电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>光电导效应与光生伏特效应的区别
光电导效应与光生伏特效应的区别
收藏
查看更多
集肤效应、邻近效应、边缘效应与涡流损耗的原理及作用区别
临近效应与集肤效应是共存的。集肤效应是电流主要集中在导体表面附近,但是沿着导体圆周的电流分布还是均匀的。如果另一根载有反向交流电流的圆柱导体与其相邻,其结果使电流不再对称地分布在导体中,而是比较集中在两导体相对的内侧,形成这种分布的原因可以从电磁场的观点来理解。
2018-10-10 08:23:0017609
光电
       光电池是利用光生伏特效应把光直接转变成电能的器件。由于它可把太阳能直接变电能,因此又称为太阳能电池。它是基于光生伏特效应
2010-06-16 10:45:368211
伏发电系统的特点是什么
伏发电系统是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电系统,是利用半导体界面的伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。它的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器。其特点是可靠性高
2021-11-16 08:03:05
伏技术:逆变器对于孤岛效应的检测及控制
  逆变器直接并网时, 除了应具有基本的保护功能外, 还应具备防孤岛效应的特殊功能。从用电安全与电能质量考虑, 孤岛效应是不允许出现的;孤岛发生时必须快速、准确地切除并网逆变器, 由此引出了对于孤岛
2016-01-20 15:05:25
伏阵列并网发电仿真模拟运行演示系统
伏发电是利用半导体界面的伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成
2021-06-30 07:48:07
光电传感器的原理及标准类型
:外光电效应、内光电效应伏特效应光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。  原理:  由光通量对光电元件的作用原理不同所制成
2021-02-20 15:10:01
光电传感器的原理详解
半导体内的电子吸收光子后不能跃出半导体,使物体的电导率发生变化,或产生光电动势的现象称为内光电效应。内光电效应按其工作原理可分为光电导效应伏特效应。基于光电导效应光电元件有光敏电阻,光敏
2016-12-14 17:28:17
光电传感器的工作原理和分类及特性详解
2018-11-07 11:01:16
光电器件之光电传感器详解
光电导效应伏打效应两类。光电导效应是指,半导体材料在光照下禁带中的电子受到能量不低于禁带宽度的光子的激发而跃迁到导带,从而增加电导率的现象。能量对应于禁带宽度的光子的波长称光电导效应的临界波长。
2019-04-11 06:30:00
光电导天线的辐射特性
光电导天线产生THz电磁波和整流产生THz。前者是利用飞秒激光脉冲触发直流偏置下的光电导体,通过相干电流驱动偶极天线产生太赫兹辐射;整流是一种非线性效应,是用飞秒激光脉冲和非线性介质(LiNbO3
2019-06-11 08:28:11
光电效应
子激发而造成的,所以称为伏特效应。若在PN结两瑞外接负载电阻RL,则有光电流IΦ由P端经RL流到N端。利用光伏特效应的器件有半导体光敏二极管、光敏三极管等。PN结及能带简图 购线网 gooxian.com专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
2018-01-09 11:43:11
光电效应
光电导效应伏特效应8.1.1外光电效应在光线作用下,电子逸出物体表面向外发射称外光电效应。光照射物体时,电子吸收入射光子的能量,每个光子具有的能量是:E=hyh——普朗克常数(J、S、y)y——
2012-10-20 08:13:22
光电效应实验
光电效应实验一.实验原理二.爱因斯坦的解释三.实验仪器四.实验思考题五.实验内容六.注意事项七.数据处理爱因斯坦对光电效应的解释(1905年):  &
2008-12-04 01:58:43
BH1750FVI为什么不直接用光敏二极管而用集成IC呢
BH1750FVI是一款数字型光强度传感器集成芯片,内部由光敏二极管、运算放大器、ADC采集、晶振等组成。PD二极管通过伏特效应将输入信号转换成电信号,经运算放大电路放大后,由ADC采集电压
2021-12-01 07:57:15
PLC在伏发电上的应用是什么
PLC在伏发电上的应用光伏发电是根据伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。伏发电应用场合广泛,在交通领域、通讯/通信领域、石油、海洋、气象领域以及居民生活用电等都有他们的身影
2021-06-30 08:00:12
【微信精选】光电传感器的基础知识和专业知识是两个世界?
