于12v的时候AD端电压稳定,就是经过单片机处理就不稳定了,现在不知道问题出在哪?谁能解答一下
2015-07-14 14:52:00
` 本帖最后由 王栋春 于 2018-8-23 14:51 编辑
电子负载,顾名思义,是用电子器件实现的“负载”功能,其输出端口符合欧姆定律。具体地说,电子负载是通过控制内部功率器件MOSFET
2018-08-23 11:48:10
前几天做出来了直流电子负载,现在想做一个交流的电子负载,不知哪位大虾做过,请教一下~{:23:}
2013-08-08 15:17:17
在labview中可以做一个电子负载的驱动吗?做好驱动,由labview通过USB和电子负载进行通讯,怎样实现呢??
2013-09-27 09:53:58
有3台可编程电子负载,USB口的,接在pc机上都能单独控制,现在想用labview进行编程,希望能同时控制三个负载,并记录保存实验数据,求高手帮助,希望详细点,小弟新手,谢谢!
2012-02-02 16:31:55
在测量AC-DC和DC-DC电源、功率器件、电池、电池充电器等输出能量或消耗能量时都需要负载,传统的方法是利用固定电阻和可变电阻器来充当被测负载。一种新兴的电子仪器和测试设备———电子负载应运而生
2019-07-17 07:17:10
刚刚接触电子负载一段时间,基本了解了单模块的CV/CI电子负载设计。但是一直有个问题没搞明白,就是在大功率负载应用时,需要多个电子负载进行并联使用,CI模式可以直接并联,但是CV模式如何并联呢?直接
2018-10-11 17:56:37
电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2021-05-07 06:27:52
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
我想买一个电子负载仪,自己用的,我在淘宝上面搜了有二手的800-1300元不等,150W的。大家觉得这个怎么样?可以买吗?买新的好还是买二手的好?电子负载仪除了电池生产厂家和电源研发用得着,其他还有哪些地方可以用得到?
2018-04-28 22:04:03
新型电子负载的研究资源来自网络
2021-01-30 22:38:06
电源和电子负载基础
2012-08-16 16:38:34
基于atmega16单片机的直流电子负载设计,求指教。怎样整合出一个大体电路图。还无头绪
2013-06-21 09:03:01
维修电源电子负载:1.仪器无法开机(1)检查电源线是否已正确连接。(2)检查前面板电源开关键是否打开。(3)拔掉电源线,检查电压选择器(VoltageSelector)是否处在正确的档位,保险丝
2021-09-25 18:09:30
如何实现简易直流电子负载的设计?
2021-04-19 09:33:03
怎么检查电子负载的故障?
2021-06-18 07:52:56
测试开关电源带载能力时,发现把电子负载仪直接接市电时,电流不断在某区间跳动,而在市电上接插排,然后把电子负载仪接在插排上,电子负载上的电流不再跳动
2011-05-20 14:51:04
电子负载 电子负载的基本工作模式(CC/CV)是电子负载在电源产品的设计生产中扮演着很重要的角色,然而直到现在它似乎仍然披着神秘的面纱。下面的例子可以让你对电子负载
2010-09-30 16:05:44255 电子负载定电流与定电阻模式的区别
当测试电源时,使用电子负载的定电流与定电阻负载模式主要差异在开机与关机时功率消耗不同;其
2008-11-27 09:53:442935 直流电子负载
一、任务电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,
2009-08-02 08:34:354825 提出了一种新的基于单片机技术的智能电子负载设计方案,具有省时、省力、准确、迅速等特点。为了测量线性稳压电源的性能,我们设计了一个智能的、数字化的电子负载,它不同于
2011-08-30 11:29:11233 功率MOSFET在电子负载中的应用,电子负载的制作时功率模块的应用。
2016-02-22 15:08:5042 一种新型智能电子负载的设计
2017-01-24 16:15:3825 电子负载的原理是控制内部功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性
2017-10-16 11:03:5616 随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域
2018-01-19 22:39:02488 想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。
2018-03-30 10:16:001825 本文主要介绍了恒流电子负载电路图大全(五款恒流电子负载电路原理图详解)。恒流型(CC)电子负载是用来测试电压源的多种性能的专门设备。本文介绍一款恒流型电子负载的新方案,他基于反馈控制理论,采用模拟
