。当施加的场振荡时,材料的这些分子经历旋转以保持自身与场对准。当磁场改变方向时,这些分子也会改变它们的方向。该过程称为“介电旋转”。 分子的温度与分子的动能有关。在分子的介电旋转中,随着分子的动能增加
2020-09-01 17:43:52
本文介紹了FPGA在賽車引擎控制單元中的應用。
2021-05-07 06:05:44
反汇编文件中的所有指令。 5.有大量的算法可用于确定从何处开始反汇编,如何选择下一条反汇编的指令,如何区分代码与数据,以及如何确定何时完成对最后一条指令的反汇编。线性扫描和递归下降是两种最主要的反汇编算法
2017-06-26 16:06:35
你好我可以测量将.bit重新配置到PR区域所需的时间吗?我在论坛中搜索,我得到了使用.bit文件大小和处理器频率测量时间的近似计算。我正在寻找更准确的近似值。就像盯着计时器并在重新配置后结束它。谢谢阿努普。
2020-04-02 09:21:18
线性光耦HCNR201在正负电压测量上的应用
2012-06-05 10:56:52
上一节我们分析了线性电源的原理,以及选用线性电源应该注意的一些规则。这一节我们举几个例子,来看线性电源在工程中各种功能的应用。1)线性电源的基本应用电路如下图所示,是线性电源LM7805的基本应用电
2021-11-12 06:40:35
的平衡。接下来的内容是关于目前在ComputeColStats中用的一些近似算法。二,收集的内容目前针对列主要会收集以下统计信息:cntRows : 列中总数据个数,包括nulll值avgColLen
2018-04-26 15:42:54
算法在四轴飞行器视觉辅助导航方法中的应用情况,并对比Kalman 方法,UKF 和EKF 算法融合四轴飞行器多传感器信息的效果。
2021-05-13 06:06:01
大多数工程师在碰到需要在 FPGA 中实现诸如正弦、余弦或开平方这样的数学函数时,首先会想到的是用查找表,可能再结合线性内插或者幂级数(如果有乘法器可用)。不过对这种工作来说,CORDIC 算法
2019-09-19 09:07:16
利用FXLMS算法(X-滤波最小均方算法)在MATLAB中的SIMULINK工具箱搭建有成功过的例子吗?
2017-11-28 15:43:41
。由于当今世界计算机的飞速发展,让计算电磁学这门学科也有了很大的发展,如图1所示,从大的方面来看,我们将计算电磁学分为精确的全波算法和高频近似算法,在每一类下面又分了很多种算法,结合到HFSS软件,通过
2019-09-20 17:15:45
程序中需要乘以真空介电常量,但是不知道如何调出来。另外,如何只乘以数学与科学常量面板中的光速C的数值,而不要后面的单位。
2020-02-18 19:07:08
│???├─classic│???│?├─哈密尔顿回路│???│?│?├─TSP模拟退火│???│?│?└─三边交换简单算法│???│?├─顶点覆盖近似算法│???│?├─画等温线│???│?├─模拟退火
2010-11-14 12:05:17
【作者】:向礼;刘雨;苏宝库;【来源】:《控制理论与应用》2010年02期【摘要】:为改善传统粒子滤波中的样本退化和样本枯竭问题,提出一种新的粒子滤波算法.在重要性采样中,利用最新测量值,结合差分
2010-04-24 09:04:09
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
电气设备的介损测量、其他可能危及人身,系统和设备的介损试验或需要多方面合作的介损试验。 试验方案中应包括试验目的,试验标准依据,被试设备主要铭牌参数,试验条件,测量接线及试验方法,操作步骤,安全措施
2020-09-02 22:36:14
是全自动抗干扰介损测试仪的功能介绍由于全自动抗干扰介损测试仪采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量2、本全自动抗干扰介损测试仪采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量3、该测试仪全自动抗干扰介损
2020-09-21 21:55:48
TI 本土原味设计:具有线性线损补偿的USB 车载充电器参考设计设计描述本设计为 TI 中国工程师团队针对汽车电子应用创建,具备以下特点:• 符合 AEC- Q100 汽车认证• 可实现 0A 到
2022-11-22 06:48:14
1.引入分布式电源前后的网损模型的建立。2.仿真分析DG接入对变压器运行台数及网损的影响;变压器电阻对网损的影响。3.仿真分析DG接入位置对网损的影响;DG容量对网损的影响;DG运行方式对网损的影响。
2015-04-19 10:24:25
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
导致的平移型直流注入和测量器件的非线性造成的非线性直流注入,并分别提出了应对方法。针对平移型的直流注入问题,提出了通过一个直流分量积分补偿环节来抑制逆变器控制算法中偏移型直流分量,该直流抑制算法无需
2018-10-08 14:47:39
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
请教:变送器 非线性补偿 有 哪些 算法 ?听说 有:拟合、多项式、最小二乘法等,但没搞明白,故发帖求助 !望前辈、大侠不吝指点 !非常感谢!