低于截止波长的动能与半导体所导致的光电流的特性趋势图并非线性相关。在的照射下能导致务必方向的电动势的情况称作伏特效应。基。于该效应的半导体器件有光电池、光敏二极管和光敏三极管。侧边伏特效应
2019-10-08 09:28:06
什么是闩锁效应?闩锁效应的触发方式有哪几种?
什么是闩锁效应?闩锁效应是如何产生的?闩锁效应的触发方式有哪几种?
2021-06-17 08:10:49
什么是高频电流的趋肤效应
什么是高频电流的趋肤效应?求解答
2021-10-14 06:19:12
光敏传感器测量转速实验
光电倍增管等。)而有些物质受到的照射时,其内部原子释放的电子仍留在物体内部,使物体的导电性增加。(即物体的电阻率发生变化或产生电动势,前者称光电导效应,后者为伏特效应。)基于这种原理工作的光电器件有
2008-06-04 11:10:53
光敏电阻光电效应
的则是内光电效应光电导效应伏特效应则属于内光电效应。即使半导体材料的有许多电学特性都会受到的照射而发生变化。光电效应通常分为外光电效应和内光电效应两大类:控制的光电传感器的应用,通常光敏电阻
2013-04-03 14:21:23
光热电效应的创新研究
)是利用光激发纳米材料中产生的热载流子的浓度和温度梯度来驱动载流子定向运动来产生开路电压/短路电流光电响应的一种新型光电转换机制。光热电效应有望利用载流子热化过程中损失的能量,从而提高光电探测器的响应度
2020-11-27 16:22:11
功放记忆效应是什么?如何降低功放记忆效应
2021-04-07 06:05:10
半导体光电效应传感器
一、半导体光电效应传感器1.半导体光电效应传感器工作原理半导体光电效应传感器的工作原理基于两个效应光电导效应伏特效应光电导效应:当投射在半导体上时,光子的能量在半导体中激发出非平衡
2017-12-22 16:29:23
反馈网络的负载效应
在负反馈网络没有考虑到反馈支路的负载效应,只是认为反馈网络是单向的,即没有考虑到输入经反馈网络到输出的过程,如果考虑到反馈支路的负载效应,就必须重新分析反馈环节的影响。 1、请问如何判断反馈支路
2024-01-26 09:58:01
天线效应是什么?如何减少在集成电路中的天线效应
2021-05-10 06:14:40
太阳能电池的原理之光—电直接转换
太阳能电池的原理之光—电直接转换:—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
如何去实现一种基于单片机的智能PWM调光灯系统设计
。光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器;入射光强,电阻减小,入射弱,电阻增大。还有另一种入射弱,电阻减小,入射光强,电阻增大。...
2022-03-01 07:20:26
巨磁电阻效应是什么?
巨磁电阻效应是什么巨磁阻效应与层结构分析巨磁电阻效应的应用介绍
2021-03-17 08:03:45
用面包板电路实验的太阳能伏片电源相关资料下载
这种用于面包板电路实验的太阳能伏片电源装置,电路如下图所示。太阳能电池也叫太阳能伏片,它是一种由于伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,也是一种半导体光电二极管。
2021-04-27 06:33:07
电流的磁效应与电动机如何实验
电流的磁效应与电动机如何实验
2021-10-13 07:59:09
米勒效应的本质是什么?
