文章:行业新闻EDA文摘电源技术无线通信测量仪表嵌入式类电子技术制造技术半导体网络/协议展会实验家电维修
  下载:EDA教程电源技术电子书籍电子元件无线通信通信网络电路图纸嵌入式类单片机传感/控制电子教材模拟数字
.... 音视频类
消费电子机械电子行业软件C/C++FPGA/ASIC规则标准家电维修DSPIC资料ARM软件电路图电子技术论坛
位置:电子发烧友 > 行业新闻 > 无线通信 >单片DPSK和FSK MODEM TS7515的原理及应用 退出登录 用户管理
栏目导航
· 设计应用 · RF/无线
· 有线通信 · 广播电台
热门文章
· [组图] 电子元器件基础知识...
· [图文] USB接口定义
· [图文] 三极管开关电路图
· [组图] RS232 RS485接口原理...
· [组图] [组图]电动车充电器...
· [组图] 电子捕鱼器电路图
· [组图] 高品质音调电路的制...
· [组图] JRC4558电路
· [图文] M51134P低音炮电路图...
· [图文] TL494脉宽调制控制电...
相关文章
· [图文] igbt工作原理及应用...
· 湿度传感器工作原理...
· [组图] 霍尔磁敏传感器的原...
· [组图] cd4017工作原理及应...
· 双槽PCMCIA/CardBus...
· [组图] 黑白CMOS图像传感器...
· [组图] [组图]I2C总线原理及...
· [组图] [组图]按键式数字电...
· [图文] [组图]单片开关电源...
· [组图] SN65HVD230型CAN总线...
作者:佚名  来源:不详  发布时间:2006-3-11 13:21:06 减小字体 增大字体
摘要:TS7515是SGS-THOMSON公司生产的高性能单片调制解调器集成电路,该芯片性能优越,使用方便灵活。文中介绍了TS7515单片数字MODEM的原理及应用,给出了该芯片的引脚功能、工作原理及典型应用电路。
1 引言
随着网络的发展,两台计算机之间的通信已经变得非常容易。但距离比较遥远的两台计算机间的通信仍须借助电话线来降低成本,同时也要在每台计算机上安装一台可把要传输的数字基带信号转换成电话线路能传输的模拟信号的调制解调器。
TS7515是美国SGS-THOMSON公司生产的高性能单片调制解调器,该芯片集成了模拟和数字技术,功耗低,邻道干扰小,既能工作于1200BPS和600BPS的DPSK同步模式,又能工作于1200BPS和600BPS的DPSK字符异步模式(10、11位)还能工作于0-300BPS的FSK模式。同时具有自动监测拨号线和监控断点信号的能力。此外,TS7515还带有与标准微处理器的直接接口。TS7515IP的工作温度范围为-25℃~+85℃。
2 引脚功能
图1所示是TS7515芯片采用DIP28封装的引脚排列,其引脚功能如下:
V+:+5V电源端;
V-:-5V电源端;
GND:地;
XTAL_IN:振荡器输入;
XTAL_OUT:振荡器输出;
CLK:时钟端;
C/B:CCITT或BELL标准的选择端;
A /S:DPSK传输中同步或异步模式的选择端;
TL:检测回路的选择端;
OSE:CCITT建议所要求的异步字符模式中的超速选择;
BRS:用于根据C /B标准选择芯片对应的工作速率;
CLS:字符长度的选择;
A/O:应答/主叫模式的选择;
TxD:发送数据端;
ATO:模拟信号输出端;
EXI:外部音输入端;
ATE:应答音使能端;
SEI:扰码使能端;
TxCLK:Modem的发送时钟;
TxSCLK:终端的发送时钟;
RTS:终端发送请求输入端;
RDI:接收解调器输入端;
RAI:模拟接收输入端;
RFO:接收滤波器的输出端;
DCD:数据载波检测端;
RxD:接收数据端;
RxCLK:接收时钟端;
TEST:检测端。
图2
3 TS7515的内部结构原理
TS7515的内部结构如图2所示,该电路主要分为发射器和接收器两大模块。
3.1 发射器
发射器部分包含2个紧随开关电容滤波器的模拟信号发生器。在相位调制模式中,DPSK调制器之前的一个可供选择的扰码器可保证连续变化的位图传输,以避免接收modem在解调某一连续重复的数据位时失锁(它也可在握手过程中禁用)。而在字符异步传输模式中,它主要用于异步到同步的转换。
3.2 接收器
接收器内含带通滤波器、一个放大器和一个限幅器。滤波后,接收信号经过放大馈入载波检测器。因为TS7515所用的解调器均采用过零点检测技术,所以在进入解调器前,接收信号要限幅,然后才能根据所选择的标准,通过DPSK解调器或FSK解调器检波输出。在呼叫建立或数据检测过程中,TEST端用来监测DPSK解调器的输出。DPSK解调器后跟着一个解扰器和一个可选的同步到异步转换器,其中解扰器用于译出原始数据。在异步字符格式的工作模式中,数据缓冲器可检测丢失的停止位并重新插入。另外,DCD端可监测所接收信号的电平,一旦解调器的输入端接收到适于解调的有效信号,该端输出的电平将被拉低。
4 TS7515的应用
TS7515的应用电路如图3所示。由于其中的 C/B=0且BRS=0,所以TS7515芯片工作于CCITT的V.22标准全双工模式,调制类型是双码元DPSK,数据速率为1.2kbps。又因为CLS=1、OSE=1、 A /S=0,所以电路工作于异步模式,字符长度是10位。
图3
    电路工作时,计算机通过微处理器EF6801的控制线和接口线将TS7515设置为应答/主叫模式,然后进行内部扰码以将要发送的数据传到TxD端,经过芯片内部的异步到同步转换器、扰码器、DPSK调制器产生模拟调制信号,再经过有均衡方案的发射滤波器传到ATO端(模拟信号输出端)最后通过D.A.A(直接访问电路)传输到电话线。
接收的DPSK调制信号也是通过D.A.A传到RAI端(模拟信号输入端),再经过内部滤波、均衡,输出到RFO端(接收滤波器输出端),然后通过一个1μF的电容耦合到RDI端(接收解调器输入端),以满足电平检测条件。接着通过内部DPSK解调电路恢复基带数据,而基带数据再经过译码、解扰、同步到异步转换器,最后将解调后的数据在RxD端(接收数据端)串行输出,并经过微处理器的接口线回传给计算机。
为了优化TS7515的工作性能,要特别注意电源的去耦和线路图布线。提供给数字系统的电源可能包含大的尖峰信号和其它噪声,为了消除噪声,电源部分应用钽电容和电解电容旁路,这些电容应靠近TS7515芯片。为了提高高频特性,电解电容旁边应使用陶瓷电容旁路。电源连接线应尽量短且直。并尽量避免接地回路。布线应尽量减少模拟输入与数字线之间的耦合。RDI端(13脚)对噪声尤其敏感。该端通过陶瓷电容和RFO(14脚)端的连接应尽可能短。总之,应通过精心的布局尽可能避免该连接处与数字信号的耦合,以避免电源噪声和共地噪声,保证芯片的有效工作。
[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于本站- 意见反馈 - 网站导航 - 帮助 - 隐私政策 - 联系我们 - 使用条款 - 安全承诺 - 友情连接
站长QQ:39550527 Powered by: 飓风网络(电路图
Copyright 2006-2008 Elecfans.Com.电子发烧友: 粤ICP备07065979号All Rights Reserved