2016-11-03 17:32:10
可重构平台下AES算法的流水线性能怎么优化?
2021-04-28 06:46:52
红外图像的自适应分段线性拉伸,对FPGA芯片资源占用情况如表1所示。整个设计完全在FPGA中实现,能最大限度地减少分立元件的使用。降低了系统的整体功耗,设计周期和开发成本也就能随之减少。算法完全采用
2012-04-27 14:37:03
算法的实现过程中,其核心就是基于贝叶斯抽样估计的序列重要性采样原理进行设计,其摆脱了传统的解决非线性系统状态估计中所用的近似线性化以及随机量必须满足高斯分布的制约,极大地提升了对非线性系统状态估计
2018-09-21 10:42:31
基于任意角度堿采样拟合方法来简化近似评估模型;然后,以常见的信道 Von mises分布数据为参考,拟合获取其在角度堿下MIMO多天线SFC近似简化解;最后,通过计算和仿真实验得岀近似计算法在特定条件
2023-09-19 07:53:10
如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
对于形状近似矩形但边缘有规则起伏的情况,可以使用OpenCV库中的approxPolyDP函数进行多边形拟合和矩形检测。
approxPolyDP函数通过在给定的点集上使用动态规划算法,计算出近似
2023-11-01 09:23:54
线性测量方面的性能优越性,给出了巨磁电阻传感器在磁场线性测量方面的一些注意事项。 1.概述 磁场测量在工业领域具有广泛的应用,在磁场的脉冲量,开关量以及线性量的测量中,使用最为广泛的是霍尔传感器
2018-11-13 16:06:37
电机加减速的时候需要用到平滑算法,常用的平滑算法有S型跟梯形,因为S型的平滑效果比较好,所以选择S型。看了几篇论文,有的是使用多项函数、有的是使用分段,但这两个的函数曲线看起来并不是那么好,后面选择
2021-08-17 08:05:17
研究基于微加速度传感器的无线鼠标的设计,讨论了MEMS无线鼠标的软件、硬件设计和系统组成,给出了Matlab环境下系统的模型和算法。模拟结果说明:无线鼠标的设计是合理可行的,提出的二次积分近似算法是简捷有效的。
2020-04-22 08:34:45
2018-08-04 09:04:17
杂散测试线损问题? 有的时候是一个范围,怎么确定线损呢?
2020-05-08 05:55:31
杂散测试线损问题? 有的时候测得是一个范围,怎么确定线损呢?
2016-09-11 23:41:06
的过程中,我们需要注意一些细节:
1、保持仪器稳定性和准确性。
在使用过程中,尽量避免外界干扰和震动,以确保测量结果的准确性。
2、选择适当的测量参数和条件。
根据不同的实际情况,可以调整白光干涉仪的参数
2023-11-06 14:27:48
线损校准问题?很纠结!! 一、只校准线,校准峰值基本不变,很容易记录线损, 二、加了衰减器之后,频谱峰值老是跳动,从0.6DB到2DB怎么记线路损耗呢?记最大值吗? 三、信号源明明发的是2.0G信号,频谱仪为啥看到的峰值信号会偏大一点,2.0G不是峰值点!!!
