光控升压电路图
2009-06-04 14:19:54714 这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2022-09-02 10:11:441699 我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现升压的功能。这里我们对锂电池的升压电路设计采用的是Boost升压电路结构。
2022-10-08 09:33:299876 一个升压电路图谁能帮我讲解此电路图
2010-07-21 17:11:05
升压电路是成功的
2016-04-29 01:10:05
一个直流升压电路,电路的输入输出端都是直流电,中间应该有一个振荡电路。看不懂工作原理,求大神讲解四个大方框都是三极管,电路上段有一个可控硅
2011-10-29 16:02:15
求超低压升压电路的设计图和AD15的封装电路图。
2020-01-03 18:01:04
想设计一个输入为0-0.5V,增益可调的升压电路,求大神帮忙
2017-02-13 19:54:42
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做一个升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
升压电路,启动的瞬间会有一个大电流,会造成系统的电压被拉低,有没有什么好的方法可以解决?
2017-05-05 12:00:58
升压电路,求大神帮忙分析一下,怎么升压的
2018-07-26 21:48:37
最近做OLED的升压驱动,因为选型时找不到合适的供应商资源,找了个外置升压的OLED,目前很多都是内置的,在此温习下BOOST升压电路的原理,电子发烧友的原链接没有找到,就不附了。1、BOOST
2021-11-16 09:00:10
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。 一节电池是1.5V,两节电池串联起来,就有3V。Boost升压变换器的原理,就是把储能元件电感,作为
2021-11-12 06:57:59
LAS6350与VDMOS组成升压电路图
2019-11-04 09:13:53
MAX16831 升压电路MAX16831 芯片通过选择不同的外部电路可以工作在升压、 降压和降压-升压等多种模式. 其中, 开关电源工作在升压模式的工作原理如图1所示MOSFET 的导通和关断状态
2011-02-19 15:11:45
大神们晚上好:请教一个问题,这是我画的升压电路,想要实现从24v到220v的升压效果,但是各个元器件的参数不对,输出电压一直不对,我是新手,不知道如何通过计算得到各个元器件的参数,请各位大神能抽出
2016-08-16 21:35:50
哪们高手可以帮我解释一下这个电路图啊,我要用mc34063做一个升压电路,这是学长为我设计的,我却看不懂,不是还要计算一些参数吗,我也不清楚,请教啊!
2011-07-26 16:54:44
想请教各位大佬,图中这个升压电路能将C1电容上极板电压升到2VDD的原理是什么?困惑好几天了,最好能详尽一点,谢谢
2019-09-16 11:45:46
在BOOST升压电路中,电容的阴极为什么要接在采样电阻上,而不是直接接地,附图。
2019-06-08 22:49:35
几种升压电路类型用单片机PWM控制MOS、电感升压比起集成电路3843、电感这种升压电路,有哪些优缺点?二极管和电容被压又适用在什么场合?
2022-12-28 16:39:46
输入电压:4V,输出电压:5V,带载3.5A.整个升压电路的效率70%左右,问题:这样的电路 我这里的PMOS 该如何选型呢,另外一个问题:PMOS的参数总功率损耗(Pd)是什么意思呢,
2021-07-21 10:24:32
参考一些资料设计了这个升压电路,有什么问题吗,可以行的通吗?
2019-03-20 06:35:56
本人买了一个升压电路,效果不错,可惜被商家把元件型号给抹掉了,特地发来论坛向大家请教一下,看能不能配的上元件,以后坏了可以不用被他们牵着鼻子跑!希望大家帮帮忙!!!带编号的是我用记号笔写的,这个是7.4V升压电路可以最高升压到600V(可调节)
2016-11-26 22:16:54
自己用单管做一个开关电源,电路简单,很有意思。上次我们使用单管做一个手电筒的升压电路,生活中用得比较多的还是降压电路,即将220v交流降压整流成5v或者12v的直流电,那么如何做到呢?实际上电路
2021-12-30 07:11:06
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
简单实用的升压电路
2019-11-11 01:08:07
求一个34063升压电路,可以实现由两节干电池输入3V电压而输出5V电压的。新人做期末作品,特来此地请教各位前辈。希望各位赐教。
2013-06-11 12:28:25
求一升压电路图,要求是,当检测到上级电路中电流不到1A时自动启动用3.7V的锂电池输出5V电压,并把上级不到1A的电流调到1A,
2008-12-23 16:46:37
大神们好,我最近在做一个升压电路硬件,我在proteus中仿真的原理图如下,可是我在做成实物时,发现输出端电压为0了,很是苦恼啊。希望大神们帮我看一下我的错误之处,非常感谢,另外,我使用的运放
2015-05-21 11:25:42
求大神帮忙设计一个DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联一组 10组并联主要是 IC选型 以及周围 电感电阻电容的 选型
2020-04-19 09:42:25
求大神指点,现在有这么一个问题,本人有一个升压电路图 但是看了文献还是没怎么搞懂其中的L跟C是怎么计算出来的。电路中是没有负载的。而且用一路pwm波来控制三极管的关断。求大神们告知最后输出电压与L、C、还有占空比有什么关系。
2016-12-26 16:01:12
电池供电的升压电路
2019-04-11 12:27:45
简单的升压电路
2019-04-11 08:40:20
光控升压电路图
2019-10-08 14:26:51
光控升压电路图
2019-10-10 07:57:07
光控升压电路图
2019-11-07 05:03:25
如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
2024-01-27 22:22:29
谁有电警棍的升压电路,可以用来防身体,我想研究一下!
