成长计划 一文入门开关电源 不同于线性电源,开关电源优势很明显。 体积小、重量轻: 由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。 功耗小、效率高: 功率晶体管工作在开关
2022-11-03 12:55:092872 一、开关电源的损耗 开关电源的损耗主要来自三个元件:开关晶体管、变压器和整流二极管。 1、开关晶体管损耗 主要分为开通/关断损耗两个方面。开关晶体管的损耗主要与开关管的开关次数有关,还与工作频率
2023-01-25 15:43:003344 今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:161323 的可用性,有更多的设计者关注GaN选项。GaN比传统MOSFET具有更明显的优势,例如更高的开关速度和更高的效率。GaN器件GaN功率晶体管已经存在了好几年了。早期器件是在昂贵的衬底上制成的,例如
2017-05-03 10:41:53
作者: 德州仪器设计工程师谢涌;设计与系统经理Paul Brohlin导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化镓 (GaN) 晶体管
2018-08-30 15:28:30
功率大幅度降低,从而省去较大的散热片。这使得开关电源的体积变小,重量轻。但是,开关电源最大优点是——功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管在激励信号的激励下,它不断重复‘导通’‘截至’的开关状态
2021-01-18 15:53:59
的转换器做最有效的转换过程。设计师在提高开关电源效率方面的主要重点包括:· 输出功率更高·实现更高的电流输出和低电压·增加功率密度· 利用肖特基二极管等开关器件碳化硅肖特基二极管可用作高开关频率晶体管
2022-03-28 10:41:42
产业中最不可缺少的一种电源方式。开关电源工作原理对于热爱电源物理的人来所,其实还是很好理解开关电源工作原理的,在线性电源中,功率晶体管在工作,而线性电源中导致闭合或者是断开的则是PWM开关电源,在闭合、断开两...
2021-10-28 07:13:51
开关电源是利用现代电力电子技术,采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率(占空比),调整输出电压,维持输出稳定的一种电源。早在 20世纪80年代计算机电源全面实现了开关电源
2021-10-28 06:22:20
一、开关电源:是一种高频化电能转换装置,其主要利用电力电子开关器件(如晶体管、MOS管、可控晶闸管等),通过控制电路,使电子开关器件周期性地"接通"和"关断"
2021-10-28 10:10:42
开关电源的最大效率能做多大?
2012-05-18 09:42:56
,减小体积,减轻重量,,给人们生活带来了诸多的便利。在上世纪80年代, 绝缘栅双极型晶体管(绝缘栅双极晶体管,IGBT)问世,开关频率增加,达到超过100kHz,,开关电源可以在中、大功率直流电源中发
2018-05-10 10:02:00
开关电源的谐波和充电效率要怎么测量?求大神指导。。
2015-12-30 11:50:04
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
晶体管开关DC-DC电源的拓扑结构图
2019-04-28 13:52:56
一、晶体管开关电路:是一种计数地接通-断开晶体管的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-29 09:25:31
在四种常用晶体管开关电路(2种NMOS,2种PMOS)一文中,介绍了晶体管构成的开关电路。这里我们使用所述
2016-08-30 04:32:10
晶体管的电流方向相反。如果使晶体管以开关方式工作,需要加大基极电流晶体管VCE的饱和状态当晶体管处于开关工作方式时,因为电源电压和集电极电阻的限制,集电极IC不足以提供hFEIB大小的电流。因此
2017-03-28 15:54:24
、电压/电流反馈放大电路、晶体管/FET开关电路、模拟开关电路、开关电源、振荡电路等。上册则主要介绍放大电路的工作、增强输出的电路、功率放大器的设计与制作、拓宽频率特性等。`
2019-03-06 17:29:48
时,先将hFE/ICEO选择开关置于ICEO档,选择晶体管的极性,将被测晶体管的三个引脚插个测试孔,然后按下ICEO键,从表中读出反向击穿电流值即可。2.放大能力的检测 晶体管的放大能力可以用万用表
2012-04-26 17:06:32
的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识。1.1 学习晶体管电路
2009-11-20 09:41:18
晶体管,称之为“非集中保护” (和集中保护对照)。集成驱动电路的功能包括:(1)开通和关断功率开关;(2)监控辅助电源电压;(3)限制最大和最小脉冲宽度;(4)热保护;(5)监控开关的饱和压降。
2018-10-25 16:01:51
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管和功率晶体管,一般功率晶体管的功率超过1W。ROHM的小信号晶体管可以说是业界第一的。小信号晶体管最大
2019-04-10 06:20:24
