电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何抑制开关电源的五种纹波噪声
如何抑制开关电源的五种纹波噪声
收藏
查看更多
开关电源的输出电压纹波抑制设计
开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:073305
开关电源输出纹波噪声抑制方法
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声
2022-07-11 14:35:43876
开关电源纹波抑制方法
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2022-08-12 10:31:351577
如何抑制开关电源纹波噪声
一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54570
减少开关电源纹波噪声电压的措施
变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2023-02-09 10:17:10570
12V开关电源设计与CLC滤波电路纹波抑制
噪声成为系统设计的一个重要问题。开关电源纹波抑制器通常使用C 型、LC型、CLC 型无源滤波器。π 型三阶低通CLC 滤波器由于其结构简单,体积小,性能高等优点得到了广泛的应用。根据开关电源的公式
2021-05-14 06:00:00
无法忽略的纹波噪声
DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。例如:对普通24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制比一般为45~50dB,其
2019-05-16 09:53:07
无法忽略的纹波噪声
2022-06-29 11:01:01
开关电源
开关电源纹波抑制电路怎么画
2015-10-28 14:38:18
开关电源纹波
,其单位是μV。本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声的措施。  纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波
2012-10-23 08:40:37
开关电源纹波内容总结
- 开关电源纹波的产生与抑制
2019-03-19 10:59:58
开关电源纹波的产生与抑制
测量上述两纹波噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。  开关电源纹波抑制  对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的测量和抑制
开关电源纹波产生分析
2019-04-16 07:41:55
开关电源纹波的测量和抑制
开关电源纹波的产生原因及抑制方法(2)
2019-04-22 11:40:40
开关电源纹波的种类和产生原因,如何抑制开关电源纹波
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源纹波
2021-03-11 06:04:23
开关电源之EMI噪声产生、抑制及滤波的分析
大大减小对电源端的EMI干扰。2.2 加装EMI滤波器 加装EMI电源滤波器是抑制EMI噪声最好的方法之一。在电源输入端加装EMI电源滤波器可以获得双重效果,它既可以抑制开关电源产生的EMI干扰传向
2018-11-21 16:24:32
开关电源之波纹与噪声
频率与开关的频率相同。  ②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。  ③纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。  二、开关电源输出噪声
2018-10-23 16:00:17
开关电源和LDO电源纹波的情况
上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-29 06:02:50
开关电源和LDO设计
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源纹波噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
开关电源导致的噪声怎么解决?
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源波纹的产生、测量及抑制
噪声,幅值通常要比纹波大得多。如果是AC/DC变换器,除了上述两纹波噪声)以外,还有AC噪声,频率是输入AC电源的频率,为50~60Hz左右。还有一共模噪声,是由于很多开关电源的功率器件使用外壳
2019-04-15 08:30:00
开关电源纹波噪声以及抑制方法
、提高开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。5共模纹波噪声由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容
2021-02-17 07:00:00
开关电源纹波噪声怎么抑制
开关电源纹波噪声抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源噪声抑制
开关电源噪声抑制
2012-10-22 20:04:02
开关电源噪声抑制方法
开关电源噪声抑制方法
2014-03-19 16:33:10
开关电源纹波是如何产生的?
开关电源纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波
2022-10-18 19:25:31
抑制开关电源纹波的5有效快速经典方法
本帖最后由 张飞实战电子$ 于 2015-12-21 11:49 编辑 纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5:1、加大电感和输出电容滤波 根据开关电源的公式,电感内
2015-12-21 11:23:49
抑制开关电源纹波的三做法
如何抑制开关电源纹波的产生
2019-05-24 07:30:45
电源设计中如何抑制纹波噪声
不同绕组的不均匀导致的负面影响。  图4变压器输出绕组并联推荐电路  在设计电源时,有上述八方式可降低输出的纹波噪声,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源电源适配器等,这部分的工作一般都由
2018-11-21 15:57:51
电源设计经验:如何抑制纹波噪声
推荐电路小结:在设计电源时,有上述八方式可降低输出的纹波噪声,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源电源适配器等,这部分的工作一般都由电源设计厂家完成,客户只需关注规格书写明的输出纹波噪声即可。
2019-03-27 17:10:04
EMC如何抑制开关电源噪声进入电网
开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感
2021-12-15 08:00:00
低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声
。该交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。  低频纹波  例如:对普通24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制
2018-10-22 16:00:14
发现电源纹波噪声的峰峰值达到了900多mV,为什么电源纹波那么大?
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
如何抑制开关电源纹波噪声
开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。共模纹波噪声 由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在
2022-05-01 16:31:12
如何抑制开关电源的噪音?
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
如何抑制或减少开关电源纹波
开关电源纹波抑制或减少的5方法
2021-02-26 07:26:01
怎么降低开关电源输出纹波噪声
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
怎样去解决开关电源纹波引起的音响电流噪声
开关电源纹波引起的音响电流噪声的解决方法开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达
2021-10-29 07:43:32
请问有什么办法可以减少开关电源纹波噪声电压?
