文章:行业新闻EDA文摘电源技术无线通信测量仪表嵌入式类电子技术制造技术半导体网络/协议展会实验家电维修
  下载:EDA教程电源技术电子书籍电子元件无线通信通信网络电路图纸嵌入式类单片机传感/控制电子教材模拟数字
.... 音视频类
消费电子机械电子行业软件C/C++FPGA/ASIC规则标准家电维修DSPIC资料ARM软件电路图电子技术论坛
位置:电子发烧友 > 行业新闻 > 无线通信 >基于TRF4900的无线发射电路设计与应用 退出登录 用户管理
栏目导航
· 设计应用 · RF/无线
· 有线通信 · 广播电台
热门文章
· [组图] 电子元器件基础知识...
· [图文] USB接口定义
· [图文] 三极管开关电路图
· [组图] RS232 RS485接口原理...
· [组图] [组图]电动车充电器...
· [组图] 电子捕鱼器电路图
· [组图] 高品质音调电路的制...
· [组图] JRC4558电路
· [图文] M51134P低音炮电路图...
· [图文] TL494脉宽调制控制电...
相关文章
· [图文] 采用ARM和蓝牙无线信...
· [图文] ADSL分离复用器的设...
· [图文] 基于TruTherm技术的...
· [组图] 分层结构高速数字信...
· [组图] 低功耗无线数字传输...
· [图文] 基于TRIMEDIA平台的...
作者:佚名  来源:不详  发布时间:2006-3-11 13:37:16 减小字体 增大字体
摘要:采用无线发射芯片TRF4900组成的无线数字发射电路,工作在欧洲868 MHz频带和北美915 MHzISM频带,FSK调制,发射功率7 dBm,电源电压2.2~3.6 V,通过串行接口连接到微控制器实现参数设置和发射控制。文中介绍应用电路、与微控制器连接的电路以及特性参数的设置。
1 无线数字发射电路
  无线数字发射电路采用无线发射芯片TRF4900。TRF4900是TI公司生产的、单片集成的、低价格的、能提供完全功能的多通道FSK发射器。芯片能满足在欧洲868 MHz频带和北美915 MHz ISM频带的线性(FM)或者数字(FSK)发射应用。单片发射器芯片工作电压2.2~3.6 V,典型发射功率为7 dBm,并具有低的功率消耗。24位直接数字合成器有11位DAC,合成器有大约230 Hz的通道空间,允许窄带和宽带应用。两个完全可编程工作模式--模式0和模式1,允许非常快地在两个预先编程的设置之间转换(例如发射频率0或者发射频率1)。芯片内集成压控振荡器(VCO)、锁相环(PLL)和基准振荡器,仅需要极少的外部元件即可构成一个完整的发射电路。TRF4900通过串行接口连接到TI MSP430微控制器。发射器的每一个功能块能够通过串行接口编程设置其功能。TRF4900应用电路如图1所示。
图1 TRF4900应用电路
2 与微控制器连接电路
  TRF4900通过串行接口连接到TI的MSP430微控制器,如图2所示。
  TRF4900的引脚23(LOCKDET), PLL锁相检测输出,有效为高电平。当LOCKDET = 1时,PLL锁定。引脚11(MODE),模式选择输入,器件在模式0和模式1的功能能够通过串行控制接口的A、B、C、D字编程。引脚12(),睡眠控制,低电平有效。当= 0时,控制寄存器的内容仍然有效,能够通过串行控制接口编程。引脚14 (TX-DATA),数字调制输入,为载波的FSK/FM调制,高电平有效 。
    串行控制接口是一个3线单向串行总线(CLOCK 串行接口时钟信号,DATA 串行接口数据信号,STROBE 串行接口选通信号),用来编程TRF4900。接口内部的寄存器包含所有用户可编程变量,包括DDS频率设置,也包括所有的控制寄存器。串行接口的时序如图3所示。
  在CLOCK信号的每一个上升沿,DATA引脚端上的逻辑值被写入24位的移位寄存器。设置STROBE端为高电平,编程的信息被装入选择的锁存器。当STROBE信号为高时,DATA和CLOCK线必须为低。因此,STROBE与CLOCK的信号是不同步的。串行接口能被编程工作在有效状态或者睡眠状态(待机模式)。
图3 串行接口时序图
3 TRF4900的设置
  TRF4900的直接数字合成器DDS是基于用数字办法产生正弦波信号的。DDS由累加器、正弦波查找表、数/模转换器、低通滤波器组成。所有数字功能块的时钟由基准振荡器提供。DDS利用一个N位加法器从0到2N计数,根据在频率寄存器中的数据转换规范产生数字阶梯波,来构造一个模拟正弦波。N位计数器的输出寄存器的每一个数字,用来选择正弦波查找表中相应的正弦波数值输出。在数/模转换后,低通滤波器用来抑制不需要的寄生响应。模拟输出信号能用来作为PLL的参考输入信号。PLL电路根据预先确定的系数倍乘基准频率。
  基准振荡器的频率fref是DDS的采样频率,同时也确定最高的DDS输出频率,与累加器的位数一起,可以计算DDS的频率分辨率。TRF4900的最小频率步长可由下式计算:
    Δf=N×(fref/2 24)
