电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)今日发布符合功能安全基础的电动汽车逆变器(EV Inverter)电机驱动整套方案。 该方案基于恩智浦半导体3款符合功能安全
2019-05-16 16:30:104119 在汽车安全性要求越来越高的电子系统中,为保证系统程序按照预期流程运行,看门狗对程序的监控措施已成为功能安全需求不可或缺的部分。
2020-11-05 11:02:101792 专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的DS2477 DeepCover® 安全协处理器。DS2477能为工业系统、医疗传感器和物联网 (IoT) 工具提供更高级别的身份认证和器件完整性保护。
2019-06-02 09:15:02914 贸泽电子即日起备货Maxim Integrated 的DS28E39和DS28E84 DeepCover®认证器。
2019-07-31 16:32:46741 2019年9月11日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的多种适用于医疗耗材的安全器
2019-09-11 15:54:481126 贸泽电子 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX4002x 比较器。MAX40025和MAX40026单电源高速比较器是高速低压差分信号 (LVDS) 比较器,具有低传播延迟特性,是距离测量、飞行时间 (ToF) 和高速测试测量仪器的理想之选。
2019-10-23 16:27:191355 10月10日,“智进新途·匠芯而生”2023四维图新用户大会汽车电子芯片主题论坛在上海成功举办。会上,四维图新旗下杰发科技宣布推出首款符合功能安全ASIL-D基于Arm Cortex R52内核
2023-10-11 16:57:381021 MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
概述:MAX9705是MAXIM公司生产的第3代、超低EMI、单声道、D类音频功率放大器具有AB类的性能和D类的效率。MAX9705能够向一个4Ω负载提供2.3W功率,效率超过85%。在所有可能的瞬变输出电压情况下,...
2021-04-20 07:16:14
MAX31865的基本特性是什么MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点?
2021-05-11 06:10:46
MAX车身电子高精度单向和双向电流检测放大器MAX9918/MAX9920这些IC为单电源、高精度电流检测放大器,具有-20V至+75V高输入共模电压范围。 MAX99212线霍尔效应传感器接口IC
2019-09-26 11:13:11
:公司名称由“Maxim Integrated Products”简化为“Maxim Integrated”,并采用涵括“Maxim”五个英文字母的新标识,整个视觉识别系统色彩也做了相应改变。据Walter
2013-07-11 11:18:45
2013-07-11 15:46:55
Maxim公司的MAX98306是立体声3.7W D类放大器,具有AB类的音频性能和D类的效率.器件提供5种可供选择的增益设定(6dB, 9dB, 12dB, 15dB和18dB),工作电压5V
2011-09-08 16:00:29
Maxim推出MAX3349EA USB 2.0全速收发器,内置UART复用模式。UART接口允许移动设备,例如PDA、蜂窝电话、和数码相机可以采用相同的连接器通过UART或USB进行通信,因此降低
2018-12-10 10:15:28
Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出具备双SMBus串行端口的温度传感器MAX6638,其精度为±1.0°C。双SMBus接口允许GPU卡载控制器
2018-10-29 14:52:23
Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出MAX6689,一款精度为±1°C的6通道温度传感器,为下一代65nm制造工艺量身定做。该器件精确测量自身温度
2018-11-16 11:09:03
/100/120/140)采用公司针对嵌入式系统知识产权保护开发的1-Wire®安全认证IC的主流技术。由于13.56MHz正在成为门禁控制和电子支付市场的国际标准,该系列安全器件内部集成了13.56MHz
2011-09-22 15:48:13
了的CAN / LIN总线的诊断。该MAX9263/MAX9265和MAX9264 HDCP的GMSL芯片组是优化汽车信息娱乐和后座娱乐应用。 Maxim专有的差别,全双工控制通道可处理所有的HDCP协议
2014-12-06 12:31:57
Maxim宣布推出低EMI喜马拉雅降压转换器和电源模块,可加快产品上市时间并大幅缩短设计周期。这些方案符合CISPR 22和EN 55022标准,是工业、楼宇自动化、工厂自动化、通信和消费电子等
2018-10-23 16:21:09
系列传感器为设计工程师提供了适用于工业机器视觉应用的2D和3D解决方案,如移动面部识别、智能家居和家电、QR扫描器、AR/VR、无人机、智能可穿戴设备、结构化光视觉等。贸泽电子备货的Mira220
2023-02-28 09:31:06
(Advantech)、英特尔、Maxim Integrated、微芯科技(Microchip Technology)、美光、恩智浦半导体、泰科电子(TE Connectivity)和赛灵思赞助。2021年度贸泽电子
2021-07-09 11:37:15
安全设备的产业化生产规模。制造商迫切需要一个公认的标准来建立一个与用户对接的公共平台。于是,2000年5月,国际电工委员会正式发布了IEC61508标准,名为《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全
2019-07-22 18:10:27
用于开发稳健的物联网及可穿戴应用 2018年6月4日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子即日起备货 Semiconductor
2018-09-21 11:51:15
NI DAQ max安装好了,在新建设备和接口时显示“无法启动对话框请确保正确安装驱动软件并包含配置支持”,各位大佬可以帮我看一下是怎么回事吗?我LabView下载的2018版本的,NI DAQ max是18.1.0
2020-06-23 21:04:27
和 9.7板卡: PCI-6221 DAQ采集卡 一块.问题:1.PCI-6221卡插入电脑pci槽,系统安装有软件labview和daqmx驱动.进入系统后daq卡可以被识别,但在硬件管理器
2013-03-05 22:23:18
吗?
