开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。
2023-12-26 18:17:452429 `银联宝科技专心电源应用芯片二十年,积累了电源芯片解决计划的很多一线数据,可为公司定制性能更优的电源芯片,尽管“半导体5V开关电源芯片”器材各有长处,但它们都有损耗,并非咱们想象的完美或抱负器材
2017-07-21 14:10:22
2、高功率因数开关电源设计随着电力电子技术的蓬勃发展,开关电源技术也越来越成熟。熟练运用了高智能化技术、集成技术等高新技术,使开关电源实现了高工作效率、高频率、高可靠性的工作特点。开关电源已经成为
2016-05-06 15:57:14
48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
功率半导体基本开关原理
2011-05-03 22:07:52
功率半导体器件以功率金属氧化物半导体场效应晶体管(功率MOSFET,常简写为功率MOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及功率集成电路(power IC,常简写为PIC)为主。
2020-04-07 09:00:54
芯集成电路等);测试类(***冠魁、绍兴宏邦、西安易恩、杭州可靠性仪器厂、陕西三海、西安庆云等);随着半导体功率器
2021-07-12 07:49:57
各位大神,小弟目前有一个项目,需要单片机控制半导体制冷块控制降温,受成本所限不能使用开关电源,想请问各位大神如何设计驱动电路,目的是讲交流220V电源变为12V直流输出,用以控制半导体制冷块工作,半导体型号TEC12710,需要什么样的变压器能够实现功能,请各位大神不吝赐教,小弟新手,请见谅
2018-09-03 15:38:06
文章目录外接半导体管的扩流方法外接PNP扩流外接NPN扩流线性稳压并联扩流外接半导体管的扩流方法外接半导体的扩流方法可以使用半导体三极管或者场效应管,其实质是使用外接的大功率半导体管分流,并利用线性
2021-10-29 06:17:50
电压与负载电流两者相位角的余弦函数值cosφ表示)。 图1 在具有感性负载中供电线路中电压和电流的波形 而在上世纪80年代起,用电器具大量的采用效率高的开关电源,由于开关电源都是在整流后用一个大容量
2018-11-30 17:23:03
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
各位大神知道有什么关于开关电源测试的资料吗?谢谢{:12:}{:12:}{:12:}
2014-07-10 11:26:02
开关电源测试规范和开关电源测试标准
2017-02-21 10:12:35
、电源输入级、非隔离电路、变压器隔离型变换器、无源器件的选择、半导体的选择、电感的选择、变压器的选择、正弦波逆变器的设计举例、PC离线电源等。本书结构合理,层次分明,内容深入浅出,通俗易懂。本书适用于开关电源初学者和开关电源从业者,也适合电气工程及其自动化专业。
2016-06-12 12:48:20
整流桥BR1的工作应力为373V由于开关电源需要做雷击浪涌试验,所以一般整流桥都选择1000V的整流桥。2、输入大电容C1C1上的电压应力为输入最高电压264V交流电压整流后的电压。所以C1的工作电压
2021-05-12 06:00:00
开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-28 09:32:58
开关电源如何做满载测试???谢谢
2017-05-27 17:57:32
`1.1 培训目标: 培训的目标是能熟练掌握开关电源拓扑、开关电源的模块划分、开关电源的指标、开关电源的保护电路、开关电源的软开关技术、功率因数校正技术、功率的提高方法、EMI问题的解决,元器件
2014-12-27 16:08:36
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
`上世纪60年代,开关电源的问世,使其逐步取代了线性稳压电源和SCR相控电源。40多年来,开关电源技术有了飞迅发展和变化,经历了功率半导体器件、高频化和软开关技术、开关电源系统的集成技术三个发展阶段
2017-02-13 21:56:16
开关电源是利用现代电力电子技术,采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率(占空比),调整输出电压,维持输出稳定的一种电源。早在 20世纪80年代计算机电源全面实现了开关电源
2021-10-28 06:22:20
晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波
2018-10-15 18:38:57
的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。开关电源伯特图脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压
2021-10-28 08:59:42
开关电源的技术性能高可靠性模块化低噪声抗电磁干扰(EMI)电源系统管理和控制等开关电源的基本构成开关电源采用功率半导体器件作为开关器件,通过周期性间断工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压
2021-10-28 08:54:33
开关电源设计指南pdf开关电源技术是一门运用半导体功率器件实现电能的高效率变换、将粗电变换成精电,以满足供电质量要求的技术。由于在开关电源中半导体功率器件工作在高频开关方式,因此它具有高效率、高
2008-09-16 11:47:31
的参考书使用。 开关电源技术是一门运用半导体功率器件实现电能的高效率变换、将粗电变换成精电,以满足供电质量要求的技术。由于在开关电源中半导体功率器件工作在高频开关方式,因此它具有高效率、高功率
2018-11-08 14:22:53
请问!!开关电源频率升高,为什么半导体器件功耗反而减小了,开关次数多了,功耗不是应该增加吗??求大神解答!