2012-09-09 09:19:11
手里有款超简单的升压电路。就两个三脚管子。、一个高频变压器组成的高压升压电路。输入3.7V,输出500V左右。想自己山寨一个。就是上面的管子型号被原来的商家给磨掉了。哪位大神能指点下吗?
2016-06-06 10:35:20
跪求一升压电路,要求能使1.5V升压到9V,并且能够用软件仿真成功
2012-05-16 15:44:21
需要将一个5V转54V的升压电路,有什么芯片推荐或者电路推荐吗
2017-12-21 17:28:34
内容简介
公司简介超低输入电压升压电路的技术难题超低输入电压升压电路的应用实例精工产品及服务
2010-06-30 19:56:44133 直流升压电压电路图集锦:
三极管升压电路:
2007-11-22 20:56:328667 升压电路
此电路就简单了,由三极管,二极管,电阻电容组成。
2008-09-08 15:28:191481 输出40V的升压电路
2008-12-22 21:21:341987
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
2009-03-01 21:53:30663
能输出5V的升压电路图
2009-04-02 16:25:523392
升压电路图
2009-05-06 13:58:544211 电池供电的升压电路
三极管升压电路:
2009-05-13 01:08:224787 简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍:
三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:3944847
稳压型直流升压电路图
2009-05-13 15:28:061245
直流升压电路图
2009-05-20 13:49:176684 光控升压电路图
2009-06-04 14:18:56648
升压电路各时间段等效电路图
2009-07-15 11:54:43633
自举方式的升压电路图
2009-07-21 08:06:316514 升压电路
图 升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:134184 简单实用的升压电路
2009-12-10 10:53:322263 两个三极管设计的升压电路
2009-12-10 10:57:0314150 ACT112 降压-升压电路(应用电路)
2010-09-19 09:39:272769 1.5V到9V升压电路
2011-05-05 08:55:0322793 boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。 假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
2011-07-27 10:06:3737861 自举升压电路 原理图:
2012-04-01 15:34:2015528 几款直流升压电路几款直流升压电路几款直流升压电路
2016-01-15 16:38:40121 MC34063组成的升压电路原理 MC34063组成的升压电路原理和特性
2016-01-20 15:51:00102 电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC升压电路
2016-09-13 17:23:280 boost升压电路
2017-02-07 21:06:1736 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。那么在升压电路中电感电容该如何计算?如下:
2017-11-03 16:35:4333867 Boost升压电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章将为大家介绍Boost升压电路的参数选型以及计算。
2017-11-07 14:42:1533248 boost升压电路又叫step-up converter,是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。
2017-11-10 10:16:24109428 本文主要介绍了自制电容升压电路图大全(五款自制电容升压电路原理图详解)。电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路和电容器
2018-03-26 15:12:0072972 本文主要介绍了门电路组成的倍压升压电路原理及视频组装。另外还介绍了电子倍压升压器电路及直流二倍压升压电路图。
2018-07-27 09:14:05100087 几款直流升压电路,DC step-up circuit
关键字:升压电路,直流升压
2018-09-20 20:13:341776 boost升压电路是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。
2019-09-04 11:23:3693933 电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感升压电路的原理,所有的升压和降压电路,都用到了“电感电流不能突变”这个重要原理。即电感的中的电流是有惯性的,这个惯性就是电感储存的能量。
2020-02-21 19:32:2123536 今天教大家一个关于电源类的升压电路,关于电源我想我们大家并不陌生,我们每天在用的220V交流电就是一种电源,今天这个电源源头能源也是来自于220V交流电。 我们先来看下原理图 从这个原理图中我们能够
2020-12-22 15:38:067033 本节介绍两种控制变压器升压电路,即一台控制变压器升压电路和两台控制变压器升压电路。
2021-05-03 08:37:577561 DN110-微功率降压/升压电路,第2部分:将四个电池转换为5V*
2021-04-27 11:25:566 一种推挽式直流升压电路的设计(肇庆理士电源技术有限公司危险应急预案)-一种推挽式直流升压电路的设计
2021-08-31 09:58:2577 DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:22:07127 DC-DC大功率升压电路原理 直流-直流升压电路(DC-DC大功率升压电路)是一种将直流电压转化为更高电压的电路,其应用广泛。DC-DC升压电路的实现可以采用很多形式,例如升压变压器、电感式恒流升压
2023-08-18 15:01:222021 boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:112085 升压电路是一种常见的电源电路,它可以将输入电压升高到所需的输出电压。
2023-12-14 17:13:061145 输入电压来确定是否符合要求。 输出电流过大:boost升压电路在升压过程中需要提供足够的电流。如果输出电流过大,超出了升压电路的额定负载范围,那么电路可能无法升压。这通常会导致电路发热,甚至损坏关键元件。可以通过降低输出负
2023-12-18 17:58:471428
查看更多
