设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器的动态性能,所以同步降压稳压器的功率电路设计通常是从选择输出电感和电容开始。
2017-06-16 17:16:471738 Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)宣布,今天推出具有优异效率和功率密度的最新10A集成式FET同步降压稳压器---ISL95210。
2011-12-02 09:11:24990 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:351227 日前发布的MOSFET导通电阻比市场上排名第二的产品低43%,降低压降并减小传导损耗,从而实现更高功率密度。
2020-08-17 11:53:14846 汽车级MOSFET导通电阻比最接近的DPAK封装竞品器件低28 %,比前代解决方案低31 %,占位面积减小50 %,有助于降低导通功耗,节省能源,同时增加功率密度提高输出。
2021-04-07 10:34:071562 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:522114 稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换器的尺寸
2019-07-16 06:31:09
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可启用可调输出。 NCV5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 10:07:05
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
电源轨采用稳压器采用 CSD86330 电源块实现高效率和高功率密度电源解决方案提供多种设置来评估所有 Intel IMVP6+ CPU 核心电压稳压器功能 通过板载的负载瞬变发生器进行轻松评估 总电源
2018-09-11 09:14:39
的影响,例如电压瞬变、电源噪声、反向电压、电流浪涌等。 简而言之,其设计必须坚固耐用,包括所有的保护功能,以抑制在保护负载的同时由环境带来的性能影响。许多低成本的LDO线性稳压器因没有必要的保护...
2021-12-28 07:59:23
频率,该器件可减小外部滤波元件尺寸,提高功率密度,并实现对线路和负载瞬态的快速动态响应。 ]...更高温度稳压器的好坏取决于其在实际使用环境中所提供的功率,Vicor ZVS 稳压器可在比竞争对手更高
2018-08-21 10:43:35
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2019-08-12 08:05:14
漏感能量损耗,限制了QR反激式转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
净化型无功功率补偿稳压器的意义 现代烦琐电力系统网络中不仅大多数负荷要消耗无功功率,而且大多数网络组件(如各级变压器、线路电抗等)也要消耗无功功率。电力系统中网络组件和负荷需要的无功功率必须从网络中
2013-08-09 10:13:44
2017-09-04 22:44:23
2017-09-02 03:10:23
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
的 POL 稳压器应该好于每平方厘米 30W 的稳压器。销售商利用功率密度优势销售产品,系统设计师对稳压器功率密度的要求逐年提高,以凭借下一版更快、更小、噪声更低、效率更高的产品与对手竞争。在选择“更好
2018-10-16 06:10:07
,这些特性便显得尤为重要。GaN可处理更高频率和更高能效的电源,与硅组件相比,它可以在尺寸和能耗减半的条件下输送同等的功率。由此便可以提高功率密度,帮助客户在不增大设计空间的同时满足更高的功率要求。更高
2019-03-01 09:52:45
描述PMP10449 提供高功率密度解决方案,可以输出高达 20A 的电流。这一功能以及超过 93% 的峰值效率使其成为通信或企业交换应用的最佳选择。主要特色总电源面积为 0.48 平方英寸20A
2018-08-17 07:16:02
稳压器是否适合是 …… 对新手而言
每平方 (或立方) 厘米 40W 的 POL 稳压器应该好于每平方厘米 30W 的稳压器。销售商利用功率密度优势销售产品,系统设计师对稳压器功率密度的要求逐年提高,以
2018-10-16 06:31:24
,高功率密度的电源模块多采用国际流行的工业标准封装,产品兼容性更广。其次,产品的同等功率体积重量大大缩小,只有传统产品的四分之一。第三,技术指标有重大改善,特别是效率提高到90%.第四,产品本身优异的热
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
),提供优异的瞬态力学来衰减输入电压瞬变。考虑到这一点,我最近写了一篇文章:“汽车前端降压 - 升压稳压器主动过滤电压干扰”,它描述了汽车应用的高密度解决方案。 图2所示为四开关降压 - 升压稳压器
2019-03-19 06:45:10
在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。”
2019-08-06 07:20:51
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
一个完全错误的陈述:“我们新推出的稳压器速度之快甚至可以使你不再需要电容。”事实相反,当负载瞬变时(不管这个稳压器有多快),你始终需要电容。总之,为了掌握在哪里投入成本才能提高系统性能和在不牺牲瞬态
2019-04-28 08:00:00
2022-05-04 23:40:09
2022-06-29 11:16:57
的输入输出电压差② 非常小的内部损耗③ 很小的温度漂移④ 很高的输出电压稳定度⑤ 很好的负载和线性调整率⑥ 很宽的工作温度范围⑦ 较宽的输入电压范围⑧ 外围电路非常简单,使用起来极为方便2.开关稳压器能升压、降压、反向;有较高的效率和功率密度;多种拓扑;至少有一个储能元件;场效应.