  24位的累加器能够通过两个22位的频率设置寄存器编程(A字确定模式0的频率,B字确定模式1的频率),同时寄存器的两个MSB位设置为0。因此,DDS系统的最大位权减少到1/8,如图4所示。
  这个位权与VCO输出频率(fref/8)×N相适应。根据在MODE端的逻辑电平,内部选择逻辑装载DDS-0或者DDS-1频率到频率寄存器。VCO的输出频率fout是由DDS-x频率设置决定的(DSS-0在A字中,DDS-1在B字中),VCO的输出频率fout计算公式如下:
    fout=DDS_x×N×(fref/2 24)=N×[(fref×DDS_x)/2 24]
  如果选择FSK调制(MM=0,C字,16位),则8位FSK频偏寄存器能被用来编程2-FSK调制的频偏。频偏寄存器的8位在24位DDS频率寄存器中,LSB设置为0,总的FSK频偏由下式计算:
    Δf2-FSK=N×[(DEV×fref)/2 22]
因此,2-FSK频率由在TX-DATA上的电平设置,计算公式如下:
fout1:TX_DATA=low=N×[(fref×DDS_x)/2 24]
fout2:TX_DATA=High=N×[fref×(DDS_x+4×DEV)]/2 24
  这个调频输出信号用来作为PLL电路的基准输入信号。2-FSK调制信道宽度(频偏)和信道间距是软件可编程的。最小信道宽度和最小信道间距取决于RF系统频率设计,中心频率fcenter = (fout1 + fout2)/2。当FSK发射时,中心频率fcenter被认为是有效的载波频率。
  锁相环由相位检波器(PD)、鉴频器(PD)、充电泵、VCO、外接的回路滤波器和在反馈回路中的可编程的预分频器(N分频器)组成。当使用外部VCO时,x-VCO位将被设置为0。分频器是可编程的,分频系数N能由C字设置成256或512。
  功率放大器(PA)能够由在D字中的P0和P1两位编程,提供可变的输出功率电平。
图5 串行控制字格式
  TRF4900的控制字是24位。第1个引入位是最高有效位(MSB),完成对TRF4900的编程;4个24位的字必须设置,即必须设置A、B、C、D字。图5 给出定义的4个控制字。表1、表2和表3描述每个参数的功能,表4为在FSK模式下的发射频率。
表1 模式0控制寄存器描述
符  号位的位置位 数描    述加电源后的内部设置
默认状态默认值
0-PA[10-9]2功率放大器模式
P1  P0
0   0=失效
0   1=衰减10dB,通过TX-DATA使能调制
1   0=衰减20dB,通过TX-DATA使能调制
1   1=衰减0dB,通过TX-DATA使能调制
失效00b
0-VCO[11]1在操作期间,这个引脚端将总是被使能(1=使能),除非使用外的VCO失效0b
0-PLL[12]1使能PLL,1=使能,0=失效失效0b
表2 模式1 控制寄存器描述
默认状态默认值
1-PA[10-9]2功率放大器模式
P1  P0
0   0=失效
失效00b
1-VCO[11]1在操作期间,这个引脚端将总是被使能(1=使能),除非使用外部VCO失效0b
1-PLL[12]1使能PLL,1=使能,0=失效失效0b
表3 辅助控制寄存器描述
默认状态默认值
DDS-0A字[21-0]22模式0DDS频率设置0全为0
DDS-1B字[21-0]22模式1DDS频率设置0全为0
DEVD字[20-13]8FSK分频率寄存器0全为0
APLLC字[20-18]3捕获频率的加速因子
A2  A1  A0
0   0   0  =1
0   0   1  =20
0   1   1  =60
1   1   1  =140
0000b
NPLLC字[17]1PLL分频率
0=256
1=512
2560b
MMC字[16]1调制模式选择。为FSK数据输入设置
TC-DATA引脚端行为。
0=FSK/FM
1=不使用
FSK模式0b
表4 在FSK模式发射频率(MM位设置为0)
引脚端
发射频率
STDBYMODETX-DATA
100fout=fref×N×(DDS_0)/2 24
101fout=fref×N×(DDS_0+4×DEV)/2 24
110fout=fref×N×(DDS_1)/2 24
111fout=fref×N×(DDS_1+4×dev)/2 24
结 语
由TRF4900和MSP430组成的无线数字发射电路可方便地嵌入各种测量和控制系统中;在仪器仪表数据采集系统、无线抄表系统、无线数据通信系统、计算机遥测遥控系统等中应用。
[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于本站- 意见反馈 - 网站导航 - 帮助 - 隐私政策 - 联系我们 - 使用条款 - 安全承诺 - 友情连接
站长QQ:39550527 Powered by: 飓风网络(电路图
Copyright 2006-2008 Elecfans.Com.电子发烧友: 粤ICP备07065979号All Rights Reserved