,MOSFET中有称为“导通电阻”的参数,尤其是处理大功率时是重要的特性。但双极晶体管中没有“导通电阻”这个参数。世界上最早的晶体管是双极晶体管,所以可能有人说表达顺序反了,不过近年来,特别是电源电路中
2018-11-28 14:29:28
是"增幅"和"开关"。比如收音机。放大空中传播的极微弱信号,使音箱共鸣。这一作用便是晶体管的增幅作用。不改变输入信号的波形,只放大电压或电流。这是模拟信号的情况,但是
2019-05-05 00:52:40
型号的大功率开关晶体管。 开关电源等电路中使用的开关晶体管,其耗散功率大于或等于50W,最大集电极电流大于或等于3A,最高反向电压高于800V。一般可选用2SD820、2SD850、2SD1403
2012-01-28 11:27:38
;nbsp; 晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为
2010-08-12 13:57:39
Cree的CGH40010是无与伦比的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。 CGH40010,正在运行从28伏电压轨供电,提供通用宽带解决方案应用于各种射频和微波应用。 GaN HEMT
2020-12-15 15:06:50
`Cree的CGH40010是无与伦比的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。 CGH40010,正在运行从28伏电压轨供电,提供通用宽带解决方案应用于各种射频和微波应用。 GaN
2020-12-03 11:51:58
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
2024-01-19 09:27:13
是碳化硅(SiC)衬底上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。这种GaN内匹配(IM)场效应晶体管与其他技术相比,提供了优异的功率附加效率。GaN与硅或砷化镓相比具有更高的性能,包括更高
2018-08-13 10:58:03
`Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化镓与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
于1997年,是一家通过ISO 9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA)认证的制造商。 这些产品基于GaN HEMT和Si LDMOS,VDMOS和双极技术。产品型号
2019-05-14 11:00:13
的高功率晶体管产品组合。我们目前的产品提供超过80%的效率,并利用GaN-on-SiC,Si-LDMOS和Si-VDMOS半导体技术。我们还致力于制造一些首批Si-bipolar器件,从而支持传统方案
2019-04-15 15:12:37
,可提供至少250 W的峰值输出功率,通常具有> 24 dB的增益和75%的效率。它通过50 V电源电压工作。 为了获得最佳的热效率,该晶体管封装在带有环氧密封陶瓷盖的金属基封装中。特征
2021-04-01 10:35:32
编辑-Z为什么说MBR20100FCT-ASEMI是开关电源常用肖特基二极管?开关电源不同于线性电源。开关电源中使用的大多数开关晶体管在全导通模式(饱和区)和全闭模式(截止区)之间切换。两种模式都
2021-11-23 16:19:25
编辑-Z为什么说MBR20100FASEMI是开关电源常用肖特基二极管?开关电源不同于线性电源。开关电源中使用的大多数开关晶体管在全导通模式(饱和区)和全闭模式(截止区)之间切换。两种模式都具有低耗
2021-12-31 07:27:17
NPT2020射频晶体管产品介绍NPT2020报价NPT2020代理NPT2020咨询热线NPT2020现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管
2018-09-26 09:04:23
型掺杂半导体材料隔开。PNP晶体管中的大多数电流载流子是空穴s,而电子是少数电流载流子。施加到PNP晶体管的所有电源电压的极性都是反转的。电流在PNP中吸收到基极,由于PNP是电流控制器件,适度的基极
2023-02-03 09:44:48
稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。随着脉宽调制(PWM)技术的发展,PWM开关电源问世,它的特点是用20kHz的载波进行
2021-10-28 08:47:09
QPD1020射频功率晶体管产品介绍QPD1020报价QPD1020代理QPD1020咨询热线QPD1020现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司QPD1020是30 W(p3db),50欧姆输入
2018-07-27 11:20:12
)1.1脉冲条件脉冲宽度:120µsec,占空比10%笔记Tc(op)= + 25°CSG36F30S-D基站用晶体管SGN350H-R氮化镓晶体管SGN1214-220H-R氮化镓晶体管
2021-03-30 11:14:59
2021-03-30 11:24:16
晶体管开关的作用控制大功率 现在的功率晶体管能控制数百千瓦的功率,使用功率晶体管作为开关有很多优点,主要是; (1)容易关断,所需要的辅助元器件少, (2)开关迅速,能在很高的频率下工