2021-12-30 06:42:10
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
消耗一部分功率并将其转化为热量以产生恒定的输出电压。
线性稳压器通常由三个引脚组成:输入引脚、输出引脚和接地引脚。LM 7805 稳压器的引脚图如下图所示。
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器创新
2023-06-16 15:05:18
。使用 LP2951 线性稳压器对 +5Vout 电轨进行精确调节。主要特色多个隔离式输出无需光耦合器即可实现初级侧调节;+/-5% 范围内的良好交叉调节能力BOM 数量和成本低,解决方案尺寸小恒定导通时间控制,无需环路补偿,并提供快速瞬变响应LM25017 宽输入电压范围
2018-12-21 14:58:16
的计算能力、感应能力和功能集提出了更高要求。 然而,分配于执行上述任务的空间并未增加,并且在很多情况下还要求减少占用的空间。这种形势不断提高了市场对密度更大和集成度更高的解决方案的需求,供电系统也不
2018-12-03 10:00:34
如何提高功放限流精度的分流稳压器?
2021-04-23 06:40:17
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
2020-10-28 09:10:17
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
如果您想根据功率密度比较电源,则需要对这个简单的定义作出充分的说明。这里的输出功率是指转换器在最坏的环境条件下可以提供的连续输出功率。环境温度、最大可接受外壳温度、方向、海拔高度和预期寿命都可能会影响相关功率能力…
2022-11-07 06:45:10
SiC769 Vishay新款DrMOS器件适用于电压稳压器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款在一个PowerPAK MLF6x6封装内集成DrMOS解决方案的器件SiC769,该器
2009-07-28 07:53:41914 microBUCK系列集成同步降压稳压器SiC414(Vishay)
Vishay Intertechnology,推出旗下microBUCKTM系列集成同步降压稳压器中的新器件-
2010-03-23 11:23:05951 Micrel推出具最高功率密度的降压稳压器MIC22950
MIC22950是麦瑞半导体(Micrel)的10A全集成同步降压稳压器,该公司高功率密度系列降压稳压器的创新产品
2010-04-03 08:41:01921 麦瑞半导体公司(Micrel, Inc.)推出了面向高功率密度直流—直流应用的新型SuperSwitcher II(TM)系列集成MOSFET的降压稳压器产品。
2012-02-03 09:09:12894 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可编程开关频率高达4MHz的新款5A器件---SiP12108,扩大其microBUCK®集成式同步降压稳压器系列。
2013-12-23 09:19:371189 宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 3 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸、热增强
2015-03-05 16:30:04855 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足下一代笔记本电脑、超便携笔记本和桌面PC对大电流、高效率和高功率密度的性能需求,推出
2016-02-17 15:10:151238 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出功率等级达到3W,采用1216外形尺寸的新表面贴装Power Metal Strip®检流电
2016-11-23 16:48:111697 / lt8613高效率降压稳压器整合所有必要元件集成成单一IC,显著降低DC /直流转换器的大小,即使面临高降压比。这些器件也可以并增加输出电流的能力和扩展载热。 其他可取的功能包括在这些监管机构超低静态电流最大化电池生活,开关频率高,以尽量减少解决方
2017-05-09 08:44:576 电阻---RCWH,电阻的功率等级达到0.33W,外形尺寸为0805。Vishay Dale RCWH系列电阻的功率密度是相同占位的标准电阻的2.5倍以上,在通信、计算机、工业和消费应用中能够节省空间,并减少元器件数量。
2017-05-24 10:48:45983 Vishay推出输入电压为4.5V~60V的新款2A~10A器件---SiC46X,扩充其microBUCK同步降压稳压器。Vishay Siliconix SiC46X器件十分节省空间,在小尺寸
2018-05-21 10:56:001893 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出BMR469系列产品,即一款数字负载点(PoL)稳压器,非常适合大电流ICT应用使用。BMR469的功率密度很高,每平方英寸高达160A,可节省宝贵的电路板空间。
