电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>数字接收机中高性能ADC和射频器件的动态性能要求
收藏
查看更多
采用抗混叠滤波器的高性能、12位、500MSPS宽带接收机
2014-05-06 15:27:452091
高性能ADC及模拟器件数字接收机中的应用
摘要 : 基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它们在典型的基站中的使用,能够满足基站系统对高动态性能、高截点性能和低噪声的要求
2022-08-09 11:41:08677
雷达接收机噪声系数定义 接收机噪声系数是多少
接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011421
射频(R F)通信接收机的相关介绍
的混合器将调制信息从一个频率转换到另一个频率。只有几种类型的接收机和发射结构。 在接收机中,设计的中心思想是获取叠加在射频信号或载波上的信息,并将其转换为可以直接应用于扬声器应用或数字化的低频形式。 在蜂...
2021-07-26 06:01:16
射频接收性能测试
开发的产品最近要进入试产阶段,对产品射频接收部分的性能要测试一下,但这方面没什么经验啊,请有经验的大神指导下,先行谢过了。主要就是射频接收的灵敏度什么的,现在还没有比较确切的测试方法和步骤,唉,有了解的帮忙指导下!
2015-10-19 16:18:23
射频VMMK器件是怎么通过降低寄生电感和电容提高性能的?
射频VMMK器件是怎么提高性能的?通过降低寄生电感和电容吗?
2019-08-01 08:23:35
射频数字接收机的信号链噪声分析
DN439- 射频数字接收机的信号链噪声分析
2019-07-15 08:40:26
接收机射频前端设计怎么实现?
射频前端模块性能关系到整个接收机性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
数字接收机高性能ADC有什么要求
大多数字接收机对其采用的高性能模-数转换器(ADC)及模拟器件要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。Maxim的15位
2019-08-09 08:23:54
高性能2.4GHz RF前端CC2591
日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的2.4GHz射频(RF)前端CC2591。该产品集成了可将输出功率提高+22dBm的功率放大器以及可将接收机灵敏度提高+6dB
2019-07-11 07:11:47
高性能射频接收器IC RDA5880有什么优点?
中国数字电视产业的蓬勃发展带动了对高性能、低功耗射频接收芯片的巨大需求,但在该领域,由于射频技术、实现复杂度、标准及成本等方面的挑战,中国的数字电视产品中过去大多采用的是国外半导体厂商的芯片。为改变
2019-09-26 06:21:47
高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?
如何实现高性能射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
高性能DAC与ADC转换技术
本人在研究所工作多年,从事了大量高端ADC和DAC的研制工作,有多种现成的板卡,欲寻合作者,非诚勿扰!主要产品有:(1)DAC产品:(a) 基于Euvis公司 MD662H的高性能任意信号产生器
2013-06-08 09:51:31
高性能DSP
有哪些新型可用于基带处理的高性能DSP?性能参数如何?
2018-06-24 05:20:19
高性能低功耗FSK无线寻呼射频接收机方案
戴永胜 陈其友戴美泰 林润强1引言  无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式方案
2019-07-23 08:21:27
高性能低功耗无线寻呼射频接收机方案
戴永胜 陈其友 戴美泰 林润强1引言  无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式
2019-07-24 07:15:38
CMMB信号发生器是什么?如何对CMMB接收机进行性能测试?
CMMB信号发生器原理是什么?CMMB信号发生器的基本功能有哪些?如何对CMMB接收机进行性能测试?
2021-05-25 06:03:56
EEG和ECG设计中的高性能ADC推荐
。初步考虑选择一个2通道或者4通道的高性能超低噪声ADC,同时配合外围其他高性能放大器以及部分调理电路重新设计采集前端,能否推荐一些设计方案,或者推荐下比较合适的ADC芯片,感谢!!!
2019-03-05 13:47:24
IZT数字宽带无线电监测和测向接收机
,产品线涵盖不同频段,不同带宽以及不同的外形架构。接收机包含频谱监测软件可以组成标准的无线电监测系统,也可以集成到无线电测向系统中组成高性能测向射频前端。其产品具有高性能射频前端,优异的噪声系数,相位噪声
2018-07-30 11:59:40
SII1161CTU接收机现货
, SII1161CTU接收机使用PANELLink数字支持高分辨率显示器的技术UXGA(25-165MHz)。该接收机支持高达真彩色面板(每像素24位,16M颜色)每时钟一个像素和两个像素。所有
2018-11-14 09:50:33
VHF跳频电台接收机射频前端有什么指标?
