什么是多层片式瓷介电容器((MLCC)
多层瓷介电容器(MLCC)---简称片式电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片
2017-09-25 17:20:1921617 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ HIFREQ。
2012-06-26 11:30:081126 本文将向大家介绍多层陶瓷电容器的结构及制造工序。
2017-11-02 17:17:539705 4G移动通信关键技术及特征是什么?
2021-05-26 06:37:46
5G关键技术从Massive MIMO开始
2021-05-21 06:03:25
第四代移动通信(4G)技术在全球范围的规模商用,面向2020年及未来商用的第五代移动通信(5G)技术研发与标准化已全面启动。在全球业界的大力推动下,5G技术研究快速发展,当前已经进入技术标准研制的关键阶段,各国也纷纷发布5G试验计划来推动5G技术与标准的发展。
2019-07-11 06:26:22
什么是5G无线通信技术?5G通信技术的应用有哪些?
2021-05-21 06:22:15
等。关键技术5 :密集网络在未来的5G通信中,无线通信网络正朝着网络多元化、宽带化、综合化、智能化的方向演进。随着各种智能终端的普及,数据流量将发生井喷式的增长。未来数据业务将主要分布在室内和热点地区
2017-12-01 18:57:28
James Huang也受邀演讲,阐述了5G发展道路中那些绕不开的射频关键技术。Qorvo大客户高级销售James Huang在2018全球预商用5G产业峰会上发表演讲 那大家知道5G发展道路中哪些射频关键技术是绕不开的吗?
2019-07-30 08:14:07
5G承载网的整体分层结构5G承载网关键技术
2021-03-02 06:23:25
5G在核心网部分不会有太大的变动,5G的关键技术集中在无线部分。虽然5G最终将采用何种技术,目前还没有定论。不过,综合各大高端论坛讨论的焦点,我今天收集了8大关键技术。当然,应该远不止这些。
2019-07-10 06:10:51
天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。
2021-01-01 07:08:03
本文主要讲了什么内容?在科学技术日新月异的二十一世纪,技术更新换代速度之快已经超乎我们的想象。本文结合了国内和国外移动通信技术的发展现状,在已经取得的成果的基础之上,来具体介绍一下5G 移动通信天线的研究与设计。
2019-06-13 06:21:20
新技术特性,总结5G 网络规划发展经验,推动打造中国自己5G 技术标准研究,本文就目前国内已相对成熟5G 技术成果,通过采用包括大规模天线(Massive MIMO)、超密集组网、高阶调制等在内的5G 核心关键技术,以某商业交通干道为案例进行5G连续覆盖试商用网络规划。
2019-06-18 07:18:06
多层片式陶瓷电容器规格说明书有命名方式,封装尺寸等详细介绍。
2009-04-11 10:25:18
多层瓷介电容器(mlcc)简称片式电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构
2021-02-20 15:35:51
村田多层陶瓷电容器的保存条件(村田代理商深圳嘉烨电子503505884)
2016-01-13 09:53:22
电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着介电体。电容器的性能指标也取决于能够储存电荷的多少。多层陶瓷电容器为了能够储存更多的电量,通过图1中结构的多重层叠得以实现。图2是其
2018-08-16 17:15:58
MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写.(Multi-layer ceramic capacitors) 主要MLCC主要生产厂家:日本村田、京瓷、TDK;韩国三星;***达方、禾伸堂、国巨、华新
2019-05-20 09:30:53
)系统由于接入速率高和不需要另外申请牌照等优点正成为宽带接入的热门技术。60 GHz信号在大气中的传输损耗高达14 dB/km,意味着在蜂窝移动通信中信道频率可更加频繁地重复使用。但传统的微波传输介质在
2019-07-12 08:17:33
近年来,在新兴智能手机、3G手机、无线数据卡、RF及PA模组、IC卡、NFC、W-LAN、无线路由器、RFID、MID等移动互联全新领域,超微型0201片式多层陶瓷电容器(英文缩写MLCC)应用出现
2012-11-08 12:17:09
一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。片式叠层陶瓷电容器是一个多层叠合的结构,其实质是由多个简单平行板电容器的并联体。因此,该