2020-03-17 05:04:15
线损校准问题?很纠结!!一、只校准线,校准峰值基本不变,很容易记录线损,二、加了衰减器之后,频谱峰值老是跳动,从0.6DB到2DB怎么记线路损耗呢?记最大值吗?三、信号源明明发的是2.0G信号,频谱仪为啥看到的峰值信号会偏大一点,2.0G不是峰值点!!!
2016-06-29 12:15:24
中干燥。在现场测试中,有时可能会由于大量油样而在测量过程中有时会逐个测试油样。在这种情况下,油杯电极的清洁方法可以简化操作。具体操作方法如下:1.关闭仪器,从加热器中取出整个油杯,并同时从油杯中取出内
2021-01-06 14:29:18
),注意将各部分放在干净的容器中,不要暴露其表面,灰尘和湿气的污染;6.将零件放在约100℃的烤箱中干燥。在现场测试中,有时可能会由于测量期间油样过多而导致某些情况下需要一次又一次地测试油样,在这
2020-12-24 14:13:08
线性ccd测量系统是怎么用的?
2023-10-17 07:21:26
数字图像处理原理是什么?简单Ferret算法原理是什么?改进的Ferret算法原理有哪些步骤?改进的Ferret算法和目前常用的测量算法有哪些不同?
2021-04-15 06:58:37
量子力学在介观电路中的应用近年来,随着计算机技术和纳米电子学的飞速发展,电子器件中电路及器件的小型化和高集成度趋势越来越显著,近年来已达到了原子尺度的量级。当电路的尺寸小到和电子的相干长度可以比拟
2009-08-20 18:12:25
开关电源中高频变压器具有铜损和铁损,铜损是指电流流过变压器的绕组线圈的电阻所消耗能量之和,变压器线圈多用铜导线制成,所以称为铜损。铜损和电流有效值的平方成正比。铁损是指变压器磁芯中消耗的功率,包括
2017-08-04 13:28:32
写在前面20电赛整体感觉难度比之前小,本次程序设计上也没有太多的难点。功能指标全部完成,程序实现了测量每种失真的情况下的THD的近似值。并且进行了程序拓展,实现了全自动的测量,以及显示测量波形
2021-08-17 07:38:40
四轴飞行器组合导航非线性滤波算法基于展卡尔曼滤波和不敏卡尔曼滤在四轴飞行器中的数学模型,研究扩展卡尔曼滤波( Extended
2015-12-31 10:53:54
一.产品简介: HD6100智能一体化精密油介损体积电阻率测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的高精密仪器。一体化结构。内部
2021-11-29 16:38:27
利用一种新的天线口径场积分的近似算法和几何绕射理论,并结合实际工程中天线的计算实例,对口径面天线的近区场进行计算,提高了计算的速度,又保证了计算结果的准确性
2008-11-18 00:15:2431 6000B全自动抗干扰异频介损测试仪发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器 接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压介
2022-06-28 14:54:13
在Alzoubi and Wan’s算法的基础上,利用2跳局部网络拓扑信息选择连通点,提出一个高效的分布式最小连通支配集算法EDMCDS。理论分析表明,EDMCDS算法生成的连通支配集大小为(5.8+ln4)opt
2009-04-09 09:55:1712 在低维空间中R树的查询效率较高,而在高维空间中其性能急剧恶化,降维成为解决问题的关键。利用Hilbert曲线的降维特性,该文提出基于Hilbert曲线近似k-最近邻查询算法AKNN,分析
2009-04-20 08:53:5218 为提高复杂数据融合系统中的航迹关联正确率,在ZHOU B 的DC 和AC 算法基础上提出了一种新的近似多传感器多目标联合概率数据关联算法。它以一个目标为中心的近似聚为构造关联事件
2009-07-14 09:08:1421 DS9000高压电缆介损测试仪主要针对大容量和高电压容性设备,如高压电机,高压套管的出厂试验,高压电缆等,在采用外部大功率试验变压器或串联谐振
2022-12-21 09:16:46