2018-03-06 16:10:2284010 自制无源可调恒压电子负载,adjustable electronic load
关键字:电子负载,恒压源,电子负载制作,电子负载电路
2018-09-20 18:28:292755 电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2019-02-06 19:19:0020300 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,本视频主要详细阐述了电子负载原理以及电子负载电路原理图。
2018-11-04 09:12:4422521 电子负载即电子负荷,电子负载能消耗电能,使之转化成热能或其它形式的能量。电子负载由电阻,电感,电容,晶体管,集成电路组成,主要用于模拟真实环境中的负载(用电器)。
2018-11-09 08:00:0039 电子负载是一种通过控制内部功率或晶体管的导通量来达到准确检测负载电压、精确调整负载电流功能的电子元器件。电子负载主要可分完成恒流、恒压、恒阻、恒功率四大功能。它是通过控制内部功率(MOSFET)或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备。
2019-05-20 15:47:0315098 电子负载,在维修和调试中,有着很大的作用。但是还不错的成品电子负载,都价格不菲。
2020-04-11 10:43:525235 在详细了解电子负载之前,让我们首先了解电源极性的定义。这个基本概念有助于理解电子负载的工作原理。图1显示了具有标准电压和电流极性的电源(2端子设备)的示意图。标准电源通常是输出功率的设备
2021-04-23 17:45:196524 1、什么是电子负载? 负载是一种消耗电能的设备,可以将电能转换为机械能、热能、光能、所需的风能或电能。白炽灯,变压器,电炉,电动机,冰箱,空气等的常用负载调节器 电子负载并不完全等同于正常负载
2021-04-23 17:46:416745 什么是负载?从电子的角度来看,负载是相对于电源的,电源是电源供应器,负载是电力消耗者,负载是负担电源的实体,并且负载是(或等效负载)一个电阻。 什么是电子负载?狭义的电子负载是(或等效的)可调电阻
2021-04-23 17:05:231397 源仪电子电子负载仪的用途
1、家电生产企业
一般来说,加点设备都需要有电源模块供电,而这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。
2、液晶等电脑组件生产企业
可以使用电子负载实现液晶等电脑组件内部供电模块的测试以及老化。
2022-05-23 15:29:083858 电子负载应该有完善的保护功能。保护功能分为对内(电子负载)保护功能和对外(被测设备)保护功能。对内保护有:过压保护,过流保护,过功率保护,电压反向和过温保护。对外保护有:过流保护,过功率保护
2022-05-26 14:08:261024 可调电子负载仪的操作步骤有哪些?以下几点: 一、电子负载仪的步骤操作 1、检查电子负载开关是否处于断开状态(负载指示灯熄灭); 2、打开风机启动开关(风机指示灯亮),观察风向,确认风向无异
2022-06-17 14:36:043511 多通道电子负载模组化设计,不同功率的电子负载模组可自由组合,同一电子负载控制外框可达8个通道,适合多组输出开关式电源供应器的测试
2022-06-22 15:08:111259 源仪电子多通道电子负载有很强的测试功能,广泛应用于各种电源、LED驱动、电池、充电器、适配器等领域。如此受欢迎,多通道电子负载有哪些功能特点呢?
2022-07-13 14:55:461044 源仪直流电子负载又称为可程式直流电子负载、直流电子负载测试仪、LED直流电子负载等。
直流电子负载采多段式12bits高精密电压、电流量测线路;可以模拟电源负载瞬时反应并实时量测输出;遥控测试功能;短路测试;开机自检测试功能。
2022-07-21 16:41:0938 电子负载最初是作为测试直流电源的专用产品;电子负载揭示了电源对各种负载条件的反应。FET 开关和非反应元件的使用在电子负载中很常见,可以避免谐振和不稳定性。随着越来越多的电子设备转换和存储能量
2022-08-05 08:04:464437 电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。 具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:04:43668 电子负载使用说明书
2022-11-01 15:19:524 电子负载在硬件测试中是使用频率比较高的设备之一,是一种从电源吸收电流并消耗功率的测试仪器,基本都是通过控制内部功率器件(Mosfet)导通量,依靠功率管的耗散功率消耗电能。
2023-05-04 10:27:024563 本文内容包括:为什么用电子负载?直流电子负载本质与工作模式?如何选择合适的电子负载?
