想用PWM信号来控制一个半桥电路,但是我还想产生可控频率的正弦信号,不知道有没有可能。或者说大家还有别的可以生成正弦波的方式,也可以提出来。
2018-12-13 10:13:2743 与不使线圈电流逆流的PWM控制(PWM Control)不同,允许线圈电流逆流的PWM控制称为强制PWM控制(Forced PWM Control)。
2023-11-01 09:52:30992 单片机生成PWM波,加上运放搭建的滤波器,输出模拟信号。求滤波器电路图,及如何选择参数。
2012-03-06 18:06:28
我想用PWM信号来控制一个半桥电路,但是我还想产生可控频率的正弦信号,不知道有没有可能。或者说大家还有别的可以生成正弦波的方式,也可以提出来。
2018-12-13 10:00:39
正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形。 图3 用PWM波代替正弦半波 要改变等效输出正弦波幅值,按同一比例改变各脉冲宽度即可。 PWM电流波: 电流型逆变电路进行PWM控制,得到的就是PWM电流波
2018-10-10 15:25:45
关注、星标公众号,不错过精彩内容我们应该知道,有一种开关电源是通过PWM波来实现的,但你知道通过PWM波也能输出负电压吗?负电压的产生电路图原理在电子电路中我们常常需要使...
2021-11-10 06:03:05
[STM32F1官方例程讲解1]TIMER输出PWM波第一章 PWM波是什么第二章 相关函数配置第三章 整体代码第一章 PWM波是什么第二章 相关函数配置第三章 整体代码
2021-08-09 08:43:25
波自然相交生成的。 正弦波波形产生的方法有很多种,但较典型的主要有:对称规则采样法、不对称规则采样法和平均对称规则采样法三种。 第一种方法由于生成的PWM脉宽偏小,所以变频器的输出电压达不到直流侧
2019-03-24 11:24:11
请教各位大神这个图片能否通过调节PWM的占空比来生成正弦波,锯齿,三角波,噪声波?有没有什么算法可以提供参考下?本人学历不高,不能理解太高深的知识
2019-01-06 16:44:01
, 同步式与异步式, 矩形波调制与正弦波调制等。单极性PWM 控制法指在半个周期内载波只在一个方向变换, 所得PWM 波形也只在一个方向变化, 而双极性PWM 控制法在半个周期内载波在两个方向变化
2019-01-03 14:12:28
【pwm是如何控制电机转速】【89C51系列单片机产生pwm波】【STC12C5A60S2系列单片机输出PWM】【pwm是如何控制电机转速】在本科学习中,学生所做的小车多数为使用lm298n或者
2021-12-01 07:01:13
概述整个pwm调制过程是交流-直流-交流这么一个过程。首先利用三相全桥整流电路再经过一个大电容从而得到一个纹波较小的直流电源。之后利用这个电源作为逆变电路电源,通过三个标准正弦波和三角波比较生成脉冲
2021-11-15 08:58:10
正弦波产生电路 正弦波( 控制信号)产生电路由单片机AT89C51、MAx038、DAC0832构成,如图2所示。A飞9C51的几。和P::控制选定基频和波形,DAC0832相应
2009-03-06 11:15:47
我想生成一个1-2MHz的PWM波,然后占空比和频率都要是可调的,请问大家有什么大致的方案吗?
2019-01-03 09:21:38
如何控制STM32 的TIM使STM32的不同通道输出不同频率的PWM波?
2018-06-04 17:15:59
STM32F407是如何通过PWM波控制电机做正反转的正弦运动的?
2021-10-15 07:29:37
PWM是如何定义的?STM32输出PWM的原理是什么?STM32是如何生成PWM的?