效应管和IGBT的驱动经常听到米勒效应这个词,查阅了一些资料是栅极和漏极之间的等效电容,这个等效电容在场效应管或者IGBT开通的时候在某一阶段会放大较多倍,进而导致驱动电路需要提供的电压电流增多
2024-01-11 16:47:48
量子力学经典术语一则 光电子效应
相干辐射的激光器的出现,在金属钠中观察到了双光子光电发射。 理论预测双量子光电流应该是成正比于入射辐射功率的平方,而不是对上面讨论的单量子效应保持的几乎线性关系。 从方程6.2中可以看出,光电子的最大
2020-07-24 12:07:47
霍尔效应原理是什么_霍尔效应传感器的应用
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机制时发现的。霍尔效应定义了磁场和感应电压之间的关系。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在垂直于导体与磁感线的两个方向上产生电势差。霍尔效应原理示意图
2020-04-22 08:06:06
光伏效应
光生伏特效应简称为光伏效应,指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的不同部位之间产生电位差的现象。    产生这种电位差的机理有好几种,主要的一种是由于
2009-02-23 20:49:136
巨磁电阻效应与传感器
本文介绍了各种磁性材料的巨磁电阻效应及其传感器的原理、结构、特性和应用。对于物质磁电阻特性的研究由来已久,早在20 世纪40 年代人们就发现了磁电阻效应。所谓磁电阻
2009-07-13 09:50:2727
光电效应课件
光电效应课件:光电效应的规律1、任何一种金属,都存在极限频率      ,只有当入射光
2010-01-27 08:57:470
光电效应
光电效应简介 光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应。
2008-09-22 14:19:376704
光电效应教案
光电效应教案 一、教学目标 1.应该掌握的知识方面. (1)光电效应现象具有哪些规律.
2008-09-22 14:31:112209
什么是光电效应
什么是光电效应 光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化。这类光致电变的现象被人们统称为
2008-09-22 14:32:173305
效应管与晶体管的区别
效应管与晶体管的区别 (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效
2009-04-25 15:50:418611
LED频闪和LED频闪效应区别
LED频闪和LED频闪效应区别LED频闪和LED频闪效应指的是两个概念 一是频闪:即电光源光通量波动的深度,波动深度越大,频闪深度
2009-11-18 13:47:112668
什么是光电效应
什么是光电效应?    光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化,这类现象被人们统称为光电效应。金属表面在光辐照作用下发射电子,
2010-03-13 16:30:531627
效应管,晶体管,场效应管和晶体管的区别
效应管,晶体管,场效应管和晶体管的区别效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中
2010-03-31 10:06:22906
光电效应
光电效应是指物体吸收了光能后转换为该物体中某些电子的能量,从而产生的电效应光电传感器的工作原理基于光电效应光电效应分为外光电效应和内
2010-06-16 10:21:5311959
光电效应
       当光照射在物体上,使物体的电阻率ρ发生变化,或产生光生电动势的现象叫做内光电效应,它多发生于半导体内。根据工作原理的不同
2010-06-16 10:25:527013
光电伏特效应概述
1.P-N 结太阳能电池发电的原理是基于半导体的光生伏特效应将太阳辐射直接转换为电能。在晶体中电子的数目总是与核电荷数相一致,所以
2010-07-14 11:57:531680
光电效应(光电转换)的公式
光电效应的公式 在以爱因斯坦方式量化分析光电效应时使用以下算式: 光子能量 = 移出一个电子所需的能量 + 被发
2010-07-14 12:03:5420099
传感器原理及应用:伏特效应#传感器
传感器
学习电子发布于 2022-11-06 19:49:44
传感器原理及应用:光电导效应#传感器
传感器三安光电
学习电子发布于 2022-11-06 19:51:28
CDMA呼吸效应与远近效应
在CDMA系统中,由于它是一个动态网络,所以小区的变化随着用户以及业务情况的变化发生着相应的变化,这就产生了小区的呼吸效应现象。
2011-03-15 10:32:262031
[3.1.3]--光电导效应及典型器件
传感器
jf_60701476发布于 2022-11-30 16:58:08
[3.1.4]--伏特效应及典型器件
传感器
jf_60701476发布于 2022-11-30 16:58:56
[9.6]--光电导效应
光电测量
jf_60701476发布于 2022-11-30 21:33:34
[9.7]--伏特效应
光电测量
jf_60701476发布于 2022-11-30 21:34:22
7.2光电导效应
传感器
jf_75936199发布于 2023-01-16 12:44:31
7.3伏特效应
传感器
jf_75936199发布于 2023-01-16 12:45:25
光电效应及普朗克常数的测定
光电效应实验课件,实验报告答案,普朗克常数