2023-05-12 11:43:101066 下图是电子负载与被测电源的连接图和外特性曲线。在当前模式下,无论输入电压是否变化,直流电子负载都消耗恒定的电流不变。在直流稳压电源的检测中恒流操作模式是最为常用的模式,可用于电压源性能测试和蓄电池的放电测试等。
2023-06-09 13:59:162391 电子负载对于电源开发人员是必不可少的测试仪器,工程师可根据电子负载的不同功能如定电压,定电流,定电阻,定功率,定阻抗来测试他们所研发产品的性能。
2022-06-08 14:06:48518 电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。具博宇讯铭工程师了解,一般
2022-10-18 15:38:07483 电子负载和电阻负载区别 电子负载和电阻负载是电子学中常见的两种负载,它们在测试电路、进行数据采集和模拟分析等方面起到重要的作用。虽然它们都是用来模拟负载,但是它们的工作原理、特点和应用场景等方面
2023-09-02 17:12:451493 电子负载电流怎样校准? 电子负载是一种用于模拟负载电流的仪器,广泛应用于电子设备测试和调试中。为了确保电子负载的准确性,需要定期进行校准。本文将详细介绍电子负载电流校准的步骤和注意事项。 一、校准
2023-11-06 11:50:37823 电子负载不能启动怎么解决? 电子负载无法启动往往是由于一系列问题引起的,可能是由于电源供应问题、连接问题、故障零件或设置错误等。下面将详细介绍如何逐步诊断和解决这些问题。 第一步:检查电源供应
2023-11-07 10:01:51414 电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点 选购电子负载需要注意的问题 电子负载的应用领域: 1. 电力电子器件测试:电子负载可以模拟各种负载条件,用于测试和评估功率电子器件的性能和稳定性
2023-11-08 17:44:27303 电子负载的基本原理 电子负载选型的关键考虑因素 电子负载是一种用于测试和模拟电子设备的电流负载的仪器。在电子产品的开发和生产过程中,通常需要测试和验证设备在不同工作条件下的性能和稳定性。电子负载可以
2023-11-08 17:46:02365 直流电子负载与交流电子负载的区别 直流电子负载与交流电子负载是电子技术领域中两个重要的概念。直流电子负载和交流电子负载在其特点、应用和工作原理等方面存在差异。接下来,我将详尽、详实、细致地从多个
2023-11-09 17:07:15539 什么是回馈式电子负载?有几种电子负载反馈的操作模式? 回馈式电子负载是一种用于测试和模拟负载的设备,它可以直接连接到电源上,以模拟真实的工作条件并进行测试。回馈式电子负载具有很高的精度和稳定性,能够
2023-11-10 15:57:08673 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图电子负载原理框图。
2023-11-13 10:34:02975 电子负载是什么?为什么会需要电子负载? 电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02601 什么是负载?电子负载有什么用途?为什么要给电子负载进行老化测试? 负载是指在电子设备或电路中表现为电流流动的负荷。它模拟了实际工作环境中的负荷,使电路或设备处于一种正常工作状态。电子负载是一种专门
2023-11-16 11:01:07499 什么是电子负载?电子负载注意要点介绍 电子负载是一种用于模拟电子器件在实际工作中所承受的负载条件的测试设备。它通过模拟不同的负载情况,可以用于评估和验证电子产品的性能以及其在不同负载条件下的稳定性
2023-11-16 11:06:32621 直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世界中的各种电流负载情况。直流电子负载的作用非常重要,它可
2024-01-18 14:13:00206 电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢 电子负载是一种用于模拟电子设备在不同负载条件下的工作状态的仪器。它可以提供不同的电流和电压负载,以测试设备的性能和稳定性。在电子负载的工作中
2024-01-18 14:13:11312 电子负载并联操作及注意事项 电子负载是一种测试和模拟电路负载的设备,可以模拟不同负载条件下的电流和电压。电子负载的并联操作是指将两个或更多个电子负载连接在一起以增加负载容量和灵活性。通过并联操作
2024-01-22 13:42:56185 电子负载应具有完整的保护功能。保护功能分为内部(电子负载)保护功能和外部(被测器件)保护功能。内部保护包括:过压保护、过流保护、过功率保护、电压反向和过热保护。外保护包括:过流保护、过功率保护、负载
2024-02-28 17:25:27179
查看更多