微控制器是否兼容ASIL-D
如果兼容ASIL-D,是否可以通过微控制器本身的软件来实现?
它是 符合 ASIL-D 设备标准且符合 ASIL-D 系统标准的微控制器吗?
2023-06-12 07:17:47
,汽车牵引驱动器的设计中,对于已有现成方案的客户来说,如何在系统中增加一些功能安全的设计,让整个系统达到ASIL-B或者是ASIL-C甚至是ASIL-D,往往是大家关注的重点。TI目前所推广
2022-11-11 07:16:44
,子系统和具有定义性能的完整功能。这种定义性能能力的主要标准是汽车安全完整性等级(ASIL)方案,这是一种由ISO 26262(道路车辆功能安全标准)定义的多级风险分类方法。最高级别是ASIL-D,代表
2018-09-11 16:52:37
和受到关注。ISO 26262车辆安全标准和汽车安全完整性等级(ASIL)概念的引入强调了对功能性安全的要求。
2019-08-07 06:43:01
测试库将满足 ASIL C 要求,从而充分利用矢量处理单元的计算能力。符合 ASIL D 标准的 DR1000C-SDK(软件开发套件)提供安全、准确的线程控制以及内存保护和时间保护功能。通过利用这些
2021-08-19 14:02:19
检测连接的附件或设备。Maxim MAX77958具有过压和过流保护特性,可检测湿气并防止USB Type-C连接器出现腐蚀。该IC还设有D+/D- USB开关和BC1.2检测,支持传统的USB标准。它
2020-09-16 15:57:26
有谁知道贸泽电子卖的运放里面有假货吗?
2020-06-06 15:40:23
思卡尔中国技术论坛上,飞思卡尔又推出了针对道路车辆-功能安全国际标准ISO26262 ASIL-D等级的EPS演示系统方案。该方案不仅演示了采用飞思卡尔功能安全品牌SafeAssure的软硬件产品
2014-08-26 16:23:29
概述:MAX9701立体声D类音频功率放大器以D类效率提供AB类放大器的性能,无需使用散热装置,同时延长了电池寿命。MAX9701可为8Ω负载提供最大1.3W功率,效率高达87%。Maxim的下一代
2021-05-17 06:35:59
的开发工具,才能与ARM分庭抗礼。ASIL-D为何如此紧迫?如果你的汽车整体符合ISO 26262 ASIL-D级标准,那意味着在面对某些临界安全问题时,汽车已经可以代替你做出决定了。而对于整车
2019-06-11 02:52:54
MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712怎么样?
2021-04-14 06:30:16
Maxim Integrated功能强大且易于使用的GUI有效简化高精度信号链设计。 中国,北京,2014年9月9日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ
2019-07-02 06:12:11
Maxim Integrated Products, Inc推出DeepCover系列安全产品的最新成员:业内安全等级最高的高集成度微控制器MAX32590。器件先进的安全特性满足最新的安全标准要求,理想用于金融终端和新一代受信任设备,如具有多媒体功能的便携式EFT-POS终端。...