系统的性能有 着至关重要的作用,其检测小信号的能力直接决定了接收机的灵敏度;对大信号的适应能力决定着接收机动态范围;良好的线性度可以减少系统中的互调失真和交 调失真。文中着重介绍利用Agilent公司
2019-09-27 08:20:43
中国市场的高性能模拟SoC
产品重要性的同时,不约而同地表示要将精力集中在高性能模拟产品上。那么,在众说纷纭“高性能”的情况下,什么产品才是高性能模拟产品?面对集成度越来越高的半导体行业,高性能模拟产品是否生存不易?中国市场对高性能模拟产品的接受程度如何?
2019-06-20 06:22:00
接收机简介
光纤通信系统的性能。对于光接收机性能,可以通过以下几个指标来判断:灵敏度、动态范围、比特率穿透性、响应时间等。
2022-04-15 21:01:49
分享一个不错的高性能数字ANC主动降噪方案
2021-06-17 10:55:27
可满足高性能数字接收机动态性能要求ADC射频器件有哪些?
2021-05-28 06:45:13
回收 测量接收机 Agilent N5531S
(N5532A)。,N5532A 传感器模块已演进为 N5532B。N5532B 传感器模块与 N5532A 具有相同的技术指标、功能和外形。N5531S 测量接收机提供:?以现有高性能仪器硬件为
2020-01-03 10:42:00
回收 维修 接收机 Agilent N5531S
2020-07-01 09:58:16
基于高性能模拟器件的便携式医疗设备
延长电池使用寿命。本文将介绍简化便携式电池供电医疗设备的模拟前端设计的多种方法,如将运算放大器、ADC、DAC等高性能外设与低功耗MCU结合使用。MCU 具有数字滤波、处理功能,还可以显示血压、肺活量
2019-07-09 07:43:40
基于车载系统的GPS接收机射频前端设计
组成方案具有多样性,但就其系统结构而言主要包括三大部分:车载系统、通信系统、中心控制管理系统。车载系统应用环境的特殊性对电路性能具有更高的要求,而射频电路的设计是实现高性能的关键。如果射频电路设计不好
2019-06-26 06:39:23
基于高压VCO的高性能PLL设计
的时钟源。随着集成电路加工中功能器件的尺寸缩小,器件电源电压也呈下降趋势,包括PLL和其它混合信号功能所用的电源。然而,PLL的关键元件——“压控振荡器”(VCO)的实用技术要求并未随之大幅降低。许多高性能
2019-06-26 06:39:37
如何去设计一款高性能的PHS射频收发器芯片?
2021-06-01 06:50:52
如何在不使用任何射频数字连接的情况下进行无线性能验证?
如何在不使用任何射频数字连接的情况下进行无线性能验证?确定BLE OTA 误包率(PER)和接收机灵敏度的全新测量技术分析
2021-03-10 07:20:32
如何实现高性能射频测试解决方案
如何实现高性能射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
如何实现基于多相滤波的数字接收机的FPGA?
信道化接收机是在并行多通道接收机基础上提出的全概率频分信道化接收机,它克服了多部接收机并行工作、多通道下变频等方案具有的设备复杂,各通道性能不一致和可靠性差的缺点。数字信道化接收机具备大的瞬时带宽
2019-08-22 08:01:34
如何成功实现高性能数字无线电?
如何成功实现高性能数字无线电?
2021-05-24 06:25:47
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能
2019-08-21 07:53:30
如何简化高集成度数字电视射频接收芯片?
