二极管温度补偿电路及故障处理
2021-03-17 08:24:21
,一般为2CW、2CW56等;将两个互补二极管反向串接以减少温度系数则为2DW型。 稳压二极管的温度系数α:α表示温度每变化1℃稳压值的变化量。稳定电压小于4V的管子具有负温度系数(属于齐纳击穿),即
2016-11-11 14:24:30
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
通。这个一定值的正向电压,就是二极管的正向导通压降。大学学习时常把二极管导通压降认定为0.7V,但实际上,二极管的正向导通压降并不是固定不变,而是和二极管流过的电流、环境温度有关,它们的关系如下。i
2022-03-15 15:41:10
利用二极管进行偏置互补对称电路
2019-10-12 08:40:40
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
二极管在不同温度环境下的变化产品的实际应用均为动态,在不同的环境条件下使用。曲线图中标注的温度:200℃, 100 ℃,25 ℃,-75 ℃ 二极管规格书下载:
2021-01-19 15:08:46
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
进行分类。Si二极管大致上可分为整流二极管、齐纳二极管、高频二极管。其中,以整流为主要目的的二极管又可细分为:一般通用整流用,以开关为前提的高速整流用,用于超高速整流的快速恢复型,还有同样具有高速性和低
2018-12-03 14:30:32
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
或者示波器进行测试负极电压,其实已经把二极管和地构成一个新的回路,这样子测试的电压不好判断。希望各位能够指点一下,谢谢
2018-03-22 09:16:29
时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流。二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功
2022-01-25 10:33:57
二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,二极管使用中不要超过二极管
2019-11-06 11:38:02
二极管的特性是什么?点接触型二极管可分为哪几类?
2021-06-08 06:12:13
的。 二极管的正向导通压降一般在0.7 V左右(发光二极管的正向压降为1.5 V~2.3 V),可用数字万用表测二极管挡进行测量,以判断其好坏。 (2)判断二极管的正极和负极 通过测量二极管的正、反向
2021-06-30 16:40:35
温度的变化将使VZ改变,在稳压管中,当|VZ| >7 V时,VZ具有正温度系数,反向击穿是雪崩击穿。当|VZ|<4V时,VZ具有负温度系数,反向击穿是齐纳击穿。当4V<|VZ|<7V时,稳压管可以获得接近零的温度系数。这样的稳压二极管可以作为标准稳压管使用。 稳压二极管规格书下载:
2021-01-28 17:40:18
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
二极管的伏安特性是什么?温度对二极管的伏安特性有何影响?
2021-10-08 08:55:17
温度对二极管的影响有哪些,从PN结的角度如何理解分析
2018-10-22 14:07:03
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
想请教大家一下LLC输出二极管是零电流开通和关断,不存在反向恢复的问题,是否可以采用普通二极管?求解答谢谢
2016-01-07 17:07:05
新的TVS二极管物料,简单核对技术参数就批量生产制造是不明智的行为。由于环境的不同,会出现TVS二极管不工作或误工作的情况,导致产品功能受到影响。为此,在TVS二极选型过程中,首先要对TVS参数进行核对
2022-05-31 15:51:45
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
ZP二极管是什么意思
2018-09-16 15:03:48
二极管的特性与应用创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在
2010-04-09 21:56:24
在做模拟电路题目,请问怎么设置二极管的参数,需要理想二极管。有时候导通电压是0V,有时候是0.7V,都是固定的。
2013-12-20 10:12:11
的温度性能。pin二极管温度效应的研究包括对迁移率和载流子寿命的温度特性的理论分析和实验研究。 文中针对几种不同结构和钝化材料的pin二极管,对其温度性能进行了研究,包括I区域载流子寿命与温度的关系
2019-06-25 06:06:38
最终导致总体系统误差增加。另外,对于采用多路复用器的应用,关断通道外部电路上的故障会出现在漏极处,从而导致其他沟道产生误差。图8. 电阻二极管保护网络肖特基二极管连接在模拟输入端和电源之间,可以提供保护
2018-10-17 10:21:18
的RON有所增加(∆RON),因而最终导致总体系统误差增加。另外,对于采用多路复用器的应用,关断通道外部电路上的故障会出现在漏极处,从而导致其他沟道产生误差。图8. 电阻二极管保护网络肖特基二极管连接在模拟
2018-10-19 10:39:39
一、检波二极管的选用检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。二、整流二极管的选用整流二极管一般为
2022-06-07 15:51:38
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
低压降肖特基二极管是在肖特基二极管的基础上研发的,最大的优点就是低压降二极管的VF值更低,满足客户对压降的需求。MDD辰达行电子生产的20100的低压降肖特基二极管(SBT20L100)与普通
2022-01-24 15:00:32
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
如何用multisim10做光电二极管的感光输出仿真系统
2019-02-15 12:47:35
众所周知,当温度升高时,二极管的正向伏安特性曲线将左移,反向伏安特性曲线将下移,可是根据肖克莱方程i=Is(e^(qu/kT)-1)进行理论分析时发现,二极管的正向伏安特性曲线并没有随着温度的升高
2015-02-27 12:03:13
请问各位,如果负载直流电流为1A,接一个二极管,要选多大平均电流的二极管?因为二极管标的电流参数都为平均电流,那如果是直流电流呢,要怎么计算。
2019-11-14 11:28:28
最近我在做本科论文, 关于隧穿二极管(RTD)。隧穿二极管有负电阻区,论文主题就是对此进行模拟实验,测量不同温度下U-I的变化数据,并对此进行公示的推导。请问论坛的大神们有关于这方面的资料不?