2021-07-22 08:03:06
DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统 获取新一代数据采集(DAQ)系统,包括 3 插槽主机和可由您选配的 9 种插入式模块。 您可以使用 Keysight BenchVue DAQ 软件或是
2022-07-13 15:42:26
符合 ASIL-D 标准的汽车类 6 节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器 Number of series cells (Min) 4 Vin (Max) (V
2022-12-15 15:50:40
符合 ASIL-D 标准的汽车类 12 节串联精密电池监控器、平衡器、电流传感器 Number of series cells (Min) 6 Vin (Max) (V) 80
2022-12-15 15:50:40
符合 ASIL-D 标准的汽车类 14 节串联精密电池监控器、平衡器、电流传感器 Number of series cells (Min) 6 Vin (Max) (V) 80
2022-12-15 15:50:41
符合 ASIL-D 标准的汽车类 14 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器 Number of series cells (Min) 6 Vin (Max) (V) 80
2022-12-15 15:50:46
符合 ASIL-D 标准的汽车类 12 节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器 Number of series cells (Min) 6 Vin (Max) (V) 80
2022-12-15 15:50:47
符合 ASIL-D 标准的汽车类 14 节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器 Number of series cells (Min) 6 Vin (Max) (V) 80
2022-12-15 15:50:47
符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监控器、平衡器、电流传感器 Number of series cells (Min) 6 Vin (Max) (V) 80
2022-12-15 15:50:49
符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器 Number of series cells (Min) 6 Vin (Max) (V) 80
2022-12-15 15:50:56
符合 ASIL-D 标准的汽车类 6 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器 Number of series cells (Min) 3 Vin (Max) (V) 33
2022-12-15 15:51:07
MAX5981提供了一个供电设备(PD),以符合IEEE在电源以太网® 802.3af/at标准(PoE)的系统完整的接口。在MAX5981提供了一个检测,并与一个集成隔离电源开关浪涌电流控制。
2011-03-03 11:50:371022 Maxim Integrated Products Inc. (NASDAQ:MXIM)针对全球导航卫星系统(GNSS)推出新一代高性能方案MAX2769B和MAX2670。
2012-03-16 10:47:441296 Mouser Electronics, 已备货由Maxim Integrated推出的业界最小的真双极性+/-5V、18位模数转换器。MAX11156 SAR 模数转换器具有卓越的AC/DC性能以及真的双极性输入。
2013-05-09 18:28:20753 全球领先的先进半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723),发布了通过ASIL-D标准认证的最尖端的微控制器(MCU)系列,可大幅降低汽车底盘系统安全功能的开发难度。
2014-10-31 18:18:302107 Maxim推出最新高级电池管理系统,助力更安全、更智能的未来汽车,据悉MAX17843基于Maxim独有的BMS技术,是业界唯一满足ASIL D标准的单芯片方案。
2018-01-10 09:37:507902 据报道,NVIDIA自动驾驶运算平台迎来新成员代号为「Pegasus」。 据悉持续符合汽车电子功能安全ISO 26262标准之ASIL-D水平,运算能力比之前代平台高达10倍。
2018-01-29 11:55:06905 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的 MAX
2018-05-10 17:21:001121 贸泽电子( Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated 的MAX77734 电源管理IC (PMIC)。此款超小尺寸、超低功耗的PMIC可帮助设计师延长可穿戴设备以及耳戴式智能设备的锂离子电池寿命。