2021-10-20 06:46:56
STM32输出PWM波总结前言因为时间比较紧,所以刚刚用STM32(F103ZET)点过灯我就开始了PWM控制舵机的学习。所有的问题都是从比较基础的环节开始的,在此总结一下我所遇到的问题,希望与大家
2021-08-12 07:08:36
在生成的pwm波生成的栅极脉冲信号时,使用AQ生成的是方波 ,但是运行仿真时,使用示波器测试后发现是三角波,哪位大神可以帮忙解答一下程序如下#include "
2019-11-13 20:46:25
labview 与PWM波,适合机电控制的盆友
2015-12-15 13:20:42
stm32用dac输出正弦波,目录01、DAC简介02、DAC转换03、功能说明04、DAC输出电压05、代码配置上一篇介绍了《STM32ADC详解》,既然有模拟转数字的ADC模块,那么就必然有数
2021-08-09 06:47:52
正弦相电压。常见的生成方式为:正弦PWM以及空间矢量 PWM。由于正弦 PWM 原理简单且便于实现,因此简易正弦波控制中通常采用其作为PWM生成方式。图1为 BLDC 控制结构图,其中Ux、Uy、Uz
2021-07-05 10:56:55
采用调试PWM方式产生正弦波的教程回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-10 10:31:23
承接上一篇,上一篇主要说了我的思路,还有正弦速度函数、系统定时器函数,本篇主要是改变定时器PWM波占空比和电机正反转。电机驱动器的接线图和驱动器控制信号输入端口如下所示,从图中可得,除必须的使能
2021-06-29 09:26:37
,输出波形可以非常接近正弦波。PWM变频电路具有以下特点:1.可以得到相当接近正弦波的输出电压2.整流电路采用二极管,可获得接近1的功率因数3.电路结构简单4.通过对输出脉冲宽度的控制可改变输出电压
2017-07-31 22:25:38
一般变频器输出三相电(直接接电机)侧是PWM波形还是正弦波?我的理解是PWM脉冲波(相当于正弦波的PWM波),但是我有一次测西门子的变频器输出,确确实实测出了电压(用的万用表的交流电压档)? 这如何理解。正常如果是PWM波,用万用表的交流电压档测的数据应该是跳动的?
2023-03-28 16:48:09
什么是PWM?怎么能产生一个PWM波?PWM波的应用有哪些?
2021-07-13 06:25:19
要生成SPWM波,其关键是要生成一组正弦规律变化的数字,然后将数字对应成PWM输出的占空比,按照顺序输出占空比就行。生成正弦波的方法在使用C语言产生正弦波数据这篇博客有详细说明,这里就不说了。本例
2022-01-25 07:28:43
我准备利用AD9854生成一个迸发型的正弦波,准备利用FSK模式,并控制输出正弦信号的幅值。我准备的做法是这样的:(1)单调谐模式下控制信号的幅值;(2)设置两个频率控制字,一个高频,一个低频;(3
2018-12-20 09:30:02
有无朋友回答一下stm32单片机烧录之后的状态;我用stm32输出pwm波控制舵机,我设置的正常初始化输出pwm波脉冲宽度是0.5ms,但每次烧录之后单片机就会输出1.5ms,导致舵机乱动,重新上电之后才会回复正常,有大佬知道怎么解决吗?
2023-04-05 23:07:59
。 1.3.1 等面积法 该方案实际上就是SPWM法原理的直接阐释,用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替正弦波,然后计算各脉冲的宽度和间隔,并把这些数据存于微机中,通过查表的方式生成PWM信号控制开关器件
2021-12-24 06:30:00
电流的目的。通常通过在电机端线施加一定形式的电压来使绕组两端产生正弦相电压。常见的生成方式为:正弦PWM以及空间矢量PWM。由于正弦PWM原理简单且便于实现,因此简易正弦波控制中通常采用其作为PWM生成
2018-12-06 10:02:07
基于stm32的pwm控制电机速度目录一、STM32F103输出一路PWM波形1、认识PWM2、STM32F1的PWM的认识二、STM32F103的DAC功能1、输出一个周期2khz的正弦波2、将
2021-08-09 07:23:53
求助:目前使用ISE需要生成正弦波,.coe文件如何生成和添加。想要使用VHDL语言编程实现正弦波和方波的比较,获取输出。
2014-09-17 20:14:08
您好,我正在尝试从 simulink 中的 FTM 模块块生成 pwm 信号。该模型的构建没有任何错误,但是当我看到 pwm 输出时,它不是我期望的那样。输出停留在我在块设置中输入的初始占空比。我附上了模型。问题是因为正弦波源吗?如果是,那么我如何在代码生成中加入正弦波源。
2023-03-24 06:20:20
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。
BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000
硬件
2023-08-23 06:21:48
正在看清华版的原理&实践,在看到TM4C的PWM模块时没太看懂,PWM声称模块中也是用了定时器,定时器生成与PWM模块生成有什么区别呢?或者说,在实际程序中,怎么判断是哪一种生成了PWM波
2019-09-06 10:55:15
如何利用PWM波的占空比去控制LED灯的亮度?其代码程序该如何去编写?
