电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>东芝发布旗下首款200V晶体管输出车载光耦
收藏
查看更多
2955 MJ晶体管的资料分享
描述dcreg12v3a mj2955 lm78122955 MJ晶体管的作用是作为电流放大器,使输出电流达到安培单位,通常如果没有晶体管这个电路只能达到毫安单位。出于电源的目的,晶体管必须不断地
2022-09-05 06:18:39
8050晶体管介绍 8050晶体管的工作原理
    8050晶体管是一种小型设备,用于引导便携式无线电中的电流。数字“8050”基本上表示尺寸和特定输出额定值。工程师和电子专家通常会给晶体管起数字名称,以便更容易识别和区分它们。具有8050
2023-02-16 18:22:30
200V/2.6A输出的高效LLC电源参考设计
描述PMP10949 是一种将 380V 直流输入转换为 200V/2.6A 输出的高效 LLC 电源参考设计。满载时实现 96.7% 的效率,而在 150W 负载时实现超过 95% 的效率。特性
2022-09-23 08:04:56
东芝夏普互换表
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:44 编辑 潮光光网独家提供东芝夏普互换表 方便大家查询
2012-12-10 16:09:37
东芝代理 东芝 原装 东芝场效应
东芝代理光:TLP185、TLP187、TLP701、TLP127、TLP181、TLP184、TLP290TLP291、TLP280、TLP281、TLP781、TLP785高速,优势价格
2013-04-18 10:43:38
东芝半导体
备有现货。另外公司的优势产品还有单片机,晶体管系列。不一一列举,欢迎邮件、来电咨询 Kevin_xu销售工程师 Shanghai youngsun electronic Co.,Ltd上海欣日电子
2010-12-15 16:59:30
东芝现货供应耐高压达林顿输出TLP127 TLP187 TLP627
`TLP127TLP187TLP627这两是4pin SO6封装,耐高压达林顿输出,他拥有普通晶体管输出817系列无法比拟的优势,更小的体积,高达300V的集电极-发射极崩溃电压BVceo
2013-07-05 11:42:23
东芝TLP785
我有个东芝的,包装上名字是TLP785(TELS-T6,F(C,这怎么解读啊?785表示?TELS表示?,F表示?,(C表示什么?请大侠指点
2012-08-18 22:20:52
- 工作特性
晶体三极管输出特性相似。3、光电耦合器可作为线性耦合器使用在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的信号,其输出电流将随输入
2012-12-07 12:09:54
输出电流放大问题
输出怎么通过三极增加电流,大概驱动200ma的LED?最好说一下加在哪?
2021-06-02 09:09:05
加三极开关电路设计是否合理?
型号是HCPL0531 高速,正确的内部结构如下图。如上图所示,高速脉冲输出电路,脉冲频率最高可达200K,前端电压为3.3v,后端为三极集电极开路输出。问:电路设计是否合理。如果想达到最佳性能。R3 R4 R5 R6 分别取多大?谢谢!
2019-05-30 04:36:10
测试之频率篇
全称耦合器(opticalcoupler),它是以为媒介来传输电信号的器件,输入与输出之间除了光束外无其它任何连接,完全隔离。在数字电路应用广泛。根据输出类型一般有如下几类:晶体管输出、高速
2012-07-19 16:40:41
测试之频率篇
,因此测试是选用10mA的输入电流,因不同的压降不同,需通过可调电位器R2进行微调。一般晶体管输出(不包括达林顿输出,关于该类型后文有讨论)的输出电流可到50mA,在测试中我们在输出端串上
2012-12-11 13:43:57
的应用场合,首选亿光光EL817高速6N137
` 元器件中的应用十分广泛,广州超毅电子跟大家谈谈的应用场合,让大家区分光种类以及应用。⑴在逻辑电路上的应用  光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管
2015-03-28 15:32:07
的选型
PC814单PC817单H11A2晶体管输出H11D1高压晶体管输出H11G2电阻达林顿输出耦合器的技术特性与应用 录入人: 发布日期:2007-7-31 来自:变频器网 浏览273次 1.概述
2017-06-09 16:40:52
采用OC输出方式和射级输出方式哪种比较好?