2015-11-23 11:19:550
光电导效应与光敏电阻(1)#传感器
传感器半导体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:44:22
光电导效应与光敏电阻(2)#传感器
传感器半导体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:44:45
伏特效应及典型器件(1)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:10:06
伏特效应及典型器件(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:10:27
光电导效应及典型器件(1)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:11:32
光电导效应及典型器件(2)#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:11:56
伏特效应及典型器件(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:42:01
伏特效应及典型器件(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:42:47
光电导效应及典型器件(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:43:10
光电导效应及典型器件(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:43:33
无接触感应与霍尔效应的应用指南
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔(E.H.Hall,18551938)于1879年在研究金属的导电机制时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场
2017-09-18 11:06:501
光电池的工作原理与光生伏特效应的介绍
太阳光电系统,也称为光生伏打,简称光伏(Photovoltaics;字源photo;light/光线,voltaics:electricity/电力),是指利用光伏半导体材料的光生伏特效应而将
2017-09-30 17:35:0711
热释电探测器及热释电效应与应用的介绍
本文介绍了热释电效应的定义,铁电晶体和热释电性与热释电探测器等知识的详述。
2017-11-17 15:00:0627
CDMA系统的呼吸效应与远近效应简述
络中存在由于用户位置的远近而造成的远近效应现象。 CDMA网络与GSM网络完全不同,由于不再把信道和用户分开考虑,也就没有了传统的覆盖和容量之间的区别
2017-12-12 12:51:242187
光电池工作原理及组成_基本参数
光电池是在光线照射下,直接将光量转变为电动势的光学元件,它的工作原理是光生伏特效应。简称光伏效应。(光生伏特效应是光照使不均匀半导体或均匀半导体中光生电子和空穴,并在空间分开而产生电位差的现象。即将光能转化成电能)在有光线作用时PN结就相当于一个电压源。
2018-02-05 09:38:0343320
光电效应有哪些规律_光电效应有哪几种
本文开始介绍了光电效应的概念及分析了光电效应有哪些规律,其次介绍了光电效应有哪几种和光电效应及其实验规律,最后介绍了光电效应的应用领域。
2018-03-16 11:26:4641692
什么是巨磁电阻效应_巨磁电阻效应的应用介绍
本文主要介绍的是巨磁电阻效应,首先详细的阐述了巨磁阻效应与层结构,其次介绍了巨磁电阻效应的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 17:19:5128295
深入探究光敏电阻的工作原理及应用
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,表面还涂有防潮树脂,具有光电导效应
2019-01-13 09:47:3915177
不同的传感器都具有哪些不同的效应
-- (可制作光敏电阻(光电导管)传感器) 光生伏特效应-- (可制作光电池、光敏二极管、光敏三极管和半导体位置敏感器件传感器) 侧向光生伏特效应(殿巴效应)-- (可制作半导体位置敏感器件(反转光敏二极管)传感器) PN结光生伏特效应-- (可制作光电池、光敏二极管和光敏三极管传感器)
2019-03-15 14:03:093509
Facebook的AR面部特效应用MSQRD要被关闭了
Facebook 在 2016 年买下了 AR 面部特效应用 MSQRD,现在这款 App 要被关闭了。MSQRD 日前宣布,Facebook 将会在 4 月 13 日在 iOS 和 Android 应用商店将其下架。
2020-03-16 15:47:162710
如何使用光电导方法产生高功率太赫兹电磁
目前,简便易行的产生脉冲THz辐射的主要方法有两种,即光电导激发机制和光整流效应。前者是利用超快脉冲激光触发直流偏置下的光电半导体,因光生载流子在偏置电场作用下加速运动而辐射THz电磁波。光电导
2020-10-15 10:43:000
光电效应和外光电效应区别
光电效应光电效应的一种,主要由于光量子作用,引发物质电化学性质变化(比如电阻率改变,这是与外光电效应区别,外光电效应则是逸出电子)。内光电效应又可分为光电导效应和光生伏特效应
2020-08-04 14:28:1625753
光电效应对应的光电器件_内光电效应的应用
光电导效应对应的器件是光电导探测器,包括异质结靶光电导摄像管、视像管、硅靶摄像管等.