2018-05-14 09:49:001262 内容共包括:什么是Intelligent DAQ,Intelligent DAQ编程,高级DAQ实例
2018-06-14 06:10:003948 恩智浦提供整套新能源汽车电池管理系统BMS解决方案,满足ISO26262 ASIL-B或ASIL-D的要求。
2018-06-28 18:13:004784 恩智浦提供整套新能源汽车电池管理系统BMS解决方案,满足ISO26262 ASIL-B或ASIL-D的要求。
2018-06-28 18:07:003951 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX22190八通道工业数字输入器件。MAX22190是符合IEC61131-2标准的高度集成
2019-01-01 11:59:003709 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX22190八通道工业数字输入器件
2019-01-25 14:50:261083 已获得认证,完全符合ISO 26262汽车安全完整性等级(ASIL) D级标准,满足随机硬件故障检测和系统功能安全开发流程要求。 亮点: DesignWare ARC EM22FS处理器满足严格的随机
2020-10-19 17:32:191184 MAX17852电池监测器IC集成电流检测放大器,空间节省16%、成本降低20%。
2021-02-04 16:34:43944 DAQ970A/DAQ973A数据采集系统介绍。
2021-06-09 11:01:5421 具有 FlexLock 功能的 Tensilica Xtensa 处理器 IP 通过了 ASIL-D 功能安全独立认证,可用于对安全性要求最高的汽车应用
2021-07-30 16:31:171624 (Memory Compiler),包含静态随机存取内存SRAM及只读存储器ROM,获得德国验证机构SGS-TÜV颁发ISO 26262车用安全最高等级 ASIL-D Ready证书,同步亦推出符合车用ISO
2022-01-24 16:15:251541 近日,SGS通标标准技术服务有限公司向中兴通讯股份有限公司汽车操作系统GoldenOS微内核产品颁发了ISO 26262 ASIL-D级汽车功能安全产品认证证书。此认证是业界最高等级认证,标志着中兴通讯汽车操作系统已能够全面支撑汽车行业最为严苛的功能安全场景需求。
2022-03-17 14:49:441493 中国北京,2022年4月13日——中国领先的电池管理IC供应商大唐恩智浦宣布,旗下汽车电芯监测芯片DNB1168已通过ISO 26262:2018 ASIL-D级认证,可帮助新能源汽车厂商构建更安全、高效的电池管理系统。
2022-04-13 11:22:141676 、高效的电池管理系统。ASIL-D等级是汽车行业的最高功能安全等级,大唐恩智浦的DNB1168通过此项认证,不仅标志着该器件在安全性方面达到了国际领先水平,同时也意味着该器件已经能够全面满足汽车行业最为严苛的功能安全场景研发需求。 大唐恩智浦DNB1168通过ASIL-D认证 近年来,
2022-04-13 17:53:022979 Maxim 的全新电池管理系统技术,包括 MAX17843,提供了业界唯一符合 ASIL D 标准的单芯片解决方案。可以肯定的是,一些 OEM 只要求符合 ASIL C 标准。
2022-05-24 09:50:14770 随着汽车显示器在现代汽车中变得越来越突出,它们遵守功能安全标准的能力至关重要。符合 ASIL B 规范的汽车级 IC 有助于更轻松地创建可靠、高性能的汽车显示器。
2022-05-25 17:06:473369 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向在ADAS(高级驾驶辅助系统)等产品中应用日益广泛的车载摄像头模块(以下简称“车载摄像头”),开发出符合ISO 26262*1及其ASIL-B*1标准的PMIC*2 BD868xxMUF-C(BD868C0MUF-C、BD868D0MUF-C)。
2022-06-15 16:19:451423 近日,CHIPWAYS获得DEKRA德凯ISO 26262:2018 ASIL-D功能安全流程认证证书,标志着CHIPWAYS在安全领域持续探索、追求卓越,建立起了符合功能安全最高等级ASIL-D
2022-12-01 11:33:44253 等级证书。取得ISO 26262 功能安全管理体系认证证书标志着泰矽微电子已建立起车规产品完整的开发流程和管理体系,符合功能安全最高等级“ASIL-D”的要求。
2022-12-07 11:50:031399 在此设计解决方案中,我们展示了TFT-LCD显示屏背光如何满足汽车最严格的要求。我们演示MAX25024汽车背光驱动器如何提供全面的诊断,I2C 功能和关键电路冗余,符合 ASIL-B 功能安全
2022-12-19 14:19:06969 DAQ970A/DAQ973A数据采集系统主要特性
2022-12-30 11:12:571093 标志着同驭已建立起车规级产品完整的开发流程和管理体系,符合功能安全最高等级ASIL-D的要求。同驭董事长兼总经理舒强、电控研发总监卫玮、功能安全项目经理郝鹏程、硬件研发总监潘光亮、DEKRA德凯功能安全