2015-11-20 21:51:39
各位大神.小弟刚接触labview , 公司是生产开关电源的,想用labview 搭建开关电源测试系统,硬件是MODBUS通讯,目前的软件需求:1. labview 软件界面,因为开关电源型号比较
2016-07-13 16:33:25
输出电压的瞬时跌落及其恢复时间、AC/DC 电源的输入功率因数和波形峰值比、电源的各项EMC 指标以及温度系数、时间稳定性等。二、测试要求1、测试人员需能正确使用数字万用表,识别开关电源的管脚图,能
2016-04-20 16:22:56
先明确一下什么是开关电源:开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时...
2021-10-28 07:30:36
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
承受两大电应力,包括反向耐压及正向电流;可调开关电源生命周期的提升,除了要把控研发及生产的环节,在电源实际使用中也需要注意,如工作温度、湿度等。可调开关电源的优点有:1)体积小、重量轻。2)转换效率高
2022-05-17 11:39:26
功率半导体器件在工业、消费、军事等领域都有着广泛应用,具有很高的战略地位。功率半导体产品可以分为功率器件、电源管理 IC 和功率模组三大类。图:功率半导体产品分类来源:国金证券研究所随着下游电气化
2022-11-11 11:50:23
我是刚接触做电源的,对电源的输入功率和输出功率很模糊,不太理解?希望各位大神帮忙疏导一下,我知道功率就是电流乘以电压,但是输入只知道是220V电压,根本不知道电流的呀?我这边有一个反激式的开关电源
2015-07-08 17:13:08
单片式小功率开关电源的ic为什么自己会破损呢
2016-04-13 15:24:57
友恩半导体开关电源芯片基于高低压集成技术平台进行技术升级,未来三年将持续开发高功率、低功耗、高集成度等产品,公司在研项目正稳步推进:公司处于验证完成逐步批量生产阶段的在研项目技术水平较高;例如
2020-10-30 09:39:44
咨询关于开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
2020-11-26 22:19:10
大功率半导体激光电源 输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率半导体直接输出激光器介绍直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下
2021-12-29 07:24:31
,设计了温度保护电路;根据半导体激光器损坏机理,设计了过流、过压保护电路,同时采取了静电保护和反向电压保护措施。采用单片机设计了控制电路,实现了大功率半导体激光器驱动电源的自动化控制。 经测试,驱动电源达到
2018-08-13 15:39:59
更高,功率的密度也有了很大的提高,在外形方面来说,电源的体积和重量更小更轻了。而电源模块的功率半导体器件的电应力减小,提升了体系的高度可靠性,对于冗余能很好的完成。还有最大的特点就是在根本上解决了商品
2016-04-07 11:40:06
系统要求体积小,利用率高的情况下,显得不足。寻求体积小、效率高、成本低、可靠性好的开关电源成为一种迫切的需要。本文根据实际应用中的体会,以小功率单片开关电源集成电路FSD200为核心,设计并实现了一款适合嵌入式系统需求的小功率开关电源。
2019-08-21 08:29:19
2020-03-23 06:27:46
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
影响开关电源输入功率大大的有哪些因素?我做的是一些适配器电源,当空载测试时输入功率都是很高,然后慢慢下降,现在怀疑是整流后电容的冲放电慢有问题。请各路大神指点迷津!