2018-08-06 17:33:24
分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。 第四部分:序号,用数字表示。空调配件电容器用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G
2011-11-17 11:12:25
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
。独石电容器(多层陶瓷电容器) 在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成 小体积、大容量、高可靠和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石
2011-11-18 14:09:38
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
也是最有效的陶瓷电容器的失效分析方法。其优点是通过剖面及相应的光学或扫描电子显微镜检测,可以得到失效部位的成分、形貌等精细结构,从而帮助失效机理的分析。但其缺点是制备比较复杂,对制备技术要求比较
2012-11-23 15:49:24
陶瓷多层片式瓷介电容器;特性:采用顺电体微波介质材料,呈线性温度系数,属热稳定型; 具有极高的稳定性,其电容量几乎不受时间、交流、直流信号的影响; 具有极低的介质损耗
2012-10-24 18:23:43
作者:John Caldwell德州仪器简介多层陶瓷电容器 (MLCC) 因其拥有价格低、体积效率高和等效串联电阻低等优势,在当今电子产品中获得广泛应用。这些优势使 MLCC 近乎完美地适用于各种
2018-09-19 14:40:59
简介多层陶瓷电容器 (MLCC) 因其拥有价格低、体积效率高和等效串联电阻低等优势,在当今电子产品中获得广泛应用。这些优势使 MLCC 近乎完美地适用于各种应用,如用于电源的输出电容器以及用于
2022-11-23 06:44:07
重要的发展方向。③为了适应线路高度集成化的要求,多功能复合CD15ED220JO3F贴片电容器正成为技术研究热点。 1片式叠层陶瓷介质电容器 在CD15ED220JO3F贴片电容器里用得最多
2011-06-20 11:55:20
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑
MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写.(Multi-layer ceramic capacitors)一、瓷介的分类
2012-12-25 17:44:36
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-5-16 14:54 编辑
Murata GRM通用陶瓷电容器是高介电常数型电容器,尺寸更小,电容值更高。0201尺寸的厚度为0.2mm产品
2019-05-16 14:49:50
本文针对第5代移动通信的关键技术之 一——大规模阵列天线,提出一种天线系统架构,包括密集辐射阵、功分网络、耦合校准网络、盲插型连接器和收发单元。并对5G大规模天线系统的每个组成部分进行详细介绍,对在
2019-07-16 08:12:54
九月,2021年网络5.0峰会在北京成功举行,此次峰会发布了12项领先创新科技成果,由中兴通讯申报的三项面向前沿且具有国际竞争力的提案,成功入选网络5.0领先创新科技成果,中兴_5G推进数据通信网发展,备受业界关注。
2021-10-15 14:10:28
5G技术方兴未艾,各种候选技术获得业界的广泛关注。本文结合高频技术在5G中的应用场景和关键技术,介绍了爱立信开发的5G高频无线空口测试床,分享了在中国5G技术研发试验第一阶段的测试结果,分析并总结了5G高频技术的出色表现。
2019-08-16 07:27:48
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
介绍一种多层陶瓷电容器的动态模型
2021-06-08 06:44:41
技术研究和产业化领域始终保持着紧密合作。未来双方将持续在该外场验证5G 关键技术和应用场景,后续也将持续投入扩大建设,以满足未来不断涌现的5G 新技术和孵化新应用验证的需求,积极为全球5G 标准和产业
2019-01-13 15:12:54
导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
压力通过电容器端帽连接至电介质压电是安装在高振动环境中的电子元器件的主要问题。在此类应用中,对于高电容值,低ESR和ESL,以及小外形尺寸的需要有可能使工程师选择一款高K陶瓷电容器(X7R,Y5
