DTMF信号发送/接收电路芯片MT8880 一、 特点: (1) DTMF8880是CMOS大规模集成电路功耗低(52mW),并且将发送和接收电路集成在一个芯片内,所以集成度高。 (2) 可编程控制,容易与微机接口,微机可控制接收部分工作原理与DTMF信号接收器MT8870相同。发送部分采用开关电容式D/A变换器,因此DTMF信号失真小,频率精度高,片内计数器对双音频模式的占空时间进行精确定时。 (3) RSO为寄存器选择输入端;Φ2为时钟输入端,与R/W配合完成读写数据;IRQ/CP为中断请求信号输出端,OC输出电路,或者在CP模式时,输出方波,标志已收到DTMF信令编解码及各种公式模式选择。 (4) 具有多种工作模式,所以功能很强。 二、 管脚排列
MT8880原理图 三、 内部寄存器 内部寄存器功能
RSO | R/W | 功能 | 0 | 0 | 写发送数据寄存器 | 0 | 1 | 读接收数据寄存器 | 1 | 0 | 写控制寄存器 | 1 | 1 | 读状态寄存器 |
控制寄存器(CRA)功能 控制位 | 名称与功能 | 说明 | b0 | Tout音调输出 | 逻辑“1”使能音调输出 | b1 | CP/DTMF模式。控制 | 逻辑“1”为CP模式。当b2=1时,例如输入电话忙音,此脚输出忙音方波 | b2 | IRQ中断使能 | 逻辑“1”使能中断模式。当b1=0时,接收到DTMF信号或准备发送新的双音信号,DTMF/CP引脚电平由高变低。 | b3 | RSEL寄存器选择 | 逻辑“1”允许选择CRB |
控制寄存器(CRB)功能 控制位 | 名称与功能 | 说 明 | b 0 | BURST双音群模式 | 逻辑“0”使能双音群模式 | b1 | TEST实验模式 | 逻辑“1”使能实验模式。该模式时,IRQ/CP引脚输出延迟控制信号(CRA b1=0) | b2 | S/D单双音产生 | 逻辑“0”允许产生DTMF,否则,输出单音频 | b3 | C/R列/行音选择 | b2=1,”逻辑“使能产生单音信号 |
状态寄存器功能 状态位 | 名称 | 状态标志置位 | 状态标志清除 | b0 | IRQ | 发生中断;b1或b2=0 | 读状态寄存器清除 | b1 | 发送寄存器空(群模式) | 暂停结束:准备发送新数据 | 同上 | b2 | 接收寄存器满 | 接收寄存器的数据有效 | 同上 | b3 | DELAYED-STEERING | 检测不到DTMF信号时置位 | 检测DTMF信号时清除 |