利用时间复杂度为O(C U )求U /C的快速算法,设计了一种基于属性重要度的上近似约简快速启发式算法,将时间复杂度降为2 O(C D U ),该算法在处理拥有海量数据的决策表时,具有高效
2009-12-18 16:49:4014 利用输入图像的近似高斯金字塔,将经典的基于显著性的视觉注意模型改造为时空开销更小的版本,从而使其更加适合在嵌入式实时系统中实现.首先采用矩形窗口近似圆形窗口,矩形平
2009-12-30 10:36:4912 装箱问题作为管理科学中的经典问题,现有的算法效果不尽人意。本文将简单遗传算法与求解装箱问题的FFD近似算法相结合,构成一种混合遗传算法,使得进化过程能够借鉴FFD近
2010-01-27 11:53:5020 的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
水轮机空蚀一般在原型机上采用直接测量的方法进行。本文根据某电站模型水轮机试验的空化观测情况,采用经验公司近似计算原型水轮机转轮空蚀深度、质量等情况,为电站预估
2010-02-03 15:42:2512 该文针对聚类问题上缺乏骨架研究成果的现状,分析了聚类问题的近似骨架特征,设计并实现了近似骨架导向的归约聚类算法。该算法的基本思想是:首先利用现有的启发式聚类算
2010-02-10 11:48:095 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
线性测量技术:磁性线性测量系统
2010-08-25 10:42:0410
测量非线性校准电路
2009-04-27 22:09:59619
拆线近似线性化电路图
2009-07-17 11:25:38421
拆线近似线性化电路图
2009-07-20 12:08:53476 常用度量衡单位及换算法表(近似值)
2009-08-12 00:28:081327 雷达成像近似二维模型及其超分辨算法
现有的雷达成像超分辨算法是基于目标回波信号的二维正弦信号模型,所以模型误差,特别是距离走动误差,将使算法性能严重
2009-10-21 15:45:361888 用5个折点把S形曲线近似为折线的二极管折线近似电路
电路的功能
2010-05-11 15:41:521549 为解决簇中移动代理节点的路由及其与静止节点通信的问题,针对现有算法存在的不足,提出一种节省能耗的改进近似算法。根据无线传感器节点传输范围有限的特点,将移动代理路由
2011-05-12 17:19:2019 针对低压配电网的特点, 提出一种以网损最小为目标的电容器无功补偿优化算法, 以确定补偿电容器的最佳安装位置和最佳补偿容量, 该算法克服了近似算法和2n / ( 2n + 1) 算法的不足, 可
2011-09-05 16:38:2365 算法大全第01章__线性规划,有需要的下来看看。
2016-01-14 17:04:340 算法大全__Matlab在线性代数中的应用。
2016-01-14 17:56:240 四轴飞行器组合导航非线性滤波算法,四轴飞行器组合导航非线性滤波算法。
2016-05-16 11:56:0811 中频逆变器数字控制延时的线性化近似_刘春喜
2017-01-08 10:24:071 基于改进的多元自适应样条回归的全局近似算法_罗小玲
2017-03-16 14:50:201 近似算法在解决超大规模旅行商问题时无法获得高精度优化解(或者次优解),智能算法虽然可以获得精度高于近似算法的解,很难在合理时间内获得。采用改良的凸包近似算法构成初始解并结合大概率优化策略的遗传算法
2017-11-22 11:48:524 一种不基于敏感度的分析方法来寻找最优机制:首先,将最优机制问题构造为一个多目标函数优化问题,并提出了一种差分隐私机制构造方法。在此基础上。对线性查询问题给出了一种近似最优差分隐私机制。该机制达到了差分隐私
2017-12-26 14:10:110 算法、近似算法和遗传算法.首先,利用动态规划提出了一种求解RTVKP问题的精确算法,对算法时间复杂度的比较结果表明,它比已有的精确算法更适于求解背包载重较大的一类RTVKP实例.然后,分别基于差分演化和粒子群优化与贪心修正策略相结合,提出了求解RTVKP问题的两种进化算法.对5个RTVKP实例