2015-01-05 03:00:06
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
作者:Sandeep Sutradhar,赛普拉斯半导体很多嵌入式系统需要进行精密电流测量,不同的应用可以由不同的传感器实现。现在应用比较多的电流测量传感器有:发光二极管、燃油传感器(输出范围从
2019-07-19 06:38:55
耗散,因此降低了热和电传导损耗。它的高结温能力提高了高环境温度下或无法获得充分冷却的应用中的可靠性。肖特基二极管的应用:MBR系列肖特基势垒整流器的典型应用包括不间断电源、高频开关式电源和直流-直流
2020-08-28 17:12:29
MOS管的标识如何用二极管档对MOS管进行测量?
2021-03-11 06:16:33
如何用万用表的“二极管”档测二极管将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管
2009-04-07 09:27:52
如何利用二极管的伏安特性来测量CPU的温度?
2021-05-08 07:34:50
约为0.1V~0.2V。5)温度变化对Ge二极管的影响较大,但对硅二极管的影响较小。因此,硅管比Ge管具有更好的耐高温性。从上表可以看出,硅管导通所需的正向电压高于锗管,因此通过知道正向电压可以区分
2023-02-07 15:59:32
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
,我发现它是相当令人印象深刻的,具有偏移校准和相关双采样。我的问题是如何将ADC的输入多路复用在二极管(房间TEMP0)和热电偶输出之间,这是一个仪器放大器模块。(INSAMP).
2019-08-09 07:30:16
在看IGBT这一节的时候,提到了加速二极管,新手没看懂,请大神赐教。书上说图中的VD2是加速二极管。
2015-01-08 15:10:57
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
2021-10-29 17:21:23
整流二极管的损坏原因整流二极管的检查方法整流二极管的代换
2021-04-02 06:17:32
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
2021-10-29 17:37:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2019-06-12 02:34:10
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管适用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
测量还是用Rx10k挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表Rx10k挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。稳压二极管规格书下载:
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项: 可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。 温度对半
2012-01-06 16:32:16
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
经常看到DC/DC开关电源的外围元器件中,有两个并联后一端接在地,或者一个稳压二极管一端接在地不明白稳压二极管的用法,希望可以深入浅出,通俗的讲讲,只要讲明白稳压二极管用法就好,谢谢!
2020-06-17 05:55:49
1.UZ—稳定电压:指稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。2.IZT—额定电流:指稳压二极管
2022-03-31 16:52:24
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖克利二极管有什么特性?肖克利二极管结构原理是什么?肖克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
肖特基二极管分贴片和插件这两种类别,一种是常见三个脚的肖特基二极管,印字是“例:MBR20100FCT”,符号是 “ ”;第二种是贴片肖特基二极管,贴片肖特基二极管的印字多数是用型号来做印字
2021-07-09 11:45:01
值、温度系数及耗散功率等等。所以肖特基二极管与稳压二极管两个完全不一样,肖特基二极管做开关用,特点是正向导通电压低,可工作与高频开关的场合。稳压二极管起稳压作用,应用场合大多为并联在电源、IC器件两端,防止过电压,起保护作用。肖特基二极管规格书:
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。二、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diode 缩写成SR),也有人叫做:肖特基势垒二极管
2021-06-30 17:04:44
平均电流的方波较于直流电流,会给二极管带来更大损耗。那么10A的肖特基二极管是否一定能通过10A的电流?不一定,这个和温度有关,当你的散热条件不足够好,那么肖特基二极管能通过的电流会被结温限制。肖特基二极管规格书下载:
2020-09-16 16:04:11
2021-07-21 15:26:58
二极管作为三极管的温度补偿电路二极管和三极管都是硅材质。随着温度T升高,三极管Vbe降低,ib=VCC-Vbe/R7+R5ib增大,为了使ib减小,Vb得降低???Vb降低靠二极管正向压降降低实现
2019-06-27 10:06:04
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当硅光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当硅光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
如图电路,请问如何用mos管代替二极管防反接
2019-08-30 09:52:27
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
请问这两个二极管是什么类型的二极管?
2018-08-14 06:01:24
雪崩二极管的原理雪崩二极管的作用
2021-03-10 07:05:13
:这是二极管可以消耗的最大功率。它是流过二极管的电压和电流。温度稳定性:5V对于二极管的最佳温度稳定性是必要的。二、什么是齐纳二极管符号齐纳二极管中的电流从阳极传递到阴极,从阴极传递到阳极。齐纳二极管符号
2023-02-02 16:52:23
查看更多