2017-08-17 11:32:23
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
开关电源是利用现代电力电子技术,采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率(占空比),调整输出电压,维持输出稳定的一种电源。早在20世纪80年代计算机电源全面实现了开关电源化
2011-12-08 10:47:51
的开关电源测试方法。 该方案比较试合输入为AC220V功率输出5W到500W之间、无PFC电路的开关电源供应的简单检测。 电路原理图 需要用到的材料:交流调压器0-300VAC2KW、功率计、电子负载
2018-09-29 17:08:25
怎么测试开关电源的最大电流?降压型开关直流稳压电源
2023-11-06 07:27:43
小功率开关电源电路图
2019-10-10 09:12:06
请问!!开关电源频率升高,为什么半导体器件功耗反而减小了,开关次数多了,功耗不是应该增加吗??求大神解答!!!!!!谢谢
2015-11-20 16:40:38
开关电源设计A-Z是比较实用的开关电源设计基础书,作者是(曾是)国家半导体的总工。
2009-11-26 11:27:1046 摘要:单片开关电源的应用越来越广泛,文章首先分析了单片开关电源的功率测量技术,然后给出了主要参数的测试,最后详细介绍了单片开关电源电路的性能测量方法。关键词
2010-05-17 08:38:3250 高效率、低应力、低污染、低输出纹波通信开关电源的研制
摘要:电源是通信系统的供电核心。在系统分析电源关键技术的基础上,采用软开关有源功率因数校
2009-07-23 17:29:42504 开关电源功率变压器的设计方法
ADesignMethodofSMPSPowerTrasformer
摘要:
从开关电源功率变压器的特性和要求引出设计
2009-07-27 09:56:221756 开关电源的测试
良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、
2009-11-30 11:24:112666 半导体、功率二极管等是在使用中极易发热的元器件,在开关电源中也不例外,开关电源主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频
2018-08-09 17:48:1211313 解析开关电源32个测试项-测试所需工具、测试方法、波形
2020-08-24 18:54:1821139 经常有很多客户找小功率的手机充电器、AC/DC 电源适配器芯片,而且要求开关电源芯片价格优惠,性能良好,故障率低等,下面,友恩半导体工程师给大家分享几款常用的低价小功率开关电源芯片-充电器芯片-适配器芯片。
2020-09-15 13:55:012996 随着半导体行业的发展,开关电源的应用场合不断拓宽。同时,对开关电源的要求也不断提高。高功率密度、小体积、低价格成为开关电源行业的趋势。
2021-02-12 17:44:0012754 众所周知,开关电源已经普遍运用到当下的各类电子设备上,其单位功率密度也在不断的提升,为了提高开关电源工作的可靠性,散热设计在开关电源设计中成了必不可少的环节。开关电源内部的温度过高,便会导致对温度敏感的半导体器件、电解电容等元器件工作失效,当温度超过一定值,失效率呈指数规律增加。
2021-08-24 11:46:531241 移相全桥大功率软开关电源的设计(电源技术指标不包括)-移相全桥大功率软开关电源的设计
2021-08-31 19:18:09103 及动态分析等;功率MOSFET、IGBT、MCT等功率半导体器件的特性与应用;集成控制电路;磁元件特性与设计计算方法;开关电源中有源功率因数校正,同步整流与并联均流等技术。PWM开关电源的设计与有关制造问题;开关电源的数字仿真方法,计算机辅助优化设计和最
2021-09-23 10:01:190 高频开关电源功率变压器的漏感(实用电源技术题库)-高频开关电源功率变压器的漏感随着开关电源的日益广泛应用,电源的高频化、小型化等导致电磁干扰(EMI)问题在大多数应
用环境中十分突出。作为开关电源
2021-09-27 09:20:3575 大功率全桥软开关电源变压器的设计和研究(电源技术期刊的审稿流程)- 近年来,随着高频脉冲技术、软开关变换技术的发展和高性能的大功率半导体 MOSFET、绝缘栅双极晶体管IGBT等电力电子器件
2021-09-27 14:09:3250 文章来源于网络,更多信息请点击:SORENSEN(http://www.teking-sh.com/)先明确一下什么是开关电源:开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时...