如图,我见到有人设计电路时,并不是使用OC门形式的方式输出,而是上接一个24V电源,然后再串200欧的电阻,再通过的管子射极输出去驱动外面的一个元件。那么我常见的都是射极接地,然后从它
2019-08-22 23:45:03
晶体管输出HCPL-817可替代资料
以下型号可以替代HCPL-817PC817 EL817 TLP781 HCPL-817详细参数 制造商Avago产品种类晶体管输出光电耦合器通道数1 Channel最大正向二极电压1.4 V最大
2013-06-21 14:27:41
晶体管输出光电耦合器 TLP181(GB-TPL,F,T)
`TLP181(GB-TPL,F,T)详细参数[/td][/td][td]制造商Toshiba产品种类晶体管输出光电耦合器配置1 Channel最大正向二极电压1.3 V最大输入二极电流50
2012-08-16 16:34:23
晶体管ON时的逆向电流
TR的情况,除此之外,还有5V以下(突破此耐压范围,会发生hFE低下等特性的劣化,请注意。)VCE(sat)及VBE(ON)的特性没有太大的变化关于封装功率容许功定义:是指由于输入晶体管的电压、电流
2019-04-09 21:27:24
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
是,最大输出电流时产生0.2 V压降。功率场效应可以无需任何外接元件而直接并联,因为其漏极电流具有负温度系数。 1、晶体管的Vbe扩散现象是什么原理,在此基础上为什么要加电阻? 2、场效应无需任何外接
2024-01-26 23:07:21
晶体管使用的判定方法
的种类电压电流双极晶体管集电极发射极间电压 : VCE集电极电流 : IC数字晶体管输出电压 : VO (GND‐OUT间电压)输出电流 : IOMOSFET漏极源极间电压 : VDS漏极电流
2019-04-15 06:20:06
晶体管分类及参数
晶体管分类  按半导体材料和极性分类  按晶体管使用的半导体材料可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管。按晶体管的极性可分为锗NPN型晶体管、锗PNP晶体管、硅NPN型晶体管和硅PNP型晶体管。  按结构
2010-08-12 13:59:33
晶体管可以作为开关使用!
电路为电流放大倍数hFE=200晶体管开关电路,试计算当5V的电压连接着100Ω的电阻加载到集电极(晶体管处于饱和状态)时的基极电流IB。这里,基极电流的富裕度为5倍。答案在原文章中。
2017-03-28 15:54:24
晶体管图示仪的设计与制作资料分享
晶体管图示仪器是用来测量晶体管输入、输出特性曲线的仪器。在实验、教学和工程中通过使用图示仪,可以获得晶体管的实际特性,能更好的发挥晶体管的作用。
2021-05-07 07:43:17
晶体管型号参数对照表资料分享
IRFP240 200V 19A 150W * * NMOS场效应IRFP150 100V 40A 180W * * NMOS场效应晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子
2021-05-12 07:02:49
晶体管性能的检测
,按动相应的hFE键,再从表中读出hFE值即可。 3.反向击穿电压的检测 晶体管的反向击穿电压可使用晶体管直流参数测试表的V(BR)测试功能来测量。测量时,先选择被测晶体管的极性,然后将晶体管插入测试
2012-04-26 17:06:32
晶体管测量模块的基本功能有哪些
晶体管测量模块的基本特性有哪些?晶体管测量模块的基本功能有哪些?
2021-09-24 07:37:23
晶体管电路设计(下)
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
晶体管电路设计200
晶体管电路设计200
2015-08-02 22:49:02
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
晶体管的分类与特征
本篇开始将为大家介绍“Si晶体管”。虽然统称为“Si晶体管”,不过根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理的电流、电压和应用进行分类。下面以“功率元器件”为主
2018-11-28 14:29:28
晶体管的开关作用有哪些?