2018-09-11 14:49:49
改进电容器的端接能提高其可靠性对于安全至关重要的领域如航空和军事,电容器短路造成的故障将带来惨重的损失。目前,被认为最可靠的通信用表面贴装元件之一是多层陶瓷电容器(也称独石电容),它是将陶瓷介质嵌入
2009-10-12 16:37:30
相比钽电容,片状多层陶瓷电容器的优点是封装尺寸小、价格低、可靠性高、无极性要求、ESR低。而一些开关电源(DC-DC)和线性电源(LDO等)的输出电容对ESR有要求,要求其ESR不能过小,否则电路会
2021-11-12 07:39:35
平台,实现大规模软件、硬件及高性能测试仪器仪表的集成与应用,将为无线电管理机构、科研院所及业界相关单位等提供良好的无线电系统研究、开发与验证实验环境。面向5G关键技术评估工作,监测中心计划利用该平台
2017-12-07 18:40:58
电容器为了能够储存更多的电量,通过图1中结构的多重层叠得以实现。图2是其基本构造。<掌握多层陶瓷电容器的制作方法>备好介电体原料后,将其与各种溶剂等混合
2012-12-11 15:59:59
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
4G网络多10到100倍的容量。超级电容器的应用:用户终端包括电话机、传真机或计算机等。2.智能电网智能电网市场的快速发展同样离不开5G技术的支持。例如,电网的双向通信网络将允许无线连接设备远程检测
2020-05-08 09:03:51
2021-07-19 08:36:34
电流而产生无法承受的发热等。关键要点:・选定的重点是额定电压、额定纹波电流、纹波发热特性、尤其是陶瓷电容器时温度特性和DC偏置特性・输出电容器必须承受高电压和大纹波电流。< 相关产品信息 >DC/DC转换器
2018-11-30 14:14:09
关键技术与核心元器件的突破和发展,并制定了全方位扶持政策,这将带动微波介质陶瓷元器件的快速发展。5G通信技术提升,基站数量大幅增(将是4G时代的45倍),对微波通信元件需求巨大。5G天线的通道数量是4G
2023-03-28 11:18:13
所谓片式多层瓷介电容器(MLCC)---简称片式电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(
2009-02-10 12:33:39121 多层片式陶瓷电容器规格书
2009-04-11 09:18:5343 高Q值COG多层片状陶瓷电容器应用:适合于射频RF电路及要求Hi-Q、低ESR、高频率响应的微波电路中。CQ、CF电容器说明:下述Q值标准是相对通用客户而制定的,对
2009-11-14 14:05:2029 多层片式陶瓷电容器(MLCC)技 术 交 流
2009-11-16 14:55:1566 片式三端陶瓷滤波电容器(EMI)THREE TERMINATIONS CHIP CERAMIC FILTING CAPACITOR(EMI)尺寸 DIMENSIONS项目item
特性:具有优良的通流特性无极性,适合高密度的
2009-11-17 14:33:1033 多层片式陶瓷电容器(MLCC)
2009-11-18 16:54:2363 多层片式陶瓷电容器(贴片电容)选用基本知识:MLCC与其它种类电容器对比电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上
2009-11-20 11:03:4585 提出了工业通信用网关系统的一般设计方法,并以PROFIBUS-DP智能网关设计为例对网关设计的关键技术——数据映射关系、实时性、可靠性及故障处理进行了研究。对其他类型的工业网
2010-09-15 11:58:4525 多层陶瓷电容器的可靠性
2009-02-10 11:48:35877 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于MRI(磁力共振影像)设备的新系列无磁性表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ。
2011-08-13 14:28:142042 MLCC是什么?MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写。本专题讲述了MLCC_片式多层陶瓷电容器的基础知识及一些技术要点,涵盖MLCC概念、MLCC分类、MLCC技术等知识。MLCC可以分成如下几种
2012-07-27 17:16:40
混频器设计中的关键技术研究,混频器设计中的关键技术研究
2015-12-21 14:54:4523 微波煤脱硫的关键技术研究
2017-10-18 14:18:3017 微波煤脱硫关键技术研究
2017-11-01 10:12:3712 【工程师小贴士】两点不可不知的多层陶瓷电容器和独石电陶瓷的区别|量度螺口直径的检测结过都是低于规格书所写 ?