2019-09-23 07:12:31
安捷伦N5222A高性能微波网络分析仪
提供大功率信号源和 佳的线性接收机,能够实现市场上 精确的 S 参数测量和 广泛的功率范围。 N5222A高性能微波网络分析仪?应用S 参数(连续波和脉冲)噪声系数增益压缩互调和谐波失真转换增益/损耗
2019-12-26 08:01:27
怎么测试高速ADC性能
目前的实时信号处理机要求ADC尽量靠近视频、中频甚至射频,以获取尽可能多的目标信息。因而,ADC性能好坏直接影响整个系统指标的高低和性能好坏,从而使得ADC性能测试变得十分重要。那要怎么测试高速ADC性能
2021-04-14 06:02:51
怎么用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路?
高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路有什么好的解决办法吗?
2021-04-08 06:23:09
怎么设计全球定位系统信号接收机射频模块?
典型的GPS接收机主要由4部分组成:天线、射频前端、相关器和导航解算部分。其中,天线主要负责信号的接收射频前端负责信号的下变频,在当前的数字接收机中还包括A/D转换,它是所有后端处理的基础,其
2019-08-21 06:27:51
成功实现高性能数字无线电的方法
成功实现高性能数字无线电
2020-12-22 06:59:41
模块化FPGA设计在某雷达接收机中有哪些应用?
目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术也在日趋发展,如何借助数字化的软硬件优势设计出易实现、灵活,并满足不同性能指标和目的的数字接收机成为工程设计的焦点。
2019-08-16 06:42:07
混频器的关键性能和参数介绍
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
满足蜂窝网络规范要求的BTS并不是一项全新的成果
。这种架构要求在 RF 输入和占用大量板级空间的基带数字输出之间安装一些组件。超外差接收机只需要一个模数转换器 (ADC),而正交解调器则需要一个双通道 ADC 来处理现实及镜像模拟。对于单载波系统
2019-07-12 08:07:28
短波通信接收机的发展动向
地结合越来,因而被誉为名。关于这一点,今后仍要求如此。众所周知,现今电子器件的发展与改进程度是以往所不能比拟的。可以说,将来的通信接收机若不具有特殊性能指标,则休想保持20年的声誉。实际上,现在很短
2010-12-19 12:53:10
请问低功耗高性能的二次变频超外差式接收机能实现吗?
本文介绍了一种频率范围在10“300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续带通SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差式接收机是可以实现的。
2021-04-20 07:00:38
通过误差向量分析优化接收机性能
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数
2019-06-03 06:50:49
通过误差向量分析优化接收机性能是什么?
通过误差向量分析优化接收机性能是什么?
2021-06-02 06:24:09
采用ARM和DSP的高性能驱动方案
近年来变频控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,基于ARM/DSP 的高性能驱动方案为中大功率三相电机提供了高性能、多控制方式的解决方案,其主要应用于对电机控制的性能、实时性方面要求比较
2019-07-09 08:24:02
采用PLL技术的超外差接收机有什么特点?
射频前端模块性能关系到整个接收机性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2019-08-21 07:54:20
罗德与施瓦茨 R&S ESW8 EMI测试接收机
这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S?是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及
2022-08-17 17:13:44
用AT91R40008设计高动态GPS接收机
在高动态GPS 接收机中,由于要对多个通道连续跟踪,实时数据运算处理量大,因此对微处理器的性能要求较高。除性能外,对功耗和体积也有很高要求。在移动通信领域得到广泛应
2009-05-16 13:32:3530
GPS接收机射频前端电路原理与设计
GPS接收机射频前端电路原理与设计 在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电
2010-02-08 09:50:39111
AD6642BBCZ 双通道中频接收机
AD6642BBCZ是一款11位、200 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多通道系统而设计。该器件包括两个高性能模数转换器(ADC
2024-02-28 19:02:26
AD6643BCPZRL7-200双通道中频接收机
AD6643BCPZRL7-200AD6643BCPZRL7-200是一款11位、200 MSPS/250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信