100V到700V,应有尽有.几年前,晶体管的开关能力还小于10kW。目前,它已能控制高达数百千瓦的功率。这主要归功于物理学家、技术人员和电路设计人员的共同努力,改进了功率晶体管的性能。如(1)开关晶体管
2018-10-25 16:01:51
晶体管的由来
间电压 (VBE) 成比例的电流 (IB) 的hFE※1 倍的电流 (IC) 流经集电极。这一集电极电流IC流经电阻RL,从而IC×RL的电压反映在电阻RL两端。最终,输入电压e被转换(增幅)成ICRL电压反映在输出。※1:hFE晶体管的直流电流增幅率。
2019-05-05 00:52:40
晶体管的结构特性
晶体管的基极电流发生变化时,其集电极电流将发生更大的变化或在晶体管具备了工作条件后,若从基极加入一个较小的信号,则其集电极将会输出一个较大的信号。 晶体管的基本工作条件是发射结(B、E极之间)要加上
2013-08-17 14:24:32
晶体管的选用经验
。 21in(in=0.0254m)以下的中小屏幕彩色电视机中使用的末级视放输出管,其耗散功率应大于或等于750mW,最大集电极电流应大于或等于50mA,最高反向电压应大于200V,一般可选
2012-01-28 11:27:38
晶体管简介
2019-05-09 23:12:18
晶体管详解
;    晶体管,本名是半导体三极,是内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电极的半导体器件。它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。输入级和输出
2010-08-12 13:57:39
2021-06-02 08:54:41
IB0810M210功率晶体管
脉冲功率。 在没有外部调谐的情况下,所有设备都在宽带RF测试夹具中100%屏蔽了大信号RF参数。硅双极匹配50欧姆210W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IB0607S10功率晶体管
2021-04-01 10:07:29
NPN晶体管的基本原理和功能
0.7V时,基极电流全部为0)。在晶体管的基极上增加一个合适的电流(称为偏置电流,图中用于提供该电流的电阻器称为基极偏置电阻)。当一个小信号跟随这个偏置电流叠加在一起时,一个小信号会引起基极电流的变化,基极
2023-02-08 15:19:23
PLC晶体管输出和继电器输出区别
PLC晶体管输出和继电器输出区别
2012-08-20 08:26:07
PLC继电器和晶体管输出
PLC继电器和晶体管输出
2012-08-20 08:24:48
PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
,电压源耦合到PNP晶体管。这一次,发射极连接到电源电压V抄送通过负载电阻器,RL,限制流过连接到集电极端子的设备的最大电流。基电压VB相对于发射极偏置负,并连接到基极电阻R。B,用于再次限制最大基极
2023-02-03 09:44:48
SGNE045MK晶体管
)= + 25°CSGN19H181M1H砷化镓晶体管SGN19H240M1H砷化镓晶体管SGN21H180M1H砷化镓晶体管SGN21H121M1H砷化镓晶体管SGN21H181M1H砷化镓晶体管
2021-03-30 11:32:19
TLP260J可控硅输出
`标准包装:150类别:隔离器家庭:隔离器 - 三端双向可控硅,SCR输出电压 - 隔离:3000Vrms通道数:1电压 - 断路:600V输出类型:交流标准三端双向可控硅开关电流 - 栅极触发
2013-06-20 15:43:26
TLP291-4,LTV-247,PS2801-4四通道SOP封装晶体管输出
TLP291-4,LTV-247,PS2801-4,分别由东至、宝、瑞萨生产,它们是可以相互直接替换的,其中TLP291-4具有优异的性价比,四通道光能直接取代4颗单通道SSOP封装的晶体管输出
2017-06-27 16:31:26
[原创] 晶体管(transistor)
     晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能
2010-08-13 11:36:51
[原创]晶体管开关的作用
作,  (3)可得到的器件耐压范围从100V到700V,应有尽有.  几年前,晶体管的开关能力还小于10kW。目前,它已能控制高达数百千瓦的功率。这主要归功于物理学家、技术人员和电路设计人员的共同努力,改进
2010-08-13 11:38:59
multisim仿真中BFG35晶体管能用哪个晶体管来代替
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
multisim仿真高频振荡器,晶体管集电极输出为12v
用multisim仿真高频振荡器,晶体管集电极输出为12v,哪位高手帮我看看
2019-01-14 22:50:32
【每天看电路第11期】驱动晶体管控制电路
此类原理图设计时的注意事项和难点;今日电路:使用STM32输出通过驱动晶体管阵列MC1413(同ULN2003),但是输出端测不到,求指教电路是否合适?
2018-09-12 15:24:46
互补晶体管怎么匹配?