2019-06-27 21:24:242690 本文档的主要内容详细介绍的是TDK多层陶瓷片式电容器CGA系列的选型手册免费下载。
2020-03-10 08:00:0029 本产品规范适用于一般电子设备用片式多层陶瓷电容器。确认操作条件,以确保连续施加交流电压或脉冲电压不会导致大电流流入电容器。
2020-07-09 16:16:3918 工电烙铁焊接装联后的MLCC,在后续的测试调试、环境适应性试验中,经常出现因热损伤产生的裂纹,严重的可导致产品失效。接下来,小编将接着《微波组件中多层陶瓷电容器装联工艺研究》一文中的内容继续讲解分析。 2)DPA分析 按试
2021-03-25 10:06:142733 我们就来看一看什么是陶瓷电容器以及陶瓷电容器的作用是什么。 一、什么是陶瓷电容器? 陶瓷电容器,又称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器就是介质材料为陶瓷的电容器。 根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶
2020-12-12 09:59:408033 MLCC(Multi-layer ceramic capacitors)多层陶瓷电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器,其内部结构和原理示意图如图 1 所示。
2021-03-05 08:00:003 本文档的主要内容详细介绍的是多层片式陶瓷电容器的规格手册免费下载。
2021-03-26 14:42:3011 此规格书适用于下面列出的所有系列的片式超微型多层陶瓷电容器(英文缩写MLCC):
2021-03-30 15:15:1717 开路式多层陶瓷电容及聚合物电容器
2021-04-12 11:38:056 多层陶瓷贴片电容器产品—NPO,X7R,Y5V使用手册。
2021-04-12 15:06:0517 陶瓷电容器是以陶瓷材料为介质的电容器的总称,又称为瓷介电容器或独石电容器。它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状,品种繁多。
2021-09-19 16:40:002105 宇阳科技5G通信用微波高Q片式多层陶瓷电容器的关键技术研究项目和“008004超微型片式多层陶瓷电容器的量产及关键技术研究”项目分别荣获科技进步二等奖、三等奖。
2021-12-22 10:01:323363 广东省电子信息行业2021年度科学技术奖名单公布,宇阳科技5G通信用微波高Q片式多层陶瓷电容器的关键技术研究项目和“008004超微型片式多层陶瓷电容器的量产及关键技术研究”项目分别荣获科技进步二等奖、三等奖。
2021-12-22 10:28:252515 景旺电子科技成果评审会在深圳基地顺利召开,主要针对《面向卫星通信应用高速PCB的制作关键技术研究及产业化》和《内置散热器件电路板关键技术研发及产业化》2个项目成果进行现场评审。
2022-01-12 16:37:491727 MLCC(片式多层陶瓷电容器)被称为“电子工业大米”,是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一,在陶瓷电容器中产值占比超过90%。其具有容量范围宽、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、超小体积、无极性等优良特性,且应用领域极其宽泛。
2022-11-17 10:55:051254 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-02-22 16:51:29841 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683 在转换器中使用多层陶瓷电容器的优势 随着科技的发展和进步,人们对电能的需求越来越大。电力转换器作为一个重要的电子设备,在各行各业都有着广泛使用,其主要功能是将一种电源转换为另一种电源,以满足
2023-09-18 11:48:13274 5G通信FBAR滤波器镀膜关键技术研究
2023-09-19 15:25:36392 村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?本文总结全了
2023-12-05 17:21:51202 村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?
2023-12-05 17:31:54248 多层陶瓷电容器是电子信息产业的基本构成元器件之一,它的基本功能强与弱都会直接关系着各种电子产品的有序发展。在未来5G市场发展过程中将非常需要高频低耗、中压高容、体积小型化的产品。但是机遇是和挑战并存
2023-12-03 09:14:26544
查看更多