2020-08-04 14:35:5212722
塞贝克效应原理_塞贝克效应的应用
塞贝克效应(Seebeck effect)又称作第一热电效应,是指由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。一般规定热电势方向为:在热端电子由负流向正。
2021-01-15 15:49:328376
光电效应名词解释_内光电效应可分为哪两类
2021-01-25 14:00:408527
光伏效应光电效应区别
“光生伏特效应”,简称“光伏效应”,英文名称:Photovoltaic effect。指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能
2021-01-25 14:10:2015461
光电效应是谁发现的_光电效应方程的意义
光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象。在高于某特定频率的电磁波(该频率称为极限频率threshold frequency)照射下,某些物质内部的电子吸收能量后逸出而形成电流,即光生电。
2021-01-25 14:25:308453
光电导效应名词解释_光电导效应的应用
光电导效应,又称为光电效应、光敏效应,是光照变化引起半导体材料电导变化的现象。即光电导效应是光照射到某些物体上后,引起其电性能变化的一类光致电改变现象的总称。
2021-02-25 15:27:015482
热探测器和光子探测器的区别
热探测器的换能过程包括热阻效应、热伏效应(珀耳帖(%1tier)效应的可逆性)、热气FAN7530MX动效应和热释电效应等。光子探测器的换能过程包括光生伏特效应光电导效应光电磁效应光电子发射效应(外光电效应)等。
2021-03-05 14:19:089553
半导体材料中的光吸收机制
针对半导体材料光电特性的初期研究过程中,光子到电子的转换过程是半导体材料对光子的吸收以及由此产生的一系列的效应,例如光电导效应、光生伏特效应等。之后通过对半导体材料光吸收效应的深入研究,将其应用在
2021-08-16 10:45:179616
光电探测器的发展方向
光电探测器在光通信系统中对于将光转变成电起着重要作用,这主要是基于半导体材料的光生伏特效应,所谓的光生伏特效应是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。
2022-08-22 16:31:552215
浅谈光电探测器的基本工作机理
要了解光电探测器的工作原理。我们首先需要知道光电导效应光电导效应是指在光线作用下,电子吸收光子能量从键合状态过度到自由状态,而引起材料电导率的变化。
2022-09-06 16:53:101625
什么是持续光电导效应
光学数据传感、处理和视觉记忆是人工智能和具有自主导航功能的机器人的基本要求。在传统的设计中,成像与模式识别电路分开。
2022-11-01 10:10:373376
简述太阳能电池工作原理
太阳能电池工作原理是光生伏特效应,光生伏特效应简称为光伏效应,光伏效应指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的不同部位之间产生电位差的现象。
2023-04-04 10:39:217715
效应管和可控硅有什么区别
效应管和可控硅有什么区别?  场效应管和可控硅都是常见的半导体元件,它们在电路应用中广泛用到,但是它们有不同的工作原理和应用场合。在本篇文章中,我们将详细讨论场效应管和可控硅的区别。 1.
2023-08-25 15:41:381549
效应管MOSFET是mos管吗?场效应管mos管的区别
效应管MOSFET是mos管吗?场效应管mos管的区别?场效应管和mos管有什么不一样的地方?  MOSFET和场效应管(FET)都属于半导体器件中的一种,类似晶体管。MOSFET是MOS(金属
2023-09-02 11:31:152545
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么?
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么?  场效应管是一种半导体器件,利用半导体中电荷分布的特性控制电流的流动。常见的场效应管有结型场效应管和绝缘栅型场效应管,它们虽然在功能上有相似之处,但在
2023-09-18 18:20:512226
光电效应的基本原理是什么 光电效应的发展历程
光电效应是一种物理现象,指的是当光子射到金属表面时,金属中的电子受到能量激发而从金属表面逸出的过程。光电效应的基本原理可以用经典的波动理论和量子力学的粒子理论来解释。
2024-01-10 14:49:50658
光电效应的应用有哪些 光电效应的基本原理是什么
光电效应是物质受到光的照射后,电子获得足够的能量从物质中被解离出来的现象。光电效应广泛应用于许多领域,包括光电导光电池、光电二极管、光电倍增管和光电管等。 光电效应的基本原理是光子的能量与物质电子
2024-02-03 11:20:19562
已全部加载完成