2021-10-21 16:36:036 开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-21 18:06:057 在开关电源出厂之前,都会给它做一个严格的测试,老化测试是必须要做的。经过老化测试的开关电源,在使用过程中基本上不会出现任何故障问题,使用寿命和品质都是可以得到保证的。一般在老化测试的过程中,为了能够
2021-10-21 19:21:0225 的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。开关电源伯特图脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压
2021-10-21 19:51:0510 简介:这款电源非常简单,很适合刚刚学习开关电源的人员参考,电源采用常用的反激拓扑,开关电源一般最重要的设计变压器(后面简介分享下变压器参数设计)。背景: 前段时间因需要所以自制的一款输出为30V隔离开关电源
2022-01-10 09:21:3815 本书系统论述DC-DC高频开关电源工作原理与工程设计方法。内容包 括PWM变换器和软开关PWM变换器的电路拓扑、原理、控制及动态分析等; 功率MOSFCT、IGBT、MCT等功率半导体器件的特性与应用;集成控制电路;磁 元件特性与设计计算方法;开关电源中有源功率因数校正,同步整流与并联均 流等技术。
2022-03-07 15:52:5815 上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为X的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电
2022-11-17 08:36:361048 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
2022-12-19 08:55:241183 耐压高、导通电阻低、寄生参数小等优异特性,应用于开关电源领域时,具有损耗小、工作频率高、可靠性高等优点,可以大大提升开关电源的效率、功率密度和可靠性等。
2023-01-31 10:28:21627 耐压高、导通电阻低、寄生参数小等优异特性,应用于开关电源领域时,具有损耗小、工作频率高、可靠性高等优点,可以大大提升开关电源的效率、功率密度和可靠性等。图1:碳化硅
2023-03-13 17:42:58495 光隔离探头主要用于开关电源、逆变器、充电桩、变频器、电机驱动等由功率半导体组成的高压高频电路的测试,尤其是宽禁带半导体器件包括氮化镓、碳化硅器件组成的半/全桥电路的测试。
2023-06-27 17:32:33556 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
2023-08-11 10:33:44487 开关电源过流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,过流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试开关电源
2023-08-22 16:46:232265 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
2023-09-01 16:05:13382 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782 开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。
2023-11-07 11:30:56663 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试? 开关电源效率是指开关电源将输入电能转换为输出电能的能力,通常以百分比的形式表示。效率越高,说明开关电源的能量转换效率越高,能够更有
2023-11-10 15:29:15750 电子负载如何应用于开关电源测试? 电子负载在开关电源测试中的应用 开关电源是一种常见的电源供应系统,具有高效率、小体积和大功率输出等优点。为了确保开关电源的性能和稳定性,测试是不可或缺的一项工作
2023-11-16 11:01:05572 开机延迟时间是指电源打开时,电源输入到输出之间的时间差。开关电源采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开机延迟时间测试是检测开关电源响应速度的方法之一,从而来判断开关电源的性能。
2023-11-16 15:01:47464 开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11380 低温启动测试是确保开关电源及设备在低温环境下可靠运行的测试方法之一,以评估开关电源在低温环境下的性能。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统采取无代码开发模式,操作简单,用户可自由选择测试
2023-11-28 15:34:47286 开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42637 开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的开关频率的开关电源。
2024-02-27 15:26:41207 安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求和标准呢?
2024-03-11 14:57:12144 开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05257
查看更多