2019-01-17 17:15:40
开关电源输出纹波抑制措施的研究
本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。关键词:输出纹波开关电源,滤波器。
2008-11-19 18:20:2372
开关电源纹波噪声
2010-09-10 16:06:3495
开关电源纹波噪声
开关电源纹波噪声 开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26772
开关电源的干扰及其抑制
开关电源的干扰及其抑制 开关电源本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作抑制开关电源本身的电磁噪声.是开发和设计开关电源的一个重
2009-10-09 09:58:401096
单片开关电源瞬态干扰及音频噪声抑制技术
单片开关电源瞬态干扰及音频噪声抑制技术 为确保单片开关电源正常工作,必须在电路设计和制造工艺上采取相应措施,有效地抑制瞬态干扰及音
2009-11-01 08:18:03814
如何抑制开关电源纹波的产生
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到
2010-10-30 10:42:551224
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
2010-12-21 12:04:115283
Buck电路中分析开关电源纹波抑制
由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波
2011-08-15 12:06:0114943
开关电源纹波的产生与抑制
我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2012-09-26 15:26:475280
开关电源输出纹波抑制措施的研究
2016-05-11 14:54:5615
开关电源纹波的几种抑制方法
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290
开关电源噪声的产生原因及抑制方法
开关电源噪声的产生原因及抑制方法
2017-09-11 15:39:0725
一文解读开关电源纹波的产生、测量及抑制说明
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2018-07-21 10:19:004390
电源设计中如何抑制纹波噪声
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2018-03-06 16:36:458712
如何在开关电源工作时抑制纹波和减小高频噪声
开关电源纹波噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:257341
开关电源如何抑制纹波和减小高频噪声
对于低电压供电的嵌入式主板而言,一般对纹波噪声都有比较高的要求,不会直接使用开关电源供电,而是在开关电源后使用性能良好的LDO降压电源芯片。
2020-02-12 16:18:3811455
如何才能处理开关电源纹波
什么是开关电源纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
2020-05-16 11:21:4012439
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的
2020-10-29 21:25:02562
如何抑制开关电源纹波噪声
2021-01-17 11:41:561520
开关电源纹波噪声抑制(上)
开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施
2021-03-14 09:38:171582
开关电源纹波噪声抑制(下)
超高频谐振噪声抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?资料下载
电子发烧友网为你提供开关电源的五种纹波噪声如何抑制?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:52:5216
如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法吗
纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式 纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声纹波的产生是由开关传递断续的能量引起的,从开关电源的内部设计来着手,可以提高
2021-04-25 14:43:572228
降低开关电源纹波噪声
降低开关电源纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分 量; 它主要有
2021-09-27 09:41:4128
开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法
开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法(电源技术的新技术发展方向)-开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法,很好的资料摘要:在实际应用中,开关电源不可避免的要产生噪声和电滋干扰。这是一个不容忽视的问题,也是
2021-09-27 10:46:5120
开关电源纹波噪声
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:3720
【转载】开关电源纹波引起的音响电流噪声的解决方法
2021-10-22 10:36:0417
电源纹波噪声
1.纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出
2021-11-06 17:36:005
开关电源纹波噪声电压-抑制方法
2021-11-10 10:21:0025
开关电源纹波的产生、测量及抑制
参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:269
开关电源纹波测量和抑制方法
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源纹波
2022-02-11 10:41:5234
如何在稳定直流信号中减小和抑制纹波噪声
开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-04-22 16:35:143903
测试电源纹波抑制电源纹波的方法
2022-04-25 10:53:594185
如何抑制电源纹波噪声
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179
降低开关电源输出纹波噪声的方案
1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器
2022-09-27 16:41:281184
开关电源纹波噪声产生的原因
纹波噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669
开关电源纹波测量方法和噪声抑制
对减小纹波开关电源的PCB 布线也非常关键,这是个很赫手的问题。有专门的开关电源PCB 工程师,对于高频噪声,由于频率高幅值较大,后级滤波虽然有一定作用,但效果不明显。这方面有专门的研究,简单的做法是在二极管上并电容C 或RC,或串联电感。
2022-11-28 10:33:371059
开关电源输出纹波抑制方法
开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波
2023-03-16 18:09:342500
开关电源如何抑制纹波噪声
2023-03-29 15:07:54284
减小开关电源纹波噪声的措施
2023-04-20 09:59:26629
如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
2023-05-02 17:24:001262
如何合理测量开关电源输出纹波噪声
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542194
开关电源如何降低纹波
开关电源如何降低纹波开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:502730
如何实现开关电源的输出电压纹波抑制设计呢?
2023-08-22 17:45:58358
开关电源纹波噪声产生的原因
开关电源纹波噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850
开关电源纹波波形
开关电源纹波波形  开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:491411
如何降低开关电源纹波
如何降低开关电源纹波 开关电源纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:521407
纹波开关噪声的产生及抑制方法
  引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法  开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08578
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪?
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪? 开关电源是一种转换电源电路,通过高频开关器将电源的高电压、低电压转换成为需要的输出电压。它具有高效率、体积小、重量轻、功率密度高等优点,已经逐渐取代了线性电源
2023-10-26 11:38:22394
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法  开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782
开关电源的五种纹波噪声如何抑制
开关电源的五种纹波噪声如何抑制开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?  开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463
开关电源输出纹波抑制的几种方法
电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540
如何抑制开关电源的输出纹波
如何抑制开关电源的输出纹波
2023-12-05 16:42:08210
干货 | 如何降低开关电源输出纹波噪声
如何降低开关电源输出纹波噪声
2024-03-12 19:49:0353
已全部加载完成