2010-08-13 11:38:59
放大电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识
2017-07-25 15:29:55
特点: 功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通―截止和截止―导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近
2020-11-03 07:23:32
输入电压、 VIN 到其输出电压的变流技术,VOUT 包括输出滤波。与标准线性稳压器相比,开关电源的主要优点是效率更高,这是通过在“ ON”状态(饱和)和“ OFF”状态(截止)之间内部切换晶体管(或
2022-04-23 18:32:07
晶体管是一种有源元件,遍布电子电路。它们用作放大器和开关设备。作为放大器,它们用于高电平和低电平、频率级、振荡器、调制器、检测器以及任何需要执行功能的电路中。在数字电路中,它们用作开关。世界上有大量
2023-08-02 12:26:53
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
晶体管通道完全闭合;二维过渡金属二硫化物受损于其比透明导电氧化物还低的载流子迁移率。 在新加坡-麻省理工学院研究与技术联盟,正在先行研发一种有前景的替代材料:GaN。从光学角度看,GaN的带隙为
2020-11-27 16:30:52
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
2023-02-03 09:36:05
的微小变化非常敏感。由于这个原因,达林顿通常用于触摸和光传感器。光电达林顿专为光敏电路而设计。 输出侧通常是高功率、低增益的。使用非常高功率的晶体管,它可以控制电机,电源逆变器和其他大电流设备。中等
2023-02-16 18:19:11
电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术
2017-06-22 18:05:03
对芯片作底层支撑的场效应晶体管,一款能起良好稳压作用的芯片非常重要。因此在进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的场效应晶体管来支持电源芯片,这需要考虑场效应晶体管的什么性能呢?应从
2019-04-01 11:54:28
音频放大器的差分输入电路及调制、较大、阻抗变换、稳流、限流、自动保护等电路,可选用结型场效应晶体管。音频功率放大、开关电源、逆变器、电源转换器、镇流器、充电器、电动机驱动、继电器驱动等电路,可选
2021-05-13 07:10:20
)需要几毫安才能上电,并且可以由逻辑门输出驱动。然而,螺线管、灯和电机等大功率电子设备比逻辑门电源需要更多的电力。输入晶体管开关。 晶体管开关操作和操作区域 图 1 中图表上的蓝色阴影区域表示饱和
2023-02-20 16:35:09
为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施。如下: 加速电路一 在加速电路一中,并联在RB两端的电容CB称为加速电容,数值一般在1nf
2020-11-26 17:28:49
您已了解GaN晶体管出色的性能,您很兴奋。样品总算来到,您将它们放入板中。您打开电源,施加负载,结果……性能并没有比以前更好。更糟糕的是,遇到了以前不存在的开关问题。这些晶体管不好。真遗憾。为何出现这种情况?有没有可能遗漏了什么?如何正确理解GaN?十分重要!
2019-07-30 06:21:32
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
晶体管的开关速度即由其开关时间来表征,开关时间越短,开关速度就越快。BJT的开关过程包含有开启和关断两个过程,相应地就有开启时间ton和关断时间toff,晶体管的总开关时间就是ton与toff之和
2019-09-22 08:00:00
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟
2015-09-06 11:58:28
2019-08-19 04:00:00
=0.65V/10k=65μA)IB=Ii-IR2=Ii-65μA 即Ii在65µA以下时,IB没有电流流过,VO [VCE(sat)]上升。因此,在低电流区域不能测定VO。关于数字晶体管的开关动作
2019-04-22 05:39:52
的开关动作关于数字晶体管的用语选定方法①使TR达到饱和的IC/IB的比率是IC/IB=20/1②输入电阻:R1是±30% E-B间的电阻:R2/R1=±20%③VBE是0.55~0.75V数字晶体管具有
2019-04-09 21:49:36
先了解下什么是“脉宽调制技术(PWM)”。所谓的脉宽调制技术就是通过对一系列脉冲宽度的调制,来获得等效的波形(含幅值和形状)。而开关电源就是利用这一技术,通过电子开关器件(比如晶体管,场效应管
2017-03-24 11:13:56
电容在波形上升、下降时基极电流变大,加速开关过程。在实际当中晶体管由截止状态到导通状态的时间也缩短了,仿真的结果稍有偏差。在实际应用中,加速电容的值要通过观察开关波形来决定。加速电容是一种与减小R1值
2023-02-09 15:48:33
有没有关于晶体管开关的电路分享?