2019-03-19 16:00:08937 TI集成度最高的线性稳压器可提供75%的效率,且功率密度是其他线性稳压器的两倍。
2019-03-19 17:31:061182 带有降压稳压器的Recom RPX-2.5电源模块采用集成的倒装芯片技术,提供高功率密度和优化的散热管理功能。
2020-05-22 11:24:512951 开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:005477 机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率密
2020-10-20 15:01:15579 20V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器 可降低 EMI 并支持高功率密度应用
2021-03-21 07:55:434 高功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:519 采用小型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2021-05-18 20:00:3510 小型QFN封装的DN1038-42V高功率密度降压稳压器
2021-05-24 17:58:0817 稳压器采用5 mm x 7 mm封装,输出电流达40 A,提高了功率密度和瞬变响应能力。
2021-09-27 10:00:10935 Vishay Siliconix SiC45x 系列 microBUCK® 同步降压稳压器被《21IC中国电子网》评为 2021 年度 Top 10 电源产品奖获奖产品。
2021-09-27 17:58:041009 PowerPAK 5 mm x 7 mm 小型封装,以其高达 40 A 的额定输出电流,优于前代稳压器的功率密度和瞬变响应能力受到表彰。 Top 10 电源产品奖已连续举办十九届,成为业内创新电源产品
2021-10-11 15:36:051503 的散热
通过机电元件集成来减小系统体积
2022-01-14 17:10:261733 Vishay 公司 SiC45x 系列 microBUCK®同步降压稳压器荣获 AspenCore 2021 年度首届亚洲金选奖 (EE Awards Asia) 功率 IC 产品奖。
2021-12-02 17:31:22757 PowerPAK5 mm x 7 mm 小型封装,以其高达 40 A 的额定输出电流,其优于前代稳压器的功率密度和瞬变响应能力受到表彰。
2021-12-07 15:48:121738 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2022-05-31 09:47:061906 所谓“好马配好鞍”,想要轻松“驾驭”一款高性能的电源稳压器,工程师的案头就少不了一份得心应手的参考电路。 Vishay 的 SiC448 microBUCK 稳压器无疑是工程师心目中
2022-10-21 14:32:01804 功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:243 奖”。 第三届中国人工智能卓越创新奖旨在表彰过去一年推出的对人工智能行业具有深远影响的产品和技术。获奖者由行业专家在线投票选出。今年,Vishay SiC45x 系列 microBUCK 同步降压稳压器被公认为有助于降低数据中心和工业计算机能耗,其峰值效率达 98%,功率密度和瞬变响应能力均优于前代稳压器。
2022-11-25 15:20:06859 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 07:15:02723 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:201160 LTM4620 μModule 稳压器是一款真正的高密度电源解决方案。它在高功率密度稳压器领域脱颖而出,因为它管理热量,这是许多宣称的高密度解决方案的致命缺陷。它具有两个高性能稳压器,封装在卓越
2023-04-14 11:20:21646 在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741 V Vishay 推出新型 6 A、20 A 和 25 A microBRICK 同步降压稳压器,用来提高负载点 (POL) 转换器的功率密度和效率。 Vishay SiliconixSiC931
2023-09-15 10:41:09546 提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38280 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195 在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07277
查看更多