2023-02-15 17:08:12847 近日,国民技术正式获得国际独立第三方检测认证机构德国莱茵TUV颁发的ISO 26262:2018 ASIL-D级汽车功能安全管理体系认证证书。ASIL-D级别是汽车行业最高的功能安全体系认证
2023-05-09 16:33:581715 2023年5月15日,黑芝麻智能武当系列C1200芯片获得国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构SGS颁发的ISO 26262 ASIL-D Ready功能安全产品认证证书。武当系列C1200芯片也成为业内首款通过ISO 26262 ASIL-D产品认证的车规跨域计算芯片。
2023-06-07 10:01:57596 区功能安全总监郑威等出席了颁证仪式。 极目智能VP王述良与TÜV北德中国区功能安全总监郑威 ISO26262汽车功能安全标准是国际标准化组织制定的一项全球性标准,旨在确保汽车整个生命周期中的安全性,其流程体系认证和产品认证在汽车行业内认可度极高。ASIL-D级是ISO 26262的
2023-07-12 14:29:41363 符合功能安全ASIL-D等级要求,集成Embedded Flash并满足AEC-Q100 Grade 1/0,目前量产方案基本都是海外大厂的,如英飞凌,ST,NXP等; 可观的市场,国产的空白,自主
2023-09-19 15:52:08470 近日,天准科技股份有限公司(以下简称“天准科技”)顺利通过ISO 26262:2018 ASIL-D汽车功能安全管理体系认证,并获得由全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯颁发的功能安全流程认证证书。
2023-09-20 11:50:21480 · · · · · · · · · · 10月10日,“智进新途·匠芯而生”2023四维图新用户大会汽车电子芯片主题论坛在上海成功举办。会上,四维图新旗下杰发科技宣布推出首款符合功能安全ASIL-D
2023-10-12 18:10:02252 11月1日,格陆博科技股份有限公司(以下简称“格陆博科技”)正式宣布通过ISO 26262:2018 ASIL-D汽车功能安全管理体系认证
2023-11-02 09:31:26397 近日,上海晟矽微电子股份有限公司(以下简称“晟矽微电”)正式宣布通过ISO 26262:2018 ASIL-D汽车功能安全管理体系认证,并获得由全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯颁发的功能安全流程认证证书。
2023-11-04 16:30:40330 近日,上海南麟电子股份有限公司(以下简称“南麟电子”)正式通过ISO 26262:2018 ASIL-D汽车功能安全管理体系认证,并获得由DEKRA德凯颁发的功能安全流程认证证书。
2023-11-13 11:33:00310 近日,华域麦格纳电驱动系统有限公司(以下简称“华域麦格纳”)正式通过ISO 26262:2018 ASIL-D汽车功能安全管理体系认证,并获得由全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯颁发的功能安全流程认证证书。
2023-12-19 16:30:11371 新款惯性传感器符合ISO26262功能安全标准中定义的最高汽车安全完整性等级(ASIL-D)。
2023-12-24 17:53:31518 获得此证书标志着欧冶半导体的功能安全开发流程已经按照ISO 26262:2018标准要求,建立起符合最高等级“ASIL D”级别的功能安全产品开发和管理流程体系。
2024-01-05 10:56:31319 CV3-AD635 和 CV3-AD655 还集成了一对双核 Cortex R52 CPU。这些 SoC 符合芯片ASIL-B 功能安全标准,其功能安全岛符合 ASIL-D标准。此外,两款芯片都集成了 GPU,用于 3D 渲染环视图。
2024-01-11 16:44:48423 年前启动研发车规通用MCU,布局了三大类低、中、高性能,QM、ASIL-B、ASIL-D不同功能安全等级的MCU系列产品。矽力杰量产版车规ASIL-BMCU,分别是
2024-02-22 08:19:09335 随着汽车产业的不断发展和对国产汽车MCU的强烈需求,矽力杰基于市场的反馈,在数年前启动研发车规通用MCU,布局了三大类低、中、高性能,QM、ASIL-B、ASIL-D不同功能安全等级的MCU系列产品。
2024-02-27 09:59:32119 ISO 26262:2018 版标准要求,建立起符合功能安全最高等级“ASIL D”级别的产品开发和管理流程体系。
2024-03-19 10:20:38108 改善,但在过去一年国内不少厂商已推出汽车芯片,产品进入推广期或小批量供货,后续将逐步进入上量阶段。 更值得一提的是,2023年国产厂商汽车芯片在认证上的重大突破。在功能安全认证方面,ASIL等级从ASIL-A到ASIL-D共分4个等级,A
2024-01-21 10:08:175637
查看更多