2024-02-28 19:04:45
数字接收机中高性能ADC射频器件动态性能要求
摘要:基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它
2009-04-25 10:02:52884
2009-05-01 10:48:551138
高性能TD-SCDMA接收机设计方案
高性能TD-SCDMA接收机设计方案 在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带
2010-04-16 14:41:22623
通信系统中高性能分集接收机的设置
  引言   利用分集接收机构建通信系统会带来较高的器件数目、功耗、板级空间占用以及信号布线。为了降低 RF 组件数量,我们可以使用正交解调器的直接转换架构。I
2010-08-14 09:49:44613
宽带数字信道化接收机的FPGA实现
为解决现代电子战对接收机处理带宽宽、灵敏度高及实时性处理的要求,提出一种数字信道化接收机的设计方法。在推导高效信道化接收机模型的基础上,采用多相滤波器结构实现的数字信道化接收机。该接收机利用超高速A/D对数据进行高速采样,然后由高性能FPGA进行
2011-03-07 15:28:3361
高性能、双通道IF采样接收机
电路功能与优势 本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器
2011-03-31 09:48:1928
浅析:采用PLL技术的接收机射频前端的设计方案
2019-03-14 16:47:361693
接收机中的射频前端结构及设计技术
作为接收机重要组成部分的接收机射频前端是接收机动态性能的关键部件,它工作于中频放大器之前。诸如动态范围、互调失真、-1dB压缩点和三阶互调截获点等,都与接收机前端的性能有直接关系。本文以下将介绍接收机中的射频前端设计技术。
2017-11-23 16:30:536906
本文介绍如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求。为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶
2019-03-13 18:00:301430
基于分集接收机实现高性能系统
利用分集接收机构建通信系统会导致较高的器件数目、功耗、板级空间占用以及信号布线。为了降低 RF 组件数量,我们可以使用正交解调器的直接转换架构。I/Q 的不匹配会使得构建高性能接收器较为困难。这种
2017-12-09 14:07:011327
AD6643双通道中频接收机性能及应用
AD6643是一款高性能、低功耗、双通道中频接收机。她应用广泛,可应用于通信等领域。
2019-06-20 06:03:002732
动态范围宽带接收机射频前端应该如何设计
短波接收机”项目,笔者负责其中接收机射频前端部分的研制。本次设计采用超外差二次变频的体系结构,结合数字频率合成技术,实现了大动态范围宽带接收机射频前端项目指标要求。该接收机射频前端设计过程中所涉及到的技术,具
2019-12-19 16:29:3327
如何使用PLL技术实现接收机射频前端的设计
射频前端模块性能关系到整个接收机性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL 技术的接收机射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2020-09-23 10:45:003
如何使用FPGA实现ADC的TR UWB数字接收机性能
自相关接收机可以充分利用数字信号处理算法的优势,且易于用集成电路方法实现,其实现的关键是ADC。本文从理论上分析了AD的抽样速率、量化阶教等对数字接收机性能的影响,提出了过高阶数的量化并不能有效改善系统性能,并在FPGA上实现了TR—UWB接收机.通过编程设计与仿
2021-02-01 14:25:3116
高性能双无源混频器挑战5G MIMO接收机
2021-04-21 13:38:251
ADC主要性能分析及在模拟接收机设计中的应用
ADC可以使接收机数字化。ADC是把模拟信号变换为数字信号需要的第一个器件,为了能够在数字接收机中承担起信号变换的任务,要求ADC必须能在很高的采样速度下工作,为了减小信号数字化时造成的量化误差,ADC就必须有很多的位数。可以说ADC性能在一定程度上直接决定了数字接收机性能
2021-05-22 16:57:483473
AN-1589:高性能双通道中频采样接收机
2021-05-26 15:11:021
CN0140 高性能、双通道IF采样接收机
本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器、数字控制双通道VGA、双通道
2021-06-06 14:15:455
接收机射频电路
接收机天线到接收I/Q信号输出之间的电路是接收机射频电路。
2021-06-08 11:14:4567
数字接收器应用中高性能ADC和RF元件的动态性能要求
大多数数字接收器对高性能模数转换器(ADC)和模拟元件提出了苛刻的要求。例如,在蜂窝基站数字接收器中,需要足够的动态范围来处理高电平干扰源(或阻塞信号),同时正确解调较低电平的所需信号。Maxim
2023-03-03 15:43:19896
接收机动态范围简析
接收机动态范围哦,也许大家不常听说。
2023-05-23 09:54:132088
2023-06-09 15:15:17618
已全部加载完成