2021-03-11 06:23:27
2019-05-05 01:31:57
和功率密度,这超出了硅MOSFET技术的能力。开发工程师需要能够满足这些要求的新型开关设备。因此,开始了氮化镓晶体管(GaN)的概念。 HD-GIT的概述和优势 松下混合漏极栅极注入晶体管(HD-GIT
2023-02-27 15:53:50
认为是横向电源环路,因为电源环路在单个PCB层上横向流动。使用LGA晶体管设计的横向布局示例如图4所示。此图中突出显示了高频环路。 图 4:基于 LGA GaN 晶体管的转换器的传统横向电源环路
2023-02-24 15:15:04
效率和功率密度。GaN功率晶体管作为一种成熟的晶体管技术在市场上确立了自己的地位,但在软开关应用中通常不被考虑使用。虽然在硬开关应用中使用GaN可以显著提高效率,但软开关转换器(如LLC)对效率和频率
2023-02-27 09:37:29
求一个晶体管开关时间的测试搭建电路,有脉冲发生器,直流电源,示波器。
2020-03-05 22:57:43
开关电源简介开关电源顾名思义就是通过控制晶体管的导通截止来转换电压,由于部分时间工作在截止状态,功耗比较小,发热也比较小。所以相较与线性电源模块而言,效率比较高,发热也没有那么厉害。1分类根据驱动
2021-10-28 08:12:57
针对可靠的高功率和高频率电子设备,制造商正在研究氮化镓(GaN)来制造具有高开关频率的场效应晶体管(FET)由于硅正在接近其理论极限,制造商现在正在研究使用宽带隙(WBG)材料来制造高效率的大功率
2022-06-15 11:43:25
将会导致高频振荡电压。如果这些无法解决这些问题,将可能导致晶体管损坏。 尽管传统硅晶体管的并联配置技术已经十分成熟,但对于GaN器件并联技术研究还鲜有涉及。考虑到GaN器件驱动的特殊性以及其高速开关
2021-01-19 16:48:15
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT) 的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2023-02-14 15:06:51
不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲
2021-09-13 09:32:45
这个晶体管为什么是开关管的作用,还有电流方向是怎样的?
2018-12-28 15:41:49
采用双极性晶体管的基准电源电路
2019-09-10 10:43:51
工作于开关状态的晶体管由于电流变化率di/dt和电压变化率dv/dt而产生瞬态过电流和瞬态过电压,这种现象称为电应力。电应力的本质是瞬时功耗的集中。这种电压和电流过冲形成的尖峰和毛刺,很容易
2020-11-26 17:26:39
。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件以及电容元件,随着频率的提高,这些元件上的损耗也随之增加。 目前市场上开关电源中的功率管采用双极型晶体管的,开关频率可达1∞旺如;采用MOSFET的开关频率
2013-08-07 15:58:09
使用晶体管开关器件的升压型开关电源电路图
2009-08-15 17:00:33885 废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一
2019-04-02 14:17:232253 )晶体管已成为能够取代硅基MOSFET的高性能开关,从而可提高能源转换效率和密度。为了发挥GaN晶体管的优势,需要一种具有新规格要求的新隔离方案。
2020-09-28 14:16:52582 双晶体管他激式开关电源,采用两个晶体管串联当电源开关管使用。晶体管1工作于共基极电路,晶体管2工作于共发射极电路,当晶体管2截止时,相当于晶体管1的发射极开路,因此其耐压相当高,约等于BVceo的两倍。
2021-04-16 14:21:1425 GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 EPC 的 GaN EPC2032 进行实验。
2022-08-05 08:04:54580 GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 GaN Systems 的 GaN GS61008T 进行实验。
2022-08-05 08:04:55881 开关电源的损耗主要来自三个元件:开关晶体管、变压器和整流二极管。
2022-12-21 10:57:36752 干货 | 如何降低晶体管和变压器损耗,提高开关电源效率?
2023-01-05 09:51:42388 无论是在太空还是在地面,这些基于GaN的晶体管都比硅具有新的优势。
2023-09-28 17:44:221864
查看更多