2021-07-27 07:55:39
如何在单片机中控制多路pwm波 并且每路波还要有不同的脉冲
2012-11-17 11:23:14
舵机的特点有哪些?如何用PWM波去控制舵机呢?
2022-03-01 06:16:32
大家好!有人能指出一些关于如何获得正弦波调制的PWM的应用说明或示例代码(请参阅附图)。我正在尝试设置一个PWM来控制一个单相逆变器。我应该为此使用PWM发生器,还是应该结合数字输出使用定时器?我
2019-06-06 12:30:51
最近用定里器PWM模式做四路PWM波来控制步进电机,用2803驱动,PWM波频率10K,做8细分,从电机电流来看正弦波波形有点
2012-03-30 23:05:08
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
现在在做一个实验:将模拟信号经DSP的AD转换后进行处理分类,会产生六种分类结果,每种结果产生一种PWM波输出,控制电机运转。现在不太清楚AD转换后,在中断里产生分类结果后,应如何对应产生PWM波输出?请大神赐教!!!
2015-11-13 21:16:16
下stm32的正弦波PWM表,可以用EXCEL生成。配置单片机定时器的PWM输出。void TIM_Config(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStru...
2021-07-08 06:20:55
我需要用STM32控制20多路PWM波的输出,但是STM32上不够了,有没有什么芯片可以通过STM32控制产生多路PWM波的??需求:每路PWM波可以独立控制,可以独立控制其频率和占空比。各位大神帮帮我吧很急啊
2015-09-23 11:25:14
【MSP430F5529】学习笔记-PWM波(11月10日)用PWM波控制LED亮灭闪烁先放代码/* * main.c */#include"msp430f5529.h"void
2021-11-29 06:04:58
PWM产生正弦波的要点如下:1、PWM波的频率(F_PWM)与正弦波频率(F_SIN)之间的对应关系与采样点数(S_NUM)有着密切的关系,即F_SIN=F_PWM/S_NUM;2、PWM波如何变成正弦波;3、用方波对正弦波进行采样4、如何让占空比按照正弦规律变化
2022-02-09 06:26:19
用PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
STM32调制PWM生成三角波 最近临近期末,课程电力电子大作业老师要求用单片机控制生成信号,经过H桥电路放大之后用RL电路滤波,负载两端的波形要求是三角波。要求不能用da直接输出,所以选用pwm
2021-08-17 06:26:01
2023-03-13 14:10:10
太君关于PWM波的见解提到PWM波就让人联想到占空比,不错我认为占空比确实是PWM波的核心,看到这可别跑了。。。我就讲讲我自己的理解:原理:PWM是为了使某些原件的输出功率乘上某个系数从而调整原件
2022-01-05 08:24:23
请问28335怎么生成一个复杂的pwm波?它的高低电平情况是:1111000 1111000 1111000 1111000 1111000 1111000 1111000 0001111 0001111 0001111 0001111 0001111 0001111 0001111
2018-04-10 22:43:52
必须是50%。我也想过把pwm波作为一个开关信号重新设计电路生成一个50%占空比的双极性波,但是要怎么做就不知道了。麻烦大家了
2019-06-11 04:36:21
我是超级菜鸟,在做PWM的时候疑问重重,还望各位江湖朋友来为我作答,1:PWM波是方波?还是正弦波?我觉得是方波,但是方波的话,只能控制LED0的反转时间,怎么控制亮度的呢?
2019-02-21 23:29:16
请问STM32如何生成互补PWM波?