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
晶体管的工作原理是一样的。》 光电晶体管光电晶体管是由双极晶体管或场效应晶体管组成的光电器件。被吸收在这种器件的有源区域,产生光生载流子,这些载流子通过内部电放大机制并产生光电流增益。光电晶体管在三
2023-02-03 09:36:05
什么是光电晶体管以及其应用
NPN 光电晶体管关于光电晶体管的行为有两种看法。首先,你可以在心理上用入射的强度来代替流入正常晶体管基极的电流量。在有源模式 BJT 行为的基本模型中,输出电流(即集电极电流)是输入电流(即基极
2022-04-21 18:05:28
什么是达林顿晶体管
的微小变化非常敏感。由于这个原因,达林顿通常用于触摸和传感器。光电达林顿专为光敏电路而设计。  输出侧通常是高功率、低增益的。使用非常高功率的晶体管,它可以控制电机,电源逆变器和其他大电流设备。中等
2023-02-16 18:19:11
关于的驱动问题。
想问,本来打算用STM32IO口驱动,然后输出端集电极接电压,控制PMOS导通。但是发现很多,都有(需要)10-20V的电源电压。不是电流驱动就行了吗。电流如果在其导通发光二极范围内,是不是就可以导通,不必看电压大小了。
2018-05-08 09:52:29
关于PNP晶体管的常见问题
可以将PNP晶体管定义为通常为“OFF”,但是适度的输出电流和相对于其发射极(E)的基极(B)的负电压将使其“打开”,从而允许大的发射极-集电极电流流动。我可以用NPN代替PNP吗?如果您还记得一个简单
2023-02-03 09:45:56
华硕发布旗下首 RISC-V 架构开发板 Tinker V
Tinker V 尤为亮眼,是华硕旗下首 RISC-V 架构的开发板(此前为 ARM 架构)。ISC-V 是基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA),可以免费应用于所需设备中
2023-03-16 14:52:34
单结晶体管
请教:单结晶体管在什么位置,有人说是UJT,但好象用不了呀?
2013-09-26 16:55:49
单结晶体管仿真
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
单通道过零触发可控硅输出TLP166J,TLP168J,TLP266J
和800V重复关闭状态峰值正向电压(VDRM)的可控硅输出,VDRM=400V适用于100V交流负载应用,VDRM=600V和800V适用于200V交流负载应用。您可以选择非零交叉
2013-12-18 12:05:54
回收东芝二三极 回收东芝817全系列
181+2470一起1558 微芯同号 回收东芝二三极 回收东芝817全系列品牌: samsung/三星、hynix/海力士、micron/美、toshiba/东芝、diodes/美台
2021-12-11 09:43:19
基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
)需要几毫安才能上电,并且可以由逻辑门输出驱动。然而,螺线管、灯和电机等大功率电子设备比逻辑门电源需要更多的电力。输入晶体管开关。  晶体管开关操作和操作区域  图 1 中图表上的蓝色阴影区域表示饱和
2023-02-20 16:35:09
如何加速晶体管的水平输出
本应用指南介绍了一种采用后向设计的基本驱动电路,它从输出晶体管器件开始再返回到水平振荡器,便于加速晶体管的水平输出级。
2014-09-22 17:14:04
如何提高微波功率晶体管可靠性?
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2023-11-24 08:16:54
安全使用晶体管的判定方法
输出电压 : VO (GND‐OUT间电压)输出电流 : IOMOSFET漏极源极间电压 : VDS漏极电流 : ID例:开关双极晶体管2SD2673时的波形(100µs/div)由于随后要计算开关
2019-05-05 09:27:01
常用晶体管的高频与低频型号是什么?
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
数字晶体管的原理
% R2的最小值-20% VBE的最大值0.75V这一组最差数值代入式子②计算。根据下面的式子选择数字晶体管的电阻R1、R2,使数字晶体管的IC比使用设备上的最大输出电流Iomax大。∴ Iomax
2019-04-22 05:39:52
数字晶体管的原理
的基础上计算将R1的最大值+30% R2的最小值-20% VBE的最大值0.75V这一组最差数值代入式子②计算。根据下面的式子选择数字晶体管的电阻R1、R2,使数字晶体管的IC比使用设备上的最大输出电流
2019-04-09 21:49:36
概述晶体管
晶体管的代表形状晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类1. 按结构分类根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。双极晶体管双是指Bi(2个)、极是指Polar(极性)。双极晶体管,即流经构成
2019-05-05 01:31:57
步进电机驱动TLP521/6N137
本帖最后由 zgdst 于 2013-3-28 23:08 编辑 TLP521 最常用的晶体管输出东芝官网已经公布停产,现货市场库存量已经很少,价格曾一度在2.5以上,市场上很多
2013-03-28 23:07:28
氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
的选择和比较进行了分析。考虑了晶体管参数,如与时间相关的输出有效电容(Co(tr))和关断能量(Eoff)等,这会影响LLC转换器的高性能成就。还分析了基于GaN、Si和SiC MOS的3KW 48V
2023-02-27 09:37:29
求大佬分享一适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管
2021-06-08 06:29:42
求推荐几合适的芯片
现在外部的输入信号是24V的,希望通过芯片转换成小电压,编程3.3V。思路就是芯片输入信号是24V,另一边是3.3V供电,然后输出给单片机用于触发上升下降沿,触发中断。求各位大神推荐几合适的芯片,要是有相关电路的话那就更棒了,不胜感激!
