文章:行业新闻EDA文摘电源技术无线通信测量仪表嵌入式类电子技术制造技术半导体网络/协议展会实验家电维修
  下载:EDA教程电源技术电子书籍电子元件无线通信通信网络电路图纸嵌入式类单片机传感/控制电子教材模拟数字
.... 音视频类
消费电子机械电子行业软件C/C++FPGA/ASIC规则标准家电维修DSPIC资料ARM软件电路图电子技术论坛
位置:电子发烧友 > 行业新闻 > 无线通信 >VHF/UHF无线发射芯片RF2516的原理与应用 退出登录 用户管理
栏目导航
· 设计应用 · RF/无线
· 有线通信 · 广播电台
热门文章
· [组图] 电子元器件基础知识...
· [图文] USB接口定义
· [图文] 三极管开关电路图
· [组图] RS232 RS485接口原理...
· [组图] [组图]电动车充电器...
· [组图] 电子捕鱼器电路图
· [组图] 高品质音调电路的制...
· [组图] JRC4558电路
· [图文] M51134P低音炮电路图...
· [图文] TL494脉宽调制控制电...
相关文章
· [图文] M65831P 数码回声的...
· 光电传感器工作原理...
· [图文] 扭矩传感器的研究和...
· 数显式电容高低调节...
· [组图] 常用电子元件原理与...
· [图文] 555时基集成电路的工...
· 芯片电感原理与应用...
· [图文] [组图]射频接收集成...
· [组图] Data Matrix二维码图...
· [图文] 音频功率放大器NCP2...
作者:佚名  来源:不详  发布时间:2006-3-11 13:33:04 减小字体 增大字体
RF2516是RF Micro Device公司推出的一种单片AM/ASK VHF/UHF发射芯片,可工作于100MHz~500MHz,并采用AM/ASK调制方式。其片内集成了PLL、VCO和参考振荡器。工作电压为2.25V~3.6V,可为50Ω负载提供±10dBm的输出功率。
RF2516可应用在315 MHz~433 MHz 的远程无钥匙接入系统、无线安全系统及其它远程控制设备中。由于其片内集成了VCO、鉴相器、预定标器和参考振荡器,因此,只要外接一个晶体谐振器就可构成完整的锁相环。RF2516除了具有标准的掉电模式外,还具有自动锁相检测功能。当PLL失锁时,发射输出无效.
1 引脚功能
RF2516采用16脚QSOP封装形式。下面是其各引脚的功能说明:
脚1(OSCB):该脚直接和参考振荡器三极管的基极相连。一个68pF的电容接在该脚和引脚2间;
脚2(OSCE): 该脚直接和参考振荡器三极管的发射极相连。一个33pF的电容接在该脚和地之间;
脚3(PD):当该脚为低电平时,所有的电路关闭;当该脚为高电平时,电路正常工作;
脚4(GND):TX OUT放大器的接地端,应使引线尽量短并直接连接到地,以求最佳的工作性能;
脚5(TXOUT): 发射输出端,该脚是集电极开路输出端,需要接一个馈电电感与匹配电容,构成集电极谐振匹配电路同时给放大器的集电极馈电;
脚6(GND1):TX输出缓冲放大器接地端;
脚7(VCC1):该脚给缓冲放大器提供偏置;
脚8(MOD IN):AM、数字调制信号通过该脚加给载波。一个外部电阻通过该脚给输出放大器提供偏置,其电压不能超过1.1V,过高的电压可能损坏器件;
脚9(VCC2): 该脚用来给VCO、晶体振荡器、鉴相器提供直流偏置。中频旁路电容应直接接在该脚和地之间;
脚10(GND2):数字PLL接地端;
脚11(VREF P):旁路偏置参考电压引脚,旁路电容应选择合适的大小以给参考晶体振荡器滤波,旁路电容直接和该脚相连;
脚12(RESNTR-):该脚用来给VCO提供直流控制电压,并调节VCO的中心频率;
脚13(RESNTR +):和引脚12相同;
脚14( LOOP FLT): 泵电路输出端,从该脚到地的RC网络用来设置PLL带宽;
脚15(LD FLT):该脚用来设置锁定检测电路的门限,旁路电容用来和片内1kΩ电阻设置RC时间常数。这个信号用来控制MOD IN电路。时间常数应是参考周期的10倍;
脚16(DIV CTRL):预置分频器控制端,高电平选择64分频,低电平选择32分频。
2 内部结构
RF2516的内部结构如图1所示。RF2516中的参考振荡器是COLPITTS(考毕兹)型振荡器(电容反馈式三点振荡电路)。引脚1(OSC B)和引脚2(OSC E)通常与振荡三极管相连。两个电容的大小分别为68pF和33pF。COLPITTS型振荡器具有高可靠性、相位噪声合适等特性。
预定标器的作用是通过设置DIV CTRL引脚上的逻辑电平将VCO的输出频率64分频或32分频。高电平选择64分频,低电平选择32分频。分频后的信号将反馈到鉴相器内与参考频率进行比较。
    RF2516片内集成有鉴相器和电荷泵。鉴相器可将参考振荡器和VCO的相位进行比较。它的输出一般与电荷泵相连。鉴相器是双稳态触发型数字鉴相器,也称为数字鉴相/鉴频器或数字三态比较器。其电路主要由两个D触发器组成,它们的输出加到与非门。与非门的输出与触发器的复位端相连。 触发器的输出还和电荷泵相连。每个触发器的输出是一脉冲信号,它的频率与触发器的输入信号频率有关。当两个触发器的输入相同时,其输出被锁频锁相。而当输入不同时,触发器将提供信号给电荷泵,并由电荷泵对环路滤波器充电、放电或进入高阻状态,这也是三态数字比较器的来历。这种鉴相器的主要优点是能够纠正相位和频率误差。当已锁相时,鉴相器可用相位误差来纠正;当失锁时,鉴相器用频率误差来纠正。这种鉴相器可以在任何条件下进入锁相状态。
器件中的电荷泵由两个三极管组成,一个给环路滤波器充电,另一个给环路滤波器放电。它的输入是鉴相器的触发器输出信号。因为有两个D触发器,所以有四种状态。环路滤波器可对来自电荷泵的脉冲进行积分,以得到VCO的控制电压。
VCO的输出通过缓冲放大器加到预定标器电路,可选择进行64分频或32分频位与参考振荡器频率进行比较。
发射放大器由驱动极和集电极开路的两级放大电路组成。可在3.6V电压作用下给50Ω负载提供+10dBm的输出功率。
锁相检测电路和鉴相器的输出相连,可在VCO和参考振荡器没有锁定时,控制锁相检测电路使发射电路不工作。
3 应用电路
图2所示是RF2516工作于315MHz的射频发射电路。该电路工作时,音频信号控制变容二极管D1的电容,该电容是晶体谐振回路的一个电容,可用于音频信号对载波的直接调频。图2电路中,RF2516的引脚5接有50Ω的微带传输线,它只有阻性,而无感性。电容C3和电感L1构成的倒L型谐振匹配回路可谐振于315MHz,并与无线辐射阻抗匹配。电阻R3和电容C4是电源的馈电回路。电阻R5和电容C7组成的RC网络用来设置PLL的带宽。
[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于本站- 意见反馈 - 网站导航 - 帮助 - 隐私政策 - 联系我们 - 使用条款 - 安全承诺 - 友情连接
站长QQ:39550527 Powered by: 飓风网络(电路图
Copyright 2006-2008 Elecfans.Com.电子发烧友: 粤ICP备07065979号All Rights Reserved