2021-11-25 06:27:20
PWM控制技术:主要内容:PWM控制的基本原理、控制方式与PWM波形的生成方法,PWM逆变电路的谐波分析,PWM整流电路。重点:PWM控制的基本原理、控制方式与PWM波形的生成方法
2009-05-09 08:18:12150 用DSP56F805 PWM模块输出高频正弦波
2009-05-18 14:45:5125 摘要:介绍了利用PSPICE设计分析三相DC/AC逆变器PWM控制电路的方法。重点介绍了正弦波脉宽调制法、准正弦波脉宽调制法和单元调制PWM法的PSPICE实现。给出了基于准正弦波脉宽调制
2010-05-06 10:39:12117 PFM与PWM的技术总结
做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念开关电源的控制技术主要有
2009-10-27 22:44:516731 PWM控制器,PWM控制器是什么意思
脉宽调制的基本原理及其应用实例
脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字
2010-03-23 13:35:057962 基于单片机 产生PWM波经滤波器转正弦信号
2016-08-29 15:02:0318 优化的准正弦平顶调制波PWM过调制新技术_王榕生
2017-01-07 15:17:121 电路进行控制,使其输入电流非常接近正弦波,且和输入电压同相位,则功率因数近似为1。因此,PWM整流电路也称单位功率因数变流器。
2017-05-31 17:09:2030232 的重要基础理论。一种典型的PWM控制波形SPWM:脉冲的宽度按正弦规律变化。而和正弦波等效的PWM波形称为SPWM波。
2017-10-28 16:50:372042 基于FPGA三相正弦波pwm控制器的设计方案
2018-04-08 17:33:3930 式与异步式 矩形波调制与正弦波调制等。单极性PWM 控制法指在半个周期内载波只在一个方向变换 所得PWM 波形也只在一个方向变化 而双极性PWM 控制法在半个周期内载波在两个方向变化 所得PWM 波形也在两个方向变化。根据载波信号同调制信号是否保持同
2019-01-11 16:59:000 脉冲宽度调制(PWM)信号或电源的)涉及其占空比的调制,以通过通信信道传达信息或控制发送给负载的功率量。生成PWM信号的最简单方法是相交方法,该方法仅需要锯齿或三角波形(使用简单的示波器即可轻松生成
2019-09-25 10:41:2518183 主要内容:PWM控制的基本原理、控制方式与PWM波形的生成方法,PWM逆变电路的谐波分析,PWM整流电路。
2020-04-08 08:00:0039 PWM原理、电机控制器件及DSP生成PWM编程说明。
2021-05-19 10:09:1195 PWM产生正弦波的要点如下:1、PWM波的频率(F_PWM)与正弦波频率(F_SIN)之间的对应关系与采样点数(S_NUM)有着密切的关系,即F_SIN=F_PWM/S_NUM;2、PWM波如何变成正弦波;3、用方波对正弦波进行采样4、如何让占空比按照正弦规律变化
2021-12-05 19:51:1347 ①.使用keil进行仿真观察波形②.使用示波器观察波形三、用STM32F103的DAC功能输出波形1.生成正弦波2.正弦波的频率3.输出一个周期2khz的正弦波①.生成采样点②.输出波形4.将一段数字音频歌曲
2021-12-09 16:21:399 STM32生成互补PWM波
2021-12-31 19:13:2128 PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
2022-06-13 14:46:063745 PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改PWM的阈值,就弄出了呼吸的效果,相关文章推荐:STM32中PWM的配置与应用详解。
2022-07-29 09:15:292359 在这个项目中,我们将演示使用 TRIAC 的 Arduino 交流风扇速度控制。这里使用交流信号的相位控制方法来控制交流风扇的速度,使用 Arduino 生成的 PWM 信号。在之前的教程中,我们使用 PWM 控制直流风扇的速度。
2022-08-18 16:26:399300 PWM波形可以通过使用PWM控制器来生成。PWM控制器可以根据输入的控制信号来控制输出的PWM波形,其中控制信号可以是数字信号或模拟信号。PWM控制器可以根据输入的控制信号来控制PWM波形的频率、占空比等参数,从而实现对电力设备的控制。
2023-02-14 14:40:493700 PWM 输出控制电机电机系列 一、PWM 输出控制电机 1 、相关 IO 介绍 2 、编写 PWM 输出库函数 PWM.h PWM.c 3、控制函数 control.h control.c
2023-05-06 11:03:111 输入的是三相的正弦波信号,三角载波与正弦信号波进行比较,当正弦信号波的值大于三角载波的值,输出“1”,否则,就输出“0”;PWM比较器一共生成6个PWM信号,控制6个IGBT的开通和关断。
2023-06-21 16:04:121119 我们可以使用STM32来生成多路的PWM信号。首先我们来了解一下什么是PWM信号,PWM的全称为Pulse width modulation,即脉冲宽度调制,我们通常也称PWM信号为占空比信号。PWM信号包含3个主要属性:占空比、频率、振幅。
2023-07-26 14:42:142057 如何不通过单片机生成简单的PWM信号? PWM信号是一种模拟信号,通常用于控制电机和灯光等装置的亮度或速度。它包含一个固定的频率和一个可变的占空比,占空比表示高电平的时间相较于周期总时间的比例
2023-11-06 11:05:24430
查看更多