2019-05-31 04:21:25
求解关于晶体管放大电路的知识
如何用晶体管搭建一个放大电路,要求输入为1V输出至少放大一倍,这么大的输入怎么做到不失真呢?
2016-06-11 16:17:59
深圳回收 高价收购
《帝欧电子★ 赵先生135-3012-2202,QQ:879821252 》 东芝收购,高价回收东芝,诚信收购东芝,诚信收购!量大可以上门收购,上门回收东芝!!我司长年收购东芝
2021-11-27 16:24:36
潮光光网7月18日东芝特价专场
TLP291GB,高性价比替代东芝停产型号TLP291GB,TLP291是采用了SO4封装的单通道输出晶体管耦合器,具有高绝缘电压(3750 Vrms)及能确保在高温(Ta = 110°C
2012-07-18 11:25:02
潮光光网8月23日Lite-On特价专场(LTV-217,LTV-356,LTV-8...
替代东芝TLP281,高端智能手机充电器普及采用方案,潮光光网重点推荐!LTV-356,贴片小体积晶体管输出,高性价比替代东芝 P181,成本节省500%,潮光光网长期供应!
2012-08-23 13:44:45
继电器和晶体管输出具有哪些特点?使用注意事项有哪些?
继电器和晶体管输出具有哪些特点?使用注意事项有哪些?继电器与晶体管输出有哪些差别?
2021-10-12 06:28:48
英飞凌700瓦L波段射频功率晶体管
  导读:近日,英飞凌宣布推出700瓦L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界最高的L波段输出功率(700瓦),适用于工作频率范围为1200 MHz~1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少
2018-11-29 11:38:26
西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
设计1500W电路的最终晶体管
描述1500W东芝最终晶体管PCB在这篇文章中,我设计了 1500W 电路最终晶体管板。它可以产生清晰的4OHM LOAD和2OHM LOAD输出。PCB
2022-07-22 06:00:48
请问东芝怎么使用?
新开发的板子上打算用一高速用作数字信号隔离,型号TLP2355,如下图:内部结构图:坛子里有用过这种吗?请问第五脚能直接接IC的引脚吗?还是说要加上下拉?
2019-03-19 06:35:54
请问为什么这个驱动晶体管的电路检测不到输出端?
`如图所示,使用STM32输出通过驱动晶体管阵列MC1413(同ULN2003),但是输出端测不到,求指教电路是否合适,谢谢。顺便贴上MC1413的电气特性。`
2019-03-18 09:56:56
请问如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2018-12-12 09:07:55
这个达林顿晶体管厂家是哪家
这个达林顿晶体管厂家是哪家
2022-05-30 16:36:56
能够在2.2V电压下工作的高速通信
东芝推出行业首能够在2.2V电压下工作的高速通信
2021-01-07 06:35:15
高耐压大电流八路达林顿连接晶体管ULN2803
ULN2803概述ULN2803,采用AP=DIP18,AFW=SOL18封装方式。八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL, CMOS或PMOS/NMOS)和较高
2013-06-21 15:18:01
东芝发布旗下首200V晶体管输出车载光耦
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款高压晶体管输出车载光耦---“TLX9188”,用于包括电动汽车在内的汽车设备的信号隔离通信。该产品于今日开始支持批量
2021-11-21 14:55:441831
东芝发布旗下首款高压晶体管输出车载光耦--TLX9188
2021-11-26 15:19:101819
已全部加载完成