2018-01-03 10:27:380 针对团图点删除问题的3一近似算法得到的近似解可能较大的问题,通过对团图点删除问题及团图特性的分析,提出了该问题的一个新的近似算法。新算法通过考察图中节点的一阶和二阶邻点来计算节点关联的P3的数目
2018-01-04 14:58:320 。仿真实验对比了几种典型非线性滤波方法在不同观测噪声环境下的性能。所提算法在非高斯强干扰噪声情况下,比传统鲁棒滤波算法估计精度平均提高了25.5%;估计方差平均减少了18. 3%。实验结果表明:所提算法可以抑制观测量非高斯
2018-01-25 14:33:350 针对混响环境下的近场多声源定位问题,提出了一种基于近似核密度估计(KDE)的算法模型。引入多阶段(MS)分频带处理有效解决宽间距时的空域模糊,同时,构建空域似然率函数(SLF)通过相加(S)及相乘
2018-01-26 15:05:521 提出了非线性顽健预编码算法,该算法利用下行信道误差的统计特性,重新设计了传统非线性预编码算法的前向矩阵、反馈矩阵以及缩放矩阵。计算机仿真表明当存在下行信道误差时,该算法的性能不仅优于传统的线性
2022-03-07 15:23:380 针对超级电容及DC-DC电路的非线性特性,设计了超级电容储能系统的非线性控制算法。通过分析电路的工作状态,建立了电路仿射非线性系统标准型,利用状态反馈精确线性化理论推导出电路状态量与占空比函数
2018-03-20 16:36:271 根据有限状态控制器的当前状态及每个读写头读到的带符号,图灵机的一个计算步可实现下面3个操作之一或全部。
2018-06-22 16:12:071763 为c 的箱子里。采用不同装箱方法所需的箱子数可能不同[1] 。要解决的问题是如何使用最少的箱子数将这 m 种货品装进去。装箱问题是 NP 问题,这是不容易得到一个最佳的解决方案,为了比较快速得到满意解,近似算法经常被使用。常见的算法[2] :NF(Next Fit)近似算法,
2019-05-13 08:00:001 本文档的主要内容详细介绍的是MATLAB建模算法和程序资料合集免费下载包括了:递推关系式的作图程序,顶点覆盖近似算法,方程求根,哈密尔顿回路,最小生成树Prim算法,中国大学生数学建模竞赛题解。
2020-04-23 08:00:004 匹配近似算法代替传统胜者为王算法求取初始视差,并在视差细化阶段采用快速加权中值滤波进行后续处理。实验结果表明,该算法能在快速获得视差图的同时提高匹配精度。
2021-02-02 14:36:5810 中唯一的非线性部件,在加密过程中起到混淆的作用,因此在构造分组算法的陷门时主要就是研究在S盒中植入陷门。针对这个问题,文中主要研究了基于陪集对有限域进行线性划分的代数性质来构造陷门S盒的方法,这种陷门S盒的陷门信息
2021-04-26 14:12:585 经典近似算法求解最大割问题时,时间复杂度与图的复杂度呈正相关。为提高求解效率,使用量子绝热近似算法求解无向图最大割问题哈密顿量的基态,其基态对应该问题的最优解。该算法的时间复杂度不依赖于图的顶点
2021-05-12 14:28:388 为了对等离子喷焊工芑参欻进行优仳,提髙喷焊层的质量,通过径向基函数( radical basis function,RBF)神经网络近似模型和非支配排序遗传算法( non dominated
2021-06-18 16:39:578 基于非线性制导算法的飞行器轨迹跟踪控制算法
2021-06-30 14:58:339 基于非线性制导算法的飞行器轨迹跟踪控制算法
2021-06-30 14:58:3315 背景数学表达式的评估常伴随常量、变量分析和方程的阶,可用于衡量近似的复杂度。此类评估将问题分解为 P 和 NP 难问题。P 问题和 NP 问题的策略P 问题是指可以在多项式时间内求解的问题。NP
2022-07-06 11:02:20566 低秩近似算法在中小型网络模型上,取得了很不错的效果,但其超参数量与网络层数呈线性变化趋势,随着网络层数的增加与模型复杂度的提升,其搜索空间会急剧增大,目前主要是学术界在研究,工业界应用不多。
2022-12-29 12:08:34225 简单理解就是,卷积神经网络的权重矩阵往往稠密且巨大,从而计算开销大,有一种办法是采用低秩近似的技术将该稠密矩阵由若干个小规模矩阵近似重构出来,这种方法归类为低秩近似算法。
2023-02-08 16:11:20536
查看更多
